Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Pi február 02, 2007 12:39:11 Predmet: Poslech v blízkém poli |
Rád bych zde rozdmychal debatu na téma poslechu v blízkém poli. V "běžném" obáváku mi vychází strany poslechového trojúhelníku cca kolem 1m. Místnost pak hraje menší roli, šetří se místo a poslech se stává maličko podobný poslechu na sluchátka, který, jak již víte, mne velmi oslovuje. Doporučuji minimálně vyzkoušet. Prostě takový malý útěk od problémů akustiky místnosti. Nehledě na to, že obvykle na takový blízký poslech míchají zvukaři nahrávky. |
stephunk Hifi expert
Zaslal: Pi február 02, 2007 12:42:43 Predmet: |
No zvukári majú istý, no pomerne malý priestor na fungovanie-medzi toĺkou technikou zas toľko miesta nie je
Ale niečo na tom bude... |
Hlava Hifi expert
Zaslal: Pi február 02, 2007 12:44:24 Predmet: |
Co to přesně je, v "blízkém polli"? Mi třeba vzhledem k velikosti Vulkanů a vzdálenosti co od nich sedím (cca 2,5-3m?) to přijde taky jako blízký poslech ... |
Zaslal: Pi február 02, 2007 12:49:50 Predmet: |
ako sa tak na to dívam tak možno by mohol platiť
Stephunkov približný vzdialenostný zákon: d=50.a.b.c [m]
d-posluchová vzdialenosť
a,b,c - rozmery reproboxu
Hlava Hifi expert
Zaslal: Pi február 02, 2007 12:51:34 Predmet: |
Eh? 50 * 1,17 * 0,4 * 0,4 = poslechová vzdálenost 9,36m???
To už bych je skoro ani neviděl |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Pi február 02, 2007 12:56:30 Predmet: |
Blízké pole je oblast kolem beden, kde intenzita přímého pole je rovna intezitě difuzního pole. Prostě záleží na tom, co leze z bedny a nehraje roli to co se odrazí odjinud. Počítá se tzv. poloměr doznívání, záleží jak je velká místnost a jak je zabydlena. V "běžných" místnostech je to od cca 50 cm do 1,2 m. Tzn. bedny jsou od sebe řekněme 0,8 m a posluchač před nimi sedí ve vzdálenosti 1 m. Aspoň trochu normálně to může vypadat u malých regálovek, u Vulkanů to bude směšné, ale zkusil bych to.
Naposledy upravil Kuba4 dňa Pi február 02, 2007 14:25:05, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Pi február 02, 2007 12:56:53 Predmet: |
no konštanta 50 môže nadobúdať hodnoty od 10 do 90 podľa typu reprosústav, ale ani menej ani viacej
no na stojanovky 0,4x0,207x0,32 by to skoro vyšlo |
fojo Hifista - zaslúžilec
Založený: 08 november 2006 Príspevky: 582 Bydlisko: Praha
Zaslal: Pi február 02, 2007 13:01:11 Predmet: |
zvyknem takto blizko pocuvat trojuholnik so stranou 1m, a zda sa mi to super _________________ počúvam, teda som (Dynaudio, Ultrasone, Grado) |
Wronski Hifi obsluha
Založený: 25 január 2007 Príspevky: 20
Zaslal: Pi február 02, 2007 13:40:31 Predmet: |
jj, taky mam bedny metr od sebe a vyhovuje mi to.
je fakt, ze to neudela ten efekt obklopeni zvukem, jde do ze predu..
ale to je imho dobre |
Coques Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi február 02, 2007 14:19:02 Predmet: |
Predložím tu pár, pre mňa veľmi zaujímavých poznatkov z dielní AudioPhysic. Je to text z návodu na ideálne umiestnenie repro bední. Ospravedlňujem sa za prípadné chyby, všetko som to prepisoval z papiera a prekladal z hlavy.
Rule no. 4
The closer your listening position is to the loudspeakers, the lower the level of room-dependent sound production you will be exposed to. However, you should keep a minimum distance of 1.75 m in order to let the sound fields from the drives add up correctly. In the case of large and powerful loudspeakers which are not necessarily optimised for a short-range placement, you can choose an even greater minimum distance.
Čím bližšie je posluchová pozícia k reprobedniam, tým nižším vplývom miestnosti budete vystavený. Avšak, mali by ste dodržať minimálnu vzdialenosť 1.75m, aby sa zachovalo správne podanie zvukového poľa vychádzajúceho z meničov. V prípade veľkých a výkonných reprobední, ktoré niesú nevyhnutne optimizované pre posluch zblízka, môžete zvoliť väčšiu minimálnu vzdialenosť.
..Finally, we deal with the question on how to determine the right distance between the speakers. In the early days of stereophonics, the equipment was set up according to the principle of an isosceles triangle, i.e. equal spacing between the speakers and the listener. Today, we can definitely regard this approach as outdated. In those days, especially in America, the former stereophonic records were done with two microphones spaced several meters apart. If the speakers were spaced too far apart, an acoustic hole could be perceived in the middle. With today's records we rarely encounter this problem, Either the distance between the microphones lies between 0 cm and one meter, or every single instrument has a microphone of its own. Where these instruments are heard, is decided in the studio.
Research carried out at Audio Physic has proved that an apex angle of 75 degrees between listener and speakers has no negative effects, providing that the set-up of the music system is correct.
V konečnom dôsledku, naskytá sa teda otázka akú zvoliť správnu vzdialenosť medzi reprobedňami. V minulosti, vybavenie bolo nastavené podľa princípu rovnoramenného trojuholníka, t.j. rovnaká vzdialenosť medzi reprobedňami a reprobedámi a poslucháčom. Dnes môžeme označiť tento spôsob ako za zastaralý. V tých dňoch, špeciálne v USA, sa zvuk snímal dvoma mikrofónmi umiestnenými niekoľko metrov stranou(od seba?). Ak boli reprobedne umiestnené príliš odseba, mohla tak vzniknúť akustická diera v strede poľa. V dnešných nahrávkach sa už málokedy stretávame s tymto problémom. Buď je vzdialenosť medzi mikrofónmi medzi 0 až 1 metrom, alebo každý nástroj je snímaný iným mikrofónom. Kde budú nástroje umiestnené rozhodujú technici v štúdiu.
Výskum Audio physic dokázal, že vrcholový uhol 75 stupňov medzi poslucháčom a reprobedňami nemá žiadny negatívny efekt, a to zabežpečuje korektné rozmiestnenie systému.
Rule no. 9
This means that for your set-up that the distance between the speakers can be 1.2 times as much as the distance between the speakers and the listener. All of this, results in a large sound stage, and every single instrument is better separated from the others in terms of room space. Just for your nformation: you pay 20% more for a television set with a larger screen , however you get 20% more sound stage virtually free as a reward for an effective loudspeaker set-up.
To znamená, že pre nastavenie vzdialenosti medzi bedňami može byť 1.2 krát vačšia ako vzdialenosť medzi bedňami a poslucháčom. Výsledkom toho je široká posluchová scéna a každý nástroj je lepšie oddelený od zbytku, vzhľadom na veľkosť posl. priestoru. ... |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: So február 03, 2007 14:00:14 Predmet: |
Opatrně s těmi firemními texty, to je vždy trochu reklama. Něco nezávislejšího, třeba Prostorová akustika a pod. |
Zaslal: So február 03, 2007 19:52:56 Predmet: |
Reklama na čo?
Snáď výrobca chce aby bol zákaznik s jeho výrobkom spokojný, preto tá pomoc pri umiestnení bední. Alebo som niečo nepostrehol? |
AlienCZ N/A
Založený: 30 november 2006 Príspevky: 928 Bydlisko: Brno - venkov
Zaslal: So február 03, 2007 21:11:04 Predmet: |
Z mého laického pohledu vidím hodně ideální kombinaci poslechu v blízkém poli (třeba u PC) systém s koaxiálním reproduktorem. Čím blíže sedím k bedně a čím větší jsou vzdálenosti mezi reproduktory nad sebou, tím horší vnímání kompaktnosti celého pásma. Jelikož se chystám si k PC něco zajímavého pořídit, tak mě to docela zajímá, takže vyvedení z omylů určitě přivítám. _________________ Lyngdorf, Lyngdorf, Lyngdorf ... a pak už nic, hraje to. |
Franta Hifista
Založený: 15 október 2006 Príspevky: 206
Zaslal: So február 03, 2007 21:21:16 Predmet: |
fojo napísal: | zvyknem takto blizko pocuvat trojuholnik so stranou 1m, a zda sa mi to super |
Tak to si pročti doporučení od Dynaudia. To musí být hodně "malý" monitorovací zvuk. Je na to několik vzorečků a doporučení. Hraje se vždycky z kratší strany místnosti, poslechové místo je 5/16 délky, rozteč reproduktorů jsou 2/3 výšky poslechového trojůhelníku z místa poslechu. Je to výchozí poloha pro experimenty, ale v tomto místě poslechu je nejvyrovnanější přenos nizkých frekvencí.
Poslechem v blízkém poli si to všechno trochu zjednodušuješ, ale zvuk je ochuzený o objem nástrojů. |
Skipy stepná kengura
Zaslal: So február 03, 2007 21:33:16 Predmet: |
Coques napísal: | Reklama na čo?
Tá reklama býva skrytá a nepriama. Nemusí byť v každom texte - o to horšie pre jej obeť. Kuba4 možno myslel niečo v tomto zmysle. Vôbec nie je dôvod aby výrobca s niečim pomáhal len tak. Nič nie je zadarmo. Možno nejde o nič iné len o získanie dôvery (nateraz). Paranoja - bežím si dať tabletku. |
Zaslal: So február 03, 2007 22:26:30 Predmet: |
Franta napísal: | fojo napísal: | zvyknem takto blizko pocuvat trojuholnik so stranou 1m, a zda sa mi to super |
ono zblizka pocuvam iba ked som za pc, inak to mam rozmiestnene bohuzial na dlhsej strane miestnosti, ale coskoro sa stahujem tak to neriesim ps hod odkaz na to doporucenie dynaudia
alienCZ suhlas, na posluch z blizka by som pouzil max dvojpasmo, inak sa to rozplacne/deformacia fazy _________________ počúvam, teda som (Dynaudio, Ultrasone, Grado) |
AlienCZ N/A
Zaslal: Po február 05, 2007 08:25:14 Predmet: |
fojo napísal: |
alienCZ suhlas, na posluch z blizka by som pouzil max dvojpasmo, inak sa to rozplacne/deformacia fazy |
V tomto smyslu uvažuji k PC o nejmenších KEF iQ1, nebo lépe starší Qcompact. Dá se to sehnat pod 4 tis. z druhé ruky i méně. K tomu nějaký miniaturní ale dobrý zesík aby nezavazel a dobře krmil. Další koax návrhy k PC přivítám s radostí.
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Po marec 12, 2007 21:38:16 Predmet: |
4 Wronski
Všiml jsem si, že na fotkách máš Fostexy podpořeny basou sekcí. Jedeš aktivně? Stavěl sis to sám? Díky za info. Nebo to je apát někoho jiného? Co to je za gramec? |
coffee Hifi expert
Zaslal: Po marec 12, 2007 21:44:00 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 20:12:23, celkom upravené 1 krát. |
velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: Ut marec 13, 2007 00:07:23 Predmet: |
Dočetl jsem se zde pár pěkných pitomostí. Nebudu komentovat - navštivte Koutek Velkého Boba. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
http://www.kvakeri.cz/ |
Zaslal: Ut marec 13, 2007 22:04:35 Predmet: |
Kuba4 napísal: | 4 Wronski
jak rika coffee - je to Lowther.
Puvodne v jedny z tech hornovytych konstrukci. Pak majiteli (tady vas seznamim s kamaradem Pumpickou) doslo, ze ma vlastne docela rad, kdyz jsou slyset basy. Tak Lowthery prisly zavrit a pridaly se Peerlesy - taky do uzavrene bedny.
Vznikla potreba dalsiho zesilovace - Pumpicka vyzkousel Zen, chtel ho, postavil jsem ho.
Zmeril jsem to, postavil jsem aktivni jednopasmovou "vyhybku" (jenom LP). Puvodne jsem zamyslel udelat klasickou dvoupasmovou, ale Pumpicka chtel delit jenom ty basy. Skoda. Kdyby byla i na ten Lowther, mohl jsem tam dat dva Qcut fltry a srovnat ty dva sileny asi 8dB hrby. Pumpicka pri pohledu na mereni v ose prohlasil, ze ty dva hrby vypadaj jako kozy a ze on ma kozy rad, tak at to tak necham. Asi se bal, aby Lowthery neztratily ten svuj "charakter" (on se bal, ja jsem v to doufal ;). Myslim, ze ted toho lituje, protoze za prve se sebehezci kozy okoukaj a za druhy, do hi-fi kozy proste nepatrej..
Az budou fotky vyhybky, tak za dva, za tri tydny, tak je taky pro zajimavost hodim na net, ofkoz..
Gramec ma na stitku "NC 440 Hi-Fi Elektronic"
Za sebe bych dodal, ze nejsem zastancem Lowtheru - naopak. Obcas o tom s Pumpickou vedeme spory. Ja jsem zatim spokojen se svyma SS bedynkama k pocitaci a doufam, ze nasledne me uspokoji ty velky tripasma az je dodelam (co jsou na webu videt jenom jako hromada materialu a matrixy). "Celopasmovy" bedny maj imho neco do sebe.
Myslim si, ze na to prijde i kamarad Pumpicka, protoze uz ted, kdyz posloucha moje maly dvoupasma, pochvalne kyva hlavou, jakoze basy tam trochu jsou, ale zaroven se tvari udivene, co ze je to nad tema stredama za zvuky.. protoze vysky, maje Lowthery, to on nemuze znat... Je to vyskovy panic :) |
coffee Hifi expert
Zaslal: Ut marec 13, 2007 22:20:54 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 20:12:06, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut marec 13, 2007 22:22:49 Predmet: |
Lowther - starý rádio po babičce, jak jsme to kdysi nazvali
Ještě jsem nepřišel na to, co hifisty na hornách tak uchvacuje. |
coffee Hifi expert
Zaslal: Ut marec 13, 2007 23:35:12 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Pi jún 04, 2010 20:12:33, celkom upravené 1 krát. |
Krecek Hifi školka
Zaslal: Ut júl 10, 2007 09:36:42 Predmet: |
Majíce týden klidu na poslech a experimenty (Malý Had i Velká Kobra u moře...) sundal jsem regály QLN za zdi a umístil je uprostřed pokoje ve sponu 120x120x120 (úhel směrování beden cca 45°). Sedolehl jsem si na vrchol trojúhelníku a jal se poslouchal.
Výsledek byl velice příjemný. Odpadla většina problémů s dozvuky špatně zatlumeného pokoje, detailnost se hodně přiblížila oblíbeným sluchátkům. Ani při velké hlasitosti to nebolelo. Co mě překvapilo nejvíc - nádherná prostorovost kvalitních nahrávek (M.Boine, L.McKennitt, Natalika, Varttina). Jasnohlasé nymfy na mě vybafly tak reálně, až jsem se leknul. Vůbec jsem nevnímal jednotlivé bedny, prostor byl přede mnou i kolem mne.
Vřele doporučuji vyzkoušet. Ale nedělají to všechny... Když jsem takto zkusil zapojit staré regály AQ - zklamání. Nástroje z jednotlivých beden a hlas uprostřed, jinak prostor mizerný.
Resumé - někdy může být levnější a efektivnější koupit rodině zájezd k moři, než sobě nové hifi... |
