dhfool Hifi expert
Zaslal: Ut júl 31, 2007 22:25:19 Predmet: Pájecí cín |
Nemá někdo tip na cín pro amatera?(alespň co by měl obsahovat)
Pouze na kabely.  |
tomtom Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut júl 31, 2007 22:55:18 Predmet: |
Moja odpoved vyznie velmi neodborne. Je vsak podporena dlhorocnou praxou
Vyvaruj sa bezolovnatemu cinu - inak je to viacmenej jedno
Pouzivaj hojne kalafunu - ked zistis co kalafuna robi bude ti to uplne prirodzene
Nie je nic horsie ako malo teply hrot pajkovacky - napr "vecny" hrot do trafopajky |
Založený: 19 január 2007 Príspevky: 6914
Zaslal: Ut júl 31, 2007 23:09:44 Predmet: |
Tamtame , tvoje vodpověď je vskutku velmi neodborná, čili jsi neodborník a jako takový by ses měl zdržet rad...Pájení je docela složitá záležitost a hrouda kalafuny není pokaždý to nejprávnější řešení... |
dhfool Hifi expert
Zaslal: St august 01, 2007 08:18:14 Predmet: |
Jasně.Pájecí cín má i nějaké označení "čistoty"?Mám doma špulku Sn60Pb40E ? |
Zaslal: St august 01, 2007 09:55:14 Predmet: |
Nejlepší cín, co znám, dělají Kovohutě Příbram, stojí asi 630 Kč / kg a posílají ho i dobírkou. Složení je Sn62Pb37Cu1 a tavidlo musí být MTL408. Zkus to, budeš velice mile překvapenej.... |
stephunk Hifi expert
Zaslal: St august 01, 2007 09:55:25 Predmet: |
Večný hrot je naopak výborná vec, len keď niekto nevie akým hrubým pájkovať , to potom nie je problém hrotu..klasický 1mm trubičkový cín SN60Pb40 je úplne postačujúci a výborný.ak teda pre svoje produkty nepotrebujeme zhodu so smernicou ROHS.. |
dhfool Hifi expert
Zaslal: St august 01, 2007 10:06:28 Predmet: |
Kazzatel
Díky za odpověď! |
Jirik Hifista - pokročilec
Založený: 12 december 2006 Príspevky: 258 Bydlisko: Ostrava
Zaslal: St august 01, 2007 12:33:47 Predmet: |
a jaký doporučujete průměr pro běžné pájení součástek? |
Založený: 28 január 2007 Príspevky: 3007
Zaslal: St august 01, 2007 14:19:16 Predmet: |
Jojo, čim na DPA  _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: St august 01, 2007 15:26:03 Predmet: |
0,7 - 0,8 mm... |
Založený: 24 február 2007 Príspevky: 10698 Bydlisko: Praha
Zaslal: Št august 02, 2007 07:40:25 Predmet: |
Pokud si vzpomínám, tak i ta 0,5 se ti líbila.  |
seas Hifista - zaslúžilec
Založený: 25 október 2006 Príspevky: 639 Bydlisko: Kladno
Zaslal: Št august 02, 2007 08:21:36 Predmet: |
Já měl pulku špule která končila složením 2%mědi 1%stříbra ale už neni. Lepší cín jsem v ruce neměl. Ane deska(jednostranná) se potom nemusel omejvat. Od stejný firmy mám ještě jeden s nápisem Fluitin. Nevite k čemu to je? |
sub-bass Hifi obsluha
Založený: 26 júl 2007 Príspevky: 9 Bydlisko: Lucenec
Zaslal: Št august 02, 2007 12:41:18 Predmet: |
súhlasím so stephunk-om. myslím si, že na pájkovanie káblov je 1mm trubičková spájka ideálna. pri použití trafopájky je zbytočné použiť tenšiu. |
suK Hifista - pokročilec
Založený: 16 október 2006 Príspevky: 259 Bydlisko: Plzeň
Zaslal: Št august 02, 2007 20:41:01 Predmet: |
seas napísal: | Od stejný firmy mám ještě jeden s nápisem Fluitin. Nevite k čemu to je? |
"Fluitinů" je celá řada. Viz třeba http://www.azt.cz/html/231.htm |
Milan Černohorský Hifista
Založený: 10 marec 2008 Príspevky: 118 Bydlisko: FOUS od Nymburka
Zaslal: Št marec 13, 2008 22:33:58 Predmet: Bezolovnatý cín........ |
co proti němu máte? Do roka olovo nebude nikde! Jen staré zásoby, někde ve skladech. Tedy předzásobit se, nebo se holt naučit dělat s novým cínem. Když se naučili v NASA, tak to zmáknete také! Dnes každá firma používá bezolovnatý, poněváč se s olovem nesmí používat. |
Zaslal: Št marec 13, 2008 22:39:56 Predmet: Kovohut+ Příbram.... |
Pavel má samozřejmě pravdu, je to .největší český výrobce, který má část produkce pájek ještě s olovem. Jinak ten cín, co uváděl Pavel, stojí přímo v Huti 500 gr. asi 1000.- Kč. Nové pájky jsou již bez olova a stojí kolem 1300.- Kč za 500 gr. Minulý týden jsem tam byl pro broky / zmetky / do stojanu pro jednoho "Audiofila". Dali mě to do zelené bedničky od granátů. Skvělý!! |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 19650
Zaslal: Št marec 13, 2008 22:42:31 Predmet: |
Multicore 587, průměr podle aplikace, od 0.6 do 1.2 |
Troton Site Admin
Založený: 11 august 2006 Príspevky: 2819 Bydlisko: Trenčín
Zaslal: Št marec 13, 2008 23:21:10 Predmet: |
Inak s tym olovnatym cinom to tiez moze byt vselijake v buducnosti
Pre istotu som do zasoby minuly tyzden kupil taku trojkombinaciu
0.5kg Stannol Sn60Pb38/Cu2 tavidlo 1.1.2 2.2% - 1mm
0.5kg nejaky menej znackovy Sn60Pb38/Cu2 tavidlo 1.1.3 2.2% - 1mm
250g fluitin as (alphametals) Sn60Pb38/Cu2 tavidlo 1.1.3(f-sw32) 1.4% - 0.5mm
+ osvedceny 0.8mm Kovohute Pribram 63/37 MTL401. |
Zaslal: Št marec 13, 2008 23:26:25 Predmet: |
ja serem na bezolovo, drahé...
Obľúbená kôli vôni mlt401 Kovohutě Příbram0,6mm navždy. Prípadne poľský CYNEL 1mm, oba sú dobré  |
Troton Site Admin
Zaslal: Št marec 13, 2008 23:31:51 Predmet: |
stephunk napísal: | ja serem na bezolovo, drahé...
Hej, tie prirodne tavidla (1.1.3/F-SW32) su super navykove
Cynel je myslim ten moj "neznackovy". |
Zaslal: Št marec 13, 2008 23:36:10 Predmet: |
Je síce neznačkový, ale rovnako kvalitný ako ten český, ináč trošku vonia a je o pár korún lacnejší  |
Jupi Hifista - zaslúžilec
Založený: 31 august 2011 Príspevky: 578 Bydlisko: skoro Bratislava
Zaslal: Pi september 18, 2015 07:05:50 Predmet: Sn62Pb37Cu1+ MTL408 |
Pisal som do Kovohute Priblram ohladom Sn62Pb37Cu1 + MTL408, ale tavidlo MLT408 uz neponukaju. Ako nahradu mi ponukli S-Sn62Pb37Cu1 + tavidlo F1. Podla ich PDF je to jedine tavidlo ponukane ku Sn62Pb37Cu1. Je to dostatocne kvalitna nahrada za MTL408? Mate s nim skusenosti?
Vdaka za odpovede. |
marek17 Hifi obsluha
Založený: 08 apríl 2015 Príspevky: 31
Sendy Hifi expert
Založený: 29 november 2008 Príspevky: 1527 Bydlisko: Severný Moravistan
Zaslal: Ne október 18, 2015 13:56:16 Predmet: |
Nikde nevidím běžnou dokumentaci, tedy skutečný rozbor pájky, tavidlo v tom podle popisu není... osobně tipuji, že je to příšerně předražená chájendpájka bleifrei super hyper silver, se kterou by profesionál pájel leda okap.
Když zapátráš v literatuře, tak možná najdeš rozbor vlastností podobné pájky. Nemusí to být na některé kovy žádné terno a výhody, které v tom textu uvádějí, jsou diplomaticky řečeno reklamní žvásty. |
Založený: 03 marec 2007 Príspevky: 2372 Bydlisko: Brno
Zaslal: So január 19, 2019 20:01:46 Predmet: |
Vypadá to že olovnatý cín už začne být vzácností..GES pouze živnostníkům, SOS děla přeznačení, GME taky nějaké omezení.. Tak si udělejte zásoby.. _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
Zaslal: So január 19, 2019 20:29:07 Predmet: |
A kurva ! Na tom odkazu, co jsem dával, jsou už taky jenom ty stříbrný sračky.
Nějakou zásobu mám, ale chtělo by to posichrovat. I kdybych to nespotřeboval, tak se to neztratí, zdá se, že za pár let se to bude vyvažovat zlatem.
Zajímavý je, že ty tisíce tun v autobateriích nikomu nevadí.  _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So január 19, 2019 20:41:38 Predmet: |
Zas nějaká EU nota  _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 4627 Bydlisko: Plzeň
Zaslal: So január 19, 2019 20:52:35 Predmet: |
Myslím, že z Číny bude ještě hodně dlouho... |
Zaslal: So január 19, 2019 21:44:53 Predmet: |
dustin napísal: | Myslím, že z Číny bude ještě hodně dlouho... |
To asi jo, jenom jestli celníci nedostanou befel stahovat to jako nebezpečnou zakázanou látku...
Ale čert tomu věř, co v tom všechno bude. K firmám jako Marmot nebo Kovohutě Příbram mám malinko větší důvěru. _________________ Cui bono ? |
