furto Hifista - zaslúžilec
Založený: 26 január 2013 Príspevky: 691
Zaslal: St júl 24, 2013 19:19:22 Predmet: |
Áno zvlnenie, najradšej by som to mal na batérie.
S tým rušením vzduchom, žiaľ keď neviem koľko sa rušenia z tých diod prenesie, už dávno by som to dal tak, ako treba.
Nemyslím, že trafá budú neustále v saturácii, pri tom mojom počúvaní jeden modul odoberá 1-2A maximálne, hlasnejšie to nemávam.
Dobre chlapi, ja tie diody velké aj malé skúsim presunúť do priestoru batérii, plus nejaké odrušenie diod a impedančné úpravy zdroja ... |
Zaslal: St júl 24, 2013 21:28:04 Predmet: |
Zvlnění je od nějaké úrovně nepodstatné, větší bordel udělá vyzařování a úbytky způsobené indukované špičkovými proudy před filtrací.
Čím větší kondy, ale hlavně čím tvrdší trafo, tím je to horší.
Při 1A dc odběru tam klidně jsou 10A špičky _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št júl 25, 2013 10:52:01 Predmet: |
Mostíky sa presúvajú do priestoru pre batérie ... |
Zaslal: Št júl 25, 2013 18:37:22 Predmet: |
Zaslal: Pi júl 26, 2013 08:25:54 Predmet: |
Tie výkonové diódy sú vzájomne nejako izolované? |
Zaslal: Pi júl 26, 2013 08:47:29 Predmet: |
Ano, sú tam izolačné podložky. |
Zaslal: Pi august 09, 2013 11:12:13 Predmet: |
Zdá sa, že špičkový soft start s niekoľkými funkciami bude slúžiť dlhé roky (hmm tá DPS je kvalitná a nádherná). Zatiaľ bude využívaný iba ako soft start. |
Zaslal: Pi august 09, 2013 11:49:29 Predmet: |
Pod mostíkom sú blokovacie kondenzátory, ...
Ešte rozmýšľam či bude mať zmysel tie diody ohradiť hliníkovo-medenním plechom a uzemniť ho na batériu? |
Zaslal: Pi august 09, 2013 16:20:30 Predmet: |
No a teraz, už len aby sa ochladilo ...
Naposledy upravil furto dňa Ut august 13, 2013 06:16:26, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi august 09, 2013 17:57:36 Predmet: |
Na záver by som sa chcel poďakovať, díky Vám, ktorí ste boli ochotní mi stým pomôcť, díky jmd, BV, danhardovi, kazzatelovi, ktorý najskôr vôbec nechcel a nakoniec mi do toho fúkol dušu,
až teraz to naozaj hrá, díky Customworks za skvelé stavebnice, díky aj celému slovanetu, kde sa dajú čerpať poznatky a praktické skúsenosti.
Díky a nazdar. |
horemic Hifista - pokročilec
Zaslal: Pi august 09, 2013 22:52:38 Predmet: |
Naposledy upravil horemic dňa Pi december 12, 2014 10:49:33, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So august 10, 2013 08:01:52 Predmet: |
Mám tam zatiaľ gumové nožky 36X16mm.
Ešte som to nevážil, ale odhadom 40-50kg to má.
Nové nohy, potom ešte odlievaný hliníkový, alebo mosadzný štítok DPA 390 sse, viac po vizuálnej stránke urobiť nechcem. |
šeďour Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po august 12, 2013 11:09:00 Predmet: |
A ochrany ? |
Zaslal: Po august 12, 2013 11:57:09 Predmet: |
Naposledy upravil horemic dňa Pi december 12, 2014 10:47:33, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut august 13, 2013 07:00:42 Predmet: |
Ochrany? Ako ochranný prvok je to isto dobrá vec.
Už pár dní koštujem kazzatelovu SSE úpravu, že som o tom prv nevedel.
Keď je systém na dobrej úrovni, SSE je ľahko počuteľné aj pre tetreva hlušca.
Naposledy upravil furto dňa Pi august 30, 2013 16:23:42, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut august 13, 2013 08:55:31 Predmet: |
a mas aj dpa 390 bez sse upravy ??? ked to tak dobre pocujes.... |
Zaslal: Ut august 13, 2013 09:31:32 Predmet: |
Jednoduchým prehodením do soklov sa všetko vráti na pôvodné nastavenie.
Medzi SE a SSE je rozdiel ľahko pozorovateľný, netreba hľadať ťažkým sústredením.
Či je lepsšie SE, alebo SSE ? rozdiel tam však je.
Možno to preto tak dobre všetko počujem, lebo mám vyrovnanú charakteristiku tri-wiring reprosústav do lineárnej roviny v ušiach, nie v mikrofóne.
To čo je skryté na bežných sústavách vplyvom prepadov v charakteristike, ja to tým pádom ľahko počujem. Zase hrby čo dziapú u mňa sú vyrovnané.
Preto niektoré zmeny v prístrojoch sú ľahko pozorovateľné. |
Zaslal: St september 04, 2013 13:16:09 Predmet: |
Možno časom pridám sériové odpory hneď za výstup transformátora na obmedzenie prúdových špičiek.
Subjektívne zatiaľ nepozorujem žiaden rušivý vplyv veľkej batérie.
Naposledy upravil furto dňa St september 04, 2013 14:55:22, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: St september 04, 2013 13:41:31 Predmet: |
furto napísal: | Možno časom pridám sériové odpory hneď za výstup transformátora na obmedzenie prúdových špičiek. |
Blbost. Predimenzovany transformator se tam dava predevsim z duvodu, aby bylo napajeni tvrde. Ty by jsi z toho takto vyrobil chovani transforrmatoru dimenzovaneho na nizssi vykon. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St september 04, 2013 14:28:11 Predmet: |
danhard napísal: |
Blbost. Predimenzovany transformator se tam dava predevsim z duvodu, aby bylo napajeni tvrde. |
Bezvadná cesta k výraznému zvýšení rušení uvnitř krabice zesilovače.
Tvrdé má být něco jiného. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St september 04, 2013 15:54:49 Predmet: |
Bezva Pavle, mohl by jsi zdejsim konstrukterum vysvetlit, jak to ma byt spravne dimenzovane, kdyz je predimenzovani takova hruza ?
Za blbost povazuji pouzit predimenzovany transformator a pak ho degradovat odporem na vlastnosti transformatoru dimenzovaneho mene.
To je u vykonovych veci skutecne nebetycna pitomost.
Staci dat transformator mene dimenzovany pro stejny efekt.
Osobne povazuji tu konstrukci za monstrum budici hruzu, ale treba to tak autor chce mit _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št september 05, 2013 22:02:20 Predmet: |
Zaslal: Št október 03, 2013 09:42:20 Predmet: |
K debate o väzobných kondenzátoroch vyššie:
Ak je medzi prístrojmi rozdiel potenciálov, prípadne ako v mojom prípade keď na symetrickom výstupe mam súhlasnú DC zložku 9V, tak tie kondenzátory sú trvalo nabité a asi sa už tam budú prejavovať i tie ich necnosti. |
Zaslal: Št október 03, 2013 10:20:32 Predmet: |
Však si to vyskúšaj (zmeraj..) nie je to problém. Aby sa prejavili nectnosti väzobných kondenzátorov, musí na nich byť nezanedbateľné AC napätie (úbytok v audiopásme) prípadne tiecť nezanedbateľný prúd (napr. výstupný kondezátor v nesymetrickom výkonovom zosilňovači). To nie je obvyklé napr. pre kapacitu 100uF do záťaže 1-10kohm. Trvalé nabitie (DC na kondenzátore) sa nijako negatívne neprejaví. |
Zaslal: Št október 03, 2013 11:22:55 Predmet: |
BV napísal: | miero
Však si to vyskúšaj (zmeraj..) nie je to problém. Aby sa prejavili nectnosti väzobných kondenzátorov, musí na nich byť nezanedbateľné AC napätie |
To je pravda, ale DA se nedá testovat sinusovkou. Chce to najít články Marshe a Junga.
Pro test lze použít signál s nulovou DC složkou, ale musí být nesymetrický. Jinými slovy plocha záporné a kladné půlvlny stejná, ale různá amplituda obou půlvln. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št október 03, 2013 12:44:37 Predmet: |
V aplikácii ako väzobný kondenzátor predsa DA nehrá rolu, a vy to viete..To nie je o DA. DA sa uplatní pri zmene napätia na kondenzátore v ráde voltov, a sú to javy v trvaní jednotiek až stoviek sekúnd.. Takže "skoro" audio. Odkazované články sú chronicky známe,používajú sa hojne ako "argument", ale autori v nich merajú "normálne" DA (rast napätia v čase -po 1 minúte-na kondenzátore po 1 minúte vybíjania po odpojení DC polarizácie, pripojenej predtým na 5 minút) prípadne degradácia signálu-skreslenie-danú rastom AC na kondenzátore v nejakom kmitočtovom filtri. Tie články nie sú o aplikácii ako väzobný kondenzátor. A skúste si ľubovoľný amplitúdovo nesymetrický, ale "výkonovo" symetrický signál napr cez 100uF do 1kom. Je dobré si prečítať napr. aj toto,
http://sound.westhost.com/articles/capacitors.htm |
Zaslal: Št október 03, 2013 13:36:10 Predmet: |
To je dosť trápny žart
citácia: | the test capacitors for this article were all subjected to a three volts test signal, as merasured across capacitor terminals | .
To je filter, nie väzobný kondenzátor . Nechápem , čo (si) tým chcete dokázať... |
Zaslal: Št október 03, 2013 17:32:01 Predmet: |
To je pravda, filtry jsou např. v repro výhybkách.
Zpět k tomu Jungovu testu, obrázek je přiložený. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št október 03, 2013 18:57:17 Predmet: |
Čistě uchometricky bych řekl že rozdíl elyt / svitek na pozici vazebního kondíku slyším.. |
