djrix Hifi expert
Zaslal: Ne apríl 28, 2013 13:17:15 Predmet: |
JJ taky jsem na to koukal, asi je zboku přišroubovanej na hranolek. |
Quart Hifi expert
Založený: 24 február 2007 Príspevky: 11179 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ne apríl 28, 2013 13:37:49 Predmet: |
No jasně, taky mě to mohlo dojít.
Dík... _________________ Cui bono ? |
hcrevize Hifi expert
Zaslal: So máj 04, 2013 17:43:03 Predmet: |
Měření HYPA1 do zátěže 32R.
Pro zesílení 3,2x:
1V RMS 32R zátěž:
2,6V RMS 32R zátěž:
Pro zesílení 5x:
1V RMS 32R zátěž:
3,3V RMS 32R zátěž:
Obdélník 1Mhz bez vstupního filtru zátěž 1kohm:
odstup 20Hz-20Khz 1V RMS zátěž 32R filtrovaně (samotná karta má 107dB):
_________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Ut máj 14, 2013 19:52:55 Predmet: |
U stavebnice Hypa1 (a některých dalších) jsem objevil poznámku:
"Z důvodu ochrany proti kopírování není schéma součástí stavebnice."
Nepřipadá mi to jako moudré řešení. Kdyby už někdo byl takový frajer, aby si stavebnici koupil kvůli kopírování, ani schéma nepotřebuje, když má plošňák. A z něho to schéma překreslí, kdy bude chtít.
A naopak, slušný, ale méně zkušený zákazník pro úspěšné sestavení a oživení by měl mít schéma k dispozici.
Toť můj názor.
Na obvyklou odpověď otázkou, zda chci stavebnici koupit, předem odpovídám, že v tuto chvíli nikoliv a kdybych někdy změnil názor, bez schématu se obejdu. _________________ Cui bono ? |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20461
Zaslal: Ut máj 14, 2013 20:05:38 Predmet: |
To už bych si radši koupil domino. Skládánka pro vycvičené opice? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
dhaman Hifista - pokročilec
Založený: 07 marec 2008 Príspevky: 441 Bydlisko: Banska Bystrica
Zaslal: Ut máj 14, 2013 20:13:21 Predmet: |
No 4 vrstvova DPS, kym prepipas vsetky spoje to zaberie trosku casu... Ale nic nie je nemozne... _________________ OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x Hypa10
pasiv CW DAC1 - HYPA17 - KEF LS50 meta |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ut máj 14, 2013 20:20:35 Predmet: |
Předek fetovej diferák podepřenej špiglem , pak VAS a dvakrát za sebou EF , na konci mosfety,nemyslím že by na tom bylo potřeba něco kopírovat nebo chránit Možná jsem se úplně netrefil ale už podle rozložení součástek to tak vypadá, po zakoupení stavebnice je otázkou minut zjistit jak to přesně je. |
Zaslal: Ut máj 14, 2013 20:27:54 Predmet: |
dhaman napísal: | No 4 vrstvova DPS, kym prepipas vsetky spoje to zaberie trosku casu... |
Tak to by mě zajímalo, mohli by tvůrci tuhle hypotézu potvrdit či vyvrátit?
Totiž, takhle jednoduché zapojení čtyřvrstvá deska neochrání, za to by výrazně narostly náklady na výrobu. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ut máj 14, 2013 20:30:24 Predmet: |
djrix napísal: | Předek fetovej diferák podepřenej špiglem , pak VAS a dvakrát za sebou EF , na konci mosfety,nemyslím že by na tom bylo potřeba něco kopírovat nebo chránit Možná jsem se úplně netrefil ale už podle rozložení součástek to tak vypadá, po zakoupení stavebnice je otázkou minut zjistit jak to přesně je. |
Těsně vedle:
Na vstupu jsou použity jFety tranzistory a koncový stupeň pro dosažení větší účinnosti tvoří BJT.
Vždyť to píšou na svých stránkach, alespoň si to přečti. _________________ Cui bono ? |
LukasX Hifista
Zaslal: Ut máj 14, 2013 20:33:55 Predmet: |
To by ma teda zaujímalo, ako má človek diagnostikovať v prípade chybného osadenia alebo súčiastky chybu na doske bez schémy. Príde mi to celkom neseriózne, keď človek vyvalí za to také prachy a nedostane k tomu ani sprostú schému. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ut máj 14, 2013 20:34:13 Predmet: |
opa: Aha, já zapoměl že u předku je ta účinost dost důležitá
Mně je ve finále buřt jak to mají kluci zapojený, zajímalo mě to spíš technicky, když to budu chtít tak si to za ty 4 litry klidně koupím, ovšem s politikou žádný schéma teda taky nesouhlasím.
edit: tohle se diskutovalo už 1000x v souvislosti se stavebnicemi aldax, komu se to nelíbí, holt si to nekoupí no jsem zvědav k čemu dojdete tady |
vanadoo Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut máj 14, 2013 20:44:56 Predmet: |
opa napísal: | U stavebnice Hypa1 (a některých dalších) jsem objevil poznámku:
Toť můj názor.
Na obvyklou odpověď otázkou, zda chci stavebnici koupit, předem odpovídám, že v tuto chvíli nikoliv a kdybych někdy změnil názor, bez schématu se obejdu. |
OPA vsak ani JFET si si nekupil a tu je vysledok > http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=114947#114947 http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=9211
Ze prave ty na to poukazujes... |
Zaslal: Ut máj 14, 2013 21:14:54 Predmet: |
djrix napísal: | ... tohle se diskutovalo už 1000x v souvislosti se stavebnicemi aldax, komu se to nelíbí, holt si to nekoupí no jsem zvědav k čemu dojdete tady |
Jasně, mně to může být taky fuk, jen by bylo škoda, kdyby to zapadlo kvůli jednomu kousku papíru se schémátkem. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St máj 15, 2013 19:48:31 Predmet: |
Jestli mě zrak nešálí, tak poznámka o nedodání schématu zmizela jak z webových stránek, tak i z ceníku.
Pokud to znamená, že autoři přehodnotili svůj postoj a schéma je součástí stavebnice, tak zaslouží velikou pochvalu.
A klidně se tu mohou pochlubit. Udělat chybu dokáže každý trouba, ale rychle a bez výmluv jí napravit, to se dnes vidí málokdy.
djrix Hifi expert
Zaslal: St máj 15, 2013 19:57:49 Predmet: |
V tom případě dávám klukům z CW palec nahoru |
LukasX Hifista
Zaslal: St máj 15, 2013 20:26:38 Predmet: |
Alebo len "ťah", aby neodlákali touto informáciou prípadných záujemcov? |
Honza63 Hifista
Založený: 02 september 2007 Príspevky: 174 Bydlisko: Blansko
Zaslal: St máj 15, 2013 20:33:42 Predmet: |
PMA: skládanka pro vycvičené opice?
Možná, že je tu dost lidí, kterým jde o hudbu a k tomu umějí pájet a něco málo i číst. Pak si za rozumný peníz postaví prostředek, který je vlastně obvodově nezajímá, ale zvukově potěší. To domino nejspíš nedokáže. Nemyslíš? Já bych to neodsuzoval. Hudbu mám rád 60 let, věřím, že ty také, tak proč se nad jakoukoliv cestou k lepšímu pohoršovat. _________________ JTC |
Basstl Hifi expert
Založený: 26 apríl 2008 Príspevky: 2342 Bydlisko: Teplice
Zaslal: St máj 15, 2013 20:49:05 Predmet: |
Honza63 napísal: |
Možná, že je tu dost lidí, kterým jde o hudbu a k tomu umějí pájet a něco málo i číst. Pak si za rozumný peníz postaví prostředek, který je vlastně obvodově nezajímá, ale zvukově potěší. |
Mám na to podobný názor.
Je spousta lidí, kteří rádi pájí a ještě radši poslouchají.
Tímhle si oboje splní a ještě na tom ušetří. |
Honza63 Hifista
Zaslal: St máj 15, 2013 20:49:17 Predmet: |
A aby to nevypadalo jako kritika: jsem šťastným majitelem DispreII JFET a HYPA3000, používám je na sluchátka i jako předzesilovače a jsou pro mě balzám pro uši a duši. Bez ohledu na to, že od jednoho schéma mám a od druhého nikoliv. A jsem hluboce přesvědčen, že je to také HiFi
přístup(a pravověrný). _________________ JTC |
Teti Hifista
Založený: 05 január 2011 Príspevky: 111
Zaslal: St máj 15, 2013 21:31:25 Predmet: |
Nevim proc resite, jestli k tomu davaji schema ci nikoliv. Kluci do toho vlozili svoje penize a treba pul roku prace. Potom daji schema k dispozici a nejaky cinan to okopiruje a bude nabizet na odflakle PCB z levnymi soucaskami za polovic.
Schvalne si tady dejte ruku na srdce a reknete uprime, ze by jste chteli, aby vam nekdo vasi praci, do ktere jste vlozili spoustu usili okopiroval. Vsadim se,ze by jste rvali jako paviani.
Ted se zkuste nachvili zamyslet:
- nekolik let vyvijet produkty za sve penize a cas
- vyrobit nekolik verzi a prototypu
- vyrobi finalni vyrobek na kvalitni pcb s kvalitnimi soucastkami
Najednou to ztraci logiku ze?
Kdyz si koupite nejaky vyrobe, tak automaticky dostavate schema? Tezko.
Nedavno jsem se ptal na schema produktu z ciziny a bylo me suse odpovedeno: As usual, it belongs to the owner of the commersial product and subsequently is not available to the public.
Naposledy upravil Teti dňa St máj 15, 2013 21:45:22, celkom upravené 1 krát. |
trunek Hifista - pokročilec
Založený: 13 november 2009 Príspevky: 286 Bydlisko: ZM
Zaslal: St máj 15, 2013 21:42:06 Predmet: |
keby si kúpim niečo za 4000€○ rozmyslím si, či by som schému ďalej šíril a dal tak zadarmo veci niekomu, za čo som zaplatil a schéma v prípade opravy alebo upgradu je vhod. Nemusím riešiť takú vatáž (myslené v kg ako v prípade zosiku) poštou |
Zaslal: St máj 15, 2013 21:52:03 Predmet: |
Naposledy upravil kazzatel dňa St máj 15, 2013 21:52:49, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St máj 15, 2013 21:52:18 Predmet: |
Autoři to plni radosti dají v plen, bez ohledu na náklady, nebo´´t to tak má být, přičemž tu samou radost, kterou způsobili jiným, způsobili taktéž sobě, takže ta způsobená erekce budiž jim dostatečnou odměnou...tak má podle široké veřejnosti vypadat odměna tvůrčím duchům...má-li někdo jiný názor. pak je vskutku naivní, čili jděte už s těmahle kecama o odměnách doprdele.... |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5905 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: St máj 15, 2013 22:03:27 Predmet: |
Kazzateli, svůj poslední příspěvek můžeš smáznout.
Já už ne, protože mě zalehl Honza, ale ten může taky svůj poslední smaznout ... _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande !
Naposledy upravil danhard dňa St máj 15, 2013 22:25:38, celkom upravené 2 krát. |
Honza63 Hifista
Zaslal: St máj 15, 2013 22:14:04 Predmet: |
Ano Pavle(Kazzateli), ale snad k tomu dobrému a poctivému tady všichni směřujeme. Tak se, prosím, netrap. A jsme jen rozděleni na slušné, kteří nabízené použijí a respektují, a na vychcouše, kteří by rádi ještě něco navíc. Ale ti první jsme ve většině a také vděční a zavázaní díky. A za poskytnuté platící. Ty ostatní(hajzly), vem čert. _________________ JTC |
Zaslal: St máj 15, 2013 22:34:50 Predmet: |
Jak má poskytující PŘEDEM rozlišit ty poctivé a ty druhé, když předem se seje a pak teprve sklízí , přičemž platba je pouze věcí dodatečné slušnosti ? |
Honza63 Hifista
Zaslal: St máj 15, 2013 22:59:48 Predmet: |
Na to neznám odpověď. Předpokládám ovšem, že poskytuješ-li dokumentaci, stavebnici či cokoliv z této kategorie, zahrneš do ceny i možnou míru zneužití poskytovaných vědomostí. Kalkulaci příslušných rizik neznám, dovedu si ale představit, že existuje a ani nebude nijak vyjímečná. Jistě nejsme první, komu chtějí, nebo kradou nápady až výrobky, jsem blanenšťák a máme tady firmu BLATA a její minimotocykly. Ukradli to Číňaní, myslím ale, že i s podporou EU to za 8 let nevyřešili. _________________ JTC
Naposledy upravil Honza63 dňa St máj 15, 2013 23:36:00, celkom upravené 1 krát. |
Honza63 Hifista
Zaslal: St máj 15, 2013 23:29:34 Predmet: |
Danhard: rád ti vyhovím, jen nevím, který příspěvek tě zalehl(nevím ani co to znamená). _________________ JTC |
Tomi Hifi obsluha
Založený: 03 december 2012 Príspevky: 24
Zaslal: Št máj 16, 2013 09:50:40 Predmet: |
Teti napísal: | - vyrobi finalni vyrobek na kvalitni pcb s kvalitnimi soucastkami |
Plošák na HYPA300SE s bielou maskou čo som dostal ku stavebnici je bohužiaľ odpad, kde maska nie je skutočnou maskou a popisky sú na niektorých miestach nečítateľné/rozmazané. Toto nie je kvalita akú som za tie peniaze očakával. Aj niektoré čínske DPS sú kvalitou na vyššej úrovni... |
