djrix Hifi expert
Zaslal: Ne november 24, 2013 11:36:23 Predmet: |
Martine, půjdou upravit původní dvojky s Dexonem na Peerless,nebo to bez toho zvýšení objemu nemá smysl ?
Plus asi nebude úplně jednoduchý upravit díru o ty 4mm navíc.....
LukasX Hifista
Zaslal: Ne november 24, 2013 13:31:06 Predmet: |
Nie som Martinov hovorca, no nakoľko som ho pýtal v mailovej konverzácií, či je taká možnosť, hodím jeho odpoveď sem...
"Ahoj,
náhrada je možná, ale je potřeba dát i novou výhybku, moc se té původní nepodobá... Možná časem připravím nějaký kit na výměnu, ale opravdu nevím, kdy to bude - mám málo času. Taky budu muset sehnat někoho z Prahy, kdo o to bude mít zájem a změřím to na jeho bednách. A předtím a po tom se to detailně porovná s novou verzí a doladí.
Tak občas sleduj web nebo fórum, třeba něco vymyslíme.
Měj se,
Martin"
Snáď som mu ušetril trochu času a nebude to len podnet pre nejakého z tunajších rýpačov.
BTW. rozmery bedne sú pôvodné, takže asi žiadne zväčšenie objemu nenastalo (zväčšil len rozmer zrazenia hrán).
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne november 24, 2013 13:37:00 Predmet: |
Díky. Pohledem na web a do mé dokumentace ke dvojkám je tam čistě podle vnějších rozměrů rozdíl asi 6L v objemu,což se mi zdá jen na skosení dost
LukasX Hifista
Zaslal: Ne november 24, 2013 13:45:11 Predmet: |
Sorry, máš pravdu, nové bedne sú väčšie. Skosenie s objemom samozrejme nemá nič spoločné...
Basstl Hifi expert
Založený: 26 apríl 2008 Príspevky: 2337 Bydlisko: Teplice
Zaslal: Ne november 24, 2013 14:12:17 Predmet: |
S tím kitem na výměnu je to výbornej nápad.
Doufám, že to Martin dotáhne.
check Martin Vitvar
Zaslal: Po november 25, 2013 17:36:49 Predmet: |
Pánové nic zatím nikomu neslibuju. Pokud si na to udělám čas - tedy podaří se mi dokončit jiné projekty, naskladnit zásoby a zkrátka normalizovat provoz, tak bych to zkusil. Nejdřív na jaře 2014.
Musím vyzkoušet nový basák ve staré bedně, změřit to, případně pro to upravit výhybku (nejde zapojit nový basák na starou výhybku). Na starou bednu se musí najít dobrovolník z okolí, který projeví o úpravu zájem a bedny mi laskavě zapůjčil. Vymyslet, co se starými basáky a výhybkami...
Opravdu nechci nic slibovat, zejména termín ne, protože času je málo, ale možnosti tu jsou.
Přechod na VMA-II S (třípásmo s basákem Peerless, facelift ozvučnice) se podle mě velice podařil, asi v nejlepší čas - když nebyly středy dlouho skladem. Zvukově je to někde jinde. Hlubší basy, pevnější, větší zatížitelnost, o fous nakonec větší citlivost, detailnější, přesnější a méně zabarvené středy a výšky. Ano, i podání středů a výšek je jiné. I když měniče na středech a výškách jsou stejné, tak zejména nové zkosení a nová výhybka udělaly dost velký posun k lepšímu.
check Martin Vitvar
Zaslal: Po december 23, 2013 21:36:27 Predmet: |
Predzesilovače, koncové zesilovače, centry, subíčky
Aktuální informace a fotografie o projektu třípásmových reprosoustav VMA-II S naleznete na webu http://vmaudio.cz/clanky_pokracovani/vma_2.php
CustomWorks HYPA 1, SPaudio P1, CustomWorks HYPA 17, SPaudio A400, VMA-II CENTER, VMA-II SUB, VMA-I CENTER
Naposledy upravil check dňa Št február 12, 2015 10:52:05, celkom upravené 1 krát. |
check Martin Vitvar
Zaslal: Po december 30, 2013 00:57:05 Predmet: |
Je zadána výroba pěti párů ozvučnic pro VMA-II S třípásma. Chcete-li objednat vámi vybranou dýhu, je nyní pravá chvíle - čekání bude nejkratší.
check Martin Vitvar
Zaslal: Ut marec 04, 2014 22:28:03 Predmet: |
Nová várka ozvučnic pro VMA-II S přivezená od truhláře. Skladem k dispozici wenge, americký ořech a dvakrát bubingo fládr. Indická jabloň ve předu v levo je už zadaná. Komplet stavebnice jsou skladem - všechny součástky, ozvučnice budu postupně osazovat a budou pak dostupné jako hotové reprosoustavy. Proto pokud je někdo chcete jako stavebnici, tak se brzy ozvěte.
Blesk odhalil, že z wenge musím utřít prach .
Pro zájemce o úpravu původních reprosoustav s basákem Dexon na nový basák Peerless jsem vytvořil vlákno u sebe na fóru. První majitel už úpravu repro testuje a dá brzy vědět.
http://vmaudio.cz/punbb/viewtopic.php?id=810
djrix Hifi expert
Zaslal: St marec 05, 2014 17:38:03 Predmet: |
Tak už od pondělka poslouchám s novým basákem. Úprava není nijak složitá, dá se to za jedno odpoledne stihnout, když se s tím hrajete smile U velké cívky z Tronicu to vychází odmotat 3 a půl vrstvy, tu druhou já vyměnil kus za kus...
Protože s dřevem nejsme kamarádi, udělal mi Martin už zmíněné kroužky do vybrání po starých basácích, osazení do bedny je pak bez problémů. Ještě upravit BR a bylo hotovo.
Zvukově je to naprostá paráda. Pokud měl někdo doteď pocit, že spodní pásmo u Dexonu není úplně ono, tak tohle je naprostý opak smile Basy jdou výrazně níže oproti předchozí verzi a je jich dostatek.
Co mě ale zároveň hodně překvapilo, je změna na středech a výškách. Výšky jsou nyní o poznání jemnější a méně agresivní, zvukový projev na středech čistější. Protože zůstalo osazení stejné, vůbec jsem to nečekal a dost to překvapilo.
Díky tomu, že jsem slyšel VMA1 u avometa a nějak si ještě pamatuji jak hrály, můžu potvrdit, že zvuk se posunul směrem k jedničkám jak píše Martin. Výkonová rezerva je dostatečná, bedny si nechají s tímhle basákem pěkně naložit bez nějaké ztráty na kvalitě zvuku.
Závěrem bych chtěl Martinovi poděkovat za zmíněnou úpravu a čas strávený nad její přípravou, pokud máte dukáty, jděte do toho, stojí to za to.
check Martin Vitvar
poge Hifi obsluha
Založený: 22 január 2013 Príspevky: 1
Zaslal: St jún 18, 2014 08:46:41 Predmet: |
Tyto bedny s novým basákem poslouhám několik měsíců, přidám mé postřehy.
Zvuk je zcela jiný než jsem předtím poslouchal, v určitých
nahrávkách jsem našel nové zvuky,zvuk se mi zdá vyvážený.Při malé hlasitosti se z beden line plný zvuk včetně
basů,zvuk je dobře vnímán i při rozhovoru a neruší hovor u kterého není
nutné zvyšovat hlasitiost.
U určitých nahrávkách zpěvák se jeví jakoby stál před bednou neboli
jde dobře rozeznat kde se nachází.
Z mého pohledu nesmírná spokojenost.
check Martin Vitvar
Zaslal: Pi jún 27, 2014 13:31:48 Predmet: |
Máme pro vás skladem stavebnice pro majitele starších VMA-II pro úpravu na novější basák - VMA-II REV, dále stavebnice VMA-II S, VMA-II MIKRO, VMA-II CENTER, VMA-I SL včetně ozvučnic
VMA-II S ozvučnice v dýhách bubingo fládr - dva páry, americký ořech, wenge
VMA-II MIKRO ozvučnice v dýhách teak, americký ořech, bílý lak, černá dýha
VMA-III ozvučnice v dýze americký ořech
VMA-I SL ozvučnice v dýhách indická jabloň, jasan fládr, černá dýha
připravené ozvučnice v dýze bubingo fládr k osazení VMA-I EVO
hotové reprosoustavy k poslechu a okamžité koupi:VMA-I EVO wenge, VMA-I CENTER americký ořech, VMA-I SUB černý klavírní lak, VMA-I SL americký ořech, VMA-II S jasan fládr, VMA-III americký ořech
další reprosoustavy jsou ve výrobě
Jdu zase makat na objednávkách. Klidný letní poslech přeje Ing. Martin Vitvar
Zaslal: Pi jún 27, 2014 15:17:31 Predmet: |
check napísal: | Máme pro vás skladem... |
Přibral jsi do firmy společníka, že je vás víc ?
Zaslal: Pi jún 27, 2014 15:23:31 Predmet: |
Neznáš královský plurál (plural maiestaticus)?
check Martin Vitvar
Zaslal: So jún 28, 2014 07:40:42 Predmet: |
Spíš beru truhláře jako součást týmu, protože bez něj by tak krásně bedny prostě nevznikly.
check Martin Vitvar
Zaslal: Po október 13, 2014 23:32:54 Predmet: |
Aktuálně jsou ve výrobě další ozvučnice pro dvoupásmové VMA-II µ v dýhách: americký ořech dva páry, černá dýha, jasan fládr. Vše s bassreflexem umístěným ve předu.
V listopadu / November plánujeme vyrábět ozvučnice pro reprosoustavy VMA-I SL a VMA-II S - je možné se do této várky zařadit při objednání do konce října / Oktober. K předání budou první týden v prosinci / December. Lze se domluvit na cenově výhodné dopravě autem do Brna i Bratislavy či okolí (budu rozvážet více párů ozvučnic). Vyzvednutí u mě v Praze - Horních Počernicích je samozřejmostí. Další výroba z prosince bude k předání až po Novém roce.
Kromě hotových reprosoustav všech typů pro vás máme skladem i neosazené ozvučnice pro stavebnice VMA-II S v dýhách bubingo fládr - dva páry, americký ořech, wenge, VMA-II µ ozvučnice v dýze teak, bílý lak, VMA-I SL ozvučnice v dýhách indická jabloň, jasan fládr, černá dýha, VMA-I EVO připravené ozvučnice v dýze bubingo fládr k osazení.
Basstl Hifi expert
Zaslal: Št január 07, 2016 23:36:29 Predmet: |
Po dlouhých téměř 5 letech, jsem konečně dokončil VMA II pro syna.
Je to sice ještě se žluťákem, ale to ať už si řeší on...
174.91 KB |
294 Time(s) |
189.44 KB |
269 Time(s) |
176.03 KB |
268 Time(s) |
Basstl Hifi expert
Zaslal: Št január 07, 2016 23:40:08 Predmet: |
Pokračování
Bedny jsou o něco hlubší, protože jsem použil MDF25.
197.77 KB |
261 Time(s) |
207.31 KB |
259 Time(s) |
169.1 KB |
231 Time(s) |
check Martin Vitvar
Zaslal: Po júl 17, 2017 14:35:57 Predmet: |
Delší čas jsem teď zase čekal na další dodávku střeďáků. Příští týden budu mít opět měniče skladem, takže můžete vesele chodit na poslech a objednávat .
