spitio Hifi obsluha
Založený: 23 jún 2008 Príspevky: 15 Bydlisko: Třinec
Zaslal: Po máj 19, 2014 20:07:28 Predmet: DPA 383 |
Zdravím,známý ma monoblok DPA 383,než se zahřeje,tak škvrčí a píská do bedny. Zhruba po 2 hodinách,jak se zahřeje tak pak už hraje normálně. Posílal ho i k panu Dudkovi,ale ten mu řekl že s tím monoblokem nic není. Neví někdo co by to mohlo být,nebo kde by tuto zavadu odstranili? Ty monobloky ma dva a druhy jede normalně. S pozdravem Spitio |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20484
Zaslal: Po máj 19, 2014 20:09:03 Predmet: |
Zřejmě osciluje. Po zahřátí se změní klidový proud a přestane to. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
spitio Hifi obsluha
Zaslal: Po máj 19, 2014 20:11:19 Predmet: |
Děkuji za rychlou odpověď,jaké by jste navrh řešení? Zesilovač se nachazi v Třinci |
Zaslal: Po máj 19, 2014 20:18:39 Predmet: |
Za predpokladau ze PD ma pravdu a zosilnovac je OK... moze tam byt este nejaky iny problem? Ine napatie, rusenie, zemnenie...?
K comu to mas pripojene? Deje sa to aj ked vstupy na DPA zoskratujes a pustis bez zdroja? |
Zaslal: Po máj 19, 2014 20:19:31 Predmet: |
Nějakého šikovného elektrikáře v okolí, který rozumí výkonovým zesilovačům a má zkušenost s DPA. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál .....
Naposledy upravil PMA dňa Po máj 19, 2014 20:20:37, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po máj 19, 2014 20:20:10 Predmet: |
miero napísal: | Za predpokladau ze PD ma pravdu a zosilnovac je OK... moze tam byt este nejaky iny problem? Ine napatie, rusenie, zemnenie...?
Pokud se to mění se zahřátím, tak asi ne. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
spitio Hifi obsluha
Zaslal: Po máj 19, 2014 20:24:52 Predmet: |
Zkusím se poptat na toho elektrikáře,díky za info, ohledně zkoušení napajení atd. zkusil přehazovat siťové šňůry a projevovalo se to stale na tom stejném,dokonce to zapojil bez přepěťové ochrany a tam se akorat nepatrně snížila doba než se zahřál na provozni teplotu. |
Zaslal: Po máj 19, 2014 20:40:37 Predmet: |
Ten zesilovač jsem kontroloval jak osciloskopem, tak i uchem a byl zcela v porádku...nevím, co bych měl ještě udělat... |
spitio Hifi obsluha
Zaslal: Po máj 19, 2014 20:46:19 Predmet: |
Ano to vím že jste ho měl ale on říka že mu to stale blbne,zitra se k němu stavím a pak budu snad vědět víc, ma na tom napojene SHAN 530 Emotion. Cely system napíšu jak to u něj obhlídnu,díky za váš čas |
spitio Hifi obsluha
Zaslal: St máj 21, 2014 06:44:42 Predmet: |
Včera jsem byl u znameho a zavada stale trva (je to slyšet) i při stažene hlasitosti na předzesilovači to v reprobedně je slyšet praskani a syčeni. Ještě jedna věc co mne zaujala je to ,že jak se zapnuly ve stejny čas oba monobloky,tak ten co je v pořádku se zahřal rychleji než ten co blbne. |
horemic Hifista - pokročilec
Zaslal: St máj 21, 2014 07:26:47 Predmet: |
Naposledy upravil horemic dňa Pi december 12, 2014 10:19:17, celkom upravené 1 krát. |
JC Hifi expert
Zaslal: St máj 21, 2014 07:49:40 Predmet: |
spitio:
Reproskrine ste skúšali prehodiť? Či náhodou nenastal problém v nej (na tom syčiacom konci). Za normálnych okolností by to nemalo nastať, ale jeden nikdy nevie... |
spitio Hifi obsluha
Zaslal: St máj 21, 2014 07:52:17 Predmet: |
Oba monobloky se zkoušely přehazovat mezi sebou včetně beden a kabelaže,zavada se projevovala stale u stejneho kusu (monobloku) |
dhaman Hifista - pokročilec
Založený: 07 marec 2008 Príspevky: 441 Bydlisko: Banska Bystrica
Zaslal: St máj 21, 2014 08:10:35 Predmet: |
Este taka blba otazka neposlal si na opravu kazatelovi funkcny monoblok ? _________________ OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x Hypa10
pasiv CW DAC1 - HYPA17 - KEF LS50 meta |
spitio Hifi obsluha
Zaslal: St máj 21, 2014 08:14:27 Predmet: |
Ne neposlal,ale nemam to ja ale kolega z prace,asi s nim něco bude,když po zapnuti je rychleji zahřaty ten co je ok a ten co blbne se dostane na provozni teplotu později. Včera to dosahlo po zapnuti stav kdy se to nahřalo a přestalo to prskat a syčet za cca 2,5 hodiny |
TROT Banned
Založený: 03 september 2013 Príspevky: 174 Bydlisko: Řitka
Zaslal: St máj 21, 2014 18:01:47 Predmet: |
PMA napísal: | Nějakého šikovného elektrikáře v okolí, který rozumí výkonovým zesilovačům a má zkušenost s DPA. |
Jehož jméno se nevyslovuje? |
Zaslal: St máj 21, 2014 18:46:24 Predmet: |
Ale kludne to meno vyslovujte...
FFFfff___
FFFfff___
FFFfff___
FFFfff___
FFFfff___
FFFfff___
FFFfff___
FFFfff___
PS: To bude veselo, až si pán zaregistruje tuto doménu... resp. vlastne nezaregistruje, "podtržítko" nejde. |
Zaslal: St máj 21, 2014 19:26:52 Predmet: |
Zkoušel jsem ten kousek okamžitě po zapnutí nic tam neprskalo...a to jak při odpojeném vstupu, tak i s připojeným generátrem.... |
TROT Banned
Zaslal: St máj 21, 2014 20:02:22 Predmet: |
miero napísal: | Ale kludne to meno vyslovujte...
FFFfff___
FFFfff___
FFFfff___
FFFfff___
FFFfff___
FFFfff___
FFFfff___
FFFfff___
Složitost jeho jména a osobnosti je natolik vysoká, že si s ní neumí poradit ani zdejší fórum. Dle posledních rozsudků Štrasburského soudu, je povinností internetových vyhledavačů tyto jménoprznící chyby neprodleně opravit. Stačí, aby podal žalobu.
To DPAčko by měl určitě spravené za pár minut, tak proč toho nevyužít, bez ohledu na Mistrova slova o jeho bezchybnosti |
gazy Hifista - pokročilec
Založený: 07 február 2010 Príspevky: 385
Zaslal: St máj 21, 2014 20:46:25 Predmet: |
trotl |
Zaslal: Št máj 22, 2014 05:00:00 Predmet: |
Tak směle do Štrasburgu! Zdravím z Barcelony. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št máj 22, 2014 07:25:07 Predmet: |
Zvlast ta zlozitost jeho osobnosti. Pre zvysok vesmiru nepochopitelna |
