jeremysk Hifista - pokročilec
Založený: 28 november 2010 Príspevky: 415
Zaslal: Ut apríl 09, 2013 18:47:04 Predmet: |
Platon. Ten Jenzen Illuminator vyzera zaujimavo. Meniče a veci do vyhybky odkial kupujes?
_________________ Vo výstavbe: KT88 SE, Jensen Troels, SPX A40
platon.rado Hifista
Založený: 03 november 2008 Príspevky: 161 Bydlisko: Banská Bystrica
Zaslal: Ut apríl 09, 2013 19:36:18 Predmet: |
Vsetko od europe audio mam 10% zlavu .Uz som u nich kupil za 3000€.Tak asi pretom.Robim to pre kamarata.
Zaslal: Ut apríl 09, 2013 19:40:31 Predmet: |
Tie Iluminatory su riadne ozruty - tiez sa mi pacia Ak by sa ti chcelo, nafot progres a potom to sem niekedy supni. Mohol by to byt zaujimavy report zo stavby. Drzim palce, nech to potom aj pekne hra
platon.rado Hifista
Zaslal: Ut apríl 09, 2013 20:12:43 Predmet: |
Samozrejme,no problem
Zaslal: Ut jún 25, 2013 21:19:50 Predmet: |
Ahojte. Tak ich asi viac ako mesiac počúvam. Skúsil som aj Biamp. Stálo to za tu námahu a drinu. Takže môj prvé DIY bedne sú na svete.
73.5 KB |
889 Time(s) |
Zaslal: Ut jún 25, 2013 21:23:08 Predmet: |
A pohľad na obe.
192.55 KB |
1001 Time(s) |
davidhighend Hifista - zaslúžilec
Založený: 07 júl 2008 Príspevky: 502
Zaslal: Ut jún 25, 2013 21:58:30 Predmet: |
Nádherné. Krásná práce a ať to hraje.
sasko Hifista - pokročilec
Zaslal: St jún 26, 2013 05:29:00 Predmet: |
Krásne bedne, to muselo byť práce, ale urcite to za to stálo.
Zaslal: St jún 26, 2013 06:51:31 Predmet: |
Prvé DIY bedne? Krásna robota, gratulujem.
kanny Hifista
Založený: 12 marec 2010 Príspevky: 107
Zaslal: St jún 26, 2013 11:13:51 Predmet: prostě dobrý kafe |
tohle je můj šálek kávy, gratuluji k výborným bednám.
scanspeak - není co dodat
design - skvělý
A že to nemá basák půl metru ? no a co
Fakt dobrý
ja-kub Hifista - zaslúžilec
Založený: 30 december 2007 Príspevky: 508 Bydlisko: Dolný Kubín
Zaslal: St jún 26, 2013 23:15:47 Predmet: |
krása
Kocour Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št jún 27, 2013 06:42:53 Predmet: |
Moc pekny, ta bila jim sekne.
csaba Hifista
Založený: 26 október 2009 Príspevky: 200
Zaslal: Št jún 27, 2013 15:18:43 Predmet: |
Paráda, už len počúvať a užívať si hudbu
_________________ Ayon-AudioNote-Pathos-HarmonicTechnology-SonusFaber-PSAudio-Lessloss-Benalex-akusticky upravená miestnosť |
aretax Hifista - pokročilec
Zaslal: Ne december 08, 2013 18:35:20 Predmet: Jenzen Illuminator 66 |
Konečná verzia, už treba iba opraviť povrchovú úpravu - pri dolaďovaní tlmenia sa vyberaním repro mierne poškodil lak - treba ich ešte raz prebrúsiť, naniesť 3 vrstvy laku, vybrúsiť a vyleštiť na klavírny lesk Práca asi na 3-4 dni.
209.5 KB |
1053 Time(s) |
_________________ 112233 |
Zaslal: Ne december 08, 2013 19:09:09 Predmet: |
Aretax to je paráda. Jak to hraje? Vyhybku máš original alebo upravovanú? Nahod aj nejake foto výhybky ak más.
Zaslal: Ne december 08, 2013 22:28:52 Predmet: Jenzen Illuminator |
Hrá to naozaj super, aspoň podľa môjno vkusu. Ťažko sa to opisuje, ale basy sú pevné a konkrétne, stredy a výšky veľmi detailné, vynikajúce priestorové podanie. Jednoducho ja som so zvukom spokojný. Výhybka je originálna, až na malé úpravy - všade sú strieborné kondenzátory. Ja sa v elektronike veľmi nevyznám, tak som ponechal pôvodný návrh. Deliace frekvencie sú: 290 a 2000 Hz. Citlivosť Troel neudáva, ale podľa merania asi 86 dB, taktiež impedanciu neudáva, ale nameral som cca 6 ohm.
143.14 KB |
784 Time(s) |
Zaslal: Ne december 08, 2013 23:06:20 Predmet: |
Ta výhybka pôjde vo finále naspodok?
Zaslal: Po december 09, 2013 06:24:09 Predmet: Jenzen Illuminator |
Nie, tá je už na svojom mieste. Naspodok mi nevojde, pretože verzia s bass reflexom je cca o 10cm kratšia. Ale teraz plánujem vyrobiť aj verziu s transmission, veľmi som zvedavý na zvukové rozdiely. Podľa mojich predpokladov by mal byť zvuk "posadený" do nižších frekvencií a vyrovnanejší vo frekvenciách do 290 Hz.
pink panter Hifista
Založený: 23 máj 2010 Príspevky: 141
Zaslal: Po december 09, 2013 20:46:07 Predmet: |
Jeremyx, aretax - krásna práca chlapci
Zaslal: St august 27, 2014 06:46:23 Predmet: Ekta Grande |
Ako som písal, už mám hotovú aj verziu transmission. Bedne sú cca o 10 cm hlbšie, oproti bas reflexovej verzii sa celé zvukové spektrum posunulo nižšie a vyčistili sa basy. Ich priebeh je vyrovnanejší v celom basovom pásme a zmizol tzv. basreflexový "hrb" . Dosť mi dalo zabrať vytlmenie. Oproti basreflexu tam išlo podstatne viac tlmiaceho materiálu - plsť, pena, vlna
Materiál: MDF 28mm, predná ozvučnica 56mm
176.48 KB |
629 Time(s) |
Zaslal: St august 27, 2014 20:23:10 Predmet: |
Aretax - Sú naozaj nádherné, radosť pozerať.
Zaslal: St august 27, 2014 20:24:05 Predmet: |
Výhybka je kde, vzadu? dole?
Zaslal: St august 27, 2014 21:57:54 Predmet: Ekta Grande |
Výhybku som nechal vzadu. Podľa plánu mala byť v podstavci, ale ja som dal prednosť masívnemu plnému podstavcu a nechcel som zbytočne zvyšovať výšku bední. Okrem toho vzadu je k nej lepší prístup. Oproti pôvodnému návrhu sú jednotlivé časti sústavy na nožičkách Soundcare, t.j. horná bedňa, basová bedňa a aj samotné podstavce sú na výškovo nastaviteľných Soundcare nožičkách. Najlepší zvukový efekt som docielil miernym záklonom basovej časti (predné nožičky vyššie) a opačným naklonením hornej bedne.
