Upsampling
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Resampling, upsampling, komprimacia zvuku
xvlk
Založený: 25 marec 2008
PríspevokZaslal: Ne november 16, 2008 12:12:32    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Je to jenom filtr, dostane par dat v poli a vrati jine pole
Tak v tehle filozofii muj algoritmus nebude fungovat. Pokud dostane
par dat v poli, vyhodi taky nejake pole - ale jinak dlouhe - obecne pokazde
jinak pokud jsou kmitocty SRC nesoudelne.
A jinak pokud ma byt volan na data, ktera tecou po castech - treba ty streamy, musi se nekde schovat parametr okamzite faze (instp) ten
vratit na konci kazde casti a zavolat znova prevzorkovac s prislusnym
parametrem. Jinak tam budou strasny chyby a pozna se to tak, ze
budou zaviset na velikosti bufferu (tedy poctu tech dat, co se zpracovavaji
naraz)
dustin napísal:
Díky, zkusím to naimplementovat. Předpokládám, že vstupní int32 musím převést na float, ideálně float64.
ba ba, ja pouzivam defaultne doubly. (coz je dle IEEE float80 ?)
Roman St napísal:
Není to skrytá reklama ?
Jak kazdy muze zjistit, firma, kde byl SRC vyvinut, se pred dvema lety fokjuzovala na pronajimani zborenist a kupovani sportovnich hal.
Kod vsak muze byt stale jejim majetkem, doporucuji tedy nazvy funkci a promennych prepsat velkymi pismeny a zmenit trosku formatovani.
Avg(uš**2)=4kTRgammaDeltaf
PríspevokZaslal: Ne november 16, 2008 13:19:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasně, délka vstupního a výstupního pole musí odpovídat poměru frekvencí (+/- 1 po zaokrouhlení), jinak by to nedávalo smysl.
naraz)
Filtr má své "globální" proměnné, které zůstávají mezi voláním vlastní filtrovací metody na bloku vstupních dat. Uchovávat data mezi bloky potřebují asi všechny filtry v SoXu.
PríspevokZaslal: Ne november 10, 2013 13:25:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Praktická ukázka resamplingu. Původní signál je 1kHz v 44.1/16, bez ditheru. Je měřený ADC v módu 96/24. Dále je tento signál prohnaný přes resampling z 44.1/16 na 96/24 a opět měřený ADC 96/24. Přínos je evidentní, i když THD a THD+N zůstává prakticky beze změny.
PríspevokZaslal: Ne november 10, 2013 13:49:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Ako by to vyzeralo na 88.1/24? Resp. ak by bol povodny signal 48k, a neprejavoval sa tam iny nasobok vzorkovacej frekvencie prehravania a nahravania.
PríspevokZaslal: Ne november 10, 2013 13:50:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Jaký DAC? Zřejmě tam ten bordel přidává interní ovesampling v DACu, který je pro 96kHz kratší. Nebo má zvukovka čistější hodiny pro násobky 48kHz než pro 44,1kHz (např. myslím xonar má hodiny pro 48kHz jen děličkou, zatímco pro legacy 44,1 používá PLL).
PríspevokZaslal: Ne november 10, 2013 15:49:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Něčemu nerozumím, jak se do původního "čistého" signálu dostaly kmitočty 200 a 400 Hz ? a jak je resampling odstranil ?
PríspevokZaslal: Ne november 10, 2013 16:16:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Pánové, je vidět, že nevíte, jak vypadá digitální signál 44.1/16 bez ditheru (SFDR složky korelované na signál). Je též vidět, že diskuse pouze ve slovní rovině je bezcenná, a to v každém tématu, které jde trochu do hloubky.
Na tomto obrázku jsou data, nikoliv produkt převodníku.
Resampling/upsampling modifikuje složky ze zcela pochopitelných důvodů.
PríspevokZaslal: Ne november 10, 2013 16:25:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Nebo třeba takhle. Záleží na tom, co a jak.
http://www.hifi-voice.com/teorie-a-praxe/434-formaty-audio-dat-a-jejich-srovnani-1.html
http://www.youtube.com/watch?v=1CkyrDIGzOE
PríspevokZaslal: Po november 11, 2013 07:25:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Akurat je dost otazne, ci tomu pomohol ten resampling, alebo dither ktory tam ten resampling pridal...
Navrhujem 2 dalsie pokusy:
- 1kHz s ditherom 44/16 resamplovat do 96/16
- 96/16 bez ditheru resamplovat do 44/16
OT: pekne obrazky ditheru http://kokkinizita.linuxaudio.org/linuxaudio/dithering.html
PríspevokZaslal: Po november 11, 2013 10:59:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud se resampluje 44/16 vygenerovaný rovnou s ditherem, je rozdíl ve spektru výrazně menší. Neditherovaný signál 44/16 má do čistého sinu docela daleko a podle toho také vypadají obrázky spekter.
PríspevokZaslal: Po november 11, 2013 12:31:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten resampling/upsampling byl na 24 bit, takže už jen z toho důvodu se muselo spektrum vyčistit. Byl bez ditheru.
To je vedlejší. Pokud někdo máte zájem o hlubší pohled do S-D DACů, zkuste si najít hodinu a pustit toto video
prezentace Martina Mallinsona (ESS). Zejména jde o nestabilitu S-D převodníků při přechodu z jednoho stavu do druhého doprovázenou šumem (do ustálení), a o poslechové zkoušky a lidi a hudbu, na které to vybraní jedinci testují. Opravdu to stojí za to, pokud chcete jít dál, než k FFT průměrovanou po dobu 1 sekundy. Chápu, že hodinu času každý nenajde, ale třeba bychom se pak mohli o něčem bavit.
PríspevokZaslal: Po november 11, 2013 13:07:16    Predmet: Odpovedať s citátom
OK, z povodneho prispevku som nepochopil ze ten resampling bol bez ditheru. Akurat si myslim, ze ten vysledok dost zavisi od toho resamplovacieho algoritmu.
Martin Mallinson myslim nespomina resampling ani upsampling, ci ano? -- http://www.esstech.com/pdf/noise-shaping-sigma-delta.pdf
PríspevokZaslal: Po november 11, 2013 13:26:03    Predmet: Odpovedať s citátom
No je to v principu o převzorkování, takže upsamplingu, což používá každý S-D DAC. Ono nemá význam otvírat na každý striktní jeden termín samostatné vlákno.
Opravdu stojí za to si prezentaci poslechnout, jelikož stránky v pdf dostatečně netrknou.
Nejjednodušší test je možné si udělat i sám, ale vyžaduje opravdu velké rozlišení, jde o zvýšení šumového pozadí S-D DACu pro velkou výstupní amplitudu signálu ve srovnání s malou. Jinými slovy, DAC moduluje šum v závislosti na amplitudě. To může být naprosto klíčové vysvětlení rozdílů ve zvuku, jakýchkoliv 2 komponentů.
Krom toho existuje i "přechodný" šum při změně amplitudy, který se ustálí na určité nové hodnotě, a existují "kritické" přechody (definované konkrétní binární hodnotou).
PríspevokZaslal: Po november 11, 2013 13:29:04    Predmet: Odpovedať s citátom
jj, vcera som zistil, ze youtube umoznuje pustit video i s rychlostou 1.5x, takze to nemusi trvat ani hodinu ... akurat tam ta kvalita ide dole :)
PríspevokZaslal: Po november 11, 2013 13:42:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Vypadá to, že jev se dá vyvolat, když se jako budicí signál použije amplitudový sweep v logaritmickém měřítku.
PríspevokZaslal: Po november 11, 2013 13:51:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Trošku k téme: amplitúdový sweep som dávnejšie skúšal i s ES9018 ... a na jednom kanáli mi to moc pekné neprišlo, povedal by som, že sa stalo presne to čo popisuje vo svojej prednáške Martin. A záviselo to od nastavení parametrov DACu i vzorkovacej frekvencie. Možno mám nejaký vadný kus...
PríspevokZaslal: Ut november 12, 2013 08:41:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Podařilo se mi naměřit změnu šumu S-D DAC v závislosti na amplitudě, i když jen ve "statickém" režimu, tj. při ustálených amplitudách a nikoliv přechodný šumový děj při změně amplitudy.
Bylo na to nutné použít dvojitý T-článek za DAC jako pásmovou zádrž a za ním zesilovač +40dB, aby bylo něco vidět, jelikož AD převodník není nic moc. Měření ukazuje šum při nulové amplitudě výstupního signálu a při amplitudě 0dBFS a nastavení max. dig. zesílení. Když si v acrobatu budete přepínat stránky 1 a 2, uvidíte posun šumového pozadí. Je to v režimu 24-bit.
PríspevokZaslal: Ut november 12, 2013 09:00:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě zajímavější je to když DAC běží v 16-ti bitovém režimu:
PríspevokZaslal: Ut november 12, 2013 13:21:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Moze na to mat vplyv aj analogova cast za prevodnikom, ale su tieto vlastnosti primarne dane pouzitym cipom?
PríspevokZaslal: Ut november 12, 2013 15:47:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Jsou dané do jisté míry použitým čipem, ale je to vlastní všem S-D převodníkům bez výjimky. Analogová část za převodníkem nemá vliv na šumový zdvih, jen na mírné zvýšení harmonického zkreslení. Měření je relevantní až od cca 1 až 2kHz výše, pod 1kHz ještě dominuje šum AD převodníku a hlavně jeho analogové vstupní části, a to i při použití 2-T článku a zesilovače 40dB za DACem.
Závislost šumu S-D převodníku je známá věc. Martin Mallinson o tom mluví v prezentaci (včerejší link) a lze najít naprosto seriózní odborné články na toto téma.
To měření co jsem ukázal je bohužel "statické" (zachycuje ustálený stav). Nezachycuje přechodný stav generování šumu při změně amplitudy a ustalování stavových proměnných zpětnovazební digitální regulace. Mallinson (návrhář DAC u ESS a dříve u Analog Devices - oprava) říká, že se to neumí pořádně měřit, zachycují to jen jako trajektorii stavových proměnných.
P.S.: měřený DAC je Asahi Kasei AK4396
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Resampling, upsampling, komprimacia zvuku Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 2
