Stavba aktiv. subwooferu 2x12 "- uzavr.nebo basreflex??
ball
Založený: 26 december 2013
PríspevokZaslal: Št december 26, 2013 22:43:52    Predmet: Stavba aktiv. subwooferu 2x12 "- uzavr.nebo basreflex?? Odpovedať s citátom
Sub 2x12" BEYMA 12BR70 ,rozsah 32-80 hz .Výkon 100-150 W rms. Na podporu studiových beden s-8"-"Míchání převážně rockovych věcí ale i kvalitní poslech ve stereu "
Ahojte všichni právě se chystám udělat vlastními silami aktivni pokud možno kvalitní subwoofer ke svým stud. bednám s 8"
Modul mám, je to zesík ze studiového subu Behringer 2092A
http://www.behringer.com/EN/Products/B2092A.aspx
Takže chci udělat přimovyzař sub s 2 x 12 " Jako repra jsem zvolil Beymy 12 BR 70 v2 jsou to inovované (nový koš)...
http://www.teamaudio.fr/media/catalog/product/cache/3/image/a4e883c9c70de3c492f7dec78549ae2e/1/2/12br70-8_1_2.jpg
budou v sérii v jedne ozvucnii . Litráž po 210 l i s odečtením repro, Materiál MDF o síle stěn 3.2 cm a přední a zadní stenu dokonce 5,8 cm možná zbytečné--ale ....nechci nic podcenit . Kvalitní výstuhy chci udělat taktéž . takže to bude pěkně velká kráva ...80 kg určitě .. Smile nevadí místnost mám celkem velkou 25 m čtver . Propojení repro kabel 2,5mm by snad mělo stačit Smile a pořádně vystlat vatelínem . Hranoly v rozích a lepidlem nebo tmelem vylít kouty.
Po subu chci : aby to nedunělo ale hrálo pokud možno co nejvernejsi bas ,Nepotřebuju žádný extra buracení na filmy .. spíš to potřebuju na "míchání muziky -bicí-basa. Ale taky samozřejmě na poslech ve stereu .
...takže po různém přectení všeho možného jsem dospel k nazoru že asi uzavrenou ozvučnici.... nebo Basreflex ?? "
Prý kdyz mě to dobre odsimuluji- naladi nátrubek tak to bude hrat vice "odspoda" ale s vetším zkreslením ...kdž uzavřenou tak to bude mín basovat ale taky mín zkreslení "....tolik slova z Dexonu. Co radíte vy? a zvolil jsem dobre tu BEYMU ? Snad jo Smile
Ps: Když jsem pátral po nějakych solidnich repro za dobrej peníz ...ta beyma mě vycházi ok .Ještě má ted Beyma novinku v podobě 15 " za nějakych 5000 http://www.dexon.cz/katalog/reproduktory/basove-reproduktory/15b100r-gh-reproduktor-basovy.html
ale to už si myslým je asi zbytečné .....zřejmě bude i línějsí takovy prumer ...by asi chtělo uz daleko vetsi mistnost... výkonějsí zesik ..víc to hulit aby se to rozehrálo ...
Budu vděčný za jakoukoliv připomínku ,radu cokoliv Předem díky
Naposledy upravil ball dňa So júl 11, 2020 14:33:12, celkom upravené 3 krát.
Kuba4
Založený: 08 október 2006
PríspevokZaslal: So december 28, 2013 11:22:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Zeptej se spíše na audiowebu nebo tady Ti mohou pomoct, Alex, Coffee, Dawsoo, Check, ... otázka je, jestli budou ochotní, ... z otázek se dá tušit, že o tom vůbec nic nevíš.
Pepa
Založený: 06 marec 2007
PríspevokZaslal: So december 28, 2013 15:01:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten modul je s výhradou použitelný na co byl původně určen. Ten 12" repro neukočíruje, natož 2 ks už vůbec. Jak napsal Kuba - možná na Audiowebu...
ball
PríspevokZaslal: So december 28, 2013 15:12:21    Predmet: Odpovedať s citátom
no ten modul byl ve studiovem subu Behringer 2092a typu band pass .. 2x8" (psal jsem to v zadani nahore) ...proč by to neukočíroval ? přes 100 w to má určitě . a ta beyma má 125 rms , a konstrukčně je to na 2 repro do serie...
ps: s jakou vyhradou?? dik
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: So december 28, 2013 23:10:39    Predmet: Odpovedať s citátom
S 12BR70 mám osobní zkušenost a není dobrá. Strašně snadno se ten reproduktor poškodí jakýmkoliv překročením lineární výchylky cca 6mm a to je u basáků hnedka. Takže bych ti doporučoval se poohlédnout jinde. Raději 1ks 15".
Zjisti si, jakou ten submodul snese impedanci. Dávat do subu dva 8 Ohm repráky do serie je blbost. Když už tak paralelně na zesík, který snese 4 Ohm.
Bassreflex, bassreflex, bassreflex. Uzavřenky nehrajou basy.
http://vmaudio.cz/
ball
PríspevokZaslal: Ne december 29, 2013 01:34:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Pozor- Oni tam původně byly taky 2x8ohm repro ...ten modul je tak konstruovaný na 2 repro v sérii. Proto jsem vybral ty Beymy 8 ohm ..... Já to moc hulit nebudu tak nevím s tou výchylkou ..6 mm..
PS: díval jsem se i na dražší modely Beymy ...no ale taková 12b100 má vych. Jen 3 mm...??a stoji jednou tolik cca 4000.. ...a novinka 15 " konkrétně 1B100R-GH má stejně 6mm jako 12BR70... http://www.dexon.cz/katalog/reproduktory/beyma/15b100r-gh-reproduktor-basovy.html
A presto jsou všechny tyto repra určené do subů ..to jsou všechny jako špatné???
ramones
Založený: 18 jún 2009
PríspevokZaslal: Ne december 29, 2013 11:04:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud chceš repro odolnější proti poškození, sežeň si nějakou 15" JBL.
Na domácí poslech budou stačit i ty Beymy bez rizika devastace při dodržení zásad limitace.
tragac
Založený: 12 december 2008
PríspevokZaslal: Ne december 29, 2013 16:54:16    Predmet: Odpovedať s citátom
A čo taký Eminence LAB12, či dokonca LAB15?
ball
PríspevokZaslal: Ne december 29, 2013 17:43:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Jj vim dival jsem nebo peerelees..Eminence LAB12 cca 5000 kdybych měl kupovat dva repro ..... Ale ja uz mam koupený ty beymy.. Kostky jsou už vrženy.
Tady jsou doplněné fotky co tam byly puvodni repro ...Behringe...vyrobce neudavá nikde v manualu rms vykon jen Power rating max 360Watt (63hz/0,3 THD) ....
Ps: jsem vůůůl ono je to zapojený fakt paralelně (ted sem se díval poradne na ten kabel co tam byl ,ne sériově... Check -měl jsi pravdu ..
co s toho pro mě plyne ? objem ozvučnice zustava stejny kdyz je to paralelne ?
Mě ten pan Toman z Dexonu psal že pokud je to seriove zapojeni tak ovuceni ce spolecna pro 2 repro 200 litru.... no ale ted su s toho jelen Smile
Naposledy upravil ball dňa St január 01, 2014 15:58:54, celkom upravené 1 krát.
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Po december 30, 2013 00:02:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak po radách přes soukromé zprávy a nakonec i telefon to už snad dáš dohromady.
Od čistého vnitřního objemu je nutno odečíst objem magnetu, vzduch v BR, všechny výztuhy...
http://vmaudio.cz/
ball
PríspevokZaslal: Po december 30, 2013 08:31:24    Predmet: Odpovedať s citátom
ji snad jo. Díky Checku i ostatním za rady
