DIY gramopolica
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> DIY realizácie
Q-bass
Založený: 13 február 2010
PríspevokZaslal: Ut máj 13, 2014 21:15:26    Predmet: DIY gramopolica Odpovedať s citátom
Pretoze sa mi nezmestil gramec do pôvodného hifistolika bol som nuteny vyrobit nejaku aspon trochu funkcnu policu. Tak som skusil nieco taketo.
oppo bdp-83se + transrotor dark star + ortofon quintet black + bvaudio pre1 + 2x bvaudio pa300sse + audiophysic scorpio + oddelovak kilbru + kablovanie krautwire
Q-bass
PríspevokZaslal: Ut máj 13, 2014 21:24:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Ako tlmiaci material som povodne chcel pouzit olovenne broky v 2 radoch, ale ked som vypocital ze do objemu medzipriestoru by som ich potreboval asi 30 tisíc, tak zo zdravého rozumu som pouzil radsej kremicity piesok.
No a miesto akryloveho krytu - predrazeneho u kazdeho vyrobcu (vzdy okolo 200€) som zvolil na mieru vyrobeny kryt zo 4mm skla za cenu 50€. Je to pohladnejsie, podstatne tazsie - takze moj maly synator si kolotoc sam nespusti:) a zda sa mi to ucinnejsie voci prachu, akrylat asi prach pritahuje kdezto na sklo len samovolne sada.
PríspevokZaslal: Ut máj 13, 2014 21:30:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Nádherná deska i gramofon, výborná práce ! Jenom si ten kryt nepusť na nohu, takový akvárko už musí něco vážit... Wink
Q-bass
PríspevokZaslal: Ut máj 13, 2014 21:36:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Nedalo mi to a teraz som bol akvarko zvazit - 5,8 kg Smile
PríspevokZaslal: Ut máj 13, 2014 21:45:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Veľmi pekná robota.
horemic
Založený: 30 december 2010
PríspevokZaslal: Ut máj 13, 2014 22:06:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil horemic dňa Pi december 12, 2014 10:19:51, celkom upravené 1 krát.
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: St máj 14, 2014 08:48:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Vynikajúci nápad s tým skleneným krytom, keď je človek šikovný, dá sa urobiť aj v domácich podmienkach veľmi pekne. Problém ale vidím trošku v jeho snímaní a zakladaní, bude treba maximálna opatrnosť, aby sa nepoškrabala drevaná podložka. Škoda by bolo pokaziť takú peknú prácu.
Zeus
Založený: 25 december 2013
PríspevokZaslal: St máj 14, 2014 09:09:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Moc pěkné, ale možná by sklo mělo lícovat s rantlem dřevěné podložky..
Q-bass
PríspevokZaslal: St máj 14, 2014 12:47:51    Predmet: Odpovedať s citátom
JC napísal:
Sklo som dal na vsetkych hranach zabrusit, takze ziadne skrabance nehrozia. Je to tak urobene aby hrany neboli nebezpecne ani pre deti v sklenarstve vedeli presne co chcem a potrebujem:)
Dokonca spoje su neni robene ako v minulosti - viditelnym tmelom. Teraz je tam naneseny tenky transparentny film lepu, ktory je hned vytvrdzovany UV ziarenim a spoj vyzera excelentne - ako keby boli len oprete o seba dve sklenene plochy bez lepu.
JC
PríspevokZaslal: St máj 14, 2014 22:43:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Q-bass napísal:
Dokonca spoje nie sú robene ako v minulosti - viditelnym tmelom. Teraz je tam naneseny tenky transparentny film lepu, ktory je hned vytvrdzovany UV ziarenim a spoj vyzera excelentne - ako keby boli len oprete o seba dve sklenene plochy bez lepu.
Aha, takže si to nelepil sám. Môžeš prezradiť koľko za prácu tí sklenári účtujú?
Ja som totiž mal v práci kolegu, ktorý si robil akvárka sám, niečo som od neho vtedy pochytil.
Q-bass
PríspevokZaslal: Št máj 15, 2014 09:41:25    Predmet: Odpovedať s citátom
JC napísal:
V 2. prispevku som to pisal ze skleneny kryt za 50€ - bolo to nejak tesne nad 50-asi 53€ za komlet dodanie hotoveho krytu podla nakresu, ako som si to navrhol.
Este ja som chcel povodne aby mi navrtali diery na 2 chromove madielka za ktore by som kryt dvihal, ale navrhli ze mi tam radsej nalepia obycajne zabrusene 2 obdlzniky z hrubsieho skla. A naozaj je to takto krajsie a ucel to plni. Este vzadu na kryte mam vybrusene 2 male otvory na kabel z motora a kabel z ramena. Vsetko spravili ako som chcel. Jednoducho dokonale:)
JC
PríspevokZaslal: Št máj 15, 2014 21:18:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Q-bass napísal:
Nerozumeli sme sa, ja som chcel vedieť iba cenu práce, ale to je vedľajšie, aj tak je to výborná cena. A máš šťastie na dobrého sklenára, hociktorý by sa na takúto prácu nedal. Ja som si dal robiť sklenenú "gramoplatňu" na kontrolu antiskatingu, tiež mi to pekne "vykrojili" aj zabrúsili, ale nemali presný vrták na stredovú dierku, tak som to potom doma "šmidlikal" vo vode pilníkom až to bolo správne.
Q-bass
PríspevokZaslal: Pi máj 16, 2014 20:30:12    Predmet: Odpovedať s citátom
JC napísal:
JC, mozes mi prosim ta vysvetlit system ako kontrolovat antiscating pomocou takejto platni - neviem si to predstavit. a zaujima ma to lebo toto nepoznam.
Som bol v tom ze najlepsie nastavenie antiskatingu je nastavenie rovnakej vychylky na obidvoch kanáloch pomocou osciloskopu z testovacej platne. Dakujem.
ramones
Založený: 18 jún 2009
PríspevokZaslal: Pi máj 16, 2014 21:32:30    Predmet: Odpovedať s citátom
...nemá každý osciloskop a testovací LP.
Na plus/mínus nastavení a.s. stačí sklo i nějaká jiná hladká...hmota Wink
PríspevokZaslal: Pi máj 16, 2014 21:55:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Luxus Cool
JC
PríspevokZaslal: So máj 17, 2014 08:37:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Q-bass napísal:
Áno, máš pravdu, ja mám aj osciliskop, aj merná platňa sa nájde, ale toto mám už dlhšie, a je jednoduchšie zobrať ku kamarátovi sklenenú platňu. Na rýchlu orientáciu a nastavenie je to postačujúce, ako píše aj ramones.
Naposledy upravil JC dňa Ut máj 20, 2014 13:29:27, celkom upravené 2 krát.
Q-bass
PríspevokZaslal: Ne máj 18, 2014 21:25:24    Predmet: Odpovedať s citátom
JC napísal:
No ale nevysvetlil si ako to nastavujes. Das hrot na sklo nastavis nejaku vychylku antiskatingu a zmeras o kolko sa pohne hrot na skle - alebo ako? Dakujem.
jupol
Založený: 07 marec 2011
PríspevokZaslal: Po máj 19, 2014 06:53:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja mám na to LP bez drážky, pustí sa gramo, spustí sa prenoska na platňu a keď sa rameno drží a nevychyľuje hlavne do vnútra, tak je to dobré... Smile
JC
PríspevokZaslal: Po máj 19, 2014 14:40:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Q-bass:
Je to tak ako píše jupol.
ramones
PríspevokZaslal: Po máj 19, 2014 16:48:39    Predmet: Odpovedať s citátom
...ano, tak nějak, ale nutno poznamenat, že někde "uprostřed" průměru LP, protože při různě nastaveném a.s. bude ta klidová pozice v různých místech.
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> DIY realizácie Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
