Anketa: Asynchronní USB -> i2s modul
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14  Ďalšia
Měl bych zájem o modulek?
Ano
41%
 41%  [ 32 ]
Ne, zbytečné
10%
 10%  [ 8 ]
Ne, nerozumím tomu :)
3%
 3%  [ 3 ]
Ne, raději celý DAC
44%
 44%  [ 34 ]
Celkom hlasov : 77
luta
Založený: 13 marec 2010
PríspevokZaslal: Št október 03, 2013 11:36:27    Predmet: Odpovedať s citátom
dps konecne dorazily
https://db.tt/eu0aJviZ
USBDAC2
Quart
Založený: 26 december 2008
PríspevokZaslal: Št október 03, 2013 11:39:45    Predmet: Odpovedať s citátom
To je galvanické zlato? Pěkné Wink Čemebo ho dělá v kooperaci.
www.facebook.com/SPaudioCZ
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
luta
PríspevokZaslal: Št október 03, 2013 13:04:18    Predmet: Odpovedať s citátom
ted si nejsem jist jestli galvanicke ci chemicke. Sice se ta vyroba o tyden protahla kvuli nepovedenym 6ks ale jinak slusna komunikace od zacatku takze jsem je zkusil. Desky vypadaji dobre. Dneska mi dosly. Nechal sem delat i e-test.
USBDAC2
peter_spx
Založený: 24 marec 2009
PríspevokZaslal: Št október 03, 2013 13:08:26    Predmet: Odpovedať s citátom
pravdepodobne chemicke Au....
Quart
PríspevokZaslal: Št október 03, 2013 15:28:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Leskne se to?
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
Vili73
Založený: 16 október 2013
PríspevokZaslal: Ne november 03, 2013 19:26:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Objednáno, doručeno, osazeno, oživeno, poslouchám skladby z http://www.2l.no/hires/ a nemůžu se odtrhnout. Hraje to super. Jsem unešen. Velmi věrný zvuk. Výborná práce pane LUTERA, gratuluji.
luta
PríspevokZaslal: Ne november 03, 2013 20:40:28    Predmet: Odpovedať s citátom
diky. to jsem rad Smile
USBDAC2
Vili73
PríspevokZaslal: Ne november 03, 2013 23:07:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Přidávám i fotečku, doufám že se bude líbit, chtělo by to vyfotit při lepším světle.
http://vili73.rajce.idnes.cz/DAC/
janek555
Založený: 24 september 2012
PríspevokZaslal: Po november 04, 2013 18:16:22    Predmet: Odpovedať s citátom
akým spôsombom si pájkoval Atmel?
Vili73
PríspevokZaslal: Po november 04, 2013 19:08:59    Predmet: Odpovedať s citátom
janek555 napísal:
No jestli myslíš mě, tak jsem si konečně pořídil pastu: http://cz.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=876768
udělal jsem hovínko na všechny piny a zahřál horkovzduškou PT 852.
Jak se člověk naučí dávkování pasty tak je to paráda, měl jsem si ji koupit už dávno. Chtěl jsem si pastu koupit z číny, ale celníci by to asi zadrželi (něco v injekční stříkačce by asi neprošlo).
xmarek
Založený: 16 január 2011
PríspevokZaslal: Po november 04, 2013 19:21:58    Predmet: Odpovedať s citátom
@Vili73: Pastu jsem z Číny bez problému kupoval. Akorát teď je nějaký problém s dodávkama takže bych si to asi rozmyslel. Jinak já zrovna tyto čipy pastou nepájím. Už se mi několikrát stalo, že jsem si heaterem pastu "nafoukl" pod čip a končilo to zkratem. Takže tyto čipy vč. QFN pájím obyčejným cínem a QFN za pomocí heateru.
Jinak dobrá práce a gratuluji k výsledku. Smile
"Už je to pryč"
Vili73
PríspevokZaslal: Po november 04, 2013 19:28:31    Predmet: Odpovedať s citátom
xmarek napísal:
OK, dobrá rada. Celý proces jsem sledoval kukátkem a vzduch jsem nastavil na min. Ještě by šlo přichytit CPU v rozích a pastu nadávkovat na piny CPU a pak zahřát.
A už mě nestraš "nafouknutím" pasty pod CPU.
luta
PríspevokZaslal: Po november 04, 2013 19:30:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Je až neuvěřitelné jak to stihl Vili rychle osadit a oživit. Teprve snad v úterý jsem dával jeho DPS na poštu.
Jinak já se s tím moc nepářu a letuji to LQFP normálně 0.3 mm cínem a mikropájkou ERS50. Akorát na to používám tavidlo Amtech. Už jsem to vypiloval tak, že se mi nesleje žádný pin. Smile
USBDAC2
janek555
PríspevokZaslal: Ut november 05, 2013 17:39:42    Predmet: Odpovedať s citátom
to luta: sú nejaké špeciálne požiadavky na cín? mám zakúpený 0,5mm Sn60 Pb40... ale uvažujem či radšej nepoužiť radšej niečo Pb free
luta
PríspevokZaslal: Ut november 05, 2013 17:43:17    Predmet: Odpovedať s citátom
pb free neni treba. jeste by se to hur letovalo.
praci hodne ulehci dobre tavidlo. ja mam nejake amtech no clean v tube 10 ml asi za 3 stovky a spokojenost
USBDAC2
peter_spx
PríspevokZaslal: Ut november 05, 2013 17:45:52    Predmet: Odpovedať s citátom
PB FREE RADSEJ NIE....... ak mozem doporucit tak cin s pridavkom medi v zlozeni
Sn60+Pb38+Cu2 a samozrejme kvalitne tavidlo.
PríspevokZaslal: So november 09, 2013 13:37:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Používejte minivlnu a kvalitní tavidlo a půjde vám to pájení 144pin QFP jako po másle Smile Ten hrot sice stojí nějaké peníze, ale věřte mi že to za to stojí Smile
http://cpc.farnell.com/1/1/27511-tip-lt-gullwing-2-3mm-lt-gw-weller.html
janek555
PríspevokZaslal: Ne november 10, 2013 09:26:25    Predmet: Odpovedať s citátom
naletovaný MCU
http://imgupload.sk/viewer.php?file=4ravptvruvpnb2mkxt3c.jpg
môže byť?
xmarek
PríspevokZaslal: Ne november 10, 2013 11:15:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Dokud ti to nebude fungovat tak nejáséj. Už jsem zažil x čipů co byli i pod mikroskopem ok a ve výsledku studeňáky a nebo dokonce zkrat.
"Už je to pryč"
luta
PríspevokZaslal: Ne november 10, 2013 11:38:05    Predmet: Odpovedať s citátom
škoda, že jsem v manualu psal ať si každej nejprve oživí u MCU ten zdroj. On na 99% bude fungovat vždy ale náhoda je blbec a pak to sebou veme i MCU..
jinak pěkny
USBDAC2
janek555
PríspevokZaslal: Ne november 10, 2013 12:03:13    Predmet: Odpovedať s citátom
neboj, manuál som čítal ..... zdroj je oživený Smile
luta
PríspevokZaslal: Ne november 10, 2013 12:10:04    Predmet: Odpovedať s citátom
ok beru zpět. protože jsem neviděl kolem zdroje osazený žádný kondenzátor, tak jsem myslel že ne Smile
USBDAC2
xmarek
PríspevokZaslal: Ne november 10, 2013 12:11:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Manuál jsem nečetl, ale já na všech svých bastlech nejprve oživuji zdroje, poté proměřím všechny klíčové body, pak napájím další věci nutné pro chod a naprogramování kontroléru a nakonec kontrolér. Ten, ještě než to zapnu, proměřím pípákem jestli tam není zkrat a pak s malou dušičkou znovu nahodím zdroje. Poté ho připojím k programátoru a hodím do něj nějaký software jen tak na zkoušku. Nakonec dopájím všechno ostatní s tím, že to postupně proměřuji a zkouším. Trvá to celkem dlouho a např. jeden svůj transport rozcházím cca 8 hodin. Tedy živit bych se tím nechtěl, bych si nevydělal ani na slanou vodu. Smile
"Už je to pryč"
janek555
PríspevokZaslal: Ne november 10, 2013 12:18:21    Predmet: Odpovedať s citátom
kondíky zatial nemám, tak z nedočkavosti som ožvil bez nich (jeden 100nf vedľa zdroja je) dávalo 3,329 tuším....... ale zdroje s ADP151 mi dávali 3,5 a 3,8 (tiež bez kondenzátorov) to sa mi jediné nezdá
luta
PríspevokZaslal: Ne november 10, 2013 12:20:21    Predmet: Odpovedať s citátom
ono by tam totiz z principu mely byt, tady jde pak o stabilitu zdroje. Nepsal jsem to tam pro srandu králíků.
ADP151 datasheet:
"Capacitor C3 is necessary to stabilize the LDO; a value of 1μF is adequate"
USBDAC2
janek555
PríspevokZaslal: Ne november 10, 2013 12:23:33    Predmet: Odpovedať s citátom
oprava 3,48V(bez C) a 3,3V malo by to byť ok potom s kondenzátormi
peter_spx
PríspevokZaslal: Ut december 31, 2013 11:56:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Ked je ten silvester,tak sa trochu zasmejme.
Dnes mi dorazil UPS-kou uProc do DAC a par dalsich smd veci. Ked to UPS-kar doniesol,bolo mi divne preco taka obrovska krabica.
Po otvoreni mi bolo uz jasne.
uProc bol zabaleny vo folii 55x22cm a vo vnutri bol este prazdny ramik.Teda pardon bol tam az jeden uP.
luta
PríspevokZaslal: Ut december 31, 2013 15:17:30    Predmet: Odpovedať s citátom
klasika Very Happy zabali to tak jak jim to zrovna vyjde
USBDAC2
Karel S.
Založený: 12 jún 2010
PríspevokZaslal: Ut december 31, 2013 21:55:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Tohle je standardní přístup seriózního dodavatele. Běžně takhle zabalí 10ks procesoru, ale i jen jeden kus. Neohnou se nohy, na papírku je vidět jak to (ne)zvlhlo. Mám už těch "rohožek" několik. Jen by mě zajímalo, jestli to vyráběj' zvlášť - málokdo si objedná celé balení.
Porovnejte manipulaci s materiálem u Farnella a třeba v GMe. A k tomu porovnejte ceny (ano GMe je pořád ještě o trochu levnější).
bogino
Založený: 05 september 2012
PríspevokZaslal: Ut december 31, 2013 22:51:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Bud rad, ze ti to neprislo tak, ako mne raz Nemci poslali rackovy pidiserver vysky 1U (par cm). Krabica v krabici, ta vo vacsej krabici a ta v este vacsej krabicii, vysokej tak meter a pol a cele to prislo na palete.
Moje testy: http://headaudio.weebly.com
Strana 12 z 14
