Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11543 Bydlisko: Praha
Zaslal: So február 01, 2014 10:28:18 Predmet: Amanero Combo384: USB -> I2S/DSD |
OEM Combo384 Module - USB class 2 to I2S 32bit and DSD output Adapter
http://amanero.com/
Supported Sample Rates
44.1Khz 48Khz 88.2Khz 96Khz 176.4Khz 192Khz 352.8Khz 384Khz
Output Format
I2S 32bit or DSD64,DSD128 - On Windows DSD256,DSD512 too
Oscillators
2 Low Phase Noise TCXO
Dimension
30x69mm
Note
DSD output enable line to signal an incoming DSD stream.The card supports output mode only.
NO Drivers needed for Mac OSX 10.6+ and Linux with UAC2 compliant kernel.
KS/Wasapi/WDM/ASIO Drivers for MS OS XP to Win8 32-64bit included at no fee.
Cena okolo 55 € i s poštovným pri tomto skupinovom nákupe na diyAudio.
Dohnalik Hifista
Založený: 21 október 2011 Príspevky: 152 Bydlisko: Kroměříž
Zaslal: So február 01, 2014 11:27:34 Predmet: |
miero napísal: | Vraj jeden z najlepších súčasných modulov.
Hmm, to určitě. MCKL z oscilátorů je hnáno do CPLD, tam do děliček, bufferů atd a opět z něj generováno...výsledek je jitter na MCKL 100ps a víc. To je teda vážně super... Dobře udělané SPDIF + juli má menší jitter, klidně o polovinu. |
Zaslal: So február 01, 2014 12:08:24 Predmet: |
OK, beriem späť. Ten module teda nebude vhodný pre všetky DACy.
Mňa však zaujíma použite s ESS DPLL/ASRC, s ktorým by sa ten jitter mal potlačiť. |
JuanV Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So február 01, 2014 13:51:24 Predmet: |
Ja uz DSD hraju pres XMOS a AK4396 DAC a je to dokonale Omezene to funguje i pres malinu. _________________ Intel NUC > SMSL SU-9 > 2xTYA III > Euterpe One
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222 |
luta Hifista
Založený: 13 marec 2010 Príspevky: 205 Bydlisko: Rosice u Brna
Zaslal: So február 01, 2014 16:23:37 Predmet: |
Jak ta malina stíhá UAC2 s vyššíma samplovačkama ? _________________ USBDAC2 |
djrix Hifi expert
Zaslal: So február 01, 2014 19:42:59 Predmet: |
To mě zajímá taky:) Ale možná se raději donutím vyměnit zdroj v HTPC a vyprdnu se na to Jestli 10W nebo 60W když stejně k tomu jede kisna s dalšíma 80W chtělo by to řešit nějak i to zobrazovadlo. |
Quart Hifi expert
Zaslal: So február 01, 2014 21:18:19 Predmet: |
Ak bude záujem, môžeme potom porovnať (Amanero + Buffalo + nCore) vs. SPaudio... |
Zaslal: So február 01, 2014 21:21:21 Predmet: |
Malina to prave nestiha, prska to. FLACy tam jedou, ale obcas to taky skobrtne. Chtelo by to testnout ty vykonejsi cubox a spol. Zatim vede klasicke miniPC... _________________ Intel NUC > SMSL SU-9 > 2xTYA III > Euterpe One
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222 |
Zaslal: So február 01, 2014 21:33:31 Predmet: |
Dohnalik napísal: | Dobře udělané SPDIF + juli má menší jitter, klidně o polovinu. |
Kolik frekvencí takové řešení nativně podporuje? |
luta Hifista
Zaslal: Ne február 02, 2014 09:21:48 Predmet: |
mě se to nechce moc googlit po forech, takže se zeptám, kde jste se dočetli, že to dělá něco nekálého s MCLK ? Já si myslím, že to CPLD jen synchronizuje hrany I2S na MCLK a MCLK z oscilátorů dokáže tak maximálně dělit. Jsou někdě nějaká měření, co dokáží to tvrzení s jitterem ?
čekal bych, že by použili možná spíš FPGA na nějaké operace s MCLK a ne CPLD XC2C64, ale VHDL mi moc nevoní, tak si to rád nechám vysvětlit _________________ USBDAC2 |
Dohnalik Hifista
Zaslal: Ne február 02, 2014 16:45:00 Predmet: |
Dohnalik napísal: | http://hifiduino.wordpress.com/2012/11/02/amanero-usb-synchronous-reclocking/
Ono to s tím MCKL nemusí uvnitř dělat vůbec nic, ale stačí když přes to CPLD jen prochází, na výstupu už je jitter, není to jednoduchý hispeed tll bufer, je to komplexní programovatelná logika a tohle je její vlastnost. |
Jsou k tomu nějaká měření, nebo je výsledkem jen "and sounds pretty good"?
Pokud má DAC podporovat více frekvencí, musí mít děličku. Mimochodem Juli používá pro hodiny podobný xilinx, v kombinaci s PLL násobičkou MK73-1. |
Dohnalik Hifista
Zaslal: Ne február 02, 2014 17:33:57 Predmet: |
Uznávám, to co tam dávají oni je pěkně o ničem... Jenom jsem to posílal z důvodu toho, aby bylo vidět, že je to táhnuté přes CPLD.
MCKL se dělit nemusí, dělí se SCK a pak se to SCK dělí ještě 64/32x na LRCK. To zajišťuje všechno to CPLD. Vůbec by tam být nemusel, kdyby se jednalo o PCM, SAM3U má integrovanou programovatelnou deličku v sobě (dokonce několik). Vše je tam kvůli DSD, ten ARM jej generuje pomocí SPI sběrnice a xilinx to pak seká a reclockuje.
S tou ESI je to pravda, ten xilinx tam tuším dělá ještě trochu víc věcí, ale následně je pokud vím za ním ještě Dčkový reclock SPDIF (za to ale ruku do ohně nedám).
Amanero mimo jiné umí také plně asynchronní mod, kdy MCKL je přiváděno externě...ale to je záležitost custom FW. |
partizan Hifi obsluha
Založený: 05 november 2013 Príspevky: 48
Zaslal: Ne február 02, 2014 17:36:52 Predmet: |
Tiez vlastnim Amanero napojene na Buffalo III SE, a zvukovo som nepostrehol ziadny rozdiel oproti Asus Essence STX s Vanguard oscilatorom a upravenym napajanim a galvanicky oddelenym SPDIF ako zdroj.
Teda okrem mierneho rusenia z PC, ale o to sa neskor postaram data izolatorom ISO7640FMDW.
MCLK som zatial z DACu neskusal, ale z buffala ktory bezi na 100MHz by to asi ani realne neslo. |
Dohnalik Hifista
Zaslal: Ne február 02, 2014 17:41:42 Predmet: |
tím izolátorem tam přidáš jitter (DS udává do 1ns, to není málo), ale u toho ESS to bude asi jedno, když má vnitřní ASRC |
Zaslal: Ne február 02, 2014 17:50:35 Predmet: |
Myslim ze 1-2ns jitter bude viac v pohode ako ked tam budem zanasat "bordel" z PC |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Ne február 02, 2014 21:08:44 Predmet: |
1ns jitter asi v pohode nebude. Ked sme spravili pokus s kartou, ktora mala jitter 0, 9ns a potom sme ho zredukovali do par pikosekund, rozdiel vo zvuku bol jasny. Jeden posluchac to komentoval slovami" padli 4 deky". |
Zaslal: Ne február 02, 2014 23:21:54 Predmet: |
partizan, to amanero mas napojene do rpi, notebooku ci klasickeho pc? ak notebook, tak sa to prejavuje i pri behu na baterke? dik. |
Zaslal: Po február 03, 2014 00:45:34 Predmet: |
Mam to vsetko napojene do klasickeho PC.
Ten bordel z PC tam ide zemniacou sluckou cez USB, kedze este je ten DAC v procese doladovania a uprav. Povodne som tam mal mini2496 DAC s ak4396 s elektronkovym 6n16b srpp bufferom ktory nie je najlepsie rieseny. Takze momentalne Buffalo krmi rovno SRPP cez prudovy prevodnik, ale toto sa pravdepodobne este v blizkej buducnosti zmeni...
@Slimak:
Pokym budu na vystupe toho izolatora ISO7640 signaly opozdene o priblizne rovnake intervaly, tak tam v podstate jitter nemusi vznikat vobec/minimalny. A ES9018 sam o sebe eliminuje jitter do znacnej miery. |
Zaslal: Po február 03, 2014 06:34:15 Predmet: |
OK, dakujem. To som zvedavy ci to rusenie sa prejavi i na balanced vystupe z IVY ci Legato... |
luta Hifista
Zaslal: Po február 03, 2014 08:56:05 Predmet: |
partizan napísal: |
@Slimak:
To je samozřejmě mylná představa. Pokud přes ten izolátor tlačíš Master Clock z oscilátorů, tak tento je zatížen značným jitterem. Zpoždění mezi signály v izolátoru vzniká také, ale to nemá takový dopad jako samotný jitter na Master Clock. Pokud musíš opravdu tahat k DACu i Master Clock přes izolátor, použij raději IL715, ten by měl mít cca 100 ps jitter. Nebude to ideální, ale lepší než ten ISO. _________________ USBDAC2 |
Zaslal: Po február 03, 2014 10:29:55 Predmet: |
Master clock nemam prepojeny medzi Amanerom a DACom, DAC ma vlastny Crystek 100MHz.
Mam to v plane zapojit takto (ten ISO7640 cip uz mam doma):
