SPX2010 & SPX2010-TA
Choď na stránku 1, 2, 3 ... 14, 15, 16  Ďalšia
peter_spx
Založený: 24 marec 2009
PríspevokZaslal: So apríl 27, 2013 17:11:19    Predmet: SPX2010 & SPX2010-TA Odpovedať s citátom
Premiera preampu ------ SPX2010.
Koho to nezaujima,prosim preskocit toto vlakno!
Nejde o ziadnu komercu akciu. Na ,,popud,, od niektorych ucastnikov
ukazujem cim sa vo volnyh chvilach zaoberam.
Predstavujem Vam svoj preamp SPX2010,vlastne zatial iba jeho koncovu cast
s oznacenim PP3v2.0.
Postupne ukazem aj attenuator a riadenie.(ked to bude pripravene)
Ide o diskretny preamp,kde som na zaciatku vychadzal od E. Borbelyho.
Dnes to uz je vsak dost pomenene.
Ide nielen o kvalitny Lin. preamp,ale aj o velmi kvalitny sluchatkovy
preamp. Je optimalizovany pre sluchadla Sennheiser HD650 a HD800.
Impedancia 300 Ohm.
Tiez som jedneho casu pouzival Beyerdynamic DT990pro(600Ohm).
Je mozne pouzitpreamp, pri tomto nastaveni sluchadla od cca 100 Ohm.
S vacsim chladicom aj nizsie impedancne.Vykonovy stupen to dovoluje.
Porovnaval som aj preamp s LME49610,no ale neviem...(pouzite sluchadla HD650,HD800).
Nieje to zvuk,ktory by som mohol pocuvat cely vecer.Ma sice nizke skreslenie
(ktore o zvuku este nic nehovori),ale ta silna zp.vazba,ktora je vo vnutri a
ten miniaturny ,,mikrocip,, sa podpisuje na zvuku velmi vyrazne.
Preto som zastancom aj v dnesnej dobe diskretneho riesenia,
co najviac posunute do triedy A.
Pociatky laborovania s tymto zapojenim preampu u mna siahaju
do roku 1998. Odvtedy vznikli 3 plnohodnotne verzie. SPX2000-SPX2005-SPX2010.
Doteraz neboli nikde publikovane,ale par ludi vie,ze sa tomuto venujem.
SPX2005 ma jeden moj kamarat doma a myslim,ze ho ani nikdy nebude predavat.
Na zaklade hlavne posluchovych testov a porovnavania s inymi typmi zapojeni
je stale co vylepsovat a tak vznikol tento preamp SPX2010,ktorym obohatim svoju zostavu.
Na toto vsetko treba dostatok skusenosti(co mi ti skusenejsi potvrdia)
a tiez som musel dost zainvestovat do meracej aparatuty ,aby som sa podal zase dalej.
Ten cas,ktory venujem preampu a hlavne posluchovym testom sa snad ani neda
uz spocitat,ale nestazujem sa.Audio a vsetko okolo toho je moje hobby (viac ako 20rokov)v ramci volneho casu,(ktoreho mam velmi malo)
,.....ale stale lepsie ako vysedavatpo krcmach,alebo nebodaj
hrat automaty a pod.
POPIS celeho preampu.
KOncova cast ,ako som uz pisal, bude diskretna s fetmi na vstupe.
(je verzia aj s fetmi na vystupe).
Regulacia hlasitosti je cez vynikajuce signalove rele OMRON.
(su trochu drahsie ako Takamisawa alebo F&T,ale oplatia sa)
samozrejme s vylepsenim prepinia,aby to ,,nelupalo,, pri regulaciii.
Cely preamp je rieseny ako bimonaural,takze kazdy kanal ma svoje
relatka a svoje trafo vratane ultranizkosumoveho zdroja.
Zobrazovanie bude pomocou specialneho LED DOT MATRiX(displey z diod.matic)
podobne pouziva napr. znamy Mark Levinson.
Klasicke LCD a aj graficke vratane OLED mi pridu dost priemyselne.
Fluoresc. maju zase obrovske rusenie.
Cele riadenie hlasitosti,displeja a DO zabezpecuje procesor,ktory sa po
vykonani funkcie sam vypina (teda nekmita,chova sa ako keby tam nebol
log.stavy na jeho vyvodoch ostavaju zachovane)
Displey sa da tiez vypnut(funkcia Pure Audio).
Pri funkcii Pure audio sa po stlaceni dialk.ovlad.,alebo otocenimn-koderu rozsvieti displ.,
vykona sa funkcia a zase sa vsetko povypina.
Cele ovladanie je navrhnute s jedinym ovladacim optickym n-koderom s funkciou push.
Uvazoval som aj o ciste ,,pure,,rieseni,iba dva kanaly + potak(TKD)
alebo attenuator DACT.
Rozhodol som sa vsak pre relatkovy attenuator.(presny subeh oboch kanalov,nizky sum kvalit.rezist,+
nizky presluch pri vhodnom zapojeni..)
Vsetky suciastky som vyberal iba prvotriedne a znackove.
Rezistory Vishay Dale (RN55D a RN60D) alebo este lepsie Takmann(metal film).
Kondiky elyty.. Nihicon(MUSE),Panasonic,Rubycon.
Folia..vstupny Solen..ostatne WIMA.
Keramika ..Murata.
PCB..FR4,2L,35um,modra maska,pozlatena,popis,ROHS
Doporucene,odkusane,Tranzistory PP3v2.0:
(pre niektore typy treba malicke upravy)
Vstupny dif. J-Fet 2sk170/2SJ74 (Toshiba)
alebo 2SJ109/2SK389 (Toshiba)
alebo bip. 2SC1815/2SA1015 (Toshiba)
2SC2785/2SA1175 (NEC)
2N4401/2N4403 (ON,Fairchild)
VAS: 2SC3953/2SA1538 (Sanyo)
END: 2SC5171/2SA1930 (Toshiba)
BD139-140 (Fairchild)
MJE15030-31 (ON)
-- bude verzia aj s FET lateralmi.
Meranie PP3v2.0 :
Samotne meranie kvalitneho preampu a dobre nemerane vysledky su jednou z
poziadaviek,ale nie jedinou.
Hlavne som sa zameral na meranie THD,IMD,rychlosti,stability,frekv.char+faz.char.,odstupu
a v hotovom preampe este aj presluchy,ktore sa v tom rieseni budu dat dostat o dost nizsie
oproti potaku.
V dnesnej dobe bude musiet byt kvalitny preamp odolny aj voci ruseniu.
(j-fety maju oproti bipolarom v tomto navrch)
Predbezne namerane udaje prototypu PP3v2.0:
Zariadenia,ktore pouzivam pri vyvoji:
Meracia karta: Lynx Two L22(FFT,THD,IMD)+Arta+SpectraLAB
Oscilokop: Hameg 504-2 + Generator EMG
Milivoltmeter:Tesla BM,LEader 186,Fluke 76,True RMS Fluke 189,8080A
Dig. osciloskop:Rigol DS-2072,OWON,Log.analyzator 16-kan.
Sluchadla:Sennheiser HD650 & HD800,Beyerdynamic DT990PRO
Osadenie prototypu PP3v2:
Dif.: 2SK170/2SJ74 (Toshiba)
End.: 2SC5171/2SA1930 (Toshiba)
Frekv.Char.: 3Hz-650kHz (+0,-3dB) (obmedzene vstupnym filtrom)
THD : <0.0005% (Rz 100 Ohm - 10k Ohm,Uout 3V,f 100Hz-10kHz)
THD : nemeratelne <0.0001% (1V,300 Ohm)
IMD : <0.0005% (Rz 300 Ohm ,Uout 1V,19+20kHz )
Vstup.Imp.: 10kOhm/220p
Vyst.Imp. : Line 50 Ohm
Phones 10 Ohm
Zosilnenie: 6x/15,5dB (Zout> 600 Ohm)
(Line) 3x/9,5dB (Zout= 50 Ohm)
Max.vyst.nap.:RMS 13V,Vpp 38V (300 Ohm)
(Phones)
Max.vyst.nap.:RMS 6.5V,Vpp 19V (50 Ohm)
(Line) :RMS 13V,Vpp 38V (600 Ohm)
SR :>50V/us
Odstup :>110dB (Rg 50 Ohm,k 2V na vystupe,20Hz-20kHz)
(merane milivoltmetrom Fluke+priepust 20Hz-20kHz)
(hodnota je odhadom,lebo uz nejde zmerat tak nizke pozadie <20uV)
(Hodnota bude upresnena pri merani na AP)
(s filtrom A bude este hodnota lepsia)
Stabilita : -stabilita do akejkolvek zataze od 50 ohm + kapacita 0 az 100nF
-stabilita aj bez vstupneho filtra
-stabilita aj po rozpojeni slucky zp.vazby
-meranie stability aj pri pripojeni sluchadiel Sennheiser HD650 ako realna
zataz 300 Ohm.
-vid obrazky s osciloskopu.
Koho to zaujima kompletne meranie najde tu.
http://webshare.cz/0ay2O1wXI7-SPX2010_PP3_meranie.rar
Po stiahnuti budes potrebovat heslo,to dam do ss.
Dalsie meranie budu prevedene uz na AP.
Naposledy upravil peter_spx dňa St september 25, 2013 14:38:57, celkom upravené 5 krát.
Quart
Založený: 26 december 2008
PríspevokZaslal: So apríl 27, 2013 22:51:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Pěkná práce Petře Thumbs up. Těším se na další pokrok.
www.facebook.com/SPaudioCZ
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
PríspevokZaslal: So apríl 27, 2013 23:45:40    Predmet: Odpovedať s citátom
To s tím heslem do ss si děláš prdel že ? Dík, nemám zájem.
PríspevokZaslal: So apríl 27, 2013 23:59:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Výsledky měření jsou opravdu impozantní, léta práce jsou znát, blahopřeji! Thumb up
Tip:
Odstup by se patrně dal změřit zvukovkou, máš-li tak skvělou, jako je Lynx.
Metodiku popisoval nedávno PMA.
Dotazy:
Pokud jsi při poslechových testech porovnával JFET a bipolár na vstupu, byl rozdíl slyšitelný, nebo pro JFET hovoří vědomí větší RF odolnosti ?
Pro jaké napájecí napětí platí naměřené výsledky ?
Jaký je klidový proud koncového stupně, respektive je optimalizován pro AB třídu, nebo to jede v Áčku pro plný rozkmit ?
Předpokládáš, že po dokončení vývoje budeš předzesilovač v nějaké podobě nabízet k prodeji, nebo to bude navždy jeden kousek pro vlastní potěšení ?
PríspevokZaslal: Ne apríl 28, 2013 00:02:04    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Tak to děláš chybu, je to zdržení v řádu vteřin a výsledky opravdu stojí za to vidět.
Nicméně možná by autor alespoň pro ilustraci mohl pár obrázků vylepit přímo sem do vlákna.
peter_spx
PríspevokZaslal: Ne apríl 28, 2013 06:28:50    Predmet: Odpovedať s citátom
1.Vsetko budem opat merat na AP aj odstup.Momentalne mam dlhe kable ku
Lynx-u,ktore by vysledok zhorsili (50Hz+nasobky) .Preto som to skusal merat ac mv-metrom.
2.Napajacie napatie bolo+-21v,Klud. prud koncakmi Ic 70mA,mozno ho posuniem na 100mA.Teda v acku to zatial ide do urcitej urovne,ktora zavisi od zataze.
3.Rozdile medzi Bip. 2sc1815/2sa1015 a 2sj74/2sk170 je pocutelny.Stredy su ine,niektore nastroje pri akustickej hudbe zneju inac.Pre mna prijemnejsie.
U niektorych (horsich) nahravok zvacsa rockova hudba by sa rozdiel tazko poznaval.
4. O predaji neuvazujem.V pripade zaujmu uvolnim par pcb a suc. co mi ostanu
(ja nakupujem vzdy navyse) Dalsi predaj asi nebude.
5.Mam taky napad ,ze by som nechal 1ks nechal kolovat medzi ,,Vami,,
na posluchove porovnavanie.este uvidim.
blesk666
Založený: 18 jún 2012
PríspevokZaslal: Ne apríl 28, 2013 08:33:07    Predmet: Odpovedať s citátom
ak nechas jeden kolovat hlasim sa ako tester.
Proste rad si ho vypocujem.
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: Ne apríl 28, 2013 16:23:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Pěkné výsledky.
Thumbs up
Zkus ještě ve STEPS změřit THD na kmitočtu.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Ne apríl 28, 2013 17:49:57    Predmet: Odpovedať s citátom
To heslo nemôže byť verejné? Načo je to "utajovanie" s nutnosťou SS, aby to bolo zložitejšie?
peter_spx
PríspevokZaslal: Ne apríl 28, 2013 17:52:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemam dovod nic utajovat....ja mam na to nejaky dovod.
Kto nebol lenivy,napisal a kazdemu som odpisal..
janik1971
Založený: 12 január 2010
PríspevokZaslal: Ne apríl 28, 2013 18:01:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten dovod su komentare? Very Happy
luta
Založený: 13 marec 2010
PríspevokZaslal: Ne apríl 28, 2013 20:01:32    Predmet: Odpovedať s citátom
já jsem línej člověk, takže to heslo mě odradilo, ale věřím, že to měří dobře. Laughing
USBDAC2
trumtululu
Založený: 25 apríl 2008
PríspevokZaslal: Št máj 02, 2013 12:01:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak peťo,. z izby č. 504. Gratulujem!!! a teším sa,...
peter_spx
PríspevokZaslal: So máj 11, 2013 14:40:01    Predmet: OZNAM Odpovedať s citátom
Kedze mi chodia ss s otazkou ako pokracuje projekt...tak opovedam ...
Zhanam suciastky,vacsinu uz mam.
Kupujem iba 1.triedne originaly,takze to chvilu trva.
PCB PP3v2 na prototyp c.2 su vo vyrobe,budu koncom maja.
prototyp c.2 bude urceny na posluchove testy bude zatial bez LED displ.
Riadene hlasitosti bude cez potak TKD alebo prepinac (DACT,ELMA...)
Pracujem aj na navrhu riadenia (elektronika + SW) SPX2010.
....takze je este dost prace,ale vysledok bude stat zato.
peter_spx
PríspevokZaslal: St máj 29, 2013 19:00:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Koncova cast a zdroj preampu su osadene.
este dorobit nejaku skrinku a moze sa testovat.
Na fotke je jeden kanal PP3v2....
Posielat na posluch to budem tak ,ako ste mi pisali....
Naposledy upravil peter_spx dňa Pi jún 14, 2013 08:01:01, celkom upravené 3 krát.
hcrevize
PríspevokZaslal: St máj 29, 2013 19:02:48    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
peter_spx
PríspevokZaslal: St máj 29, 2013 19:08:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Ako som uz pisal to bude merane na AP....
Podla merani co mam zatial, to bude pod 0.001%(pri 3V 100Ohm,20Hz-20kHz),takze nejak neprikladam tomuto prioritu.
peter_spx
PríspevokZaslal: Št máj 30, 2013 07:06:28    Predmet: Odpovedať s citátom
V pripade ak by niekto este chcel zvukovo testovat tento preamp treba dat vediet...
Slimak
PríspevokZaslal: Št máj 30, 2013 08:31:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak by si mal záujem, môžem Ti to testnúť na svojom aparáte. A porovnať s BVaudio PRE1 a jedným mojim výtvorom.
peter_spx
PríspevokZaslal: Št máj 30, 2013 09:06:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Cim viac nazorov tym lepsie.
Tak budem rad,ked mi to aj ty ,,testnes,,a povies ako to pocujes ty.
PríspevokZaslal: Št máj 30, 2013 10:16:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Vypadá to parádně Cool
Hlásim se jako tester
PríspevokZaslal: Št máj 30, 2013 10:26:17    Predmet: Odpovedať s citátom
roberto: V tom případě s tím přijeď ke mně Smile
peter_spx
PríspevokZaslal: Št máj 30, 2013 10:38:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Este mi dajte tak 2-3 tyzdne...skrinka 1U je na ceste a taktiez potak TKD.
Zatial to bude na posluchove testy bez riadenia a LED displ.
2 kanaly, 2 zdroje, 2 trafa....potak TKD
peter_spx
PríspevokZaslal: Št máj 30, 2013 19:14:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Potak do testovacieho prototypu
http://www.acoustic-dimension.com/tkd/TKD-2CP-601-01.pdf
PríspevokZaslal: Št máj 30, 2013 19:45:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak jsou provedený sběrače a kolik jich je na kterým místě ? Vzhledem k tomu, že mechanický rozměry jsou menší než u Alpsu, tak předpokládám, že jich bude míˇˇn....
peter_spx
PríspevokZaslal: Št máj 30, 2013 20:18:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Pocet zberacov som sa zatial nedocital.
Dovod pouzitia je vyskusanie aj niecoho ineho ako ALPS.(modry)
Celokovovy Alps(RK50) je bohuzial drahy.
Tento TKD ma oproti ALPS(modremu) lepsi subeh aj smerom k vacsim utlmom.
Mal by mat aj kvalitnejsiu R-drahu s mensim sumom.
Zaujima ma tiez presluch najma nad 10kHz.Budeme merat.
http://www.tkd-corp.com/products/pot/pdf/cp600ps-e.pdf
http://www.tkd-corp.com/products/pot/potentiometer.html
Naposledy upravil peter_spx dňa Št máj 30, 2013 21:11:50, celkom upravené 2 krát.
peter_spx
PríspevokZaslal: Št máj 30, 2013 21:03:53    Predmet: Odpovedať s citátom
TKD attenuator s tienenim na minimalizovanie presluchov.
http://www.stereo.net.au/forums/index.php?/topic/22653-tkd-volume-attenuators/
PríspevokZaslal: Št máj 30, 2013 21:15:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Nesmíš moc věřit datašítům, skutečnost je v tomto případě mnohem lepší : typickej souběh měřenej na více kusech je typicky 0,7 dB při -60dB....
PríspevokZaslal: Št máj 30, 2013 21:16:04    Predmet: Odpovedať s citátom
peter_spx
PríspevokZaslal: Št máj 30, 2013 21:27:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Tiez som kedysi meral subeh kanalov modreho alpsu (50kOhm), skutocne bol subeh v celom rozsahu pod 1dB.
Meranie TKD vs ALPS zverejnim.
Neocakavam nejake velke rozdiely.
Strana 1 z 16
