Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12764
Zaslal: So august 09, 2014 08:00:49 Predmet: |
Výšky si snadno doladíš odporem R2 před driverem (ubereš zvětšením jeho hodnoty). S basy už moc neporadím (*). Když to stačit nebude, časem to můžeš doplnit o sub. Jestli máš tedy někoho, kdo umí změřit impedanci, chtělo by to ještě změřit výslednou impedanci bedny. Je to to nejmenší, co můžeš pro kontrolu udělat.
Jen připomínám, že ty bedny se neposlouchají přímo z osy, ale ideálně z 20 - 30 stupňů mimo. Tj. neměly by mířit přímo na posluchače.
Osy se mohou protínat za posluchačem/být rovnoběžné, nebo -možná ještě lépe- před ním
Povrchová úprava doma na koleni bez vybavení, zvlášť napoprvé, bývá bohužel noční můra.
(*) Snad jedině zkontrolovat na receiveru, že nejsou přední bedny nastavené na "small", tj. pro konfiguraci se subem - tam pak bývá horní propust navíc. I to už jsem zažil a jako první byl, pokud si pamatuju, obviněn zesilovač, protože s jiným to hrálo dobře... |
stanoo24 Hifi obsluha
Založený: 11 marec 2013 Príspevky: 43
Zaslal: So august 09, 2014 09:49:49 Predmet: |
Ked m8 zosilovac oznaci cez autosetup 120cm bedne ako small rovno reklamujem:p. Nj ta povrchovka je odporna piplacka, dufam ze budem mat nervy to dotiahnut do konca |
Zaslal: So august 09, 2014 10:49:33 Predmet: |
Dnes budu hrat na 50tke, tak som zvedavy na dlhsi posluch,len dufam ze niekto pod parou neotoci koleckom na receivri, lebo ako som vravel pri niekt pesnickach basaky maju problem ostat dnu, ale to su uz hlasitosti nad beznu miestnost |
Zaslal: So august 09, 2014 10:57:51 Predmet: |
Nakládej s tím, jak uznáš za vhodné, nicméně ty bedny nejsou určené pro venkovní zvučení
Jsou určené do běžných obytných místností okolo 20 - 30m2. Tam podají ucházejcí výkon. |
Zaslal: So august 09, 2014 11:03:38 Predmet: |
Samozrejme, chcel som repr na doma, tam to nevytocim ani na pol. Ale kym je to na zahrade a je tu oslava tak radsej pustim twr ako magnetofon:p inac fakt pekne to hra, dost iny zvuk ako z hocicoho domaceho co som pocul doteraz |
Zaslal: Ne august 10, 2014 14:54:18 Predmet: |
Tak přežily to?
Měl bys je už taky dotáhnout domů, postavit na správný místo a v klidu si to poslechnout...
BTW, docela by mě zajímalo, jaké výkony do těch beden reálně pouštíš. Jestli máš voltmetr, mohl bys zkusit jednoduchý experiment - viz např. http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=16974
Výsledné číslo by mě zajímalo. |
Zaslal: Po august 11, 2014 08:15:08 Predmet: |
prezili, ale tesne podla ocakavania po niekolkych pripitkoch bolo ihned pozadovane zistit ich limit /resp limit zosilovaca. Napriek mojej snahe o vysvetlenie ze to su repraky na doma, ze tam aj polovicna hlasitost bude viac nez postacujuca, ze tie repr su hifi a nie profi atd, so svokrom oslavujucim 50 sa tazko hadat a so slovami uhni, pokazia sa preplatim, postavim ti lepsie sa hrnul ku volume kolecku. Nastastie ten receiver dokaze tlacit len tesne nad limit repr, prejavuje sa uz dost vyrazne zkreslenie, basaky lietaju ( alebo zkreslenie je na strane receiveru? zatial vsetky zvuk zariadenia kt som mal maju problemy hrat od 80-100% hlasitosti normalne, ale to som mal vzdy lowendovejsie veci). V altanku to hralo inac ako v garazi a na otvorenom prostredi, najdolezitejsie to bude ako to zahra v obyvacke, tam proste patria, takze nejake merania budem robit az tam, za ten cas mi treba dotiahnut povrchovku. Nie celkom dokonceny povrch som skusil nastriekat zakladovkou vo viacerych vrstvach, kde som dufal ze farba prekryje niektore nedokonalosti povrchu, no presny opak je pravdou:P, takze to musim zosuchat, dotiahnut povrch do dokonalosti a nastriekat. Bedna po nastriekani zakladovkou z dialky vyzerala nejak tak: [img]https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10382867_10204520020541798_3104570291396938129_n.jpg?oh=c9993850480733740dba285d34ccf55d&oe=546F9C5C&__gda__=1415555363_183d5cd03a5a0e79c771f68f72fd7d5b[/img] |
rotr Hifista - pokročilec
Zaslal: Ne november 30, 2014 23:00:20 Predmet: |
Velmi pěkně udělané a překližka vypadá hodně dobře. Ty nápisy bych nemusel |
Basstl Hifi expert
Založený: 26 apríl 2008 Príspevky: 2337 Bydlisko: Teplice
Zaslal: Ne november 30, 2014 23:05:24 Predmet: |
Ahoj Romane ty žiješ? |
Zaslal: Ne november 30, 2014 23:15:02 Predmet: |
Žiju, ale na DIY ani hudbu teď neí čas, snad duben/květen |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11507 Bydlisko: Praha
Zaslal: Pi september 18, 2015 07:59:18 Predmet: |
P.Audio PHT-416
Nemáte to někdo? |
Zaslal: Ut október 27, 2015 10:24:54 Predmet: |
Nebo Faital 8HX150. Nemáte to někdo změřené?
Kdyby seděly ty frekvenční cháry, něco bych s tím zkusil. |
Zorg Hifi expert
Zaslal: Ut október 27, 2015 19:22:13 Predmet: |
Podle měření, co jsem kde viděl, tohle by byl asi jediný koax, o kterém bych uvažoval. Tohle a zvlášť ještě basák, pravděpodobně v nějaké akustické pásmové propusti, klidně 8". Malá úzká bedna, do menších prostor, pro bližší poslech, ale samozřejmě nejen tam. |
Zorg Hifi expert
Zaslal: Ut október 27, 2015 20:37:13 Predmet: |
Pak se nabízí otázka, čím se tak zásadně liší - co tam tak vymakali, že to ostatní výrobci taky neumí... Docela by mě to zajímalo, protože použitelnej koax aby člověk fakt pohledal |
Zaslal: Ut október 27, 2015 20:38:39 Predmet: |
Nijak víc jsem se tomu zatím nevěnoval. Je klidně možný, že je to ve skutečnosti stejně špatný, jako všechno ostatní. |
misog Hifista - zaslúžilec
Založený: 08 apríl 2013 Príspevky: 614 Bydlisko: Vajkovce
Zaslal: Pi december 04, 2015 12:38:18 Predmet: |
Z těch dvou je W12 dražší vyrobit. Má hlavně kvalitnější pohon, přinejmenším nominálně. Osobně bych si vsadil na to, že při použití jako střeďák bude zvukový rozdíl zanedbatelný, pokud vůbec detekovatelný. A při použití jako středobas v nějakých minibudkách koneckonců nejspíš taky - W12 bude mít ale patrně jistou výhodu.
BTW, osobně bych nepoužil ani jeden, natož ten dražší z těchto dvou, ale na to ses neptal. |
Zorg Hifi expert
Zaslal: Pi december 04, 2015 12:51:58 Predmet: |
Budu brát 2ks 6FE100, pokud tě to zajímá (zkratovací prstenec v motoru má taky ale nahoře je ten 5" podle datasheetu čistější). Můžu je objednat a nechat doručit nejdřív tobě, jestli chceš |
Zaslal: Pi december 04, 2015 12:53:53 Predmet: |
Díky, už mám objednané čtyři Za 23€ není co řešit. |
Basstl Hifi expert
Zaslal: Pi december 04, 2015 12:54:55 Predmet: |
Ten druhej je dražší hlavně proto, že tam má napsáno Excel.
za to je tučnej příplatek. |
Zaslal: Pi december 04, 2015 13:01:27 Predmet: |
Nechtěl jsem to psát tak natvrdo |
Zorg Hifi expert
Zaslal: Pi december 04, 2015 13:11:56 Predmet: |
Odkaď ty Faitaly bereš? Tady v CZ je berou myslím iMusicData a ten 6" je za 7 stovek, taky není co řešit
A co s těmi 5" chystáš? |
Zaslal: Pi december 04, 2015 13:20:59 Predmet: |
Stojím teď před úkolem navrhnout rozumné třípásmo klasické konstrukce a přitom malé. U basáku už mám jasno (10" Dayton DCS255-4), jako střeďák, pokud tam nebude žádný problém, bych použil tenhle Faital. Uvažoval jsem i o Audaxu HM130Z0. Akorát na výškách to bude ještě oříšek - ve hře je 25 nebo 19mm kalota, nebo B&C DE7 (čelní deska se bude frézovat tak jako tak)...
http://www.teamaudio.fr/fr/faital-pro-5fe120-8ohm.html
S poštovným to vychází o něco dražší - musíš toho koupit víc |
Zorg Hifi expert
Zaslal: Pi december 04, 2015 13:40:49 Predmet: |
3/4" ve wg by 5" mohla zvládnout, vlastně chci zkoušt podobnou věc O DE7, imho další logická věc/alternativa, se rozepíšu později. |
Zaslal: Pi december 04, 2015 13:41:43 Predmet: |
Já to nechci dávat vyloženě do WG. Ty kombinace s 6" nebo 5" mi nepřijdou zas tak dobré. Spíš jen takové hladké zapuštění, aby to zas pokud možno nesměrovalo víc (dřív) než je zdrávo. |
