DPA380 a jeho všechny vylepšení
PríspevokZaslal: Št apríl 11, 2013 18:23:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Dělal jsem ochrany na 330, s 16 i 30 A relé. Pro 380 je ta samá.... Ta ti není dost dobrá ?
furto
Založený: 26 január 2013
PríspevokZaslal: Št apríl 11, 2013 18:32:11    Predmet: Odpovedať s citátom
ta 30A aj by bola
majster, ked ja chcem mat z toho formulu
ked pocuvam tak na 50Hz koncak dava asi 0.300V potom rozne, ale nie viac ako 0.500 a okolo stredov uz len menej ... hlasnejsie to nemavam
pre istotu do noveho koncaku asi namontujem
lubos3362
Založený: 14 júl 2011
PríspevokZaslal: Št apríl 11, 2013 19:50:49    Predmet: Odpovedať s citátom
cit:
Zvuk bol oproti DPA330 lepsi, presnejsi. Timpani a kopaky mali peknejsi zvuk blany. Ked sa pridaju kondiky na spravnych miestach pocitam, ze to bude este lepsie,
urcite to zvuku pomoze aj basovym strunam aj v komplikovanejsich pasazach.
Vokal cisty, vykresleny, nadhera, viacej pocut okolitu akustiku.
Rozne perkusie rytmicaky, viac take peknejsie udernejsie klipkavejsie palicky, cinely tiez pekne vykreslene.
Prečo sa asi p. Dudek pri TYA vykašlal na lateraly???
Quart
Založený: 26 december 2008
PríspevokZaslal: Št apríl 11, 2013 20:28:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Laterály maj jen jednu jedinou výhodu - díky svému Rdson jsou téměř nezničitelné. Bohužel tím to končí...
www.facebook.com/SPaudioCZ
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
jeremysk
Založený: 28 november 2010
PríspevokZaslal: Št apríl 11, 2013 20:38:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja len potrvdím. Moja nová DPA380 je úplne niekde inde oproti môjmu staršiemu DPA380 postavenému pred cca r.2000. Presne ako píše Lubos3362 je to nádhera. zvlášt vokály sú jedná baseň.
Meditujem pri:pasiv HTPC, Primare CD31, Denon DCD735, DAC1794 NOS 8xPCM1794, SPX2010, 2xDPA380MK2, Hypa17, Ekta Grande
PríspevokZaslal: Št apríl 11, 2013 20:39:02    Predmet: Odpovedať s citátom
lubos3362 napísal:
cit:
Cena, dostupnost ? Jinak každá součástka má své pro a proti..
PríspevokZaslal: Št apríl 11, 2013 21:15:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Proč jsem pozastavil používání laterálů ? Protože se nedělají se ztrátou 1kW... Laughing
trunek
Založený: 13 november 2009
PríspevokZaslal: So apríl 13, 2013 13:11:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Quart napísal:
a zvuk! Sú to trandíky určené na audio aplikácie. nie spínacie IRFká. Ja osobne tento zvuk laterálov preferujem
Za super považujem aj to, že sa samé tepelne kompenzujú. Mám to odskúšané aj v reály.
(dokonca aj v knihe od Selfa sa píše, že EC pre laterály nie je ani nejako extra moc účinná vďaka malému Ugs podobnému BJTčkam - alebo treba na to použiť trošku iné zapojenie spomenuté nižšie v tej knižke).
furto
PríspevokZaslal: Ut júl 23, 2013 18:30:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Chlapi šak pri skratovaní R11 - 10 ohm, na obdľžniku to málinko prekmitáva.
U vás to je v poriadku?
LukasX
Založený: 03 marec 2011
PríspevokZaslal: Ut júl 23, 2013 20:41:25    Predmet: Odpovedať s citátom
386SE OK...
PríspevokZaslal: Ut júl 23, 2013 20:52:01    Predmet: Odpovedať s citátom
furto: A jak to máš zemněno? Šroubek u můstku máš?
furto
PríspevokZaslal: Ut júl 23, 2013 20:56:48    Predmet: Odpovedať s citátom
nemám mostík, mám diody v kovovom púzdre, nemám to zemnené, iba modul na stole
jeremysk
PríspevokZaslal: Ut júl 23, 2013 21:23:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Roberto myslell hlinikový mostík pre diody myslím.
furto
PríspevokZaslal: St júl 24, 2013 12:01:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Roberto myslíš kontakt č.5 pripojit na nulák.
Lenže R11 - 10R je dobré skratovať v prípade, že power GND sa nepripája na nulák, v opačnom prípade by prenikalo VF do vstupu zosilňovača, preto je signálová zem oddelená odporom 10 ohm a tiež kvôli presluchu.
PríspevokZaslal: St júl 24, 2013 12:19:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Futro, šetříš na nesprávným místě - co tam dělají ty uhlíkáče ? Teprve ted jsem si toho všimnul...dále pro tu baterii zdrojovejch kondů, co tam chystáš, by tam měly bejt minimálně 20A diody, protože zapínací proud bude gigantickej...
furto
PríspevokZaslal: St júl 24, 2013 14:43:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Majster, myslíte RC na geitoch? Sú tam len samotné odpory bez kondenzátorov.
Diody sú 25A, 600V.
PríspevokZaslal: St júl 24, 2013 15:36:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Co to je za diody ? a v gejtech musí být tři odpory : sériovej signálovej, sériovej do pojistky a paralelní protioscilační. Vidím jen dva, čili některej jsi vynechal....uhlíkáčema jsem myslel tu hnědou barvu, která je na většině pozic...
PríspevokZaslal: St júl 24, 2013 15:58:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Jakej odpor do pojistky v gejtu ?
furto
PríspevokZaslal: St júl 24, 2013 16:09:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Diody sú 25FR60.
Naposledy upravil furto dňa St júl 24, 2013 18:00:34, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St júl 24, 2013 16:31:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Do pojistky v gejtu je samozřemě kravina, omlouvám se...
furto
PríspevokZaslal: St júl 24, 2013 18:04:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Vy ste to mysleli, akú majú tie uhlíkače funkciu.
Nie tak, že tam ani nemajú byť.
Ach bože obvodárske peklo, zle sa na vec pozreš a si v p... Smile
PríspevokZaslal: St júl 24, 2013 19:52:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Ad uhlíky: inu zeptej se Sendyho, proč dává uhlíky na jistý pozice... Laughing
iguardo
Založený: 22 január 2011
PríspevokZaslal: Ne marec 12, 2017 19:39:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Vrátim sa k začiatku tejto témy, chcel by som sa opýtať na bod č.2:
aký je dôvod osadenia toho 27pF kondenzátoru medzi CB tranzistorov MJE340/350?
LukasX
PríspevokZaslal: Ne marec 12, 2017 21:28:30    Predmet: Odpovedať s citátom
No predsa zhorsenie PSRR...
PríspevokZaslal: Po marec 13, 2017 07:20:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Very Happy
Strana 3 z 3
