Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12760
Zaslal: So december 14, 2013 15:34:54 Predmet: Basáky ve společném objemu |
Jak se to chová, pokud to nebudou úplně stejné reproduktory?
Co jste v tom zběhlejší, nezabýval jste se tím někdy někdo?
Konkrétně mi jde o uzavřenou ozvučnici s několika, obecně různými, reproduktory (zapojenými do serie).
Když budou basáky stejné (rozumí se T-S parametry), chová se to tak, jako by byl objem uvnitř rozdělený na více menších, stejně velkých, a jeden reproduktor o druhém fakticky ani neví. Tím ale končím. Když stejné nebudou, zůstane to celé vůbec jako horní propust druhého řádu? Ani pořádně nevím, jak bych tady měl kreslit náhradní schéma...
Než to začnu měřit, napadlo mě, že třeba mě někdo navede, jak o tom vůbec začít uvažovat, protože fakt nevím.
- V případě stejných reproduktorů se v náhradním schématu celé soustavy zjevně použije na místě odpovídajícímu objemu ozvučnice pro každý reproduktor tato hodnota vydělená počtem reproduktorů. Jediné, co mě napadlo, zdali se tady nebude prostě jen dělit objem v poměru ekvivalentních objemů jednotlivých reproduktorů, ale to je pouhá intuice, navíc se mohou obecně lišit i jinak.
Jedno je jisté, v případě zapojení do serie bude jeden reproduktor druhému i filtrem. Jde mi tedy o vliv společného objemu na výslednou impedanční charakteristiku každého z nich. |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5938 Bydlisko: Trnava
Zaslal: So december 14, 2013 16:01:05 Predmet: |
Skúsil by som na to soft AkAbak (dá sa nájsť na webe).. Umožňuje (trochu nepohodlne, ale presne) simulovať skoro všetko, náhradná schéma je zložená z jednotlivých akustických komponentov (poddajnosť, odpor, hmotnosť, port, vlnovod, horn,radiátor, gyrátor atď .)a meničov cez uzly, poskladať sa dá každý "nezmysel" bez obmedzení. Môžem niečo vyskúšať.. |
Zaslal: So december 14, 2013 16:29:31 Predmet: Re: Basáky ve společném objemu |
MaBat napísal: |
Jaký je důvod je zapojit do série?
Dva různé basáky v jednom objemu mají Wilsony
Zaslal: So december 14, 2013 16:54:35 Predmet: |
Mám jich do jedné ozvučnice 12ks (všechny budou připojené na stejný signál), každý s impedancí 4ohmy a pro rozumnou výslednou impedanci/možnost provozu na jednom výkonovém kanálu, se nějakému serio-paralelnímu zapojení nevyhnu. A vzhledem k tvaru ozvučnice by bylo dost krkolomné dělat tam oddělené komory - jeden společný objem je velké usnadnění. V tomto konkrétním případě se ty reproduktory nebudou navzájem příliš lišit, navíc se dají do skupin vhodně vybrat, takže ani nepředpokládám, že s tím bude problém. To je ale vedlejší. Navedlo mě to nicméně na otázku, jak se tohle obecně chová, protože jsem došel k tomu, že vlastně nevím. |
Zaslal: Ne december 15, 2013 08:32:51 Predmet: |
BV: Dík za tip, vím o tom, ale nikdy jsem s tím nedělal. Tohle vypadá jako dobrá příležitost to vyzkoušet. |
BlackBerry Hifi inventar
Zaslal: Ne december 15, 2013 08:58:17 Predmet: |
MaBat napísal: | Mám jich do jedné ozvučnice 12ks (všechny budou připojené na stejný signál), každý s impedancí 4ohmy a pro rozumnou výslednou impedanci/možnost provozu na jednom výkonovém kanálu, se nějakému serio-paralelnímu zapojení nevyhnu. A vzhledem k tvaru ozvučnice by bylo dost krkolomné dělat tam oddělené komory - jeden společný objem je velké usnadnění. V tomto konkrétním případě se ty reproduktory nebudou navzájem příliš lišit, navíc se dají do skupin vhodně vybrat, takže ani nepředpokládám, že s tím bude problém. To je ale vedlejší. Navedlo mě to nicméně na otázku, jak se tohle obecně chová, protože jsem došel k tomu, že vlastně nevím. |
Kopíruješ N.A. , Noble Audio? Ten tam má 8ks , opýtaj sa jeho. http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=3956&postdays=0&postorder=asc&highlight=lucidy&start=240
Píše : Vršek je osazen 8ks středovýškových měničů o celkové ploše lehce větší něž má jeden 8“ měnič.
Možno nemá použité všetky rovnaké. |
Zaslal: Ne december 15, 2013 09:45:06 Predmet: |
To mě nenapadlo... |
Zaslal: Ne december 15, 2013 11:51:53 Predmet: |
citácia: | Jaký je důvod je zapojit do série?
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=285769#p285769
2 Mabat
AkAbak umožňuje ľubovoľnú sérioparalelnú kombináciu rôznych meničov, pre každý menič nezávislý crossover, pre každý menič definovať polohu stredu membrány x,y,z od osi "merania" , tvar membrány aj vertikálne a horizontálne natočenie. Dajú sa simulovať vertikálne aj horizontálne smerovky pre takýto "array". Zdá sa to skoro ideálny nástroj pre takéto pokusy, a nie je to tak zložité, obsluha je dosť intuitívna.
Naposledy upravil BV dňa Ne december 15, 2013 14:55:54, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne december 15, 2013 13:21:44 Predmet: |
Už jsem na AkAbak koukal, vypadá to opravdu slibně. Co jsem netušil, že je to free. |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11502 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ne december 15, 2013 14:57:01 Predmet: |
Na simulaci vyzařování CBT už jsem si software napsal, s využitím reálně změřených směrových charakteristik použitých měničů, v tom problém není. Na to teď použiji širokopásma s membránami cca 4x10cm, v půlkruhu vysokém okolo 180cm. Původně jsem to zamýšlel doplnit jen jedním velkým basákem, děleným mezi 100 - 200Hz, tam, kde už CBT ztrácí kontrolu nad svazkem a nastupuje modální pásmo, ale nakonec se mi víc zalíbila varianta s více malými basáky ve sloupu. Takhle se to bude dát dělit ještě o trochu výš. Velké basáky užiju jinde. |
Rob Hifi expert
Zaslal: Ne december 15, 2013 15:49:05 Predmet: |
V seriovem usporadani menicu bude nizky DF. Nebo je to jen chimera? |
Zaslal: Ne december 15, 2013 15:52:29 Predmet: |
Přinejmenším u stejných reproduktorů je v tomto ohledu úplně jedno, jak je zapojíš.
S rozdílnými si už právě nejsem tak jistý. Obecně rozdílná komplexní impedance zapojená v serii se bude chovat jako filtr, ovlivňující frekvenční charakteristiku, potažmo tedy impulzní odezvu. Jakým způsobem navíc ve společném objemu, to je právě otázka. |
Zaslal: Ne december 15, 2013 17:01:56 Predmet: |
Je to docela zajímavá úloha, je fakt, že mi impulsovka pro 2 repro v sérii vyšla stejná, jako pro 1 repro _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne december 15, 2013 17:28:59 Predmet: |
AkAbak -
Hehe, teď už si s tím jen pohrát a vysledovat, co se všechno děje. Umožňuje to opravdu napojit se do kteréhokoliv místa té elektro-mechanicko-akustické soustavy, sledovat vyzařovací impedance, výchylky, rychlosti, napětí, proudy...
- Pro dva stejné v sérii se napětí na nich prostě jen rozdělí napůl. A proud je daný napětím a impedancí, což je pro oba stejné. Tam není důvod, proč by o sobě měly navzájem vědět, pouze se dělí o objem, pokud ho sdílí (a to tak, že každý si "uzme" polovinu, jako by tam byla přepážka). To samozřejmě platí ideálně a za předokladu, že vlnové délky jsou mnohem větší, než fyzické rozměry té soustavy, tj. dokud se na to dá koukat jako na soustředěné parametry. |
matulo_g Hifista
Zaslal: Po december 16, 2013 09:20:02 Predmet: |
Tu o tom (o dvoch basakoch v Shan E550) nieco pisal Velky Bobo (B. Sykora):
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=9490&highlight=#9490
Citat z textu:
"...každý basák ve vlastním objemu. Je to tak lepší zejména z hlediska vlivu stojatých vln, kromě toho se repráky vzájemně neovlivňují... Jinak je vždy lepší, aby každý basák (popř. střeďák) měl svůj vlastní objem..." VB
Preco je to tak, asi najlepsie vysvetli VB.
M. |
Zaslal: Po december 16, 2013 09:44:16 Predmet: |
citácia: | Je to tak lepší zejména z hlediska vlivu stojatých vln, ... |
Stojaté vlny se samozřejmě utvoří i v objemu jednoho basáku a jejich podoba je daná především rozměry toho vnitřního prostoru. Tím, že se ten prostor rozdělí, tj. ty části se zmenší, zvýší se frekvence, od které tam mohou stojaté vlny existovat (může se to posunout až nad pracovní pásmo toho reproduktoru). Obecně se dají vnitřní rezonance poměrně účinně likvidovat tlumením, což ovšem u basáků v basreflexových ozvučnicích jde dost proti výsledné účinnosti. U uzavřené ozvučnice to ničemu nevadí, spíš naopak, jelikož to (při rozumné míře tlumení) ještě trochu zvyšuje efektivní objem uvnitř.
Tím chci říct, že v uzavřené ozvučnici nepředstavují stojaté vlny problém. |
Zaslal: Ne december 22, 2013 12:01:18 Predmet: |
Ještě jeden skromný dotaz, na který stále marně hledám odpověď. Existuje jistý vzorec: I = U / R. Otázka zní: bude dávat tento vztah smysl i pokud za těmi symboly budou spektra, tj. frekvenční charakteristika napětí, proudu, impedanční chára (a kde dělením je myšleno dělení bod po bodu)?
Dá se tímto způsobem, resp. následným převedením "I" do časové oblasti, spočítat časový průběh proudu libovolnou komplexní impedancí pro libovolný průběh napětí? Pokud ne, tak jak se to dělá?
Myšleno spočítat numericky ze znalosti impedanční charakteristiky a vstupního (digitálního) signálu napětí.
Prostě mi jde o to, jak se počítá proud reprobednou pro konkrétní (libovolný) vstupní signál, při znalosti její impedanční charakteristiky.
Naposledy upravil MaBat dňa Ne december 22, 2013 12:08:27, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Ne december 22, 2013 12:03:21 Predmet: |
Tak snad ještě pořád platí, že:
Z(jw) = U(jw)/I(jw)
w ..... omega (2píef) _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne december 22, 2013 12:06:45 Predmet: |
Ptal jsem se na to už několika absolventů FEL, ale zatím žádný si nebyl moc jistý
Pokud to opravdu funguje i tak, jak jsem popsal, tak super. |
Zaslal: Ne december 22, 2013 12:07:43 Predmet: |
Pozor, napsal jsem, že platí obecný vztah. Když to správně vyjádříte ve funkcích komplexní proměnné, tak to funguje určitě _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
check Martin Vitvar
Zaslal: Ne december 22, 2013 12:11:43 Predmet: |
Trochu jsem nad tím přemýšlel a nejsem si úplně jistý, zda se v případě různých basáků ve společném objemu jedná o lineární případ a zda jde tedy simulovat zcela korektně lineárně. V lineární soustavě by se těch N zdrojů akustického tlaku napájených jedním zdrojem napětí rozdělilo podle impedance napětí (f(w)) a podle impedance by si rozdělilo i vnitřní objem (f(w)). Ovšem podle přiděleného vnitřního objemu (f(w)) a napětí (f(w)) pro N tý zářič se změní impedance a podle změny impedance se opět změní napětí (f(w)) a přiděný objem (f(w)). A tak dál iterativně až lim --> nek pro i pokus.
Jinak v lineární soustavě se dá počítat všechno pro jednotlivý frekvence zvlášť, protože dvě různé frekvence mají nulový vzájemný výkon. Takže si z napětím a proudů uděláš vektory a ty mezisebou U/I dělíš prvek po prvků. Ostatně nějak podobně máš udělaný i Xover. _________________ http://vmaudio.cz/ |
Zaslal: Ne december 22, 2013 12:13:22 Predmet: |
Nevím, jestli si rozumíme.
1) Vstupní napětí (obecný, hudební signál) převedu do frekvenční oblasti (FFT).
2) Vydělím to impedanční charakteristikou, bod po bodu.
3) Převedu výsledek do časové oblasti (IFFT)
Dostanu tak časový průběh proudu? |
Zaslal: Ne december 22, 2013 12:30:53 Predmet: |
Pánové, Ohmův zákon samozřejmě platí pro komplexní proměnné, říká se tomu Zobecněný Ohmův zákon. Musíte pak pracovat se všemi 3 veličinami jako s komplexními.
Z = U/I
Z = Z*(cosw + jsinw) = Re[Z] + jIm[Z] = Rz +jX
Rz = Zcosw
X = Zsinw
Z = /Z/ = U/I _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne december 22, 2013 12:32:46 Predmet: |
To zajisté a týká se harmonického signálu, tj. na jedné frekvenci. Asi jsem měl rovnou napsat Z místo R - šlo jen o to schéma, nakonec všude dál mluvím o impedanční charakteristice, přirozeně komplexní.
A dostanu výše uvedeným postupem časový průběh proudu při obecném signálu? |
Zaslal: Ne december 22, 2013 12:46:23 Predmet: |
V tom předchozím příspěvku se omlouvám za nepřesnost, w je tam fázový úhel.
V časové rovině je to složitější, protože násobení ve frekvenční rovině odpovídá konvoluce v časové rovině. Jednoduše to vyjde jen pro konstantní Z = R. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne december 22, 2013 12:48:54 Predmet: |
Toto všechno je mi jasné. Zajímalo by mě jen a pouze, jestli to vyjde postupem, který jsem tu uvedl Stačí ano, nebo ne, případně jak se to tedy počítá (numericky, tzn. jde o algoritmus nad zcela obecnými daty). |
Zaslal: Ne december 22, 2013 12:53:19 Predmet: |
MaBat napísal: |
Tímhle bodem si nejsem jistý. Jinak když se provede správně podíl dvou komplexních funkcí U(jw) a Z(jw), tak dostanu I(jw) a to můžu přetransformovat do časové roviny. Nezdá se mi to "dělení impedanční charakteristikou bod po bodu". _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne december 22, 2013 12:56:57 Predmet: |
Co to tedy znamená "správně vydělí", jinak, než bod po bodu?
(Nebo taky "prvek po prvku" - řeč je o samplovaných, digitálních datech) |
Zaslal: Ne december 22, 2013 13:02:14 Predmet: |
Zkuste najít definici podílu 2 komplexních čísel a funkcí, už to taky nemám všechno v hlavě _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
