furto
furto
Založený: 26 január 2013
PríspevokZaslal: St september 04, 2013 17:20:27    Predmet: furto Odpovedať s citátom
Rozhodol som sa, že Vám ukážem ako to mám doma, i keď to najsprávnejšie nemusím mať, snáď to bude pre niekoho prínosom, ako sa dostať na správnu cestu, ku dobrému stereu.
Dlho som počúval prísne lineárne, žiadna korekcia u mňa nesmela byť. Neskôr som došiel k záveru, že zvuk s tých lineárnych reprosústav iba dziape na stredoch a na nástroje,
bicie a kopáky takmer nepočuť.
Momentálne už asi 5 rokov praktizujem vyrovnávanie krivky reprosústav na subjektívny lineárny priebeh, tzn. za pomoci sínusových signálov a EQ vyrovnávam krivku reprosústav
v akusticky upravenej miestnosti do počuteľnej roviny.
S výsledkom bývam veľmi spokojný, občas sa nájde CD- čko, kde vyváženie hlasitostí nástrojov oproti ostatným nástrojom a spevu nie je zrovna optimálne.
V niektorých prípadoch aj basové nástroje vedeli vyčnievať a znieť nabubralo a stŕŕpnuto napriek tomu, že krivka bola subjektívne lineárna.
V momentálnym koncáku, kde som znova aplikoval veľkú batériu kondenzátorov, tak ako aj v dual mono preampe HYPA 300, dual mono 31band EQ.
Po tejto jednoduchej úprave inak výborných prístrojov sa toto tŕpnutie, podunievanie na basových nástrojoch vytratilo, celkovo je zvuk lepšie vyvážený.
Miestnosť som mal vybehanú aj štvornožky, uchom preskúmanú a bol som si istý, že pri danej celkovej hlasitosťi problém tŕpnutia a horšej čitateľnosti basov nemôže byť inde iba v prístrojoch a to
v malej kapacite kondezátorov.
S čistými basovými linkami, hlbokými kontrabasmi, ... až po výraznejšie činely, ktoré z CD už menej znejú ako syčanie pary, som momentálne dosť spokojný.
 Filesize:  65.67 KB
 Viewed:  711 Time(s)
 Filesize:  45.62 KB
 Viewed:  690 Time(s)
Naposledy upravil furto dňa Št september 05, 2013 08:14:57, celkom upravené 7 krát.
furto
PríspevokZaslal: St september 04, 2013 17:22:04    Predmet: Odpovedať s citátom
 Filesize:  66.12 KB
 Viewed:  729 Time(s)
furto
PríspevokZaslal: St september 04, 2013 17:25:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Zostava obsahuje :
Tapco EQ 31 band, externý napájací dual mono zdroj 140 000 uF na kanál, na fotke ho nevidno, je na samom vrchu
Audiolab 8200 CD
HYPA 300 SE, dual mono 120 000uF na kanál
DPA 390 SE, dual mono 200 000uF na kanál
 Filesize:  237.29 KB
 Viewed:  631 Time(s)
 Filesize:  96.72 KB
 Viewed:  636 Time(s)
Naposledy upravil furto dňa St september 04, 2013 18:33:07, celkom upravené 1 krát.
furto
PríspevokZaslal: St september 04, 2013 17:41:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak by bol niekto zvedavý ako to hrá, po dohode je možné v Považskej Bystrici.
furto
PríspevokZaslal: Št september 05, 2013 08:28:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Oddelovací transformátor je 240/230V, 3kW, manuál soft start, filtre, ...
z oddelováku to ide do stolíka, kde sú na spodu ďalšie filtre a potom do zásuviek ku prístrojom.
 Filesize:  89.68 KB
 Viewed:  770 Time(s)
 Filesize:  51 KB
 Viewed:  577 Time(s)
Naposledy upravil furto dňa Pi september 06, 2013 16:21:35, celkom upravené 5 krát.
furto
PríspevokZaslal: Št september 05, 2013 08:28:57    Predmet: Odpovedať s citátom
 Filesize:  52.27 KB
 Viewed:  729 Time(s)
šeďour
Založený: 14 marec 2011
PríspevokZaslal: Št september 05, 2013 14:22:20    Predmet: Odpovedať s citátom
No, je to fakt zajímavý a přiznám se, že bych tvůj aparát rád slyšel jak hraje.
Jen to mám trochu z ruky.
Ale pořád mi to nedá...už jsi do koncovýho zesilovače namontoval ochrany reproduktorů ?
PríspevokZaslal: Št september 05, 2013 14:50:43    Predmet: Odpovedať s citátom
A co ty kabely Andrew ? Sehnals je ? A co ty vstupní mosy ? Pořád spokojenej ?
BlackBerry
Založený: 14 máj 2012
PríspevokZaslal: Št september 05, 2013 15:36:48    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
A co ty vejšky?
BlackBerry
PríspevokZaslal: Št september 05, 2013 15:37:03    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
A co ty vejškyPane Dudek. Ved to nemože hrať?Také podobné mám v P.A. systeme.
Sorry Furto.
PríspevokZaslal: Št september 05, 2013 16:10:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Péáčkový vejškáče má i Cough ve svejch betonovejch superbednách a jak si je pochvaluje....když víš jak, dá se použít leccos...
furto
PríspevokZaslal: Št september 05, 2013 16:19:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja sa priznám, ja mám najradšej pevné spoje. Už som prišiel do činenia zo všelijakými kontaktami a nemal by som dušu na pokoji.
Tomu koncáku verím, mám ho vyskúšaný na plný výkon do 4 ohm a spolieham, že pri správnom zaobchádzaní a pri prevoznom výkone 1-2W by sa nemalo nič stať.
Nemám ani hlavné vypínače v HYPA 300 ani v EQ, je to tam na pevno a štartujem to cez oddelovák. Smile
Už som mal všelijaký High End aj počul všeličo, no a myslím, že mi dobre hrá ten aparát.
Neni to také ukričané, stredové ako to býva na výstavách a High End zostavách s lineárnymi reprákmi.
Verím "šeďour", že také čisté melódie hlbokých kontrabasov, kopákov a iných nástrojov si ešte nepočul a zároveň sú dobre vyvážené na ostatné dianie v nahrávke.
Samozrejme stále je čo vylepšovať.
Heliaxi mám v pláne, viem kde ich majú, ale musím si to ešte trochu doriešiť, čo sa týka odpájania a odloženia pri upratovaní.
No a tie mosy som prehodil zase za Jfety.
Začala sa mi zdať horšia dynamika oproti Jfet, hlavne na stredoch. Zatiaľ si myslím, že to bude kvôli horšiemu odstupu. Neviem, nerád by som natrepal somariny.
Po čase to dám zase na mosy a potom sa uvidí a potom niekedy si tam dám aj bipoláry.
Smile
cestmir
Založený: 04 august 2011
PríspevokZaslal: Št september 05, 2013 16:28:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Daj si tam aspoň triakové crowbary, sú primitívne a nevyžadujú prerušenie výkonového obvodu kontaktom.
furto
PríspevokZaslal: Št september 05, 2013 16:29:10    Predmet: Odpovedať s citátom
BlackBerry napísal:
kazzatel napísal:
Sorry Furto.
Smile V pohode BlackBerry, čo sa bojíš, tu možete napísať všecko čo je na prd.
Na základe toho výškača Beyma CP 09, myslím že viem kúpiť lepší, keď sa vie ako dá sa používať aj horší.
Jediné čo mi zatiaľ na ňom vadí je zlá linearita tam, kde ju potrebujem a tam , kde ho vyrovnávam začína limitovať a skreslovať, má 15W, čiže by sami zišiel výkonnejší.
Kebys vedel ako pekne maluje činely, ale časom to mám v pláne vymeniť, len aby bolo za čo Laughing .
Naposledy upravil furto dňa Št september 05, 2013 17:08:59, celkom upravené 1 krát.
šeďour
PríspevokZaslal: Št september 05, 2013 16:43:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Já mám v bednách tlakový vejškáče a zvukovody JBL a to, že si hifisti myslej, že to nemůže hrát správně mě nechává úplně klidnym.
Kalotovejch vejškáčů už jsem si užil dost.
furto
PríspevokZaslal: Št september 05, 2013 16:54:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasné, tiež by som HiFi kaloťáka nechcel.
Naposledy upravil furto dňa Št september 05, 2013 19:09:54, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št september 05, 2013 17:06:30    Predmet: Odpovedať s citátom
No, nerad bys trepal somáriny, ale už je trepeš...šum při mosech slyšíš jen s uchem na vejškáči, pár čísel od něj už ne, takže ta horší dynamika je prachvobyčejná autosugesce...ale nebudu ti nic vymlouvat, časem na to přijdeš sám...
furto
PríspevokZaslal: Št september 05, 2013 17:44:44    Predmet: Odpovedať s citátom
... ano ano je to možné, že som si to nasugeroval, prvý týždeň, dva sa mi to zdalo perfektné, potom mi to nejako zvadlo
PríspevokZaslal: Št september 05, 2013 18:52:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Máš to doma pekné. Považská nie je tak ďaleko, to si niekedy urobím výlet Smile Do oddeľováku máš zapojený aj koncák?
furto
PríspevokZaslal: Št september 05, 2013 18:57:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Smile ano aj koncák, celý audio systém, potom napíš
PríspevokZaslal: Št september 05, 2013 19:19:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Nějak zvadlo...to je přece normální, nemůžeš očekávat, že se při poslechu dostaví erekce a bude čím dál pevnější... Laughing ale já tvůj případ znám, ty nevíš co vlastně chceš....a jako takovej si třeba pro obchodníka pohromou...každej tvý přesvědčení zviklá a nakecá ti svoje...ach jo, že jsem se vůbec angažoval...
furto
PríspevokZaslal: Št september 05, 2013 19:40:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Laughing, ja to stými mosy ešte niekoľko krát zopakujem, prejde čas potom sa ku tomu ešte vyjadrím, dakde sa môžem mýliť ...
viem čo chcem, ...
nebojte sa pán Dudek, ja som rád že ste sa tak angažoval,...
šeďour
PríspevokZaslal: Pi september 06, 2013 13:17:56    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel-> on mi rozhodně nepřijde nevděčnej, spíš se v tom rád šťourá a pořád něco zkouší.
PríspevokZaslal: Pi september 06, 2013 14:08:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Ochranný vodič PEN je ťahaný až na krabice prístrojov, aby fungovala Faradayova klec, ale kostra prístrojov nie je na krabicu privedená kvôli VF, ...
Takže máš tam oddeľovák, ale PEN zo siete je pripojený na krabice prístrojov , pritom "kostra" prístrojov (zrejme signálová zem) je od krabíc úplne izolovaná... Hammer Horšie to snáď ani nejde urobiť. Načo tam máš potom oddeľovák, keď PEN dotiahneš až na krabice a rušenia z PEN kapacitne do ""plávajúcich" obvodov, na parádu??? "Kvôli" vf , aby si ho zavliekol (zbytočne) do systému??Zamysli sa nad významom slova "oddeliť"..
furto
PríspevokZaslal: Pi september 06, 2013 15:22:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, to bude asi aj dôvod prečo tá SSE úprava zrazu nehrá tak dobre.
S tým kapacitným prenosom som pravdupovediac nepočítal.
Mal som to zapojené najskôr bez PEN, ale potom som došiel na to, že je možné si zaviesť do izby čisté PE z rozvodovej šachty.
Takže systém mám nachystaný tak, že krabice budú potom pripojené na čisté PE. Chcel som si zakopať pozinkovanú kotvu vedľa paneláka, ale to asi nebude v súlade s pravidlami.
Budem teda privádzať do izby a na krabice PE z rozvodovej šachty, ktoré tam je aj tak spojené s PEN.
Bude to tak v poriadku?
Myslel som si, že potom tie plávajúce prístroje budú odolnejšie voči VF čo sa šíri vzduchom.
Naposledy upravil furto dňa Pi september 06, 2013 15:28:26, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi september 06, 2013 15:27:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Nebude, oddeľovák je na to, aby bol systém úplne (galvanicky) oddelený (odizolovaný) od siete. Ak krabice pripojíš na PEN, tak je oddeľovák úplne zbytočný. Už sa tu na fóre o tom diskutovalo, vyhľadaj si to.
furto
PríspevokZaslal: Pi september 06, 2013 15:30:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Aj keby som mal zakopané vlastné zemnenie?
S tým oddelovákom to viem:
-PEN ťahať iba po oddelovák
-za oddelovákom PEN už nesmie byť privedené nikam
-ale krabice prístojov musia byť medzi sebou pospojované
PríspevokZaslal: Pi september 06, 2013 15:35:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Zem má nekonečný odpor, je to izolant ??Radšej nič nekop, ešte presekneš nejaký kábel a zarobíš si..
A keď to vieš, tak prečo to tak neurobíš? Chyba je, že tá elektronika je úplne plávajúca proti krabiciam.
furto
PríspevokZaslal: Pi september 06, 2013 15:48:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Vravíte zem prístrojov pripnúť na krabice, ale potom už nikam. hm
Tým pádom budú prístroje odolné voči VF čo sa šíri vzduchom?
cestmir
PríspevokZaslal: Pi september 06, 2013 15:54:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, za predpokladu, ze obvod vnutri nenechas voci krabici "plavat". Zem obvodu musi byt v jednom bode prepojena s krabicou, bud priamo, alebo cez ten RCD clen na rozrusenie pripadnych sluciek.
