Desktop PC jako zdroj signálu
Yradak
Založený: 17 január 2007
PríspevokZaslal: Po máj 21, 2007 12:24:14    Predmet: Odpovedať s citátom
DHFool no jasné, ťažké OC OT
Takže bude stáť zvukový posun optického SPDIF zvukovky za to, v porovnaní s tým istým integrovaným na doske ?
ALC883 toslink out - Sony TA-F650ESD - Mission 771E
PríspevokZaslal: Po máj 21, 2007 12:58:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Yradak napísal:
Integrované SPDIF na desce umí často max. 48kHz, na to bych si dal pozor, dhfool to chce pro hires audio.
Yradak
PríspevokZaslal: Po máj 21, 2007 13:24:02    Predmet: Odpovedať s citátom
No, napr. moj ALC883 - 16/20/24-bit S/PDIF-OUT supports 44.1k/48k/96k/192kHz sample rate , takže v pohode...
joe
Založený: 23 marec 2007
PríspevokZaslal: Po máj 21, 2007 20:26:37    Predmet: Odpovedať s citátom
dhfool napísal:
Tipy na tiché a netopící disky bych uvítal.
A o 2,5" HDD do notebooků jsi nepřemýšlel?
dhfool
Založený: 26 december 2006
PríspevokZaslal: Ne jún 17, 2007 23:02:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Začínám se prokousávat programy na digital room correction (DRC) a začínám v tom mít slušný guláš.Něco už sice začínám chápat,ale je to jen špička ledovce...Proč to nemůže být jednoduchy Plug and Play Confused
V podstatě se tím dá hodně vylepšit frek.char. beden+místnost,částečně se dá vyřešit dozvuk a fáze.Asi budu asfaltovat,ale zřejmě je to na principu přimíchávání negativního signálu.
Tady aspoň zhruba vocogou:
http://www.digitalroomcorrection.blogspot.com/
Digitální výhybka:
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=63078&perpage=10&pagenumber=1
diyAudio Forums - A how to for a PC XO. (To sice použít nemůžu,ale na zasvěcení to bude dobré)
dhfool
PríspevokZaslal: Ne august 05, 2007 18:43:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro inspiraci:
 Filesize:  72.37 KB
 Viewed:  349 Time(s)
wawrik
Založený: 12 november 2006
PríspevokZaslal: Pi august 24, 2007 08:17:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Otázka neznalého: Dokáže SPDIF výstup z notebooku preniesť do AVR aj Dolby Digital (AC3) a DTS signál?
Jirik
Založený: 12 december 2006
PríspevokZaslal: Pi august 24, 2007 08:20:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Hardwarově by to měl zvládnout, takže pokud to není nějak zakázané v ovladačích, tak ano.
dhfool
PríspevokZaslal: Pi august 24, 2007 08:37:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro Foobar jsou na to spidif pluginy.
wawrik
PríspevokZaslal: Pi august 24, 2007 10:21:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Doplnok - mám na mysli prehrávanie filmov z DVD... Takže noťas so špecifikovaným SPDIF výstupom by mal byť OK... Trochu ma zmiatlo, že Toshiba u rady Qosmio udáva okrem SPDIF aj "multikanálový AC3 výstup", tak reku, že to nie je to isté... Wink
Jirik
PríspevokZaslal: Pi august 24, 2007 10:54:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Záleží na tom, jestli to myslí jako analogový multikanálový výstup, nebo digitální multikanálový výstup. Digitální leda přes SPDIF. Analogový by mohli mít formou několika jacků, nebo nějakým vícepinovým konektorem s redukcí na RCA nebo jack. Pokud by byl výstup analogový, tak by se o dekódování AC3 staral samotný notebook. Pokud by se propojení konalo přes SPDIF tak by musel mít AVR AC3 dekodér (což mají snad všechny).
dhfool
PríspevokZaslal: Pi august 24, 2007 16:26:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Když už jsme v tomhle tématu...
Potřebuji odhlučnit HDD.Vibrace nejsou problém,ale hluk HDD je asi jako 120mm ventilátor na 80% rychlost.
Nemáte zkušenosti s odhlučňovacíma boxama?Pokud bych ho uplně umrtvil,tak PC nebude slyšet ani v noci.
vivi
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: Pi august 24, 2007 17:04:55    Predmet: Odpovedať s citátom
dhfool napísal:
Ja som to riesil pred tyzdnom. Mal som cca 2 rocny disk a bol najhlucnejsim konponentomv v masine. Konecne riesenie bola kupa noveho tichsieho disku Smile
Teraz je sice disk taktiez najhlucnejsim konponentom Sad ale je to podstatne tichsie a v uzavretej miestnosti so zavretymi oknami a dverami v noci je PC zo sedacky pri sustredeni akurat jemne pocut (t.j. pri extremne tichych podmienkach).
Pri beznom dennom ruchu nepocut nic, a samozrejme pri hudbe a filmoch uz vobec nie.
dhfool
PríspevokZaslal: Pi august 24, 2007 18:41:03    Predmet: Odpovedať s citátom
vivi
Disk mám samsunga 250gb.Pokud dám "sleep" tj. že se vypne hadr,tak je PC slyšet z cca 50cm.Pokud ho zapnu,tak je hluk na úrovni šumu v nahrávce,bohužel i to mě štve.
Rob
Založený: 13 december 2006
PríspevokZaslal: Pi august 24, 2007 20:24:50    Predmet: Odpovedať s citátom
pokud máš tichý disk, tak jedině nastavit AAM, nebo vodní chlazení a disk zabalit do hromady molitanu
dhfool
PríspevokZaslal: Pi august 24, 2007 20:53:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Rob
AAM jsem nastavil na minimum.To je lék na "chrchlání" hlaviček.
Mě právě štve ale točení disku.
A právě jsem objednal externí box na HDD propojený přes SATA.Strčím to do skříně pod sestavou,tam mě už srát nebude Cool
vivi
PríspevokZaslal: So august 25, 2007 12:13:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Aj to je riesenie (tiez som ho zvazoval)
Popripade bootnut z flash disku a vsetky data tahat z inej izby (wifi / alebo ethernet). Vsetky tieto riesenia maju ale urcite nevyhody.
Potom je este dalsie riesenie kupit 2.5" disk, tie su vacsinou uplne tiche.
Tiez som teraz kupoval 500vku Samsung, na to, aby tam vosla vsetka hudba to postaci, len musim nejako doriesit zalohovanie, ale 2 disky pchat do masiny nemienim (teda, nemienim ich mat trvalo zapnute)
richard_majer
Založený: 28 február 2007
PríspevokZaslal: Po december 10, 2007 21:38:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Zajimave tema, panove. Zkousel jste nekdo z PC dostat i signal aktivne deleny pro jednotliva pasma? Treba s nejakou zvukovkou 7.1 sla by udelat ctyrpasmova vyhybka? Diky
PríspevokZaslal: Po december 10, 2007 22:09:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahoj Richarde, na tohle téma už bylo celé jedno vlákno. Jen si nevzpomenu, jak se jmenovalo, zkus to pohledat.
PríspevokZaslal: Po december 10, 2007 22:11:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám to! Je to tohle:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=1782
TomasT
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Po december 10, 2007 23:53:06    Predmet: Odpovedať s citátom
ja to vyresil tak,ze jsem "bednu" nechal v jine mistnosti, mam na monitor 3m prodlouzeni a mechaniku na USB.K tomu bezdratovou klavesnici a dalkove ovladani na foobar. Naprosta spokojenost.
Predtim jsem mel notebook a ecterni zvukovky, motu 828mk2, digidesign 003. Ted mam do PCI LYNX AES-16 SRC a naprosta spokojenost. Ve vsem.
Roman St
PríspevokZaslal: Ut december 11, 2007 09:02:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Hardisk potřebuje konstatní, pokud možno nízkou teplotu, takže ho do ničeho nebalte, není to mininko. Hluk se přenáší zpravidla dotykem s kovovým šasi skříně. Odděl to od sebe tlumícím materálem a vnitřek skříně polepit bitumenem a nějakým Basotecem Smile .
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: Ut december 11, 2007 16:44:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 15:39:56, celkom upravené 1 krát.
TomasT
PríspevokZaslal: Ut december 11, 2007 18:06:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevim co je na tom slozitejsiho, mechaniku mam externi na USB2 v HUBu pres 5m prodlouzeni polozenou hned vedle monitoru... Jestli si kdokoliv myslel ze bych se zvedal pri kazde prilezitosti abych vymenoval placky,tak mne malo zna -)
Kazdopadne u dhfoola jsem videl ze jde udelat velmi tiche PC,ale uz to pro mne nema smysl, mozna za nejaky ten rok v podobe media centra.Do te doby budou uz i 2.5" HDD v prijatelnych kapacitac a cenach.
skulda
PríspevokZaslal: Št december 13, 2007 15:58:48    Predmet: Odpovedať s citátom
TomasT napísal:
Ahoj Tome,
a jak máš taženej signál z PC v jiný místnosti do poslechový? S/PDIF? Koax nebo optika?
dhfool
PríspevokZaslal: Št december 13, 2007 17:21:45    Predmet: Odpovedať s citátom
skulda
XLR AES/EBU pak to redukuje na cinch.Teda jestli můžu mluvit za Toma Smile
richard_majer
PríspevokZaslal: Št december 13, 2007 19:16:48    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA, diky za link. Vypada, ze tady chodi sami odbornici. Nejsem na te urovni, ale pochopil jsem, ze to zatim neni pouzitelne?
PríspevokZaslal: Št december 13, 2007 20:02:00    Predmet: Odpovedať s citátom
richard_majer napísal:
Z čeho tak usuzuješ?
richard_majer
PríspevokZaslal: Št december 13, 2007 20:16:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Dustin, podle toho jak vypada vysledny signal... Ale znovu, chapu to spravne?
PríspevokZaslal: Št december 13, 2007 23:03:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta diskuse byla poměrně matoucí, spoustu věcí se netýkalo přímo PC jako zdroje a aktivních výhybek.
Výsledný signál dle zobrazení PMA je zcela v pořádku a ani jinak vypadat nemůže. Úplně stejný FIR filtr je stejně v každém moderním DA převodníku, který automaticky upsampluje na nejvyšší frekvenci, aby usnadnil život analogovým rekonstrukčním filtrům. Jenom s daleko horšími parametry, protože diskutované filtry postavené na BruteFir nárokují velkou část rychlých PC s takovým výpočetním výkonem, kterému se obvody DA převodníků vůbec nemohou rovnat.
Něco jiného je velice rychlé speciálně jednoúčelově naprogramované pole FPGA, které používá audiopraise. Proto také jako jednu z hlavních výhod autoři uvádějí obejití příliš jednoduchých upsampling filtrů v DACu. To samé zajišťují filtry vícekanálové výhybky v PC.
Je škoda, že tyto diskuse často vedou ke zbytečnému matení čtenářů.
Strana 2 z 9
