PRE1
PríspevokZaslal: Ut december 06, 2011 22:16:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Cituji...
BV napísal:
Sorry, ale robiť v jednom prístroji výmenu BJT za Jfet alebo naopak, bez úpravy pracovných bodov (prúd dif. dvojicou,a napr. degenerácie vstupu pre bipolár) hovorí len o tom, že dané zapojenie je optimalizované pre jeden typ, nič viac....
Ještě dodám, hlavně kompenzace! Vždyť zisk toho vstupu s JFET nebo BJT je naprosto jiný.
PríspevokZaslal: St december 07, 2011 07:14:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Objektívne výhody J fetov sú vyššia odolnosť proti vf rušeniu, ale musí sa dostať až na vstup, čo nie je taký problém zamedziť (ak nepočúvame pod vysielačom..) a menší šum pri budení z vyššej impedancie, čo nie je IMO až tak podstané (pre Rg 50-200ohm a linkové stupne). Inak nie sú ani lineárnejšie (pri degenerovaní BJT na rovnakú "strmosť" je to evidentné), ani rýchlejšie, majú podstatne vyšší rozptyl parametrov, rádovo vyššiu cenu a v poslednom čase aj dostupnosť je problematická..Každý typ vyžaduje iné podmienky pre optimálnu činnosť, v podstate iné zapojenie (a kompenzácie, ako doplnil opa) , zrovnávať ich v jednom obvode nemá výpovednú hodnotu, preto v rovnakom obvode
tu výměnu slyší fakt i hluchej
Je slobodnou voľbou každého, ako sa rozhodne.
Naposledy upravil BV dňa St december 07, 2011 11:22:18, celkom upravené 2 krát.
opamp
Založený: 12 február 2010
PríspevokZaslal: St december 07, 2011 10:17:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Frantrax napísal:
Opo opo Smile Ale tu výměnu slyší fakt i hluchej Smile
BV: Pokud se nepletu, tak v DPA je to proudově optimálnější spíš pro BJT a přes to je preferován Jfet...
Přesně tak, JFETy v DPA zdaleka nepracují v optimálním pracovním bodě. Přesto hrají i měří lépe než BJT (a to i s přibastlenou degenerací).
Polmo
Založený: 31 júl 2007
PríspevokZaslal: Št december 22, 2011 22:05:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Uz po par minutovom teste mozem povedat ze PRE1 je velmi "zivy" v dobrom slova zmysle... hlavne teda vysky a stredy ako pise slimak... zmenu citit aj v predozadnom priestore, vsetko je tak trocha inak nech som bol doteraz zvyknuty, vacsia prehladnost a hlbka. Este raz vyzdvyhnem vrsky ktore to hraje fakt podarene, velka otvorenost a detajlnost... realnost? Wink
Tento strojcek je skratka zvukovo dost dobry a hlavne je, ze ten kus roboty je pocut aj ludskymi usami Smile co nebyva az tak velkym pravidlom...
ja-kub
Založený: 30 december 2007
PríspevokZaslal: Pi február 24, 2012 12:38:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Bol som nedávno v Trnave, mimo iného ma zaujímal tento preamp PRE1 hlavne voči P1SE-ten vlastním. Od začiatku mi bolo jasné že v predajni sa to nedá objektívne porovnať a zistiť či to má zmysel a pod. Počúval som si BV Audio F3B cez moju P1SE dosť dlho, potom mi ochotne p. Bunta P1SE vymenil za PRE1, myslel som si že nebudem počuť rozdiel ale ejha rozdiel jasne počuteľný, jednoznačne pre mňa zmena k lepšiemu!!! Nebudem popisovať zvuk, musel by som mať daný prístroj minimálne týžden doma! Zároveň som si overil že repro BV Audio F3B hrajú skvele a pomer výkon/cena je tu neuveriteľne dobrý. A to neboli zapojené žiadne ultra drahé-zlaté káble a pod., bedne položené na gumových podložkách. Zaujalo ma že som nespozoroval žiadnu agresivitu, proste hralo to. Gratulujem p. Bunta
janik1971
Založený: 12 január 2010
PríspevokZaslal: Pi február 24, 2012 13:12:00    Predmet: Odpovedať s citátom
ja-kub napísal:
S tymto nemozem ine len suhlasit....
PríspevokZaslal: So jún 29, 2013 11:51:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Po dlhšej dobe som sa trochu "bavil" možnosťami zlepšenia odstupu všetkých nemuzikálnych zložiek v signále na výstupe PRE1. Výsledkom je odstup všetkých diskrétnych čiar v spektre, ktoré nie sú harmonické so signálom (rušenia a zložky siete), pod-140dBV pre zosilnenie preampu 0dB. Odstup S/N preampu je tesne pod -110dBV, pre 20Hz-20kHz. Výsledky meraní sú aj s komentárom v prílohe.
peter_spx
Založený: 24 marec 2009
PríspevokZaslal: So jún 29, 2013 12:15:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Aka bola pouzita zv.karta?
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: So jún 29, 2013 15:03:52    Predmet: Odpovedať s citátom
patrně LYNX22 Wink
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Rob
Založený: 13 december 2006
PríspevokZaslal: Ne jún 30, 2013 16:42:02    Predmet: Odpovedať s citátom
moc pěkné, to se jedná o nějak upravenou verzi PRE1 proti té co jsme poslouchali při slepém testu?
PríspevokZaslal: Ne jún 30, 2013 16:58:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Zmeny v zdrojoch pre logiku (uP a napájanie vstupných relé a relé v atenuátoroch) aj pre analógovú časť, ani si netrúfam napísať aké..Smile Signálové obvody bez zmeny.
PríspevokZaslal: Ne jún 30, 2013 18:08:28    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Zmeny v zdrojoch pre logiku (uP a napájanie vstupných relé a relé v atenuátoroch) aj pre analógovú časť, ani si netrúfam napísať aké...
Zkuste to, třeba se nic nestane. Smile
PríspevokZaslal: Po júl 01, 2013 12:50:36    Predmet: Odpovedať s citátom
2 opa
Odstránil som všetky zdroje rušivého mag. poľa na 50Hz a násobkoch a pridal nejaké nonferro tienenie.. Wink
The_P
Založený: 21 marec 2010
PríspevokZaslal: Po júl 01, 2013 12:53:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale spinane zdroje jsou preci tabu! Very Happy
Kazdopadne gratulace, je to opravdu krasne ciste, hlavne jestli to tak pekne i hraje. Jednoho dne si Vasi sestavu budu muset skutecne poslechnout, ale penezenka se toho trochu obava.
PríspevokZaslal: Pi júl 26, 2013 10:55:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Update, merania PRE1 so signálom multitone, pre malé úrovne s prídavným zosilnením pred vstupom do zvukovky o 30dB..
Naposledy upravil BV dňa Pi júl 26, 2013 15:28:46, celkom upravené 1 krát.
babaudio
PríspevokZaslal: Pi júl 26, 2013 13:04:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Pekné, názorné, rozumné a dobre vysvetlené meranie !
PríspevokZaslal: So október 12, 2013 10:39:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Update:
Je dostupná verzia so zabudovaným sluchátkovým "výkonovým" zosilňovačom (ako option) so samostaným zdrojom (pre minimálnu interakciu s preampom), s možnosťou DO a využitím všetkých funkcií. Výstup je na zapustený konektor Jack na prednom paneli vpravo pod logom. Zosilnenie sluchátkového zosilňovača sa dá nastaviť jumperom na dve hodnoty podľa citlivosti použitých sluchátok pre maximálny dynamický rozsah. Je možný aj upgrade starších kusov PRE1.
Naposledy upravil BV dňa So október 12, 2013 11:10:04, celkom upravené 1 krát.
Basstl
Založený: 26 apríl 2008
PríspevokZaslal: So október 12, 2013 10:47:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Pre1 bez sluchátkového zesilovače se nedá použít na sluchátka?
Zapojení samotného sluchátkového zesilovače je jiné?
PríspevokZaslal: So október 12, 2013 11:07:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie.
Ano.
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=145860#145860 a ďalej
Smile
Basstl
PríspevokZaslal: So október 12, 2013 11:39:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Ok, díky za vyčerpávající odpověď. Smile
50MHz
Založený: 02 apríl 2012
PríspevokZaslal: So október 12, 2013 13:39:26    Predmet: Odpovedať s citátom
aa
Naposledy upravil 50MHz dňa Ut február 02, 2016 23:02:24, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So október 12, 2013 14:29:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Z uzivatelskeho hladiska je to riesene tak, ze si PRE1 pamata nastavenu hlasitost zvlast pre bedne a sluchadla? Ked sa zasunie jack sluchadiel, koniec sa odpaja?
PríspevokZaslal: So október 12, 2013 14:55:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, pamätá si to nezávisle pre obidva režimy (kým sa nevypne sieťovým vypínačom). Koniec sa vypne prepnutím do režimu sluchátok (zo zapnutého stavu tlačidlá Stand by a potom Mute, na displeji sa objaví nadpis "phones" ,je možné voliť vstup, ovládať hlasitosť pre sluchátka, výstup pre konce je umlčaný, konce vypnuté.
50MHz
Tak hodiť o zem som to skutočne neskúšal, ani autom som to neprešiel Smile ,ale transport poštou alebo inou službou to normálne prežije bez problémov , haváriu lietadla asi nie.. Moduly sa nemôžu uvolniť, drží ich v zasunutej polohe horný kryt, hmotnosť modulu a zotrvačné sily sú minimálne. Väčšia plocha PCB znamená (okrem zbytočne vyššej ceny ) aj dlhšie signálové trasy a väčšie smyčky, je menšia možnosť "customizácie" ,v dôsledkoch nie je to žiadna výhoda, len zažitý úzus.. Smile
50MHz
PríspevokZaslal: So október 12, 2013 16:26:13    Predmet: Odpovedať s citátom
zz
Naposledy upravil 50MHz dňa Ut február 02, 2016 22:59:36, celkom upravené 1 krát.
peter_spx
PríspevokZaslal: So október 12, 2013 17:21:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejake foto,, interieru,, by nebolo?
PríspevokZaslal: So október 12, 2013 18:01:24    Predmet: Odpovedať s citátom
A ty káblíky k relátkám jsou taky delší signálové trasy.
No to ano, asi 2x10cm, ale nie nie sú to smyčky (plocha závitu), ak sú vedené spolu. Existuje vždy viac možností , ja som si vybral takúto. A podstatný je výsledok, ako vždy. Ak je úroven všetkých zložiek na výstupe preampu pod -140dBV , tak ma to už skutočne netrápi...
peter_spx
Nejaký obrázok je na začiatku vlákna, ale nie som žiadny umelecký fotograf a fotím, len ak musím.
johnyj
Založený: 11 november 2007
PríspevokZaslal: Po október 14, 2013 19:21:43    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Update:
to BV:
- zabudovaný sluchátkový výkonový zosilňovač (ako option) znamená aj cenový nárast pôvodného PRE1? Za aký príplatok?
- je už dostupný do výstavy HIGH-END BA 2013 na predaj?
EDIT:
na www.bvaudio.sk som sa dočítal:
"Ako doplnková výbava za príplatok je možné zabudovanie interného sluchátkového "výkonového" zosilňovača so samostaným zdrojom"
BV PríspevokZaslal: So jún 29, 2013 11:51:16
BV napísal:
to BV:
aj tieto úpravy sú aplikované v PRE1 dostupné na predaj?
dík za odpovede Cool
PríspevokZaslal: Ut október 15, 2013 07:51:31    Predmet: Odpovedať s citátom
johnyj
Ano, je to za príplatok 120EUR, doplnil som údaje na webe v cenníku. Všetky úpravy uvedené tu vo vlákne sú aplikované v momentálne predávaných kusoch, len sluchátkový výstup je len na požiadanie a za príplatok. Verzia so sluchátkovým výstupom je okamžite (do 1-2dni) dostupná, po upresnení farby predného panelu (čierny, strieborný). Takže do soboty to je možné.
peter_spx
PríspevokZaslal: Ut október 15, 2013 08:16:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Nechapem preco sa tento preamp nemohol od zaciatku riesit trochu vykonnejsie...myslim pouzitie aj ako sluchatkac .
johnyj
PríspevokZaslal: Ut október 15, 2013 08:26:24    Predmet: Odpovedať s citátom
ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď Cool
Strana 5 z 8
