Zmena OP-AMP na DAC - HRT Music Streamer II
2mato
Založený: 23 august 2009
PríspevokZaslal: St júl 10, 2013 01:47:04    Predmet: Zmena OP-AMP na DAC - HRT Music Streamer II Odpovedať s citátom
Ahojte
po nedavnom vycinani blesku si to okrem ineho odniesol aj moj DAC HRT MS II... sice nebol zapojeny v USB v Pc ale kable z audiovystupu sa valali spolu s kablom napajania zosika a pravdepodobne audio out schytal flash a odpalil operak na MS II
aspon taka je moja uvaha, pretoze MS II normalne po pripojeni do pc fici, zasvieti LED v akom rezime pracuje a USB ho rozpozna ako vzdy... vsetko sa tvari ze ide, len zvuk z neho nelezie.. kedze vystup z MS II ide priamo z operaku citliveho na statiku, myslim si, ze usiel... aspon v to dufam
ale tema je o niecom inom... MS II ma totalne smejdovy operak MC33078, ktory dost podstatne degeneruje vystupny zvuk... coz je dobra sprava lebo sa to da velmi lahko napravit vymenou za lepsi operak...
z prevodnika BB 1793 to ide priamo do OP AMP 33078 takze verim, ze z prevodnika ide docela slusna muzika a v 33078 sa pekne skresa...
mate s takouto vymenou skusenosti? zahranicne fora som si presiel, bezne si takto tunuju svoje DAC , zvukovky a cd play kedze OP AMP je sice lacny 1-10eu ale setria na nom vyrobcovia
napr 33078 ma rychlost priebehu 7 V/us a su prevodniky, ktore maju 25 i 50 V/us s porovnatelnymi parametrami sumu a podobne...
samozrejme take veci ako zapojenie PIN, napajanie, vhodnost OP na audio solutions neriesme vsetky OP sa daju zohnat v prevedeni SO-8 ako je aj na MS II, takze fyzicka vymena a zapojenie by nebol problem...
existuje velmi vela navrhov na zmenu OP z povodneho MC33078 za napr NE5532 a dalej lepsie kusky AD823, AD8022, ADA4610, opa602bc, opa1611, OPA1461 a podobne...
kazdy OP ma svoj zvuk a je dost podstatny na konci retazca v pripade DAC
Dynaudio DM 2/7-prekablovane KimberKable 8PR + JantzenAudio SuperiorCAP recap, TSM Sensis 100, DPA 222SE, Kenwood KA-990EX, Rotel RA-1210, Sansui 331 + DT770 Premium + Kef Cresta 1, Rotel RCD-975, Technics M04/M07, Sansui Tu-217, HRT Music Streamer II+
Naposledy upravil 2mato dňa St júl 10, 2013 10:14:20, celkom upravené 1 krát.
Amarokcz
Založený: 07 december 2011
PríspevokZaslal: St júl 10, 2013 06:01:54    Predmet: Re: Zmena OP-AMP HRT Music Streamer II Odpovedať s citátom
2mato napísal:
...z prevodnika BB 1793 to ide priamo do OP AMP 33078 ...
Tomu se mi nechce věřit, podívej se pořádně, nebo udělej pořádnou (!!) fotku, protože tam zcela určitě jsou čtyři jednoduché OZ a pak například ten MC33078. Dle obrázků na netu tam jsou NE5534 a OPA2132, ale to je možná MS II+. Confused
2mato
PríspevokZaslal: St júl 10, 2013 10:09:41    Predmet: MC Odpovedať s citátom
Je to tak ako pisem, 5534 maju MS II+ prikladam screen
 Filesize:  248.76 KB
 Viewed:  1228 Time(s)
bogino
Založený: 05 september 2012
PríspevokZaslal: St júl 10, 2013 13:43:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Keby slo MS II pomerne jednoducho vylepsit, to ma zaujima!
Ak si z okolia BA a chcel by si nezmeneny MS II na porovnanie, mozem poskytnut.
Ktovie, ci je vadny (len) ten posledny operak.
Moje testy: http://headaudio.weebly.com
HQPlayer, foobar2000 ► Gustard DAC-X10 ► SPX2010TA, Dispre II JFET ► HiFiMan HE-500
2mato
PríspevokZaslal: St júl 10, 2013 14:56:31    Predmet: Odpovedať s citátom
z okolia Ba nie som som z Nr, ale obcas sa tam ukazem a da sa priniest inovovany...
zlepsenie je skutocne easy, som rad, ze tam je taky shitny operak a aj tak ma celkom dobry zvuk... po zmene za nejaky poriadny opamp to vie byt velky rozdiel, navyse to je lacne aj spickove operaky stoja 5e kus, ja sa tam budem snazit dat co najlepsi aspon za 10 Very Happy
nasiel som aj zvukove porovnania jednotlivych operakov, typci v zahranicibto maju okukane, tak si mozes dokonca naladit svoj ideal sound Wink do istej miery samozrejme ... kazdopadne opamp maju vyrazne slovo v konecnom prejave
2mato
PríspevokZaslal: St júl 10, 2013 16:13:10    Predmet: Odpovedať s citátom
zopar zvukovych referencii:
Burr Brown opamps tend to be smooth,softer more laid back, kind of tube-like especially in the treble region, while Analog Devices tend to be snappier, more agressive, detailed and sharp (detail like digital like) in pro sound that is NOT a bad thing, depending on the usage. In mixers and other equipment not made with build in tube equipment/tube stage they are ideal ( AD825)
OPA827 without bypass caps - airy, transparent, detailed, towards wider soundstage
ADA4610 has a deeper soundstage and is more neutral, so I would say it would be better for classical, jazz, acoustic, and electronic.
OPA1662 is warmer, rather red-orange in sound, and more intimate, so better for other kinds of music, small ensembles and stuff, I suppose
I have had amazing results with OPA827, ADA4610 and OPA1662 opamps
4610-2B seems to achieve a tighter, more focused and weightier sound versus 4627-1B. Slightly more prominent treble than 4627 and deeper bass with K701. Less soundstage depth than 4627
Well Having tested OPA 1662 I have this to add. It is Smooth and Balance.
It does not have the warmth of AD797, but it is much more clear and open.
OPA2111AM - I'm a big fan of this Opamp. Great detail and resolution yet full and warm also
LME49720 (Metal can) has more authority. More RAW if you can guess what I mean.
Deeper bass. but the high is a bit sibilant and slighting piercing.
AD4610-2BRZ is more polite. More Details, layering, seperation is clearly better.
It is slightly smoother.
LME49720 is better for Rock and Guitar, 4610 is better for Classical
All the LME have the same kind of defaults, if you like this kind of sound you should tried:
- LME49725, LME49722 I prefer them over the 49720, they are even more detailed,
- LME49713, is more natural, very fast and powerful, but it can oscillate, (cfa amp / 1.2kR feedback resistor necessary) it can be a good headphone amp (for high efficiency headphone)
- LME49990 is the more detailed, it can be harsh, but I like it.
The 4610 have the same kind of sound than 4627, 827 and 627, it's coloured like a valve amp !
The 4610 and 4627 are the kind of this type of sound, they are detailed, with a large scene, it's not me cup of tea, but sometime it can be good...
depend on your taste n you need to roll it yourself, these are the choice:
- LME49990 is neutral n nice
- LT1122 is more microdetails n crips
- OPA1662 is so sweet on mids n vocals, nice tight bass
4610 just sucks at microdynamics versus all the others I have, lol!
ADA4627 also beats 4610 with dynamics
LM6171 that's is - very detailed, more punch
tested on - AKG K242HD
1. JRC2114D
SS:harsh, dynamic, crisp, bassy
Bass:muddy and bloated
Mids: perfect
Highs: harsh
Soundstage: Big (naturally) with accurate imaging but not neccissarily great,
Speed: medium, slow with bass
clarity test: 8/10
Listening time: 35min at most
2. AD797BR
SS: HARSHER!!!! very dynamic, very tight, unbelievable clarity, airy
NO resonances or natural overtones, ultra crisp.
I can see why they are one of the best, but definately not the nicest to listen to in this application.
has some burn in time, harshness drops a bit.
I can literally hear a musicians spit as he plays the sax
Bass: tight, balanced, has it when its needed, but isn't emphasized
Mids: overly tight, sharp
Highs: extremely tight, way way way to sharp, and more painfully harsh then the JRC
Soundstage: Big (naturally), bigger then JRC, great imaging
Speed: very fast - contributes to tightness and over sharpness
clarity test: 11/10
Listening time: 15 min
3. LT1057ANC8
SS: naturaly Smooth and tight, loses some detail due to not being as dynamic, slightly oldschool feal?
Does not like medium or low quality files (256kb mp3 and lower)
reveals clipping issues and artifacts in MP3s(subpar files) very easily
not good to pair with analytical phones
Naturally smooth (doesnt artificially smoothen or sharpen), also it doesn't tame naturally harsh recordings
wonderful resonances especially on the entire drum kit
warm and cold: as need be
very good at detail retrieval
After burn in becomes much more involving
a bit of noise.
Bass: not overpowering, tight with good impact, maybe a bit slow, and distorts easily?
Mids: perfect balance, but resonates like hell
Highs: smooth and tight, pleasant
Soundstage: medium, smaller then the JRC, good imaging
Speed: fast but appears slow due to slight lack of dynamics
clarity test: 6/10
Listening time: 300min+ depending on songs, avoiding dynamic complex songs.
4. THS4032 - perfect for AKG K242hd
SS: Smooth, tight, very dynamic, very detailed, intimate, warm and bright
Matches the JRC clarity, without bloating the bass and without being harsh.
treble can be a bit much
forgiving - doesn't clip
Bass: impactful, good extension, not overpowering, textured well
Mids: weighty, and slightly forward (prefect for akg k242hd)
Highs: crystal clear, bright, emphasizes by the same amount as the denons naturally, crisp but not harsh.
Soundstage: large (naturally), slightly smaller then the JRC, GREAT imaging, best out of them all
Speed: fast
clarity test: 10/10
Listening time: 130min+ depending on songs, avoiding very bright songs
5. OPA827
SS: very warm, bassy, bright, lacks dynamics, slightly harsh
more dynamic then LT1057, but way less then THS4032 and AD797BR
Brighter then THS4032
same amount of bass as JRC2114, and arguably same quality
artificial feeling? voices aren't intimate (can be on the odd occasion)
slightly sibilant in its over brightness.
mids are strange.
Bass: very textured, boosted by same amount as JRC
Subbass in spades, muddied a bit
Mids: natural sounding, if not a bit flat
Highs: Overly bright, fatiguing, slightly harsh.
Soundstage: medium-large (slightly artificial sounding) smaller then the JRC, imaging is good, nothing special
Speed: slightly slow
Clarity test: 6.5/10
6. 2xLME49710HA (yes i did make it fit, was the off-height twin leaning towers of piza)
SS: Tight, difficult to discribe, accurate, slightly warm, medium dynamics
feels slightly warm, but sound is slightly disengaging
more dynamic then OPA827, LT1057, but less than THS4032 and AD797BR
smooth, crisp, can be harsh if the song is.
can get fatiguing
Bass: tight, smooth, probably the nicest out of them all
Mids: seems a bit recessed, disengaging
Highs: neutral
Soundstage: Big (slightly artificially) with good imaging
Speed: fast
Clarity test: 7.5/10
Listening time: 180min+ (with a few breaks)
Gain Bandwidth / Slew Rate
LT1056 5.5MHz 14V/us
LT1022 8.5MHz 23V/us
OPA602 6.5MHz 35V/us
AD847 50 MHz 300V/us
AD845 16 MHz 100V/us
AD843 34 MHz 250V/us
LM6171 100MHz 3600V/us
AD817AN 50 MHz 350V/us
PríspevokZaslal: St júl 10, 2013 16:29:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Ked odisiel operak, tak je dost mozne ze odislo toho viac.
Ak ten DAC cip pracuje v napatovom mode, tak mozes skusit ten operak uplne obist a zapojit vystup do zosilnovaca ... pre kontrolu ci nie je v totalne keli.
Inak tie mega vymeny operakov co si popisal... by ma zaujimalo ci to robil aj clovek co tomu trochu rozumie a kontroloval i meranim, ci ten operak sa tam hodi.
Ale ak mas nejake euro nazvys, tak predaj ten kram a kup si nieco ine... usetris minimalne cas.
bogino
PríspevokZaslal: St júl 10, 2013 16:44:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Ktory USB DAC za 150 EUR je podla teba lepsi?
Je aj HRT MS II+ podla teba rovnaky kram?
2mato
PríspevokZaslal: St júl 10, 2013 16:54:35    Predmet: Odpovedať s citátom
mas pravdu da sa to aj tak vyskusat, asi to urobim este pred objednanim opamp
nie som si uplne isty, ze to je strata casu, penazi nikdy nie je dost, no som nazoru, ze zvuk tvori hlavne D/A a OPAMP... co sa tyka MS II tam sa vela setrilo na OPAMP a velmi jednoducho efektivne a lacno sa to da vyriesit... ked budu peniaze nazvys tak zainvestujem do kablov radsej Very Happy
tie vymeny robili aj ludia co sa tomu rozumeju viac i menej tak ako vzdy...
pokial niekto nechce menit externy obsah suciastok v okoli OP tak musi vyberat podla datasheetov co najpresnejsi ekvivalent... treba lepsie precitat sheety a vyvarovat sa tak pripadne zlej spatnej vazbe atd...
vo vacsine pripadov menili len kus za kus a nebol problem, hlavne aby sedelo napatie a nebol moc vysoky bandwidth kvoli nestabilite...
pokial sa nepopletie zapojenie PIN tak sa moze max stat, ze OP nebude pracovat stabilne alebo optimalne, ale i laickym posluchom to bude mozne ocut a identifikovat... potom sa treba pozriet uz aj po externych suciastkach ci tam nejake kapacity alebo zapojenie nerobi sarapatu...
az tak sa toho neobavam, aj tak budem vyberat co najlepsi ekvivalent len s lepsimi parametrami
2mato
PríspevokZaslal: St júl 10, 2013 16:56:53    Predmet: Odpovedať s citátom
bogino napísal:
Za tu cenu je MS II dobra hracka, pocul som aj ine DAC napr I love Taiwan a MS II je v tej cene dost dobry a to navyse s mizernym operakom - to len potvrduje slusnu kvalitu predchodzieho retazca a zostava uz len vyriesit OP Very Happy
2mato
PríspevokZaslal: Pi júl 12, 2013 12:14:57    Predmet: practice Odpovedať s citátom
No tak po praktickom merani bolo zistene, ze OPAMP funguje a nedostava signal...
tazke bohuzel pre moj DAC, odisiel pravdepodobne D/A prevodnik BurrBrown PCM1793 ...
kazdopadne si budem kupovat novy DAC a bude to opat MS II a vymena operacneho zosilnovaca bude aktualna, takze v teme sa bude pokracovat hned ako mi pride novy kus
stay tuned Very Happy
2mato
PríspevokZaslal: St február 19, 2014 12:45:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Tema si zije pomalicky svojim tempom...
NEWS:
Vymeneny prevodnik PCM1793 nepomohol, prevodnik bol asi dobry..
Po dalsom merani sa zistilo, ze napajaci obvod VASD2-S5-D7-DIP-C1, neposkytuje ziadne napatia, a mal by mat na vystupe symetricke napatie +-7V
Problem je ten napajaci obvod zohnat, vsetky su len s vystupom +-9V alebo +-12V. PCM1793 ma max napajanie 6,5V, tak nebude mozne pouzit ten napajaci obvod s 9V vystupom.
Prakticky zostava uz len posledna moznost, kedze treba galvanicky oddelene napajanie, dam tam napajaci obvod s vystupom +-12V a pomocou stabilizatora LM317 nastavim vystupne napatie +-7V.
Na vstup napajania a vystup, dam LC cleny na odrusenie a filtraciu.
Ak ho rozchodim, tak bude nasledovat zmena operacneho zosilnovaca.
fuxon
Založený: 24 október 2012
PríspevokZaslal: Pi marec 11, 2016 21:50:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahoj, pre mna celkom aktualna tema, ako to nakoniec dopadlo? Diiiik
2mato napísal:
NEWS:
Dali 606, Dali Ikon 2 MKII, ATOHM GT 1.0, Pro-Ject rpm 1 carbon, radi0kit phono tube preamp.
2mato
PríspevokZaslal: Ut marec 15, 2016 06:42:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Na koniec nepomohlo ani pouzitie zdroja, tak som to nechal tak. Uz mam Streamer MS2+.
fuxon
PríspevokZaslal: Ut marec 15, 2016 08:55:53    Predmet: OPA Odpovedať s citátom
Ahoj, vazim si ze si sem odpisal. Moj zaujem bol cisto prozaicky, planujem zmenit OPA na mojom starom pioneer DP-S801 a vacsina tém je dost starych, viem ze odvtedy uz vysli nove modely ci uz OPA, alebo LM. Viem ze teraz uz skor fici flac, to riesim tiez, zatial to mam tak, ze mam NAS synology, v ktorom mam SSD disk a na vystup USB mam USB DA prevodnik. Synology mam super utilitu na prehravanie a vdaka SSD, ultra tichy zvuk. Je to lepsie ako NTB, ci PC riesenie, nativny software je aj na smartphone, a podla mna super riesenie, lepsie ako ine flac prehravace, kedze utilita ma rozne ficurie, software sa stale zlepsuje (na rozdie od HW preghravacov pioneer a spol, kde vydaju jeden firmware za rok a potom nic.. A preco ten pioneer, asi cisto zo zabavy Smile a obcas je to taka nostalgia to CD, ako LP, ktoru si tiez rad uzijem Smile
Pekny den
Marek
2mato
PríspevokZaslal: St marec 16, 2016 10:52:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Sevas,
s opamp sa da vela spekulovat, mozem potvrdit, ze kazdy hra inak rozoznas to hlavne na kvalitnych sluchadlach. Takze ak chces skusat kludne daj do pioneera paticu a mozes veselo vymienat, samozrejme len ekvivalentne chipy, tj hlavne napatie, zapojenie atd..
ja mozno skusim ako obcasnu zabavku kazety, analog je fajn...
2mato
PríspevokZaslal: Št december 29, 2016 11:57:48    Predmet: Pokracovanie Odpovedať s citátom
Po dlhsom case opat otvaram temu bleskom odpaleneho HRT MusicStreamera 2...
Po výmene prevodnika PCM1793 som sa pohol kus dalej a prisiel som na pricinu:
- DC/DC prevodnik z 5V na +7/-7V odisiel
- ISO7240C - digitalny izolator odisiel
napatia na stabikoch sedia, vsetky rezistory su OK, prevodnik i OPamp idu a USB prijimac i pamat su OK karta sa hlasi po zapojeni do USB a tvari sa ze prehrava bez problemu... ISO7240C vlastne len izoluje dig data z USB prijimaca a filtruje ich, ma 4 vstupy a 4 vystupy ked som dal symetricke napajanie zo zdroja +-7V miesto DC/DC a vsetky 4 in + out prepojil vodicmi DAC zacal hrat, sice skreslene a s kopou rusenia ale bez chybajuceho filtra a izolatora je to pochopitelne...
ISO7240CFDWR - objednane je to nahrada bude treba mala zmena zapojenia, ale nic dramaticke a DC/DC AIMTEC AM1D-0507DH52Z objednane... vyzera to tak, ze nakoniec bude hrat a nemusi do kosa Very Happy
zapojenie nahrady izolatora
 Filesize:  134.63 KB
 Viewed:  134 Time(s)
ISO7240C vyhodené
 Filesize:  245.44 KB
 Viewed:  106 Time(s)
2mato
PríspevokZaslal: Ut január 31, 2017 14:04:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak DC/DC konventor funguje aj digi filter ISO7240C, MusicStreamer 2 je na opat na zive a funguje bezva : )
aby tato tema pokracovala v povodnej myslienke, tak OPAMP MC 33078 bol vymeneny za:
OPA2134 od IT... dnes budeme pocuvat, zapojenie funguje, je to priamy ekvivalent : )
MS2 OPA2134 VS MC33078:
oproti 33078 je 2134 viac na vysky a vyssie stredy, viac detajlov, vernejsia a hlavne rychlejsia... taky maly dynamite... 33078 je trochu plnsia v strede a stale prijemna na ucho a rozhodne nie je pomala, spolu s prevodnikom v MS2 ktory je PCM1793 je to dobre a neutralne kombo
ale kombinacia PCM1793 + 2134 je dynamite... je to velmi dynamicke a rychle, v tomto smere sa prejavuje omnoho vyssia rychlost priebehu V/us ako na 33078... odporucam spravit tuto vymenu, citelne to ozije a nevytrati sa ani plnost a neutralita, zalezi od retazca ked sa to naparuje na moc prevyskovane/agresivne budky alebo zosik moze to byt problem inak nie
nie je nahoda ze v datasheete PCM1793 odporuca ako operak pre optimalnu performance prevodnika prave OPA2134 a funguje to bajecne, 33078 je dostojna, ale omnoho lacnejsia nahrada a nie je zvukovo tak vytribena, trochu slape na moznosti prevodnika
Wink
M.
 Filesize:  235.97 KB
 Viewed:  138 Time(s)
fojo
Založený: 08 november 2006
PríspevokZaslal: So február 25, 2017 05:35:05    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA 2134 je hodne univerzalny, znesie ak ked nepracuje v idealnej scheme, odporucam, ak by sa ti podarilo zohnat starsi 2132 tak ten je este ,,vo fous,, lepsi
2mato
PríspevokZaslal: So február 25, 2017 10:41:22    Predmet: Odpovedať s citátom
fojo napísal:
poznam i 2132 tiez som cital, ze je vyvazenejsia ako 2134, uvidime aj toto funguje... vzdy zalezi od retazca na Sansui 551 + Castle Durham 3 to funguje bezva
