stig Hifi obsluha
Založený: 08 marec 2009 Príspevky: 15
Zaslal: Ut december 14, 2010 23:57:09 Predmet: NuForce uDac2 |
Dnes som sa stal majitelom uDac-u. Moje prve dojmy:
1. je to mensie ako clovek tak nejak ocakava
2. nainstaluje sa to do PC samo, cool
3. volume sa ovlada trochu divne, je to kombinacia nastavenia potenciometra a nastavenia vo Windows. (podla mna je to pozitivne, len trochu chaoticke, asi ako prehadzovat prevody na horskom bicykli s 26 kombinaciami prevodov
4. s mojimi 50 Ohm sluchatkami mi uplne staci hlasitost do 50% potenciometra
Viete mi poradit ci treba toto zariadenie zabehnut (zahoriet) nejaky pocet hodin ? _________________ NuForce uDac2 >> HD 595 + DT770Pro 80Ω |
nema.dj Hifista
Založený: 24 máj 2009 Príspevky: 192
Zaslal: St december 15, 2010 00:48:58 Predmet: Re: NuForce uDac2 |
stig napísal: | Dnes som sa stal majitelom uDac-u. Moje prve dojmy:
Viete mi poradit ci treba toto zariadenie zabehnut (zahoriet) nejaky pocet hodin ? |
nuz....minimalne 200hodin zahorovacim CD....hlavne to prepoj co s najdrahsou kabelazou....aspon od krautwire....lebo ked sa to spatne zahori, tak to uz nevycisti nikto ....to bol vtip...nie je nic lepsie, ako si pod stromcek kupit darcek sam _________________ ked čítam niektorých príspevky, tak som len obycajny poslucháč ..... či? |
fojo Hifista - zaslúžilec
Založený: 08 november 2006 Príspevky: 582 Bydlisko: Praha
Zaslal: St december 15, 2010 01:05:31 Predmet: |
pouzivat by si mal volume len na uDac, znizovanim hlasitosti v PC oproti ,,naplno,, degradujes digitalny signal, znizujes jeho dynamiku.. _________________ počúvam, teda som (Dynaudio, Ultrasone, Grado) |
karfik Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St december 15, 2010 07:40:07 Predmet: |
Nechápu, jak to ti číňani dělají. Za 116dolarů já nenakoupím ani součástky na svůj DAC. A oni to mají celé hotové i v pěkné krabičce. Zajímalo by mě, jak to hraje. Slyšel jsem už od více lidí zklamání, sice součástky a parametry papírově super, ale zvuk katastrofa. Někde dělají soudruzi z číny občas chybu. Už se ani nedivím, že o můj DAC už tak moc není zájem, nejsem konkurence schopný. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
janik1971 Hifi expert
Zaslal: St december 15, 2010 07:57:33 Predmet: |
OT
"za valky střileli do vzduchu"
a hlavne ty nenakupujes u nich. |
M1ch4l Hifi obsluha
Založený: 05 december 2010 Príspevky: 9
Zaslal: St december 15, 2010 10:28:23 Predmet: |
mam uDAC1, chcem si teraz kupit upgrade kit, ale ked tak uvazujem nad tym pomotanym ovladanim hlasitosti, tak neviem...
ohladom toho upgradu....objavil som nejaky lepsi USB kabel na nuforce, mohol by som to zobrat v jednom, ale neviem, ci ma zmysel upgradovat USB kabel...predpokladam, ze ani nie...alebo?
Osobne si myslim, ze to hra dost dobre za svoju cenu, no nemam to moc s cim lepsim porovnavat |
Zaslal: St december 15, 2010 10:51:15 Predmet: |
karfik napísal: | ..jak to hraje. Slyšel jsem už od více lidí zklamání... |
ja som zatial nadmieru spokojny, ked ma pristroj omrzi, tak v analogovej casti su tri operaky v paticiach, dodali mi to s OP275 aj ked tam mali byt OPA2134, takze to je trochu basovejsie, casom urcite vyskusam aj ine operaky.. _________________ počúvam, teda som (Dynaudio, Ultrasone, Grado) |
stig Hifi obsluha
Zaslal: St december 15, 2010 11:14:28 Predmet: |
fojo napísal: | pouzivat by si mal volume len na uDac, znizovanim hlasitosti v PC oproti ,,naplno,, degradujes digitalny signal, znizujes jeho dynamiku.. |
Cize mam ho pouzivat tak, ze vo Windows dam volume na maximum ? _________________ NuForce uDac2 >> HD 595 + DT770Pro 80Ω |
M1ch4l Hifi obsluha
Zaslal: St december 15, 2010 11:46:24 Predmet: |
v prehravaci na maximum, vo windowse na maximum, regulovat na uDAC |
Zaslal: St december 15, 2010 12:51:00 Predmet: |
Lebo softwareovo znizujes bitovu hlbku. Cize u napr. u CD nepocuvas potom 16 bit, ale podla znizenej hlasitosti menej. |
Bína Hifista - pokročilec
Založený: 24 marec 2009 Príspevky: 284
Zaslal: St december 15, 2010 15:15:24 Predmet: |
Udac-V2 je za svou cenu super zařízení, nějaký klasický Emu a spol se proti němu nechytaj.
Jinak u udacu ovládání hlasitosti není nic složitého, na počítači v programu(foobar třeba) volume na max, Windows max. A když se používají cinch výstupy, dát i hlasitost na udacu na max.
Taky je dobré nainstalovat Asio. |
Zaslal: St december 15, 2010 15:38:06 Predmet: |
Pánové, aby to hrálo z PC trochu obstojně, tak musíte obejít úplně ten windowsí mixér. Jinak se vám to převzorkovává na 48kHz a kvalita jde do kelu. Musíte hrát ideálně přes Foobar a určitě přes Kernel streaming či ASIO. Pokud toto nedodržíte, tak je to všechno špatně. Návod jsem uděla už kdysi a je zde(je zrovna celý udělaný pro použití s obvody PCMxxxx, kdysi jsem to dělal i s projektem pro firmu Pro-Ject jako http://www.project-audio.com/main.php?prod=usbbox&cat=accessories&lang=en) http://karafiatovi.net/audio/download/asio.pdf
A ta výměna USB kabelu za lepší je snad už žert. Kup si značkový kabel USB2.0 a je to max. co pro to můžeš udělat http://interlink.tsbohemia.cz/belkin-kabel-usb-a-b-1-8m-pro-series-hi-speed_d65697.html I když ten PCM2706 je stejně jen USB1.1. Takže tam na té kabeláži závisí ještě míň. Škoda že ho použili, je to takový lowend a není zrovna ideální jako zdroj I2S. Ale aspoň že za něj narvali ten Wolfson, ten by to mohl trochu zvukově poléčit . _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
Zaslal: St december 15, 2010 17:32:56 Predmet: |
Jaký čip v Udacu je Wolfson? Dac je ESS Sabre. |
stig Hifi obsluha
Zaslal: St december 15, 2010 20:17:28 Predmet: |
Dakujem za tip na ASIO a Foobar, o tom som nevedel. K tomu uDac2 som dnes kupil aj nove sluchatka Bayerdynamic DT770Pro 80Ω.
Neviem akosi nastavit ten virtualny ASIO kanal, nehraje _________________ NuForce uDac2 >> HD 595 + DT770Pro 80Ω |
Zaslal: St december 15, 2010 21:43:33 Predmet: |
S tím nastavením laboruj, jen vidím, že ten Out máš červeně zaškrtlý, což je asi disable. Možná ve Foobaru musíš nastavit jen 24 bit, ale myslím, že tam musí být 32 bit. Ono to není prča rozchodit, ale bez toho to stojí za prd.
Možná to pletu NuForce uDAC používá PCM2706 a Wolfson WM8740. Někde jsem to vyčetl. Co používá uDAC2 nevím, ale asi něco lepšího, když jede do 96kHz. Jen to udávané zkreslení je furt stejné -95dB a signálšum 98dB, což je slabota. Jenomže co bychom chtěli za zázraky z 5V z USB napájení. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
Zaslal: St december 15, 2010 22:01:42 Predmet: |
Dac je v jedničce i dvojce stejnej, je to ESS Sabre 9022.
PCM2706 je v jedinče, dvojka používá jiný a díky tomu jede 24/96. |
Zaslal: Št december 16, 2010 07:59:01 Predmet: |
Omlouvám se za mystifikace, nemůže člověk všemu na internetu věřit. Jinak jsem našel, že uDAC2 má na vstupu Tenor TE7022. Snad aspoň toto je pravda . _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
myschored Hifi obsluha
Založený: 02 február 2013 Príspevky: 13
Zaslal: So apríl 12, 2014 11:40:50 Predmet: |
veľkolepý zvuk na sluchadlách DT 880 250Ohm +udac 2+ asio+foobar |
