Měl bych zájem o podobný ABX test preampů |
Ano |
77% |
[ 7 ] |
Ne |
22% |
[ 2 ] |
Celkom hlasov : 9 |
Zaslal: St november 27, 2013 14:07:27 Predmet: ABX poslechové testy |
Vyhlašuji slepý ABX test. Link na soubory je tady:
https://www.dropbox.com/s/u4ixox7fug9issj/test192_4.wav
https://www.dropbox.com/s/ob3yz0pod2i23e7/test192_3.wav
Oba soubory jsou kódované ve 44.1kHz/24bit, jeden ze souborů je uvnitř 24-bitový a druhý je 16-bitový ditherovaný. Příjímám pouze výsledky testu zjištěné pomocí ABX foobar plug-in ke stažení na
http://www.foobar2000.org/components/view/foo_abx
žádné jiné volby nejsou platné. Výsledek zveřejněte podobně jako můj screenshot v příloze.
30.1. test vazebních kondenzátorů na konci vlákna.
3.2. Mundorf x Roederstein na konci vlákna. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál .....
Naposledy upravil PMA dňa St apríl 09, 2014 10:50:08, celkom upravené 4 krát. |
Zaslal: St november 27, 2013 18:14:06 Predmet: |
Tak jak to vidíte? Řada z Vás tu často volala po objektivních ABX testech, teď máte jedinečnou příležitost si to vyzkoušet sami na sobě. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
tomtom Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St november 27, 2013 19:15:52 Predmet: |
Sluchatka senn HD 525 - integrovana zvukovka - mala by byt schopna 24 bit.
uprimne - nepocujem rozdiel.
Nedavam to za vinu tomu setupu - myslim ze by som to nebol schopny rozlisit na nicom. |
Zaslal: St november 27, 2013 19:27:36 Predmet: |
tomtom napísal: |
Já mám v testech na této úrovni tu zkušenost, že je potřeba jak dobrá (slušná) karta, tak sluchátkový zesilovač s nízkým zkreslením, nízkým šumem a malou výstupní impedancí. Sluchátka mám Sennheiser HD598, což je tak střední třída.
Integrovaný zvukový chip jako Realtek 97 má dynamický rozsah o 15 - 20dB horší, než dobrá zvuková karta, může to už při posuzování 16 vs. 24 bit hrát roli. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St november 27, 2013 19:43:26 Predmet: |
525 su starsie otvorene sluchatka ale pomerne dobre - subjektivne lepsie ako 555/595 /555 - mam doma/
zvukovka co mam je subjektivne bez sumu - problem je ale ze na dane sluchatka ma maly rozkmit - hra to potichu
ftp://95.130.192.218/pc/audio/ALC888T_DataSheet_1.1.pdf
este pozor v pripade win7 na interne nastavenie mixu - prave som si vsimol ze som to tam mal nastavene na 44/16 - ale to by sa malo tykat iba pripadov "neexluzivneho pristupu na zvukovku" |
Zaslal: St november 27, 2013 19:51:26 Predmet: |
Šum se na sluchátka subjektivně obtížně hodnotí, pokud nemá karta nebo sluchátkový zesilovač dostatečné zesílení. Určitě je dobré kartu otestovat Rightmarkem, jednak se ukáže jestli vůbec reálně funguje ve vyšším módu než 16 bit, jednak to může odhalit různá přednastavená zvěrstva v SW nebo win. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
furto Hifista - zaslúžilec
Založený: 26 január 2013 Príspevky: 691
Zaslal: St november 27, 2013 19:59:04 Predmet: |
Počúvam na reprákoch a zatiaľ nepočujem žiadny rozdiel.
Pri tak malom f rozsahu asi do 8 kHz zvukov na nahrávke sa ťažko hľadá záchytný bod, kde by sa tých 16 vs 24 bitov prejavilo. |
Zaslal: St november 27, 2013 20:02:36 Predmet: |
Opakuji, že mi nejde o popisy a vysvětlování, ale o výsledek v ABX testu.
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=200030#200030
Ten je možné provést ve foobar s příslušnou plug-in. Pocity a vysvětlování nebo ev. výmluvy mě nezajímají, resp. přestaly zajímat. V tomto vlákně platí jen prokazatelný výsledek - screenshot z ABX testu. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
JFI Nádejný hifista
Založený: 23 marec 2009 Príspevky: 72
Zaslal: St november 27, 2013 20:53:03 Predmet: |
zajímavý test |
Zaslal: St november 27, 2013 20:55:30 Predmet: |
PMA --> Nieco z toho bude, ale nechajte este cas na zahorenie usi
EDIT:
Musim sa pochvalit, netopier zo mna nebude
Bez srandy, aj ked som si prepinal A / B "za behu", nemam sa coho chytit. Pozeram spektrogram, ten test192_4.wav ma nad 15 kHz skutocne cosi navyse. |
Zaslal: Št november 28, 2013 06:51:43 Predmet: |
Odar, JFI, děkuji za zaslání výsledků. Všechny výsledky jsou velmi důležité! _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
ramones Hifista - pokročilec
Založený: 18 jún 2009 Príspevky: 267
Zaslal: Št november 28, 2013 08:23:32 Predmet: |
Ucho nemá nárok.
Pokud nebude opakovatelný výsledek 100%, rozdíly jsou pro něj tak nepatrné, že veškeré tipy jsou pouze různě četné náhody.
Je to podobné srovnávání, jako rozdíly mezi orig.CD a jeho standartně vypálenou kopii. |
Zaslal: Št november 28, 2013 08:38:46 Predmet: |
Tady se nezveřejňují tipy, ale výsledky ABX testu. ABX plug-in ve foobar generuje náhodně jako X a Y jeden ze souborů, posluchač musí určit, zda X byl A nebo X byl B. Ve vyhodnocení testu ABX není nutná 100% pravděpodobnost, aby se mohlo usoudit, zda rozdíl byl nebo nebyl slyšet. Prosím omezte své úvahy a rozjímání co má a co nemá šanci a zveřejněte výsledek testu, nebo mlčte, zejména když nevíte, o co jde. Výsledek je platný vždy jen pro konkrétního posluchače na jeho konkrétním systému. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št november 28, 2013 10:45:44 Predmet: |
Zůčastní se někteří, kteří v minulosti volali po ABX testech? Napadá mě např. OPA. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št november 28, 2013 14:55:14 Predmet: |
Aj ja by som rád, ale Foobar na mňa včera zakričal že nepodporuje daný formát.... |
Zaslal: Št november 28, 2013 15:13:15 Predmet: |
bubuxin: stiahni si to znovu inym prehliadacom |
Zaslal: Št november 28, 2013 15:33:55 Predmet: |
Jen testujte, PMA potřebuje více výsledků, protože až statistika výsledků ukáže míru korelace _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5952 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Št november 28, 2013 15:53:14 Predmet: |
Testované na PRE1 cez interný sluchátkový zosilňovač so sluchátkami AKG K140 (cca 35 rokov staré, 600ohm, uši staré 60rokov ).
Rozdiel je pomerne zreteľne počuť na konci zvoleného úseku. |
Zaslal: Št november 28, 2013 16:04:23 Predmet: |
... a na začátku. Skvělý výsledek!
A že je ta ABX utilita docela užitečná věc? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
gnat Hifista - pokročilec
Zaslal: Št november 28, 2013 17:49:03 Predmet: |
Tohle je ze sluchátek z práce. Doma jsem neslyšel na bednách nic ač jsem se u toho potil skoro půl hodiny (což, jak mi později došlo, bylo naprosto v pořádku - Audio Alchemy DDE 3.0 umí jen 16bit, takže se to všechno downsampluje). |
Zaslal: Št november 28, 2013 17:52:30 Predmet: |
Díky! Ten downsampling je bomba _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Št november 28, 2013 21:11:06 Predmet: |
Doufám, že to tady vydrží bez vyhodnocení aspoň týden. |
Zaslal: Št november 28, 2013 21:25:00 Predmet: |
Za mňa si môžeš dať hlas "nepočuje rozdiel".
Inak aká je to skladba? Zaujímalo by ma, ako to pokračuje... :-) |
Zaslal: Št november 28, 2013 23:14:39 Predmet: |
Kuba4 napísal: | Doufám, že to tady vydrží bez vyhodnocení aspoň týden. |
Myslíš bez nápovědy?
OK, klidně. Nakonec hodnocení vidíme ve screenshotech. Není v tom žádný trik. Jediné co chybí je to, že ne každý, komu vyjde jako výsledek náhodná střelba, bude spěchat se s tím pochlubit. Ale bylo by to fajn, statisticky. Nehrajeme si na zlaté uši. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št november 28, 2013 23:18:29 Predmet: |
miero napísal: |
Inak aká je to skladba? Zaujímalo by ma, ako to pokračuje... |
Později _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi november 29, 2013 08:07:58 Predmet: |
Prozatimní výsledky ABX testu, získané ze 2 fór:
Posluchač: Skóre
1: 6/7
2: 6/6
3: 12/14
4: 7/7
5: 2/9
6: 9/10
7: 6/6
Čtyři další hlásí bez slyšitelného rozdílu. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi november 29, 2013 08:28:09 Predmet: |
Paráda, z takto potvrzených pozorování se už dá vycházet. |
Zaslal: Pi november 29, 2013 08:38:21 Predmet: Možný příští test |
Pokud se ta metoda ujme a bude zájem, tak bych jako další test rád vyhlásil oblíbené kontroverzní téma, tj. srovnání preampů s minimálním zkreslením. Mám už připravené soubory stejné délky amplitudově srovnané téměř na 0.01dB. Tak můžete předběžně hlásit svůj zájem v anketě.[/b] _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi november 29, 2013 11:11:22 Predmet: |
Zrovnanie preampov - rovnaký signál "D/A prevod ,prehnaný cez preampy a znovu A/D prevod? |
Zaslal: Pi november 29, 2013 11:14:59 Predmet: |
Přesně tak. Až budou nějaké výsledky, pokud budou, tak ukážu měření celých použitých cest D/A --> preamp --> A/D
Vlákno už je otevřené
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=17977&highlight _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
