hcrevize Hifi expert
Zaslal: So marec 05, 2011 11:04:59 Predmet: |
PMA napísal: | Jsou použité 3 země, které je možné ve vhodných místech spojit - anebo nespojit, v závislosti na topologii drátovačky v předzesilovači. Jak to dopadne v praxi uvidíme cca za 2 týdny.
Přesně takto je řešený přepínač vstupů HYPA.
Viz obrázek v příloze. _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: So marec 05, 2011 11:59:13 Predmet: |
Život a fyzika vedou evidentně k podobným přístupům . _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So marec 05, 2011 12:34:14 Predmet: |
Pokud budou autoři či majitelé ochotni prozradit, která varianta propojení zemí se v praxi osvědčila nejlépe, mohlo by vzniknout cenné vodítko pro další následující konstrukce. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So marec 05, 2011 12:39:48 Predmet: |
Určitě ukážu měření, Vláďo. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So marec 05, 2011 13:37:09 Predmet: |
Ty to Vláďo nevíš ? Návod je jednoduchej : musíš si zem představit jako vodič o nenulovým odporu, vědět odkud do něj tečou jaký proudy a nevýst je proto společně...je proto striktně zakázáno vést po vstupní zemi současně i zem filtrační... |
Zaslal: So marec 05, 2011 14:58:03 Predmet: |
Za á a za bé nesmí nadělat bordel návratová zem nevybraných vstupů. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po september 23, 2013 13:22:13 Predmet: |
Tu je schéma přepínače vstupů, který byl v předzesilovači teď o víkendu na Mácháči. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po september 23, 2013 19:14:59 Predmet: |
Díky za zajímavé schéma, jako obvykle mám poznámky:
Stále si nejsem jistý, jestli je nutné zkratovat nepoužité vstupy na zem.
O vlastnostech přepínače z velké části rozhoduje topologie desky, vedení zemí, drátovačka, montáž do krabice, vstupní a výstupní konektory..., což ze schématu nevyčteme. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po september 23, 2013 19:26:31 Predmet: |
Délka zemních cest je minimalizovaná v tom smyslu, aby ev. proud z nepoužitého vstupu nevytvořil na impedanci zemní cesty úbytek, který by se promítl do použitého vstupu. Funguje to dobře, je to jen potřeba si předem promyslet a výsledek prověřit na odstupy rušivých napětí. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po september 23, 2013 20:24:00 Predmet: |
lepší řešení je nezkratovávat nepoužité vstupy na zem.....
pokud jsou předchozí stupně dobře udělané pracují bez problému do toho předřazeného odporu (680R) ido nižších....spíše to pak nadělá problémy.
Už se to tu v nějakém vláknu probíralo.
A mám to taky ověřený a změřený...... _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Po september 23, 2013 20:34:16 Predmet: |
Za optimální řešení považuji toto:
(Už jsem tu ten obrázek taky kdysi dával) _________________ Cui bono ? |
Dohnalik Hifista
Založený: 21 október 2011 Príspevky: 152 Bydlisko: Kroměříž
Zaslal: Ut september 24, 2013 16:31:16 Predmet: |
Není lepší použít ty dva přepínací kontakty k odpojení i země vstupu? Pokud se použije dostatečně nízká vstupní impedance, tak mi přijde to řešení opa zbytečné, ne? |
Dohnalik Hifista
Zaslal: Ut september 24, 2013 16:31:41 Predmet: |
-GG- Hifista
Založený: 07 september 2012 Príspevky: 171
Zaslal: Ut september 24, 2013 17:04:59 Predmet: |
Nie. Odpojenie sig. a GND nemoze byt spravene jednym 2-kontakt rele.
Co poslal OPA ma najmensiu kapacitu. |
Zaslal: Ut september 24, 2013 17:44:58 Predmet: |
Nefunkční vstupy by měly bejt uzemněný, ale na zem zdroje signálu ( aby zkratový proud nebyl vnucen do signálový země ), přičemž tato zem musí bejt tedy odpojena od země předzesilovače ( musí bejt s touto zemí spojena přes ospor, aby při připojení funkčního vstupu nedošlo ke kliksu ). Tento proces musí mít jistou časovou posloupnost, čili přepnutí vstupů nelze provýst jen jedním relé, musí bejt dvě.... |
Dohnalik Hifista
Zaslal: Ut september 24, 2013 17:52:18 Predmet: |
díky, proč by nemělo být použito jedno relé na odpojení země i signálu? Z důvodů co říká kazzatel? |
Zaslal: Ut september 24, 2013 18:04:38 Predmet: |
Proč ? Protože " sousední " vstupy musí mít v okamžiku přepnutí zem spojenou, aby to nebručelo, ovšem zem nefunkčního vstupu pak musí bejt odpojená, aby nevznikaly zemní smyčky, což nelze provýst jedním mnohonásobným kontaktem, musí bejt zachovaná časová posloupnost... |
Zaslal: Ut september 24, 2013 18:05:34 Predmet: |
V reálu není s tím, co jsem tu postnul, žádný problém. Narozdíl od některých jiných řešení, které jsou takzvaně filozofií designu "v pořádku". A platí to o lecčem. Rozhoduje reál, ne slova na webu. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut september 24, 2013 18:23:26 Predmet: |
Jest na každým, aby si to udělal tak, jak se mu to zlíbí....nejmenší problémy jsou bez zkratování.... |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ut september 24, 2013 18:27:11 Predmet: |
PMA: Pavle, přeslechy v jednom relé jsou OK ? Kdysi mě někdo pranýřoval, že jedním relé oba kanály jdou přeslechy do háje...
Co ten INA, nekazí to zvukově ? |
Zaslal: Ut september 24, 2013 18:29:10 Predmet: |
Asi se také opakuji, ale vypnutí zdrojů signálu, které nejsou aktivní, může konstrukci dost zjednodušit při dosažení špičkového odstupu. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ut september 24, 2013 18:42:23 Predmet: |
kód: | přeslechy v jednom relé jsou OK ? |
Pri vyssich impedanciach sa ti zhorsia presluchy.ked predpokladam vystupnu impedanciu zdroja signalu 100R to az taky pruser nemusi byt ani na 10kHz.
Sam vsak preferujem nekompromisne riesenie 1 rele 1 kanal. |
