Měl bych zájem o modulek? |
Ano |
41% |
[ 32 ] |
Ne, zbytečné |
10% |
[ 8 ] |
Ne, nerozumím tomu :) |
3% |
[ 3 ] |
Ne, raději celý DAC |
44% |
[ 34 ] |
Celkom hlasov : 77 |
gnat Hifista - pokročilec
Zaslal: St január 01, 2014 13:07:18 Predmet: |
Mě ještě žádné LQFP jinak než v tom rámečku od Farnella nepřišlo. A co se týče ceny, tak nevím, jestli tam mám nějakou slevu, ale mě přijde, že tak na 50% položek je Farnell levnější, na rozdíl od Slona to pošlou rychleji a můžu se spolehnout, že dojde to, co jsem si objednal. U Slona si s tím vůbec hlavu nelámou, objednám Toshibu, přijde podle značení CFI a podle vzhledu mizernej čínskej noname pajc). |
luta Hifista
Založený: 13 marec 2010 Príspevky: 205 Bydlisko: Rosice u Brna
Zaslal: Po január 06, 2014 10:51:00 Predmet: |
Moja ukazka pajkovania smd...... |
djrix Hifi expert
Zaslal: Po január 06, 2014 10:57:38 Predmet: |
Ovšem co to křidélko na stabilizátoru Hujere
Čím umýváš po pájení Peter ? Jen Isopropyl, nebo něco lepšího ? |
Zaslal: Po január 06, 2014 11:05:04 Predmet: |
Isopropyl |
djrix Hifi expert
Zaslal: Po január 06, 2014 11:05:19 Predmet: |
J díky, máš to pěkně čistý, já čistil taky isopropylem a tu svou mám mezi vývodama pořád takovou šedou, nějaké zbytky tam pořád jsou, asi to vezmu do práce na ultrazvukovou čističku..... |
xmarek Nádejný hifista
Založený: 16 január 2011 Príspevky: 98
Zaslal: Po január 06, 2014 12:15:55 Predmet: |
Další cowboy co nejdříve střílí a pak se ptá. Nevím, ale pájet tam tyto šváby bez rozchozeného napájení mi příjde jako nerozum. Toto si troufám dělat až když dělám minimálně další desku a i tak ji průběžně testuji a měřím, takže to v podstatě nedělám. Přece jen SMD je trošku o něčem jiném než zesilovač atd. Ale proti gustu. _________________ "Už je to pryč" |
Zaslal: Po január 06, 2014 12:22:35 Predmet: |
NEVIEM,KDE SA DIVAS.....,ALE NAPAJANIE PRE PROCAK BOLO OZIVENE AKO PRVE...JE TO AJ NAPAJKOVANE...OSTATNE ZDROJE SA DAJU OZIVIT,AJ KED JE SMD NAPAJKOVANE...V NAPAJANIACH SU TLMIVKY,KTORE JEDNODUCHO NEOSADDIS,KYM NEMAS ZDROJE OZIVENE...
Naposledy upravil peter_spx dňa Po január 06, 2014 12:58:18, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po január 06, 2014 12:54:08 Predmet: |
Nevím co si mám myslet o odpovědi se zapnutým CapsLockem. Upřímně ať si každý pájí jak chce a co chce, je to jeho věc.
Ze zkušenosti vím, že ten čip může pohřbít mnohem více věcí než je nějaká tlumivka na vstupu napájení (pomíjím, že ty čipy mají těch napájecích vstupů povícero). Stačí nepatrně podtečený blokovací kondenzátor apod., což u SMD není vyjímkou. Ale je docela možné, že jenom já jsem takový osel co pravidelně něco oddělá. _________________ "Už je to pryč" |
djrix Hifi expert
Zaslal: Po január 06, 2014 14:13:44 Predmet: |
Myslím že poučovat zrvona petera o pájení SMD a oživování není třeba Já třeba oživoval DPS se zdrojem taky až po zapájení MCU, ten jsem pájel jako první Prostě pomalu najíždím napájecím napětím a kontroluji napětí na výstupu LDO, tím ověřím že funguje. Pokud má obvod napájení 3,3V, tak mu ani 3,5V neublíží a já už vím, že něco není v pořádku. Podtečenému blokovacímu kondenzátoru nerozumím, že by ten MCU oddělal zkrat na napájení |
Zaslal: So január 25, 2014 12:59:56 Predmet: |
Bohužel vůbec nestíhám v posledních měsících skoro ani poslouchat, takže kdyby někdo chtěl jinak už nedostupný Lutův dac, tak tady je nejspíš poslední možnost. Vše přesně jak jsem koupil:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=203797#203797 _________________ REPRO: ATC SCM40mkII, sub B&W Nautilus ASW 825, AMP: 2x MF 550K, DAC: Hegel HD30, spoustu drátů a jiné snake oily... |
luta Hifista
Zaslal: Ne január 26, 2014 18:30:37 Predmet: |
jsem na tom stejně, není čas poslouchat koukám, že se po dps jen zaprášilo _________________ USBDAC2 |
Zaslal: Po január 27, 2014 17:16:36 Predmet: |
Jo je to tak. Možná by jsi mohl zvážit další várku. Dobré věci se prodávají samy _________________ REPRO: ATC SCM40mkII, sub B&W Nautilus ASW 825, AMP: 2x MF 550K, DAC: Hegel HD30, spoustu drátů a jiné snake oily... |
luta Hifista
Zaslal: Po január 27, 2014 19:06:28 Predmet: |
nejprve musi probehnout nejaky feedback z prvni varky a pak se uvidi zatim to v blizke době neplanuji navic se tu rysuji dalsi slusne DACy napr. od Customworks nebo Dohnalika _________________ USBDAC2 |
Dohnalik Hifista
Založený: 21 október 2011 Príspevky: 152 Bydlisko: Kroměříž
Zaslal: Po január 27, 2014 22:00:33 Predmet: |
Díky, já pracuji na AKM4399EQ DAC. Vypadá nějak takto:
https://lh6.googleusercontent.com/-WnRywnRUxRc/UuUNJvw2phI/AAAAAAAADxQ/tiMxfeBqgrg/s912/IMG_20140126_142114.jpg
Umí mimo zobrazování vzorkovací frekvence taktéž regulovat hlasitost rotačním enkodérem v 32 bitech, takže celkem slušně.
Co se týče měření...první nástřel THD+N 0,00088% při 44.1 kHz a -5 dB 1k výstup z DAC a -12dB vybuzení ADC...a to je ten důvod pro prozatím měření neukážu, musím ADC vyladit, mám tam nějakou botu v analogové části a ne a ne ji najít. Jsem tak nucen měřit při "nízkých" vstupních signálech (těch -12dB cca). 10k bylo asi 0,00078% THD+N, slušné na to, že udávané THD+N v katalogovém listě je -105dB. Oba kanály se chovají identicky...při vyšších vzorkovacích frekvencích rostlo zkreslení jen velmi mírně, na rozdíl například od toho PCM1794A, kde roste rapidně, což mi na něm vadí.
Zvukově je to velmi slušné, v kombinaci s HYPOU1 to nejlepší co jsem slyšel, vyměnitelné operáky mi umožní testovat...zatím se mi velmi osvědčily LT1363/64.
Měření se budu snažit dodat co nejdříve, bohužel momentálně toho mám hodně a nestíhám. Pokud by byl zájem o desky, případně stavebnice nebo hotové moduly, rád je zprostředkuju.
//finální verze by se samozřejmě lišila, zahrnul bych tam svoje dosavadní poznatky na prototypu, taky chci použít lepší oscilátory, než jsou FOX. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Št február 20, 2014 12:50:50 Predmet: |
Mám možnost, nechat vyrobit toroidní transformátorky pro zmíněný DAC. Parametry:
Prim: 240V
Sec1: 12V/0,2A
Sec2: 12V/0,2A
Sec3: 10V/0,2A
Sec4: 10V/0,2A
Rozměry cca 60x35, upevnění podložkou a šroubem, napětí naprázdno cca 15V/13V, trafo určitě vleze do 1U.
Měli by jste zájem ? Cena by byla určitě pod 300Kč za kus, pokud bude více zájemců, počítám že by to mohlo být kolem 250Kč. |
Vili73 Hifi obsluha
Založený: 16 október 2013 Príspevky: 6 Bydlisko: Šumpersko
Zaslal: Ut marec 04, 2014 21:04:17 Predmet: |
Nevím, jestli vám to k něčemu bude, ale změřil jsem odběry DACu v různých režimech. |
luta Hifista
Zaslal: St marec 05, 2014 09:09:26 Predmet: |
pekny. diky _________________ USBDAC2 |
djrix Hifi expert
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne marec 23, 2014 18:45:04 Predmet: |
ja-kub Hifista - zaslúžilec
Založený: 30 december 2007 Príspevky: 506 Bydlisko: Dolný Kubín
Dohnalik Hifista
Zaslal: Ne marec 23, 2014 23:17:22 Predmet: |
Na jednu stranu je to lepší (návrh, stabilita, funkce), na druhou stranu je to jiné, pro mnoho lidí horší (ovladače). |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne marec 30, 2014 14:57:54 Predmet: |
DPS jsou doma, jednu jsem už osadil a odzkoušel. Vše funguje
luta Hifista
Zaslal: Ut máj 27, 2014 21:06:29 Predmet: |
pokud by chtěl někdo ještě tu černou DPS DACu, tak budu nechávat dělat nějaké kusy černých DPS asi zase v čemebu,,tak mi dejte co nejdřív vědět.. _________________ USBDAC2 |
djrix Hifi expert
Zaslal: St máj 28, 2014 06:27:48 Predmet: |
Plus je možno dodělat desky zdroje a dodat to včetně sad polovodičů do DACu. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Št máj 29, 2014 19:24:45 Predmet: |
Budou se eventuelně moci nechat dodělat i toroidky, kdyby někdo chtěl. |
JuanV Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut december 16, 2014 16:11:48 Predmet: |
tak jsem taky konecne zacal...
_________________ Intel NUC > SMSL SU-9 > 2xTYA III > Euterpe One
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222 |
palkic Hifi obsluha
Založený: 11 október 2011 Príspevky: 16
Zaslal: Št január 22, 2015 12:45:44 Predmet: |
Jelikož jsem se od září neměl skoro možnost dostat ani k objednání zbylých součástek k DACu a nenašel se ani žádný dobrovolník na dobastlení, tak dávám mojí stavebnici na prodej. Je to komplet DPS se zapájeným a oživeným USB a zapájeným DAC (od Luty), sada součástek od Rixe, NDK oscilátorem, dps zdroje a toroid.
Takže pokud by měl někdo zájem, tak se ozvěte. |
Dohnalik Hifista
Zaslal: Ut jún 23, 2015 17:40:08 Predmet: |
Malý update audio-widgetu, podařilo se mi ho upravit aby zvládal 384/32, momentálně lehce dolaďuju a přepisuju nejnovější verzi, pak uvolním zdrojáky. Počítám, že to bdue hotovo do konce týdne.
více info bude tady:
https://groups.google.com/forum/?hl=en#!topic/audio-widget/PyjAU1Fmyhg
(odkaz je nutno si zkopírovat, nehodlám řešit retardaci phpBB) |
luta Hifista
Zaslal: Ut jún 23, 2015 20:03:34 Predmet: |
držím palce. nečekal jsem ani, že to ten mcu zvládne
já mám už asi půl roku rozdělanej prototyp open-source DAC modulu s AK4490 a nového USB/I2S modulu, který na sobě integruje i oscilátory a izolovanou i2s. Jen to trochu vlivem nedostatku času vyhnívá nějak jsem to tu zapomněl zmínit. _________________ USBDAC2 |
