buffer
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: So november 20, 2010 19:48:49    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
jmd napísal:
Priznám sa že na otázku PMA som nevedel zodpovedať a ani si neviem predstaviť čo by otáčalo fázu o 180st. na 2. harm. tak aby ju vynulovalo.
Obráceně prohnutá nelinearita.
Konečně reálné vysvětlení. Thumbs up
PríspevokZaslal: Ne november 21, 2010 10:17:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Tu je též "buffer", se ziskem 20dB:
PríspevokZaslal: Ne november 21, 2010 10:23:59    Predmet: Odpovedať s citátom
K té nelinearitě - danhard to pochopitelně ví Smile . Může k tomu dojít, nicméně v praxi se nelinearity nikdy neodečtou úplně. I když druhá skutečně pro danou citlivost měření zcela vymizí, nekterá z vyšších zůstane. Bude pravděpodobně lichá, buď třetí, nebo často sedmá/devátá.
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne november 21, 2010 11:06:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak konečně sem přišel na to jak to změřit.
Obrázky přikládám. Úroveň 1V RMS.
Karta loopback:
Bufer Rz=620 ohm:
Řekl bych že měřící karta je celkem v pohodě ne? Wink
Naposledy upravil hcrevize dňa Ne november 21, 2010 13:03:03, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne november 21, 2010 11:36:51    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
Hurá! To je ono. A jestli dobře koukám, nakonec jsi kapituloval a přešel na 96kHz 24bit. Mám pravdu ?
Teď můžeš klidně změřit i klasickým postupem spektrum pro jeden kmitočet, bude větší rozlišení protože si můžeš optimalizovat stupeň FFT a průměrování pro potlačení šumu. Při měření STEPS to není zcela ideální - logicky, měření by trvalo moc dlouho. Když zvolíš 6kHz, bude to dost vysoko a zároveň uvidíš harmonické až do 7.h.
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne november 21, 2010 11:39:58    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
Nastavil sem to tak jak si radil. Aby se to tedy dalo porovnat s něčím jiným.
Díky.
Těch 6kHz ještě skusím. Wink
PríspevokZaslal: Ne november 21, 2010 11:42:03    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
Hynku, určitě, ale buď tak hodný, a uváděj, při jaké výstupní amplitudě napětí je to měřené. Nejspolehlivější metodou je dát paralelně k výstupu na jedno měření osciloskop a odečíst Vp (jednostranná špička) nebo Vp-p (rozkmit). DMM nedoporučuju, nad 400Hz většina měří ptákoviny.
PríspevokZaslal: Ne november 21, 2010 11:46:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Velmi se přimlouvám za 19+20kHz. V Artě velmi snadno jako
generator - configure - spectrum mode: two sine - user - 19000 20000 1:1.
6kHz ještě neukazuje na soft slewing induced distortion, 19+20kHz ano, a navíc všechny složky jsou vidět už v audio pásmu.
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne november 21, 2010 11:58:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Tady to je:
obrázek č.1: 10kHz Rz=620 ohm; 1V RMS.
obrázek č.2: 6kHz Rz = 620 ohm; 1V RMS
obrázek č.3: 19 + 20 kHz, Rz=620ohm; 1V RMS.
Wink
Naposledy upravil hcrevize dňa Ne november 21, 2010 12:08:08, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Ne november 21, 2010 12:07:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Jsem pro, těch 6kHz je jakási moje setrvačnost, protože se to shoduje s analogovým generátorem.
V tomto konkrétním případě ale nepředpokládám problémy s SR, na více zapojeních jsme si odzkoušeli, že Diamond Transistor je velmi rychlý.
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne november 21, 2010 12:36:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě 19+20kHz v linl. zobrazení.
Rz = 620ohm, 1V RMS.
vanadoo
Založený: 25 december 2009
PríspevokZaslal: Ne november 21, 2010 12:55:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Takze obhajoba "diplomovky" uspesne zvladnuta Thumbs up
jmd
PríspevokZaslal: Ne november 21, 2010 13:06:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Merania s tými chlpami vyzerajú reálnejšie, keď pozerám na podmienky merania http://hifi.slovanet.sk/bb/download.php?id=10218
Niečo s čím sa aj ja pasujem. Rieši to len USB karta, ale tá zas má väčší neporiadok v nadakustickom pásme.
PríspevokZaslal: Ne november 21, 2010 13:19:12    Predmet: Odpovedať s citátom
To samozřejmě za prvé, a za druhé jistě nebudou problémy při 1Vp. Nemusí to být jen otázka SR, ale dynamické nelinearity koncového stupně.
dreysia
Anonymný
PríspevokZaslal: Pi december 10, 2010 14:52:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Jakou máš náběžnou a sestupnou hranu?
PríspevokZaslal: Pi december 10, 2010 16:06:47    Predmet: Odpovedať s citátom
非常短小
johnyj
Založený: 11 november 2007
PríspevokZaslal: Pi december 10, 2010 17:20:45    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA, bombová odpoveď Rotfl
gazy
Založený: 07 február 2010
PríspevokZaslal: Pi december 10, 2010 17:35:45    Predmet: Odpovedať s citátom
extrémne krátku
pavlt
Založený: 14 október 2013
PríspevokZaslal: Ut október 15, 2013 08:23:51    Predmet: op amp ve třídě A Odpovedať s citátom
Byla tu kratičká zmínka o operačním zesilovači pracujícím ve třídě A. Kdysi jsem to zahlédl i jinde, dokonce s principem funkce, ale už to nemohu najít. Prosím, jak že to funguje? Matně si vzpomínám, že se musí snížit zatěžovací odpor a tedy zvýšit výstupní proud OZ. Na jakou hodnotu, nebo podlečeho se ta hodnota řídí? Jde to u každého operáku? A získá se tím něčeho slyšitelně dobrého?
Díky Pavel
PríspevokZaslal: Ut november 12, 2013 17:37:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Námet na zábavu k danej téme. Funguje to dosť presne podľa simulácie,celkový odber cca 15mA, šum je minimálny (podľa Rg od cca 1,6 nV/sqrt Hz). A je to "servoless", bez výstupného ofsetu.. Smile
PríspevokZaslal: Ut november 12, 2013 18:10:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Pěkné, znáte toto?
PríspevokZaslal: Ut november 12, 2013 23:37:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Proč to řešíte, kdyyž to nemá na vstupu JFET ?
PríspevokZaslal: St november 13, 2013 06:37:58    Predmet: Odpovedať s citátom
BV: toto + bootstrap?
http://web.telecom.cz/macura/next_cz.htm
peter_spx
Založený: 24 marec 2009
PríspevokZaslal: St november 13, 2013 07:01:01    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA:
Nahanaci nul by mali iste vyhrady,ale mna zaujima,ci ste zvukovo testovali uvedenu vzorku. teda v acku..
PríspevokZaslal: St november 13, 2013 07:22:56    Predmet: Odpovedať s citátom
2 PMA
Ten Studer som nikdy nevidel, a je to niečo úplne iné(zisk, celková NFB a výstup EF), to "Vaše" zapojenie je jedna z mnohých možných variácií, a tá absencia bootstrapu je dosť podstatný rozdiel.
PríspevokZaslal: St november 13, 2013 07:33:59    Predmet: Odpovedať s citátom
peter_spx napísal:
PMA:
Ano, "testované" několik let v různých variantách, s diskrétním nebo OZ buzením, i ve verzi se dvěma páry konc. tranzistorů, i ve verzi class A + celková NFB. Tu je jedna z variant:
http://web.telecom.cz/macura/pma1_cz.html
Je to limitované výkonově, více než 2 x 30W v A se dá těžko uchladit.
peter_spx
PríspevokZaslal: St november 13, 2013 09:20:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Pekne.. ..Rad by som to pocul.
PríspevokZaslal: St november 13, 2013 14:10:20    Predmet: Odpovedať s citátom
2 PMA
Dosť pomôže premostiť R3, R4 v tomto odkaze, http://web.telecom.cz/macura/next_cz.htm ,dostatočnou kapacitou (220-470uF), zníži to impedanciu, z ktorej je budený CFP koniec a zlepší linearitu(a niekedy aj problematickú stabilitu CFP dvojice).
opamp
Založený: 12 február 2010
PríspevokZaslal: St november 13, 2013 15:36:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Stejně bych ale tipnul, že to chce bootstrapovat R5, R6...
PríspevokZaslal: St november 13, 2013 17:53:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale zase takto to má mäkkú "lampovú" limitáciu a "fyziologicky nezávadný" mierny rast skreslenia s vybudením. Smile
Strana 8 z 8
