| Měl bych zájem o modulek? |
| Ano |
41% |
[ 32 ] |
| Ne, zbytečné |
10% |
[ 8 ] |
| Ne, nerozumím tomu :) |
3% |
[ 3 ] |
| Ne, raději celý DAC |
44% |
[ 34 ] |
| Celkom hlasov : 77 |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ut máj 28, 2013 20:45:02 Predmet: |
Robe díky za poznatky, pro mě je to vlastně perfetní výsledek, většinu věcí mám v 44.1 a klasiku neposlouchám
Jen by mě skutečně zajímalo, jestli je to dané zkreslením jak píšeš, nebo něčím jiným. Ve světle nedávných pokusů PMA se mi nezdá že by to co dělá ten rozdíl ve zvuku bylo oněch 0,003 vs 0,0006 THD
Určitě by stálo za to, zvážit ještě jiný operáky (je možný, že by prostě ty 827 na ty LPF pozice nebyly až tak vhodný ?) a oscilátorky, to je snad to jediný co se na tom dá ještě vylepšit
Ten Sirius má i v LPF osazený 8066 (8065 ??) ? |
Rob Hifi expert
Zaslal: Ut máj 28, 2013 20:59:28 Predmet: |
No jo, jsou všude nechce se mi to otvírat ale jsou i lepší operáky ne? |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ut máj 28, 2013 21:07:59 Predmet: |
| No je to zajímavý, já měl za to že zrovna tyhle rychlíci se na analog moc nehodí, taky na fotce to vypadá že tam má Casea osazený něco jinýho v IV a pak v LPF.... Ale ony jsou ty 8066 na tom šumově moc dobře a ještě jsou rychlý, ono asi moc lepších operáků už nebude.... možná ty nový ADA a podobně, ty ale neznám...... |
Zaslal: Ut máj 28, 2013 21:43:33 Predmet: |
8066 je vynikající, co se OZ týče. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
luta Hifista
Založený: 13 marec 2010 Príspevky: 205 Bydlisko: Rosice u Brna
Zaslal: Ut máj 28, 2013 21:57:10 Predmet: |
nemyslím si, že by to bylo zrovna OPA827 v LPF. Spíš se nabízí prostor s laborováním Rf Cf IV sekce u AD8066. A pak ty lepší oscilátory..Je i docela možné, že je to prostě vlastnost DACu _________________ USBDAC2 |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ut máj 28, 2013 22:07:26 Predmet: |
A ty myslíš že odezva v IV by měla vliv na to že se mění zvuk co z toho leze v závislosti na samplovačce ? Vždyť z toho proudovýho výstupu poleze pořád skoro to samý.... to spíš ty oscilátorky.... a nebo je to prostě vlastnost toho PCM, jak říkáš  |
luta Hifista
Zaslal: Ut máj 28, 2013 22:14:33 Predmet: |
to co leze do iv je umerne samplovacce. _________________ USBDAC2
Naposledy upravil luta dňa Ut máj 28, 2013 22:15:48, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut máj 28, 2013 22:15:07 Predmet: |
Hlavně na tu 8066 pozor, umí kmitat už s pár pF. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Krasomil Hifista
Založený: 14 február 2007 Príspevky: 117
Zaslal: Ut máj 28, 2013 23:07:09 Predmet: |
| luta napísal: | | to co leze do iv je umerne samplovacce. |
pokud je to oversampling dac, tak je asi neco spatne |
djrix Hifi expert
Zaslal: St máj 29, 2013 05:38:26 Predmet: |
Taky se mi to nějak nezdá,ale digitálu nerozumím, tak neoponuju  |
luta Hifista
Zaslal: St máj 29, 2013 08:57:32 Predmet: |
mě to přijde taky trochu divné..vf bordel nepřímo úměrný samplovačce na prvním prototypu byl.. čím nižší Fs tím víc bordelu z IV (v zavislosti na Cf)..zkusím to znovu proměřit lépe a na aktuálník DACu..včera jsem to psal trochu pod parou jinak ten PCM asi oversamplí 8x na všech Fs. _________________ USBDAC2 |
Rob Hifi expert
Zaslal: St máj 29, 2013 10:37:37 Predmet: |
| Ještě jednu věc jsem si ověřil, to bude možná zajímat Slimáka, vygeneroval jsem si v ARTA signály sinus 1khz, 10khz, 13+14khz v 16bit/44khz a 24/88khz pouštěl jsem je v Cplay a Foobaru se zapnutým resamplingem Sox (nastavení passband 90%, alias ON, phase 25%) na 44khz, pak 88khz a nakonec 176khz do Luta USB DACu. Zkreslení jsem měřil přes vstupy Juliny. Oba přehrávače měří nachlup stejně, takže nevím, čím je jiný zvuk způsobený. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: St máj 29, 2013 11:14:48 Predmet: |
| Nooo, to je zaujímavé, díky. |
-GG- Hifista
Založený: 07 september 2012 Príspevky: 171
Zaslal: St máj 29, 2013 11:25:14 Predmet: |
Rob
Je mozne ze tam nie je este dobre nieco v Ondrejovom DACe. Napriklad obom nam meraju rozne L a R kanaly (6ks PCM vyskusanych). Takto vyzera meranie prototypu s PCM co sme robili s Babaudio-om. Nie je to DS zapojenie (merane na Lynxe, ta 50tka je tam aj v loopbacku, sa mi s tym zatial nechce nic robit ).
Pri fs 192/176 sa ziadne zlievanie nekonalo, praveze vsetko bolo presne na svojom mieste aj pri komplexnych nahravkach (vacsie mnozstvo nastrojov).
Casea sije prevodniky na mieru (to ako vyzera)? |
Zaslal: St máj 29, 2013 11:31:57 Predmet: |
| Rob napísal: | | Zkreslení jsem měřil přes vstupy Juliny. Oba přehrávače měří nachlup stejně, takže nevím, čím je jiný zvuk způsobený. |
A co taková informace řekne o zvuku? Kdyby jeden měl 0,0003% a druhý 0,0008%, tak máme vysvětlení?
Když řádově 0,1% - 1% re FS už nikdo nepozná. Nebude potřeba měřit něco jiného? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
-GG- Hifista
Zaslal: St máj 29, 2013 11:47:02 Predmet: |
| PMA napísal: | | A co taková informace řekne o zvuku? |
Je to rozdiel 0,003% vs 0,0007% o zvuku napriklad kmitajuce IV a atd
Aj to, ze TI ma zle spravenu vnutornu strukturu chipu pre dva kanaly a atd... |
djrix Hifi expert
Zaslal: St máj 29, 2013 11:56:53 Predmet: |
GG: A jaký jste měli hodiny ? Je opravdu možné, že to dělají ty oscilátorky, holt rozdíl 50Kč vs oscilátor TentLabs asi bude taky mít vliv.....
Jinak když se člověk dívá na měření i jiných DA od jiných výrobců, vždy je am nějaký rozdíl mezi L a R (AKM,CS....) u AD si jistej nejsem.
Naposledy upravil djrix dňa St máj 29, 2013 11:58:32, celkom upravené 1 krát. |
Rob Hifi expert
Zaslal: St máj 29, 2013 11:58:26 Predmet: |
| PMA: kdyby měl každý přehrávač jinak řešený resampling nebo něco přidával, tak jsem čekal nějaké smetí ve spektrální analýze, nejde o číslo THD, ale i smetí bylo úplně stejné |
djrix Hifi expert
Zaslal: St máj 29, 2013 11:59:57 Predmet: |
| A frekvenčka je stejná,resp rovná ? Není možné že to ty přehrávače nějak "pokřiví" ?? |
luta Hifista
Zaslal: St máj 29, 2013 12:23:01 Predmet: |
to měření GG je samozřejmě 88k a přes symetriku předpokládám..a ten lepší kanál mají to vyladěné _________________ USBDAC2 |
-GG- Hifista
Zaslal: St máj 29, 2013 12:41:56 Predmet: |
Ano, je to ten lepsi kanal (preto som pisal, ze to nemaju v PCM rovnake) a vzorkovacka je 88k2, aby bolo vidno, ze s rastucim fs tam nerastie skreslenie, dal by som aj 192k, ale lynx v slave nevie (zatial). Horsi kanal meria okolo tych 0,001-0,0008% (co je v podstate DS), ale ma aj trochu skaredsie spektrum...
AD prevodniky maju rovnake meranie L a R strany...
Krystaly? To by sa v HD nemalo az tak ukazat. Ide o celu koncepciu DAC. |
luta Hifista
Zaslal: St máj 29, 2013 13:11:58 Predmet: |
| Rob napísal: | | PMA: kdyby měl každý přehrávač jinak řešený resampling nebo něco přidával, tak jsem čekal nějaké smetí ve spektrální analýze, nejde o číslo THD, ale i smetí bylo úplně stejné |
Jak dobře spektrální analýza zobrazuje neperiodické jevy? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Rob Hifi expert
Zaslal: St máj 29, 2013 13:21:44 Predmet: |
| No takove jevy nezobrazuje. Oba prehravace by ale mely byt bitperfect, takze asi jeden z nich neni |
Zaslal: St máj 29, 2013 13:30:51 Predmet: |
ten spominany bitperfect asi nebude v zmysle ze WAV1 -> DAC -> ADC -> WAV2 bude rovnaky ako subor WAV1 ... alebo ano?
akurat, ze k tomu treba i ten ADC
EDIT: alebo sa mysli, ze vystup zo suboru na DAC je bez zmeny bitu? ... ak ano, tak to nic neznamena, lebo namodulovane artefakty na vystupe dacu mozu byt kludne sposobene spinanym zdrojom u suseda v zasuvke napriklad |
Zaslal: St máj 29, 2013 14:02:47 Predmet: |
| Rob napísal: | | No takove jevy nezobrazuje. |
Buď v klidu, žádný reálný jev není periodický..  |
luta Hifista
Zaslal: Št máj 30, 2013 19:28:26 Predmet: |
| Krasomil napísal: | | luta napísal: | | to co leze do iv je umerne samplovacce. |
tak tohle leze z IV (vystup OZ) při nulových datech v závislosti na samplovačce.. Je to bordel z modulátoru? Jak je možná vidět, s rostoucí samplovačkou roste frekvence a klesá amplituda protože Rf Cf operáku v IV to filtruje.
http://luta.7u.cz/imgLinks/audioweb/sdrwidget/DAC2/IV/
stejně se choval i první prototyp, kde jsem měl IV ještě v DIP patici a laboroval jak s OZ tak s Rf a Cf.. _________________ USBDAC2 |
Krasomil Hifista
Zaslal: Št máj 30, 2013 20:13:10 Predmet: |
| Tohle rozhodne neni sum modulatoru, spis tam neco kmita. |
luta Hifista
Zaslal: Št máj 30, 2013 20:18:01 Predmet: |
když je klid na I2S a nic do DACu neleze (krom MCLK) tak to tam není.. tohle z toho lezlo ikdyž jsem zkoušel úplně datasheetové zapojení na první DPS..takže jsem si myslel, že je to vlastnost toho DACu (ICOB+Delta-sigma)..
já snad budu muset zkusit pasivní IV  _________________ USBDAC2
Naposledy upravil luta dňa Št máj 30, 2013 21:09:22, celkom upravené 1 krát. |
jeremysk Hifista - pokročilec
Založený: 28 november 2010 Príspevky: 421
Zaslal: Št máj 30, 2013 20:25:30 Predmet: |
asi tak luta _________________ Vo výstavbe: KT88 SE, Jensen Troels
Meditujem pri:pasiv HTPC, Primare CD31, Gustard x22, DAC1794 NOS 8xPCM1794, SPX2010, 2xDPA380MK2, Hypa17,2x SPX A40, Ekta Grande
Streamer: Htpc, Intel NUC-RoonRock |
