EKKAR Hifi obsluha
Založený: 10 marec 2007 Príspevky: 17 Bydlisko: Anywhere in Czech Republic
Zaslal: So máj 12, 2007 18:22:01 Predmet: |
Mně se na DISPRE líbí ta architektura - už jem to s PMA lehce naťukl v SZ, moje prvotní domněnka mi byla autorizována, takže jen pro ostatní - inspirací bylo zapojení osciloskopového zesilovače - a ty jsou už z principu dělané jako co nejrychlejší a co nejlineárnější, nedovedu si představit, co by s tímhle zapojením udělala NFB, kterou téměř všechna ostatní zapojení potřebují k dosažení aspoň nějakého stupně linearity... Ono je to celé vůbec dost boj, jestli negativně vazbit nebo naopak vůbec ne - jsou lidé, kteří na NFB nedají dopustit, jiní by se asi po***li, kdyby jejich zařízení mělo nějakou zpětnou vazbu... _________________ nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Volty všecky... |
standyf Nádejný hifista
Založený: 30 november 2006 Príspevky: 79 Bydlisko: Plzeň
Zaslal: Št január 17, 2008 17:23:46 Predmet: |
to PMA
Pane Macuro, měl bych na Vás jednu otázečku. Koupil jsem modul Dispre, použitý, ale měl by pocházet přímo od Vás. Vstup je nesymetrický (IN a IN_COM pro pravý i levý kanál), ale výstup je podle dokumentace značen OUT+, OUT- a OUT_COM, je tedy symetrický? Abych to upřesnil, symetrika by pro mě byla šikovnější (dispre bude před aktivní výhybkou, která disponuje pouze sym. vstupy). Nekamenujte mne prosím, ale technicky jsem na tom tak, že to nejsem ze schémat schopen vyčíst... Děkuji. |
Zaslal: Št január 17, 2008 17:56:56 Predmet: |
Výstup je nesymetrický. Schéma dispre je u mě na webu na anglické verzi stránek.
To + a - u výstupu je proto, že používám stíněný twist pair. svorky OUT- a OUT_COM jsou na PCB propojené, propojí mi stínění a 1 vodič twistu. Použijte pro koax výstup OUT+ a OUT_COM. |
Zaslal: Št január 17, 2008 20:10:12 Predmet: |
to PMA
Děkuji za rychlou odpověď. Už je mi to jasné, taky jsem se mohl podívat na desku pořádně, je to tam vidět dobře. Ještě jednou děkuji. |
Zaslal: St máj 07, 2008 08:17:09 Predmet: |
to PMA
Pane Macuro, měl bych na Vás ještě jeden dotaz ohledně dispre... Lze tento použít jako sluchátkový zesilovač? Přesněji řečeno bych chtěl mít na předzesilovači sluchátkový výstup a zajímá mě, zda dispre zluchátka zvládne, případně zda je nutno provést nějaké úpravy (případně jakým způsobem výstup realizovat)... Předem děkuji za odpověď. |
Zaslal: St máj 07, 2008 08:50:12 Predmet: |
Nelze, kvůli výstupnímu kondenzátoru, došlo by k odřezání hloubek. Výstupní kondenzátor je použitý kvůli velké DC složce na výstupu (cca 1V).
Pomalu nazrál čas na inovaci tohoto předzesilovače, včetně implementace DC serva. Pokud by byl dostatečný (komerční) zájem, mohl bych se do toho pustit. |
platonik Hifi obsluha
Založený: 24 máj 2007 Príspevky: 46 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: St máj 07, 2008 09:05:05 Predmet: Nové Dispre |
Bolo by fajn keby to "next generation dispre" bolo jednoducho (mechanicky + zapojenie vývodov) zamenitené s pôvodným, ale na druhú stranu súdiac podľa nového sluchátkača pôjde asi o komplexnejšie riešenie. |
Zaslal: St máj 07, 2008 09:16:59 Predmet: |
to PMA
Děkuji děkuji... Obejdu se tedy bez výstupu... |
Zaslal: St máj 07, 2008 09:35:17 Predmet: Re: Nové Dispre |
platonik napísal: | Bolo by fajn keby to "next generation dispre" bolo jednoducho (mechanicky + zapojenie vývodov) zamenitené s pôvodným, ale na druhú stranu súdiac podľa nového sluchátkača pôjde asi o komplexnejšie riešenie. |
Byl by to stále "Dispre", kompletně diskrétní řešení, s výrazně sníženým THD, pod 0.001%. Ideový návrh existuje, půjde o komplementárně-diferenciální vstup, komplementární kaskody + výstupní buffer, a servo. Žádný výstupní kondenzátor, a zvládne sluchátka. Přitom maximálně jednoduchý.
New Dispre |
Zaslal: St máj 07, 2008 10:04:44 Predmet: |
Pavle, to už nebude DISPRE, bez toho líbivého muzikálního zkreslení druhou harmonickou |
Zaslal: St máj 07, 2008 10:12:17 Predmet: |
danhard napísal: | Pavle, to už nebude DISPRE, bez toho líbivého muzikálního zkreslení druhou harmonickou |
Ale bude to DISPRE, stačí jej jednou přidat překlopený do opačné polarity, + malá úprava. Pravda, stáhne to 2H na zanedbatelnou úroveň |
Zaslal: St máj 07, 2008 11:03:54 Predmet: |
Myslíš nějak takto ? to už by si zasloužilo modulek v SMD montáži. |
Zaslal: St máj 07, 2008 11:33:26 Predmet: |
Je to docela podobné, i když ne stejné.
SMD není návrhově ani technologicky problém. ALE - určení je DIY, takže si nejsem jistý.
Zvažuji klasickou nabídku, tj. samotný PCB nebo plně osazený modul. Asi bych ponechal původní rozměr PCB a umístění svorek. |
Krecek Hifi školka
Zaslal: St máj 07, 2008 14:41:19 Predmet: |
Dalo by se udělat srovnání DISPRE/GTH-1 (jako preamp)?
Nezkoušel jste to u sebe naživo porovnat?
Pokud ano, s jakým výsledkem? Děkuji. |
Zaslal: St máj 07, 2008 16:40:51 Predmet: |
Původní Dispre už dávno nemám (ani kus), a HA-1 (tedy můj vývojový prototyp, z nějž vyšel GTH-1), byl vyrobený ve 2kusech, z nichž už také žádný nemám.
Srovnání Dispre/GTH-1 mě, přiznám se, až tak nezajímá, ale velmi zajímavé by bylo/bude srovnání NEW Dispre/GTH-1.
Mimochodem, nenapadá Vás někoho lepší název, než New Dispre? |
Zaslal: St máj 07, 2008 17:09:49 Predmet: |
Co takhle MMM ? Master Macura Magic ? |
Zaslal: St máj 07, 2008 17:28:58 Predmet: |
Ten je výbornej |
Zaslal: St máj 07, 2008 22:49:33 Predmet: |
danhard napísal: | to už by si zasloužilo modulek v SMD montáži. |
Až teď mi to došlo. SMD modul, provedení podobné, jako byly hybridy. Stavební prvek podstatně vhodnější pro audio, než moduly s OZ.
BTW, zkreslení je 1000 x menší, než u původního Dispre. OLG je 1MHz. Stabilní prakticky s libovolnou kapacitní zátěží, zkreslení při 1V na výstupu pod 0.0001% do 600 ohm, při zisku 15 dB. Tak uvidíme, co prototyp. |
Zaslal: St máj 07, 2008 23:43:09 Predmet: |
Zase mi něco není jasné (nebijte mě )
1.)K čemu slouží DC posun způsobený odporem R80 ?
2.)Když je to bez zpětné vazby, nepomohla by kaskoda v rozkmitu k lepší linearitě? |
kedar Nádejný hifista
Založený: 05 apríl 2008 Príspevky: 55
Zaslal: Št máj 08, 2008 00:02:56 Predmet: |
Jsem potencialní zájemce.Smd nebo hybrid bych raději opustil v zájmu spolehlivosti. |
Paco Volný radikál
Založený: 15 september 2007 Príspevky: 171
Zaslal: Št máj 08, 2008 07:21:39 Predmet: |
A já bych se přimlouval za SMD.
Případně - dalo by moc práce otestovat obě varianty? |
Zaslal: Št máj 08, 2008 07:24:57 Predmet: |
OPA, R80 to je jen dostavení offsetu.
Je to zase jen simulace, pro oveření, že se to dá bez problémů o 40dB ve zkreslení vylepšit a taky se mě vůbec nelíbil ten pracovní odpor opřenej o napájení u jednoduché nesymetrické verze.
Byl to jen takovej návrh, a taky jsem to obratem dal do diskuze na Lopuchu. |
coffee Hifi expert
Zaslal: Po máj 12, 2008 07:29:54 Predmet: |
kazzatel napísal: | Co takhle MMM ? Master Macura Magic ? |
Macurův Mezifrekvenční Modulátor _________________ “And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.” ― Friedrich Nietzsche |
Zaslal: Po máj 12, 2008 07:41:45 Predmet: |
To je vcelku výstižné, ale jen pro původní typ Potřebuji název pro nový |
Narcissus Nádejný hifista
Založený: 26 január 2007 Príspevky: 63
Zaslal: Po máj 20, 2013 18:17:58 Predmet: První verze Dispre jako sluchátkový zesilovač |
Potřebuju teď dočasně a nouzově použít první Dispre jako sluchátkový zesilovač, takže hledám informace. Dozvěděl jsem se ale toto:
pibi napísal: | V případě použití jako sluchátkový zesilovač nahradit výstupní 3u3 odporem 56R, nebo nechat tak?... |
PMA napísal: | ...Pokud chcete použít dispre na sluchátka, tak je nutné dát k výstupnímu kondenzátoru 3,3uF paralelně kondenzátor cca 470uF. |
standyf napísal: | Lze tento použít jako sluchátkový zesilovač? Přesněji řečeno bych chtěl mít na předzesilovači sluchátkový výstup a zajímá mě, zda dispre zluchátka zvládne, případně zda je nutno provést nějaké úpravy (případně jakým způsobem výstup realizovat)... Předem děkuji za odpověď. |
PMA napísal: | Nelze, kvůli výstupnímu kondenzátoru, došlo by k odřezání hloubek. Výstupní kondenzátor je použitý kvůli velké DC složce na výstupu (cca 1V). |
Co mi uniklo? Můžu tedy Dispre použít jako sluchátkáč s přidaným paralelním kondenzátorem 470uF nebo to není možné vůbec? |
Zaslal: Po máj 20, 2013 18:21:06 Predmet: |
Jo to půjde, s přidaným kondenzátorem 470uF. Asi jsem to potom přehlédl. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po máj 20, 2013 18:27:58 Predmet: |
Super, díky za odpověď. |
