Honza63 Hifista
Založený: 02 september 2007 Príspevky: 174 Bydlisko: Blansko
Zaslal: Ne december 11, 2011 19:40:28 Predmet: |
OPA - Asi bys měl pokračovat v pokusech a nenechat se odradit, PMA to myslí jistě dobře, určitě tě nechce od stavby a hledání odvést. Tak spíš hledej to dobré.
Ono se tady toho už moc, co by stálo za řeč, nenajde. _________________ JTC |
Zaslal: Ne december 11, 2011 21:49:32 Predmet: |
Honza63 napísal: | ... PMA to myslí jistě dobře, určitě tě nechce od stavby a hledání odvést... |
Ale jistě, to já dobře vím. O mně tady přece nejde... _________________ Cui bono ? |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20471
Zaslal: Ut január 15, 2013 07:38:22 Predmet: |
Už několik let je schéma bipolární verze u mě volně na webu, včetně hodnot součástek. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št júl 25, 2013 13:41:27 Predmet: |
Bylo pár zájemců o přestavbu původní verze s bipoláry na vstupu na JFETy. Bez záruky dávám toto schéma, je ověřené jen v simulátoru. Jsou potřeba 2SK170BL + 2SJ74BL. Znovu opakuji je to bez záruky, nebudu tomu poskytovat support. Nepište mi na toto téma maily, nebudu mít na to čas. Pečlivě si projděte hodnoty odporů kolem JFETů a změnu v kompenzacích. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
djrix Hifi expert
Zaslal: Št júl 25, 2013 14:57:39 Predmet: |
Pavle nejsou ty degeneráky příliš malé a "selfbias" odpůrek zase příliš velký ? Muselo by se hrábnout i do "emitoráků", ale takhle to pojede se strašně malým proudem....
Takhle to bude fungovat IMHO i s GR..... |
Zaslal: Št júl 25, 2013 15:03:35 Predmet: |
Bude to mít cca 2,5mA na jeden FET. Pro GR se může pohnout s R56 (zmenšit, až k cca 10R). Ale fakt tu nebude online poradna, je to návod pro ty, kdo volali po možné úpravě, a předpokládám samostatnost. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št júl 25, 2013 15:04:44 Predmet: |
SZ neposílej, to je ještě horší, nebudu na ně odpovídat, není na to čas ani důvod. Tyto informace musí stačit, ber nebo nech ležet. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
djrix Hifi expert
Zaslal: Št júl 25, 2013 15:06:20 Predmet: |
Ech, asi jsem měl poslat SZ, nebylo to míněno jako online poradna |
Zaslal: Št júl 25, 2013 15:08:43 Predmet: |
djrix napísal: | Ech, asi jsem měl poslat SZ, nebylo to míněno jako online poradna |
djrix Hifi expert
Zaslal: Št júl 25, 2013 15:11:14 Predmet: |
To je jen vzájemné nepochopení, byl to technický dotaz, za schéma samozřejmě děkuji, bylo to odemne jen hlasité zamyšlení nad hodnotami součástek |
Zaslal: Št júl 25, 2013 15:14:29 Predmet: |
Trochu větší odpory zjednodušují nastavení a zmenšují vliv (rozptyl) Idss na celek. Samozřejmě zdatný obvodář může source odpory a selfbias odpor redukovat k nule a pracovní bod kaskod dohnat drain odpory. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Bendas Nádejný hifista
Založený: 30 jún 2008 Príspevky: 65 Bydlisko: Hostivice
Zaslal: Ut január 07, 2014 16:26:59 Predmet: Dispre 2 V3 + AKG K701 |
Dispre 2V3 provozuji již pár let, nyní vznikla potřeba jej použít i jako sluchátkový zesilovač pro AKG K701 (62 Ohm). Dokumentaci jsem již někam zahrabal, tady na fóru jsem našel zmínku že bude vhodné odstranit R64,R65. Jsou ještě nějaké další vhodné úpravy, aby D2V3 dobře pracovalo do nízké zátěže?
EDIT: sériové opory na výstupu mám 5,1Ohm, R64, R65 jsou venku. Hraje to příjemně, je to znatelně dál než sluch. výstup zvukovky EMU 0404 (S původními Beyerdynamic DT440 rozdíl nebyl tak výrazný).
Díky za info. |
Zaslal: Ut január 07, 2014 19:48:00 Predmet: |
Edit: Zvýšit klidový proud koncového stupně, 2 odpory v diamond buferu.. 10R do emitorů Q5 a Q6 (např. 0204 přímo na tranzistor)
Naposledy upravil roberto dňa So apríl 26, 2014 12:30:14, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Št február 13, 2014 11:36:04 Predmet: |
Nebylo to myšleno spíš do emitorů Q5, Q6? Na emitorech Q4, Q7 jsou odpory R14, R17. |
Zaslal: Št február 13, 2014 11:58:52 Predmet: |
Schéma najdete tady, v dolní části stránky:
http://web.telecom.cz/macura/dispre2_en.htm
Odpory přijdou do emitorů Q5 a Q6, Q13 a Q14. Zkuste 15 ohm. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št február 13, 2014 12:00:06 Predmet: |
Díky moc. U těch Q4, Q7 mi to teda hlava nebrala, tam bych klid. proud naopak snížil. Kdyby nad tím jak to pracuje ještě někdo bádal, docela pěkný článek jsem našel zde: http://waltjung.org/PDFs/WTnT_Op_Amp_Audio_2.pdf |
Zaslal: Pi február 14, 2014 07:44:11 Predmet: |
Jako důkaz bych bral měření na spektrálním analyzátoru s rozsahem v GHz, s blokováním a bez. To byla jediná cesta, jak se dalo kmitání spolehlivě odhalit a po nějakém zásahu ověřit, že zcela zmizelo. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
tubamusic Hifi obsluha
Založený: 17 február 2011 Príspevky: 19
Zaslal: Pi jún 19, 2015 09:16:20 Predmet: |
Pokusil jsem jsem D2 trochu oživit, vylepšit a zúhlednit. Na desce předzesilovače nechybí ani pozice pro úpravu na D2 JFet. K tomu jsem navrhl zdroj s logikou a pomocným zdrojem pro Actidampy. Přepínač vstupů je propojen s deskou zdroje tak, že pomocný zdroj pro Actidamp připíná pouze při zvoleném phono vstupu. Hraje to velmi dobře. Je to detailní, přesný, zvukově průzračný. Ostudu to v řetězci určitě neudělá. |
Zorg Hifi expert
Zaslal: Pi jún 19, 2015 09:37:38 Predmet: |
Máš to velmi pěkný, tubo, líbí se mi to, uhlazený, čistá práce! |
Zaslal: Pi jún 19, 2015 12:07:18 Predmet: |
Vypadá to velmi pěkně. Já osobně nemám rád ty nastrkávací konektory a nemám s nimi dobré zkušenosti, ale vím, že v komunitě jsou hodně rozšířené. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Basstl Hifi expert
Zaslal: Pi jún 19, 2015 12:59:59 Predmet: |
Moc pěkný.
Nastrkávací konektory taky nemusím, ale když pominu pájení, tak moc jinejch možností není. Před časem jsem zkoušel lepší alternativu, s packama z obou stran, ale nebylo všechno skladem, tak jsem se vrátil zpět, k těm bílejm. Pokud je konektor na kraji desky, tak radši dávám šroubovací svorky. |
Zorg Hifi expert
Zaslal: Pi jún 19, 2015 13:11:10 Predmet: |
Nastrkávací myslíte ty Wago nebo PSH? PSH fakt nemusím, blbě se mi do nich dává kabel na ty pidi nožičky. Wago mi přijdou v pohodě |
Basstl Hifi expert
Zaslal: Pi jún 19, 2015 13:28:24 Predmet: |
Myslím PSH, Wago jsou super. |
Zorg Hifi expert
Zaslal: Pi jún 19, 2015 13:58:56 Predmet: |
+1.
BTW, slyšel jste někdo pojem "žiguli svorky"? |
Zaslal: Pi jún 19, 2015 14:37:08 Predmet: |
Myslel jsem PSH, samozřejmě. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi jún 19, 2015 19:17:27 Predmet: |
Celej japonskej spotřební průmysl používal konektory typu PSH několik desítek let a to v míře opravdu masové. Čím to asi bylo ? A pročpak asi naši amatéři " tyto konektory nemusí " ? |
Zaslal: Pi jún 19, 2015 19:46:26 Predmet: |
Nic v zlom,ale ten zltozeleny vodic na ochranny kolik proste takto zapojeny byt nemoze. |
Zorg Hifi expert
Zaslal: Pi jún 19, 2015 22:22:35 Predmet: |
peter_spx napísal: | Nic v zlom,ale ten zltozeleny vodic na ochranny kolik proste takto zapojeny byt nemoze. | Jakto?
kazzatel napísal: | Celej japonskej spotřební průmysl používal konektory typu PSH několik desítek let a to v míře opravdu masové. Čím to asi bylo ? A pročpak asi naši amatéři " tyto konektory nemusí " ? | Tak to vím naprosto přesně: páč máme ruce volšový a kvidlat s těma miniaturníma pacičkama v tom PSHčku a letovat na ně dráti, z toho by jeden hifista vycák
Naposledy upravil Zorg dňa Pi jún 19, 2015 23:14:28, celkom upravené 1 krát. |
