jopi1 Hifi obsluha
Založený: 22 február 2007 Príspevky: 8
Zaslal: St apríl 18, 2007 20:54:51 Predmet: Taká otázočka??? |
Jeden chalan mi hovoril ze s kamarátom postavil zosilovač s výkonom 16 000W a este ktomu 10kanálov, takže dokopy 160 000W a vyšlo ho to na niakých 400 000sk.Dá sa také niečo silné skonštruovať, alebo či vôbec taká schéma existuje. |
jardag Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St apríl 18, 2007 20:59:33 Predmet: |
To je už pro Škodovku dost brutální tuning
Nebo to mají v jiném voze ? |
Jirik Hifista - pokročilec
Založený: 12 december 2006 Príspevky: 258 Bydlisko: Ostrava
Zaslal: St apríl 18, 2007 21:27:47 Predmet: |
Tví kamarádi asi mají v nějaké elektrárně slušnou poslechovku, co? |
JC Hifi expert
Zaslal: St apríl 18, 2007 21:28:27 Predmet: Re: Taká otázočka??? |
jopi1 napísal: | alebo či vôbec taká schéma existuje |
Ja by som sa spýtal:existuje taká elektrická prípojka, prípadne minielektráreň? |
Hlava Hifi expert
Zaslal: Št apríl 19, 2007 07:07:35 Predmet: |
160kW je nějakých 250A/3f, popř. cca 700A/1f, takže nic nereálného z hlediska odběru a možnosti to napájet (máme-li např. trafo o výkonu 1000kVA, běžně se vyskytující, to má jmenovitý proud cca 1450A/3f). I když pravda, 2,5mm2 prodlužovačkou to asi nepřipojí, na 700A by byly potřeba dvě 240mm2 paralelně
Otázka potom spíš je na kolik je reálný samotný údajný uvedený zesilovač ... |
Zaslal: Št apríl 19, 2007 09:10:54 Predmet: |
Ak to má napájanie cca +-250V a záťaž 2ohmy, tak 15kW by to dalo , prúd do záťaže cca 85A RMS. |
Zaslal: Št apríl 19, 2007 09:19:12 Predmet: |
To ako že by usmernili a vyhladili najlepšie 3f pívod potom to pretavili cez caskódu výkonových tranzistorov v množstve asi tak pitel a z hľadiska bezpečnosti to cez oddelovaciu trafostanicu tlačili do reprobední? Alebo sa niekto hrá z výkonnými frekvenčnými meničmi a rozširuje im pole pôsobnosti z elektromotorov na elektrodynamický menič?
Zaslal: Št apríl 19, 2007 09:24:41 Predmet: |
SEAK z Prešova vo svojich začiatkoch práve tento spôsob bez napájacieho transformátora používali. Teda ak sa to vôbec zrealizovalo alebo sa nemýlim - čo je po tých rokoch dosť možné |
Hlava Hifi expert
Zaslal: Št apríl 19, 2007 09:26:03 Predmet: |
Hehe, 160kVA trafo (vn/nn) má rozměry zhruba 1200x1200x700mm a hmoznost přes 500kg
Ale třeba tam mají 10x 16kVA (myšleno bezeztrát). Ale i tak to celý vychází tipuju na samostatnou místnost. Nebo je to už nakousnutý Šádetuzing? To tak s přívěsem, ne? |
Zaslal: Št apríl 19, 2007 09:33:59 Predmet: |
Možno ani to bezpečnostné oddeľovacie trafo nepoužijú |
Zaslal: Št apríl 19, 2007 11:09:36 Predmet: |
Já bych se spíš zeptal, do jakých reproduktorů chtějí ten výkon pouštět? |
Hlava Hifi expert
Zaslal: Št apríl 19, 2007 11:16:35 Predmet: |
Třeba je to 160 000W P.M.P.O., tak od mistra Wonga |
Skipy stepná kengura
Zaslal: Št apríl 19, 2007 12:34:35 Predmet: |
jmd
ste tu jediní v celom vlákne, koho napadlo, že sa možno jedná o zosilňovanie zvuku |
Zaslal: Št apríl 19, 2007 13:43:18 Predmet: |
Máš pravdu, to už je tá nákaza |
Zaslal: Št apríl 19, 2007 18:50:09 Predmet: |
Je fakt, že to taky může být zesilovač požadavku od potenciometru.
Takový spínaný zdroj bysme možná na přání vyrobili. Ale asi by byl velký a drahý. |
stephunk Hifi expert
Zaslal: Pi apríl 20, 2007 22:57:47 Predmet: |
evidentne je topic založený zosrandy...ináč praktické využitie 160kW nevidím, možno woodstock |
balki Hifi obsluha
Založený: 19 február 2007 Príspevky: 22 Bydlisko: Žiar nad hronom
Zaslal: Po apríl 23, 2007 00:32:28 Predmet: zosik |
Mna by len zaujímalo, koľko výkonových tranzistorov na to použili...
....inak je možné všetko! _________________ V jednoduchosti je krása, ale nie riešenie... |
Zaslal: Po apríl 23, 2007 19:41:57 Predmet: |
asi 160 1kW mamutov dohromady...no minimalne 1280 kusov na kanal |
Zaslal: Po apríl 23, 2007 19:58:52 Predmet: |
Na co tranzistory? Já bych tam strčil 100A stykače a chodilo by to ve třídě D _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
balki Hifi obsluha
Zaslal: Po apríl 23, 2007 20:31:17 Predmet: zosik |
frantrax: úplne súhlasím....a ani chladiče nepotrebuje _________________ V jednoduchosti je krása, ale nie riešenie... |
jean Hifista
Založený: 18 apríl 2007 Príspevky: 172 Bydlisko: Nitra - Cabaj
Zaslal: Ut apríl 24, 2007 14:31:22 Predmet: |
mňa kedysi napadlo použiť výkonové tyristory, ale netuším, či existujú dostatočne rýchle tyr. Ale zrejme je to blbosť |
Zaslal: Ut apríl 24, 2007 16:37:27 Predmet: |
IGBT tranzistory a feritové trafo. Nějaký výkon v D by to dalo, akorát mám pocit, že by to neumělo vysokou vzorkovací frekvenci. Běžně tak kolem 18kHz |
Zaslal: Ut apríl 24, 2007 16:39:34 Predmet: |
Na basipyčo stačí... Ty snad posloucháš i vejšky??? Já mám doma jenom supvolfeer. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
jopi1 Hifi obsluha
Zaslal: Pi apríl 27, 2007 21:01:24 Predmet: |
Nevem hovoril ze vyuzíva len 4 zosíky a tiez si lámem hlavu nad tým aké trafo a hlavne ved také repráky či vôbec existujú |
sub-bass Hifi obsluha
Založený: 26 júl 2007 Príspevky: 9 Bydlisko: Lucenec
Zaslal: Št júl 26, 2007 14:28:26 Predmet: |
cely topic je blbost. a co by to vlastne stalo 400 000 ? kondiky na filter? |
