Akustika v obyvacke
rytier kozmoletu
Založený: 08 december 2013
PríspevokZaslal: Št apríl 03, 2014 09:26:59    Predmet: Akustika v obyvacke Odpovedať s citátom
Ahojte, potrebujem radu.
Na obrazku pripajam dispozicne riesenie mojej buducej obyvacky, ktore zial nebude moct byt ine, cize rady ako zmenit usporiadanie nabytku nepotrebujem. Moja otazka je o inom.
V mieste cervenej hrubej ciary by som chcel obyvacku nejako akusticky oddelit. Existuje taka moznost? Napada mi riesenie dat cosi zvisle visiace na strop, ale to len strielam, existuje nejake riesenie? Mozno sa pytam uplnu blbost. Pripadne dalsie akusticke vylepsenia len privitam. Any ideas?
Dakujem
 Filesize:  27.63 KB
 Viewed:  486 Time(s)
csaba
Založený: 26 október 2009
PríspevokZaslal: Pi apríl 04, 2014 10:45:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Skús niečo hľadať medzi akustickými záclonami a závesmi. Nájdeš ich na
horustrade.sk
adrems.cz
Ayon-AudioNote-Pathos-HarmonicTechnology-SonusFaber-PSAudio-Lessloss-Benalex-akusticky upravená miestnosť
sasko
Založený: 09 jún 2009
PríspevokZaslal: Ut júl 22, 2014 18:09:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Akusticky oddelit? Hm, akusticky paravan? Nieco take ma obifon, skus pozriet', nemuselo by to ani zle vyzerat.
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: Št júl 24, 2014 19:37:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro skutečné akustické oddělení doporučuji zeď aspoň na čtvrt cihly. Nebo v nouzi příčku Cetris 2 x 25 mm s mezerou 50 mm a do mezery 30 mm minerální vaty. Záclony a závěsy nejsou k ničemu, pokud nejsou namočené do betonu.
http://www.kvakeri.cz/
PríspevokZaslal: Št júl 24, 2014 20:27:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Otázka je, co se myslí akustickým oddělením. Pokud radikální potlačení přenosu zvuku mezi oběma prostory, určitě ta cihla atd. Ale možná je cílem jen omezení odrazů z druhé poloviny místnosti. Tam by nějaký těžší závěs opravdu nepomohl ?
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Pi júl 25, 2014 08:51:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Oblíbený omyl - zaměňuje se zvuková izolace a potlačení dozvuku ... Rolling Eyes
rytier kozmoletu
PríspevokZaslal: Po august 25, 2014 17:43:54    Predmet: Odpovedať s citátom
stane sa, ze?
mam na mysli potlacenie dozvukov...
misog
Založený: 08 apríl 2013
PríspevokZaslal: So máj 23, 2015 08:09:27    Predmet: Odpovedať s citátom
ahojte, technicka otazka ak mam vypocitanu rezonaciu predok zadok teda podlzke na hodnote 28,8hz a teda mam jej nasobky 57,6hz , 86,4hz a aj 115,2hz. Teoreticky ak by som znicil 28,8hz zisli by dole aj jej nasobky avsak ta hodnota sa skoro neda dat dole a ak tak velmi tazko otazka ak ponizim tych 57,6hz zidu mi dole aj ostatne dve alebo nie? ak nie budem musiet zrazat kazdy nasobom zvlast spravne?
Dakujem vam.
godz
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: So máj 23, 2015 09:31:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Obstaraj si lacnu kapslu, stiahni si niektory zo softwarov {ARTA, Holmimpulse, REW} a zmeraj si to. Nemusis spekulovat o tom, ake su mody miestnosti. Samozrejme tych meranie je treba urobit viacero. Potom mozes zacat uvazovat o nejakych upravach, ale radsej sa obrat na niekoho kto o tom nieco vie
misog
PríspevokZaslal: So máj 23, 2015 19:38:08    Predmet: Odpovedať s citátom
to vsetko uz mam hotove rohy pomerane viem kde mi co vyskakuje pytam sa na mody nakolko 28,8hz nedas dole iba ak tak 50cm rezonatorom
godz
PríspevokZaslal: So máj 23, 2015 20:09:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Zatlmit 28.8 Hz nebude hracka. Povedal by som Helmholtzove rezonatory
PríspevokZaslal: So máj 23, 2015 20:18:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Keď som to hodil do svojho kalkulátora, tak mi vyšla skriňa s vnútorným objemom 170 litrov. Vonkajšie rozmery napr. 800 x 800 x 340 mm. Len kvôli účinnosti by ich asi bolo treba viac ako jeden.
misog
PríspevokZaslal: So máj 23, 2015 20:34:45    Predmet: Odpovedať s citátom
ahoj bubuxin ako si prisiel na rozmer 800x800 podla bbc? vyrobit ho nebude problem skusim aj mlv avsak otazka zostava nezodpovedana zmyznu aj tie nasobky?
Dakujem za odpoved
Miso
PríspevokZaslal: So máj 23, 2015 21:40:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Na rozmer 800 x 800 som prišiel tak, že mi pasoval do izby na zmýšľané použitie. A ešte tak že väčší rezonátor bude mať aj väčšiu účinnosť.
misog
PríspevokZaslal: So máj 23, 2015 21:43:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Skusim najst tych 28hz ze kde sa nachadzaju a dam vediet dakujem za pomoc
PríspevokZaslal: So máj 23, 2015 21:49:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Kde ich chceš hľadať? Máš ich v izbe. Podľa všetkého na prednej a zadnej stene.
misog
PríspevokZaslal: So máj 23, 2015 21:54:38    Predmet: Odpovedať s citátom
to mi je jasne avsak presne lokalizovanie teda najvysia hodnota v db mi pomoze aj najucinejsie pohltenie toho spektra
btw ta hodnota mne nevychadz s akou hustotou mebrany si pocital. Ja som pouzil plech s hustotou 5,5kg/m2 pri hlbke 19cm mi presne sedia udaje namerane a teda 58hz. Ak by som dosadil udaje a chel by som dat dole tych 28hz musel by som pouzit min 2mm plech o hustote 15,7kg pri hlbke 28cm a dostal by som sa k spominanej frekvencii
misog
PríspevokZaslal: Ne máj 24, 2015 07:33:39    Predmet: Odpovedať s citátom
priebeh merani v rohoch mam len dva. a teda prve merane 30cm nad zemou a potom 90cm presne v rohu a potom v lavo a pravo tak aby sa tam zmestili pasce rozmeru 600x400
cez tyzden zozeniem 2mm plech a osadim do existujuceho bass trapu a teda teoreticka hodnota by mala byt 34,7hz ak tak bude budem pockracovat dalej
 Filesize:  119.38 KB
 Viewed:  272 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne máj 24, 2015 13:09:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja som počítal Helmholtzov rezonátor.
misog
PríspevokZaslal: Št jún 04, 2015 11:54:31    Predmet: Odpovedať s citátom
kto by mal zaujem tu je meranie absorberu kde zlata je bez absoberu a modra absorber pred mikrofonom hrubka 7cm. KTo bude chciet napisem mu zlozenie do ss
 Filesize:  124.38 KB
 Viewed:  256 Time(s)
jupol
Založený: 07 marec 2011
PríspevokZaslal: Št jún 04, 2015 13:40:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Michal je to zaujímavé čo robíš, niekedy by som prišiel aj osobne, ak to bude možné... Smile
misog
PríspevokZaslal: Št jún 04, 2015 13:54:20    Predmet: Odpovedať s citátom
kludne budem len rad pokecame kavovar je vzdy pripraveny tlacit presko Very Happy Wink
Henri
Založený: 30 marec 2015
PríspevokZaslal: Št jún 04, 2015 14:40:34    Predmet: Odpovedať s citátom
x
Naposledy upravil Henri dňa St jún 17, 2015 17:34:51, celkom upravené 1 krát.
misog
PríspevokZaslal: Št jún 04, 2015 15:49:59    Predmet: Odpovedať s citátom
toto neni basova pasca ale normal absorber bez pevnej zadnej steny. Metodika merania pred mikrofon postvime pascu a odmeramie.
spat k znizeniu prepadom na 60hz je sposobene bud ultmom na 80 alebo 60hz danym materialom. Co sa tyka nad 1khz nebere to velmi presne lebo stena nebude cela oblozena a teda nevznikne plne pohltenie ale budu dalsie odrazy od inych stien. Je to cislo len meranie materialu a nie samotnej miestnosti ako takej. chcel som len poukazat ze ta kombinacia danych materialov celkom dobre pohlcuje uz od 100hz. Pricom ak by som len pouzil vatu (ISOVER AKUPLAT 50mm) bolo by to od 500hz. V kazdom pripade mam material na dve dosky ktore si spravim a dam na stenu a pomeriam miestnost.
Henri
PríspevokZaslal: Po jún 08, 2015 14:40:06    Predmet: Odpovedať s citátom
x
Naposledy upravil Henri dňa St jún 17, 2015 17:34:07, celkom upravené 1 krát.
misog
PríspevokZaslal: Po jún 08, 2015 16:16:26    Predmet: Odpovedať s citátom
caf henri pozri vlakno ktore zalozil check tam je rezonator urobeny z MLV hrubky 10cm ktory tlmi 60hz stymi 29hz mas pravdu. chcel som vyrobit druhy ale musel som betonovat zaklad pre plot na dome a bol som sam s dcerou tak sli inde priority Very Happy
misog
PríspevokZaslal: Pi jún 12, 2015 08:22:40    Predmet: Odpovedať s citátom
trosku som pokrocil a absorber je hotovy Wink
 Filesize:  104.91 KB
 Viewed:  269 Time(s)
Henri
PríspevokZaslal: Pi jún 12, 2015 12:38:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Máš pekne bedne Thumbs up
Naposledy upravil Henri dňa St jún 17, 2015 17:34:28, celkom upravené 1 krát.
misog
PríspevokZaslal: Pi jún 12, 2015 12:44:56    Predmet: Odpovedať s citátom
servus henri toto je len cisto absorber bez rezonatora mam dva urobene este jeden vyrobim, Merania mam zasebou s dvoma. Zadny dozvuk teda 12.5ms bol odstraneny pekne to vidno na meraniach. Dakujem za bedne. Realne pohlcuju tak od 150hz tento absorber zvukovo tiez posun. Avsak pridi si vypocut s a bez Smile
