JBL 4345
Braun60
Založený: 12 február 2009
PríspevokZaslal: Po apríl 18, 2011 15:28:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Mal by som záujem kúpiť JBL 4345 alebo podobné . Aj poškodené.
Ďakujem.
jmd
PríspevokZaslal: Ne október 28, 2012 09:20:07    Predmet: Re: JBL 4345 Odpovedať s citátom
Prosím Vás neviete odborne popísať aký problém môžu mať prstencové tlakové (žeby aj atmosferické meniče) pri zapojení cez pasívne filtre? Alebo je to len pre tento prípad 4345, kde je použitý "zbytočný pasívny" stratový veľký útlm -14dB potrebný pre zrovnanie citlivosti s ostatným osadením 110/96dB? Napadne Vás aj niečo iné?
Citujem Greg Timbersa...
The ring radiator hates passive networks. A major improvement in the upper range would be to drive the 2405 from its own little amp. You only need 3 or 4 v rms. The 2405 does 110 dB for 2.83v. It is padded way down in the system. There is little real power at those frequencies anyway. You only need to know the voltage output of the amp, power is irrelevant. The 2405 is about 12 ohms and won't draw much current. I would use some little chip amp with a 2ond or 3rd order low level highpass in front of it. Take off the passive network to the ring and just feed it straight. Make sure the amp doesn't make a DC thump on turn on or turn off. That will fatigue the diaphragm. The amp will also have to have really low noise characteristics as any hiss will be really loud directly into the ring. I used to use an old Marantz 1030 integrated amp to run my rings. I could separate out the power amp section and the tweeters always sounded really good.
PríspevokZaslal: Ne október 28, 2012 12:02:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Nechci se tvářit, že to bude ode mě nějak extra odborné, ale nějak se mi to nezdá. Nemyslím, že by byl problém ve zmíněném pasivním útlumu jako takovém a pokud zvuku pomohla změna propusti, jak to popisuje (z čehož ovšem není vůbec jasné, co přesně nakonec udělal a jak moc ve výsledku přenos na svorkách toho měniče změnil - "I would use some little chip amp with a 2ond or 3rd order low level highpass" není zrovna konkrétní), tak si myslím, že kdyby se pasivně dosáhlo téhož přenosu -nejspíš tedy trochu jiného, než byl předtím-, výsledek bude zvukově stejný. Navíc bych se dost zdráhal připojit to přímo na výstup jakéhokoliv zesilovače, tj. přinejmenším kondenzátor bych tam určitě nechal (pak by to samozřejmě muselo být celé trochu jinak). Mít k tomu víc informací a vidět, jak vypadala elektricky výhybka po změně, dalo by se s tím něco dělat a dle mého stejně tak i jen změnou pasivní výhybky (měření, simulace, ověření..).
Pro aktivní dělení, tj. bez pasivního útlumu, je pak samozřejmě od zesilovače vyžadováno daleko menší výstupní napětí, což může sice hrát roli, ale považoval bych to v tomto případě za méně pravděpodobné.
jmd
PríspevokZaslal: Ne október 28, 2012 12:41:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Ďakujem pekne...
ostatným pripomienkam alebo odporúčaniam ktoré napísal v Greg Timbers na fóre po 20-25tich rokoch rozumiem a sú logické. Len táto mi zostala záhadná, možno aj preto že tu pripomienku viac nerozviedol do detailov.
Keď budem mať čas, chuť a bude aj s čím (CLC1), tak sa s tým pohrám a všetky odporúčania zrealizujem podľa
http://www.audioheritage.org/vbulletin/showpost.php?p=110075&postcount=27
http://www.audioheritage.org/vbulletin/showthread.php?10613-4345-Includes-Designer-s-Post&p=324125#post324125
PríspevokZaslal: Ne október 28, 2012 13:07:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Přečetl jsem si ten post celý, už tomu rozumím - popisuje, co by udělal, kdyby...
Tím se toho moc neobjasňuje. Každopádně z toho, jak mluví o výhybkách, je znát, že to všechno dělal ještě hodně "postaru". IMHO těžko si z toho něco konkrétního odnést, kromě těch opravdu přímočarých doporučení.
jmd
PríspevokZaslal: Ut september 03, 2013 19:35:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Prosím Vás, čím najlepšie nahradiť rozpadnutú (lepkavú) PU penu na zadnej stene tlakového meniča JBL 2421?
Napadá mi...
10mm plsť alebo prešívaná technická textilná drť prípadne sklenné vlákna,
10mm PU pena s otvorenou štruktúrou (basotect, nehorľavé peny, filtračné peny) Prípadne kde to jednoducho zohnať v blízkom okolí BA.
Čo spôsobí väčšie množstvo tlmiaceho materiálu než bolo v pôvodnom prevedení v tejto časti meniča? Prosím aspoň o indície, pokus omyl mi nie je blízky aj keď mám možnosť merania mikrofónom.
godz
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: Ut september 03, 2013 22:32:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Ťažko je dávať presné rady. Možno by bolo dobre upnúť sem aj nejaké fotky. A treba experimentovať. V prvom rade by bolo dobre poznať aspoň približne priebeh impedancie originálneho meniča a potom po výmene závesov sa k nemu aspoň trochu priblížiť. Až potom by som riešil amplitúdovú charakteristiku.
jmd
PríspevokZaslal: St september 04, 2013 06:49:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Pár fotiek z mt som spravil...
jmd
PríspevokZaslal: St september 04, 2013 06:52:31    Predmet: Odpovedať s citátom
útroby...
jmd
PríspevokZaslal: St september 04, 2013 06:55:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Al membrana s "diamond" závesom a Ag prstencom ...
jmd
PríspevokZaslal: St september 04, 2013 07:04:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslel som si že systém u tlakových meničoch má byť tesný, ale v tomto prípade nie je celkom tak. Objem "pre tlak" pod kopuľkou je spojený malými medzerami (desatiny mm) s "bez tlakovým" objemom za chrbtom kopuľky. Je to vidieť z posledného obrázku s cievkou. Pod plochou uchytávacích skrutiek telesa sú malé kovové podložky vytvárajúce dištanciu od plochy platne pólového prstenca.
jmd
PríspevokZaslal: St september 04, 2013 07:12:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Okrem toho bakelitové teleso na ktorom je membrána, je dosť vysoké a hranaté, myslím že by tam mohli vznikať difrakcie. Sú však na zadnej strane a tým pádom sú tlmené od prednej strany so zvukovodom. Zato prípadným prídavným tlmením by sa dal tento problém eliminovať.
Novšie verzie 4345 mali tieto meniče s Ti membránou, inak rovnakej konštrukcie len s feritovým magnetom. Avšak v rozsahu 1,3kHz až 10kHz je to nezaujímavá inovácia.
Je to stará konštrukcia s AlNiCo magnetom. Hoci na druhej strane k zásadným zmenám od 30-tych rokov nedošlo.
jmd
PríspevokZaslal: St september 04, 2013 07:29:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Ešte mi napadol jeden kritický nedostatok. Zvukovod nie je otvorený ako OS a ani akusticky zakončený nejakým plynulým prechodom - na akustickom rozhraní je ostrí prechod, kde pravdepodobne vznikajú divoké odrazy. Neviem či tomuto nedostatku pomáhajú "čočky - lens", ktoré sa umiestňujú pred menič. Myslím že minimálne však rozprestierajú inak úzko smerujúcu charakteristiku týchto typov zvukovodov.
Zvukovod je dlhý a tak vzniká veľké časové opozdenie medzi meničmi od spodku aj z hora. Pri meraní celej sústavy je vidieť nevyrovnanú osovú charakteristiku v pásme deličky okolo 10kHz ale aj na impulznej odozve je čitateľné opozdenie.
jmd napísal:
Reprobedna JBL4345:
http://www.jblpro.com/pub/obsolete/4345.pdf
http://audioheritage.org/vbulletin/showthread.php?t=10613
Stredotonovy reproduktor JBL2421B:
www.jblpro.com/pub/obsolete/2421ab.pdf
Naposledy upravil jmd dňa St september 04, 2013 07:45:24, celkom upravené 1 krát.
godz
PríspevokZaslal: St september 04, 2013 07:42:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha, tak nejde o záves, ale o tlmenie. To by bolo treba len experimentálne odskúšať. Budem sa opakovať. Keby bol k dispozícii originálny nepoškodený kus, tak podľa parametrov vieme ako má vyzerať. Úvahy o nejakých úpravách sú fajn (ostré výstupky) ale čo keď to tak má byť? Takže experimenty by som podnikal len s tým čo sa dá vrátiť do pôvodného stavu, alebo keď s určitosťou viem, že úprava ktorú sa chystám urobiť bude na 100 percent smerovať k lepšiemu. Môžeme to "rozkecať" 14.9. v Hradišti.
palipol
Založený: 19 február 2007
PríspevokZaslal: St september 04, 2013 08:03:14    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
Napadá mi...
Podľa mňa to nie je až tak kritické, aj keď samozrejme je najlepšie priblížiť sa vlastnostiam pôvodného materiálu skôr však pre pokoj duše. Kľudne by som tam dal minerálnu vatu. Ak to fungovalo aj s tou zoxidovanou lepkavou penou, bude to fungovať aj s Akuverom.
jmd
PríspevokZaslal: St september 04, 2013 08:19:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Teraz som si uvedomil pri pohľade na otlačok v pene ale aj zababraný červený prívodný vodič s očkom, ktorý je od tej zoxidovanej peny. Tým pádom pravdepodobne pôvodná pena zľahka uzatvárala priestor nad kopuľkou. Tým asi aj eliminovala prípadné difrakcie na hranách. Teraz už je scvrknutá.
michal mishek
Založený: 11 január 2009
PríspevokZaslal: St september 04, 2013 10:37:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Bohdan.. ..si tých príspevkov naložil. :-)
Tlmenie by som nahradil penovým - s takým pôvodná konštrukcia počítala. Ak by som chcel experimentovať, skúsil by som hustú plsť, akú často vídavať v moderných kompresných drajvroch.
Pozri túto stránku - je to to šedasté v strede
http://www.flickr.com/photos/michalmishekelectric1/6556521321/
mám to odtiaľto:
http://www.refima.eu/main.php?lang=sk&action=detail&id=165
akurát neviem, či ti taký malý kúsok predajú.. ..možno popýtať nejaký zbytok, alebo vzorku.
Doma už nemám, všetko čo mi ostalo, som použil na tlmenie primoc tikajúcich kuchynských hodín. :-) ..ináč by som samozrejme posunul..
Minerálnu/sklennú vatu by som skôr nedával - predsa len sa to drobí a odpadnuté vlákna by sa mohli dostať do priestoru km.cievky..
Hustú plsť (ako neoriginálne riešenie) by som následne prešiel meraním a porovnal s molitanom.. ..tieto srandy sú všeobecne menej "prievzdušné" a objem za membránou tak čiastočne zmenšia.. ..rozdiel (ak nejaký bude)daný zmenou objemu by si videl v dolnej časti rozsahu pri bežnom meraní fr.char.
Menič s AlNiCo magnetom nemusí byť oproti feritovému nijako horší - naopak tento mag. materiál má niekoľko nesporných výhod a jeho rozšírenie svojho času stopla podobná politicky spôsobená kríza, ako sa nám tu nedávno prehnala s neodýmom. :-I
Ešte mi napadol jeden kritický nedostatok. Zvukovod nie je otvorený ako OS a ani akusticky zakončený nejakým plynulým prechodom - na akustickom rozhraní je ostrý prechod, kde pravdepodobne vznikajú divoké odrazy. Neviem či tomuto nedostatku pomáhajú "čočky - lens", ktoré sa umiestňujú pred menič. Myslím že minimálne však rozprestierajú inak úzko smerujúcu charakteristiku týchto typov zvukovodov.
Ukončenie toho zvukovodu tažko hodnotiť nejak "separátne" - ber to tak, že je to spolu s tou čočkou "smerujúci prvok", ktorý je poplatný dobe svojho vzniku a na dosiahnutie určitej smerovosti používa skôr difrakciu, ako nejaké "priestorové usmernenie zvukových vĺn".
Upravovať to čiastočne je vývojová práca bez istého výsledku. :-/
Nejako to "skultúrniť" by znamenalo prekopať celý ten vrch (spraviť ho napríklad od toho 10" nahor jednopásmový (od 1300 Hz hore)), ale pri takejto "kultúrnej pamiatke" je to imho škoda. :-)
jmd
PríspevokZaslal: Ne september 08, 2013 18:37:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak som pochopil a dobre vykonal jedo z prvych mojich merani v HOLMImpulse, tak tieto menice maju viacero principiálnych nedostatkov. Meriam len tak surovo na stolicke bez nejakých akustickychuprav vyustenia (aj preto ta pila). Na elektrickej strane mam zaradeny kondenzator 4uF do 16ohm imp menica, co trochu ovplyvnuje charakteristiku smerom dole. Zadny dekel je demontovany vid. foto.
jmd
PríspevokZaslal: Ne september 08, 2013 18:43:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Dominantna je 2.HD, vzdialenost mikrofonu od membrany je 60cm, na striedacku je merany L a R menic, rovnako su aj farebne odlisene priebehy.
Este premyslam ci v tom kravale neskresloval mikrofon ECM8000. Hoci 2.HD je typickya pre nerovnomernu kompresiu vyduchu pod membranou (tlak/podtlak).
godz
PríspevokZaslal: Ne september 08, 2013 18:56:19    Predmet: Odpovedať s citátom
V prvom rade Ti tam chýba okno ktorým ohraničíš dáta z impulznej odozvy. Potom by ten výsledok mal byť podstatne lepší - nebude to tak zvlnené. Ďalší nedostatok takéhoto merania sú difrakcie, ktoré vznikajú na vyústení zvukovodu, ideálne by bolo merať ich na nekonečnej ozvučnici. Prakticky postačí aj niečo menšie, prípadne by bolo dobre merať ich priamo v tej ozvučnici v ktorej budú nainštalované. Tam je potom vidieť ich reálnu frekvenčnú charakteristiku. A ešte jedna vec chýba k dokonalosti - kalibračná krivka pre mic. V prípade Holmimpulsu je treba korekciu amplitúdy aj fázy.
jmd
PríspevokZaslal: Ne september 08, 2013 19:14:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Este ten HOLMImpulse neovladam a preto používam v nastaveni vyhodnotenia merania Raw response. Impulse time-windov (gating) sa mi po kazdom merani nastavi podla auto detekcie, pricom okno nastavuje od -desatisícky a končí len pár desiatok samplov. Este mozem nastavit smoothing napr. na 48minu oktavy, to je myslim len zehlenie realneho priebehu z Raw. Mylim sa?
Teraz nemam pristup k ozvucnici, tak preto tie stolicky a pohodene neukoncene zvukovody a ich difrakcie. Ten druhy slabsi impulz 40cm je podlaha alebo neukonceny zvukovod (dlzka zvukovodu je 20cm a dlzka yvukovod-podlaha-mikrofon je 100cm)?
Ku kalibracii mikrofonu som sa este nedostal. Chcel som u byvalych kolegov na metrologickom ustave, ale v dnesnej dobe je to uz na dlhe lakte.
jmd
PríspevokZaslal: Ne september 08, 2013 19:31:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten druhy slabsi impulz 40cm je podlaha alebo neukonceny zvukovod, alebo nieco ine? Vvzdialenost mikrofonu od membrany je 60cm, dlzka zvukovodu je 20cm a dlzka zvukovod-podlaha-mikrofon je 100cm.
godz
PríspevokZaslal: Ne september 08, 2013 19:40:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono celé to usporiadanie meracej zostavy vrátane mikrofónu zapichnutého do zvukovky je zdrojom poriadnych odrazov a difrakcií. Mikrofón by mal byť na stojane a výška od podlahy, resp. najbližšej odraznej plochy by mala presiahnuť minimálne 1 m. Samozrejme dá sa použiť aj RAW impulz, ale ten zohľadňuje aj akustiku priestoru. Preto je vhodné použiť bezodrazovú časť impluznej chrakteristiky a výpočet frekvenčnej a fázovej charakteristiky robiť len z tej. To meranie ukazuje, že meniče sú prakticky zhodné (treba to ešte potvrdiť technologicky "správnym" meraním) a je treba zmerať aj impedanciu , prípadne ju navzájom porovnať.
Si ma predbehol. To druhé ohraničenie musíš dať pred ten prvý odraz, potom zmizne to zvlnenie na frekvenčke.Ten prvý odraz Ti prichádza zo vzdialenosti menšej ako 30 cm. Pravdepodobne ide o odraz od zvukovky, pri odhadovanej dĺžke micu 15 cm to tomu zodpovedá.
jmd
PríspevokZaslal: Ne september 08, 2013 19:58:15    Predmet: Odpovedať s citátom
To vazne, tomu sa mi ani nechce verit, otvorim si tie data a ufiknem to pred tym prvym impulzom. Myslel som najskor ze to je koniec zvukovodu a jeho neprijemne prepojenie do volneho priestoru.
jmd
PríspevokZaslal: Ne september 08, 2013 20:04:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Orezal som impulz na vzdialenost 20cm... To je v poriadku, t.j. bez odrazov?
tomtom
PríspevokZaslal: Ne september 08, 2013 21:55:02    Predmet: Odpovedať s citátom
hej je to v poriadku - ta pila bola len "odozvukova" response.
ten menic sa sprava hore na tlakac uplne super...
godz
PríspevokZaslal: Po september 09, 2013 09:30:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to kvázi v poriadku. Ono to okno by u tweetra malo mať aspoň 3 ms.
jmd
PríspevokZaslal: So máj 16, 2015 09:30:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Začína mi znovu vŕtať hlavou, že by som predsa len mal vymeniť membrány na driveroch JBL 2421B. Chce to však kopec času preštudovať si všetky detaily v tom internetovom balaste. Našiel som jedno porovnanie, ktoré sa nápadito podobná na môj prípad z Hradišťa 2014.
http://www.audioheritage.org/vbulletin/showthread.php?31988-JBL-4425-Questions-JBL-2416H-vs-RAdian-1225-8&p=325397&viewfull=1#post325397
Ešte by to chcelo vymeniť membrány na stredo basoch JBL 2122H. No tieto nie sú dostupné v originálnom prevedení len pri odoslaní do USA.
jmd
PríspevokZaslal: So máj 16, 2015 09:41:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Pre tých čo nemajú zriadený prístup...
Rudy Kleimann 12-16-2011, 03:53 AM from http://www.audioheritage.org/vbulletin/showthread.php?31988-JBL-4425-Questions-JBL-2416H-vs-RAdian-1225-8&p=325397&viewfull=1#post325397
The Radian diaphragms hold the promise of a smoother sound quality with the inherently better resonance-damping qualities of aluminum as compared to Ti, and the Mylar surrounds on the Radian avoids aluminum surrounds' inherent weakness of work-hardening from high-output flexing which led to cracking and diaphragm failure - the reason JBL switched from Al to Ti as a diaphragm material in the '70's.
I just bought a pair of Radian 1225-8 for use in JBL 2426 drivers. I will be using them on 2344A horns, A/B comparing them directly against another pair of 2426 drivers and 2344A horns in my main home system with 2012H 10" mids in a small box atop JBL 4507 cabinets loaded with JBL 2035H or 2226H 15" woofers.
The pair of 2426 drivers with Radian diaphragms were recently tested and tweaked at a fellow LHS member's "lab" with his TEF analyzer system and newly-completed Plane Wave Tube. The Radian diaphragm F.R. sweeps compare very favorably to my best performing factory Ti 8 ohm diaphragm on another JBL 2426 (actually a 2425HS on a threaded adaptor for 2426=2426).
He did a little tweaking on one of the Radian-equipped drivers and got rid of that dip in the 5.5K to 7KHz area, but he hasn't had time to work on the other one yet.
One of my JBL drivers came from ebay with an aftermarket Ti diaphragm (probably chinese Mfg.)
Just to show what "cheap crap" gets you, he swept it on his PWT/TEF setup, and even after tweaking for over an hour, the best FR graph was deplorable!
I need to come up with one more diaphragm for the project, but can't decide if I should get another JBL Ti diaphragm for stereo comparison listening, or another Radian for a L-C-R Home Theater setup, which is the end goal of the project...
I will start a thread on the project and the listening tests when I get the drivers back and start on the project after the New Year.
Leftfield
Založený: 26 február 2007
PríspevokZaslal: Ut jún 16, 2015 19:34:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Poslite ich do Tokya, Kenrick Sound Vam ich za par supou zrestauruje, pripadne prerobi! Smile.
AKAI GX95 3x,GX75,AKAI GX77BL,AKAI GX77,TEAC V7000 2x,SONYTCKA6ES,EUMIG FL1000mP,SANSUI SC 5110,SONYTAFA5ES,SONY CD202ES,PIONEER PLX1000,TEAC CD750H,TECHNICS SHGE70, YAMAHA P3500S,CERWIN VEGA XLS215,IQ5500, BEYERDYNAMIC DT770PRO
Strana 3 z 5
