simulácia / meranie / realizácia
philo
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: Št december 07, 2006 22:08:53    Predmet: simulácia / meranie / realizácia Odpovedať s citátom
Vážení,
rád by som sa niečo naučil o simulácii v programoch dostupných na internete. celkom určite budem potrebovať pomoc pri všetkých úkonoch.
málo poznám programy LSP CAD, SPEAKERWORKSHOP, AUDIOTESTER, RIGHT MARK AUDIO ANALYSER...
vyznáte sa v nejakom? dokážete sa spolu so mnou pretutorialovať k vysledku, na ktorom by sme sa asi viaceri dokázali priučiť niečomu, čomu sa hovorí "dospelý projekt"?
dúfam, že tu padnú návrhy, ktorý soft použiť na simuláciu, ktorý na meranie. sľubujem, že daný projekt dotiahnem do konca a potom ho budeme aj merať a prípadne ladiť. je niekto ochotný sa zúčastniť? rád by som detailne spoznal, ako to funguje, ke%d sa robie dobre hrajúce bedne.
mantinely projektu:
1. cena materiálu (reproduktorov) nepresiahne 5000 Sk
2. pre jednoduchost projektu - uzavreté dvojpásmo, pasiv
3. najlepšie možné parametre dosiahnuteľné s použitými meničmi
pridáte sa niekto?
len sa neunáliť
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: Št december 07, 2006 22:13:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa St jún 02, 2010 17:30:01, celkom upravené 1 krát.
philo
PríspevokZaslal: Št december 07, 2006 22:29:27    Predmet: Odpovedať s citátom
po ukonceni mozeme pokracovat vo vylepseni tohto pasivu aktivom, pripadne postavit to cele este raz s tym, ze nakoniec obidva pary porovname a mozno dospejeme k pravde, ktora je jasna vopred - aktiv bude lepsi. jedine ze by nie.
coffee sa asi nezucastni (ak som spravne pochopil), skoda Sad
ostatni?
len sa neunáliť
coffee
PríspevokZaslal: Št december 07, 2006 22:35:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa St jún 02, 2010 17:30:11, celkom upravené 1 krát.
philo
PríspevokZaslal: Št december 07, 2006 22:57:25    Predmet: Odpovedať s citátom
rad by som tomu rozumel aj pri pasive aj pri aktive. myslim, ze lepsej cesty ako si to vyskusat niet.
trosku som rozmyslal nad menicmi - kandidati su:
Peerless 8" HDS EXCLUSIVE
http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=4
MONACOR 1" DT-25N
http://www.monacor.cz/catalogue-product.phtml?id=3574&Comp=0&Hier=6&MainKtg=62&SubKtg=517
otazky:
1. aka je najvhodnejsia ozvucnica k tymto reproduktorom a preco?
2. kde delit a preco?
3. aky zvolit objem ozvucnice a preco?
4. v com simulovat?
5. je mozne vobec tieto reproduktory spajat v jednej ozvucnici do dvojpasma? ak ano, prosim podopriet dokazmi. ak nie, preco?
len sa neunáliť
Skipy
stepná kengura
Založený: 24 október 2006
PríspevokZaslal: Št december 07, 2006 23:22:34    Predmet: Odpovedať s citátom
philo
do zbierky Ti ešte pridám simulačný softvér fy. Visaton http://www.visaton.de/en/literature/software/downloads/index.html
Pri použití pôvodných košov sa robilo doladenie pre jeden projekt na zákazníka zdarma. Túto značku spomínam predovšetkým s prihliadnutím na cenový strop, ktorý si uviedol.
philo
PríspevokZaslal: Št december 07, 2006 23:38:11    Predmet: Odpovedať s citátom
skipy
dik, ale ten visatonacky program mi robi problemy. je na mna prilis zlozity. z visatonackych repro by som mozno pouzil W200S.
ak poznas odpovede na moje otazky, odpovies?
mozes pripadne posudit aj vhodnost vyberu repro.
cenim si kazdu pomoc.
len sa neunáliť
MSW
Založený: 18 október 2006
PríspevokZaslal: Pi december 08, 2006 12:27:59    Predmet: Odpovedať s citátom
philo
Souhlasím s měniči. Ve spojení problém nevidím. Dělení bych nastavil na cca 2500Hz, důvody jsou zřejmé - doporučení Monacoru, směrovost středu.
Filtry paralelní druhého řádu, nevyznám se přesně v rozlišování Linkwitz-Butterworth-Bessel, ale to poradí simulace.
Objem bych nevolil předem ani podle výpočtů, ani podle simulace. Udělal bych sloup s pístově pohyblivou spodní přepážkou. Nastavil bych objem podle simulace a preferencí. Pak bych na druhém vzorku šiboval s přepážkou a zkoušel různá Q a hodnotil, jestli subjektivní vjem koreluje s předpovědí, že nejlepší to bude kolem Q 0,6. Optimální uzavřenou bednu bych porovnával s v podstatě náhodně zvolenými basreflexy s průměrem kolem 5cm a délkou do 15cm. Rozhodl bych, zda je basreflex přínos pro konkrétní místnost a umístění a přístroje. Zbylý objem zasypat pískem, dodělat dno.
Nothing is best
philo
PríspevokZaslal: Pi december 08, 2006 21:09:02    Predmet: Odpovedať s citátom
2 MSV
dakujem za prispevok - zhruba presne takto som si to predstavoval, len som nechcel ovplyvnovat inych pri zamysleni.
takze dalsim krokom bude simulacia. bohuzial, zatial som to nerobil a neviem ako na to. simulovat ano, ale v com? idem skusit nejake "free programceky. opat budem rad, ak by ma chcel niekto vodit za rucicku.
len sa neunáliť
philo
PríspevokZaslal: Pi december 08, 2006 21:12:35    Predmet: Odpovedať s citátom
napad s posuvnou prepazkou sa mi paci,urcite to zrealizujem. uz vidim ten snek a kluku - mechanizmus jak z cnc stroja Very Happy
rovnako mam v plane po zhotoveni ozvucnice urobit aj "prepinatelnu vyhybku - chcel by som porovnat skutocnost so simulaciou, pripadne to odladit podla ucha a sucasne merat.
potrebujem ale usmernit s tymi softwarmi. mate niekto vyskusane nieco na simulacie?
len sa neunáliť
jardag
Založený: 05 október 2006
PríspevokZaslal: Pi december 08, 2006 21:16:02    Predmet: Odpovedať s citátom
V tom LspCAD 5.22 to docela šlo. V tom jsem trochu uměl, ale už to je nějakou dobu zpátky.
Naposledy upravil jardag dňa Pi december 08, 2006 21:38:36, celkom upravené 1 krát.
philo
PríspevokZaslal: Pi december 08, 2006 21:21:24    Predmet: Odpovedať s citátom
mne sa podarilo prist k verzii 6.31
vyzera to velmi pouzitelne, zatial tomu prilis nerozumiem - nie je to prilis user friendly. ovladate niekto?
len sa neunáliť
philo
PríspevokZaslal: Pi december 08, 2006 22:09:48    Predmet: Odpovedať s citátom
to jardag
a co s tym? kde su nejake grafy ... alebo co?
je to navrhovane s ohladom na T/S parametry menicov? ktorych?
nakreslil si schemu, ale zvysok tam nejako chyba. ak sa chystas pridat este legendu, potom tomu mozno porozumiem.
mne sa podarilo prist az potialto
[img=http://img233.imageshack.us/img233/6058/2psimulss1wp4.th.jpg]
netusim, co s tym dalej. evidentne je tu okno na to, aby som tam nejako zadal parametre reproduktora. ked dam browse, chce to nejake txt, ale ja neviem ake? mam tam nejaky v samples, ale je to od seasu. kde pridem k potrebnym suborom? alebo si ich mam v textaku naklepat?
len sa neunáliť
jardag
PríspevokZaslal: So december 09, 2006 12:18:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Sehnat parametry repro je největší problém. To na obrázku je finální podoba mých beden. Jak jsem psal, je to už dávno co jsem to dělal a stejně mi to do finále doladil známý.
philo
PríspevokZaslal: So december 09, 2006 12:33:54    Predmet: Odpovedať s citátom
parametre repro samozrejme lahko zohnatelne su, problem je vo formate. ako ma vyzerat zapis tych parametrov. fakt sa tu nenajde nikto, kto to ovlada?
len sa neunáliť
Kuba4
Založený: 08 október 2006
PríspevokZaslal: So december 09, 2006 12:57:25    Predmet: Odpovedať s citátom
philo napísal:
Ne, jak píše Jardag, parametry nejsou sehnatelné, ty, co tam uvadí Seas Ti nikdo nedá z jiných výrobců, proto je ten Seas v příkladech
philo
PríspevokZaslal: So december 09, 2006 13:07:31    Predmet: Odpovedať s citátom
tak moment, na to aby som mohol dalej postupit pri navrhu potrebujem nejake dalsie paramentre, nez tie, ktore udava vyrobca na svojich strankach? mam na mysli zakladne merane veliciny a T/S parametre.
dufam, ze ide iba o to, ze nerozumiem, co mi chcete povedat.
len sa neunáliť
philo
PríspevokZaslal: So december 09, 2006 13:11:30    Predmet: Odpovedať s citátom
teraz mi docvaklo. parametre, ktore vyrobca neuvedie sa daju dopocitat.
mne ide o to, ako ma vyzerat ten textak, ktory potom vlozim do daneho programu, aby som mohol konecne simulovat.
ale no. jediny seas je ochotny poskytnut k svojim repro aj merania? trosku prisilne vyjadrenie.
len sa neunáliť
Kuba4
PríspevokZaslal: So december 09, 2006 15:38:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Odkaz na jednoduchý český prográmek Bassreflex pro návrh basreflexové ozvučnice.
bassreflex.zip
philo
PríspevokZaslal: So december 09, 2006 16:32:51    Predmet: Odpovedať s citátom
tečnto notoricky znamy program ma asi kazdy. myslim si, ze v tomto pripade je to ale dost velke OT. navrhujeme zatial uzavratu ozvucnicu na zaklade simulacii. prosim o relevantnejsi pristup k teme.
len sa neunáliť
Skipy
stepná kengura
PríspevokZaslal: So december 09, 2006 16:32:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Pridávam sem menšie mračno audio softvéru http://web.telia.com/~u87124019/softwares.html
philo
PríspevokZaslal: So december 09, 2006 16:34:15    Predmet: Odpovedať s citátom
dufal som, ze mi to este dovysvetlis s tymi parametrami. Confused
len sa neunáliť
philo
PríspevokZaslal: So december 09, 2006 16:36:24    Predmet: Odpovedať s citátom
skipy
dik, lenze ja by som potreboval ponavigovat pri obsluhe tych programov. natahat ich nie je problem. dokazes mi pomoct?
len sa neunáliť
Skipy
stepná kengura
PríspevokZaslal: So december 09, 2006 16:54:27    Predmet: Odpovedať s citátom
philo - ja mám problém ešte aj s tým naťahaním... Embarassed potreboval by som "Bassandroom" - žiaden link nefunguje. Keď sa vrátim k pôvodnemu dotazu - nereagoval som z jednoduchého dôvodu - očakávam, že sa Ti vyjadrí niekto z odboru (je ich dosť). Okrem toho pri tej cene sa mi to celé zdá dosť "tŕnistá cesta" ktorou si sa vybral... Asi by som skôr zvolil niektorú z chronicky dobrých stavebníc - niekedy až didakticky spracovaných - ako samostatný vývoj. Mňa napr. dolaďovanie výhybky stálo celkom pekné nervy a teším sa, že to mám za sebou (uvidíme dokedy).
philo
PríspevokZaslal: So december 09, 2006 18:14:47    Predmet: Odpovedať s citátom
aby bolo jasno - v tomto threade mi o vysledok nejde ani nahodou. dolezita je pre mna v tomto pripade cesta. chcem sa naucit, ako sa to robi, pripadne zistit, ze v domacich podmienkach je to nemozne. ale chcem si to jednoducho vyskusat a na to je tych 5k podla mna az vysoka suma.
len sa neunáliť
philo
PríspevokZaslal: So december 09, 2006 18:49:58    Predmet: Odpovedať s citátom
pri hladani tvojhu rumu sa mi podarilo najst toto. zda sa mi to celkom pouzitelne, skus.
http://www.pvconsultants.com/audio/reflection/rrc.htm
http://www.linkwitzlab.com/modes1.xls
divil by som sa, keby si tieto linky mepoznal
len sa neunáliť
PríspevokZaslal: So december 09, 2006 19:15:58    Predmet: Odpovedať s citátom
philo
Nechcem Ti kaziť radosť, ale samotné parametre umožnia maximálne simuláciu basreflexu, a základnú predstavu o výhybke,aj to len ak sú korektné, inak je to len dobrá zábava. Jediná cesta k plnému využitiu možností LSpCADu (napr.), je zmerať konkrétne samostané reproduktory (namontované v ozvučnici navrhnutej simuláciou s ohľadom na parametre bas. repra) bez výhybky , u každého minimálne priebeh SPL (najlepšie aj s priebehom akust. fázy..) a impedanciu,dáta exportovať a uložiť. Potom spustiť návrh dvojpásmovej výhybky (nový projekt), sem cez menu "driver" vložiť zmerané dáta (SPL a imp) pre každý menič. Až potom začať s návrhom výhybky (vždy jeden menič,druhý "vypnúť"), zvoliť typ výhybky, strmosť, del. kmitočet, potom druhé repro a pokúsiť sa to nejako spojiť korekciou hodnôt súčiastok bez "hrbov " na SPL a "jám" na impedancii.
Potom výhybku urobiť, pripnúť k meničom, zmerať celý box (prípadne najprv po pásmach). Ak sa to zhoduje so simuláciou, je dobre, ak nie , korigovať odchýlky úpravou hodnôt (ale po tomto postupe nebudú veľké..). Potom už len veriť, že meniče v druhom boxe nemajú veľké toleranci proti meraným, alebo postup zopakovať aj pre druhú dvojicu.
A je to!. Smile, na 10x to už bude celkom jednoduché.
philo
PríspevokZaslal: So december 09, 2006 19:43:12    Predmet: Odpovedať s citátom
konecne niekto, kto je ochotny pustit nejaku tu informaciu! Very Happy
rozumiem spravne?
LSP CAD nesluzi na simulaciu vyhybky?
najprv niekde nasimulujem - kde???
potom strcim data do LSP CADu?
zacinam sa v tom trochu topit Embarassed
len sa neunáliť
Hop377
Založený: 03 december 2006
PríspevokZaslal: So december 09, 2006 20:38:18    Predmet: Odpovedať s citátom
To Philo:
V LspCad sa daju simulovat vyhybky, ale len priblizne, ako na napisal BV je nutne mat zmerane, repro a lebo zohnet niekde subory *.frd a *.zma pre konkretne repro, ale vy sledeko simulacie bude len priblicny, idealne, je treba doladit meranim celej reprobedne.
PríspevokZaslal: So december 09, 2006 20:49:52    Predmet: Odpovedať s citátom
philo
Slúži,(okrem iného.), hlavne na jej návrh.
Nenasimuluješ, zmeriaš (iným vhodným softom a technikou-mikrofón,nejaký malý zosilňovač5-10W, prípravok na meranie impedancie..), reálne reproduktory, píšem to tam. Použiť sa dá napr. Just MLS, ako doplnok LSpCadu.
Nestrčíš, ( ale ak chceš,prečo nie) Very Happy , tie zmerané (a predtým uložené..) dáta importuješ(vložíš..) do simulácie ako skutočné priebehy (zmerané) SPL a impedancie pre meniče. Potom začneš návrh (simuláciu ..) výhybky.
Chce to vytlačiť si manuál k LSp CADu, prečítať. Bez pochopenia čo robíš, sa to nedá, ten soft je len "usilovný blbec", ty musíš vedieť čo chceš..
Hop377
Problém je , že tie "získané .frd a .zma sú obyčajne merané v úplne inej ozvučnici (difrakcie, baffle step, priebeh impedancie basu..), takže pre skutočný návrh skoro na nič..
Strana 1 z 3
