maestrum Hifi obsluha
Založený: 21 február 2012 Príspevky: 9
Zaslal: St september 03, 2014 09:25:03 Predmet: Vylepšení zvuku u B&W CDM 1 |
Zdravím, vlastním výše uvedené repro (první verzi, později vyšla ještě verze SE a NT) a rád bych zvuk po čase "vylepšil". Na jednom fóru jsem našel článek od jednoho uživatele o úpravě těchto repro, se kterou má zkušenosti, ovšem je to psané v angličtině a nejsem zběhlý v této problematice, abych úpravu provedl sám. Potřebuji pouze poradit co přesně koupit či nějakou radu, jestli by jiná úprava či značka kondenzátorů hrála lépe. Nechci investovat tisíce Kč za 1 kondenzátor, ideálně stokoruny/ks, ať úprava nestojí víc než repro, ale zase bude zvukovým přínosem.
Autor článku doporučuje ve výhybce repra nahradit 2 kondenzátory o parametrech 10 a 5,3 mikrofaradů (70WV), označení B&W C1066 a C1031 pravděpodobně od fy. Bennic a odpor Bennic 1 Ohm kondenzátory od firmy Solen, ovšem 5,3 nejspíš Solen nevyrábí, tak doporučuje 4,7 a něco, čemuž jako laik nerozumím, takže bych byl rád, jestli někdo ví o co se jedná. Originál text je zde:
"The 5.3 electrolytic cap should be replaced by a 4.7 in parrallel with a 220n bypass cap. The 10 microfarad cap can be replaced with a 10 microarad . You can bypass all caps with more expensive FKP (Foil caps) but I don't think that any mortal can hear the difference.
Also replace the BENNIC wirewound resistor with a high quality non-inductive resistor. The value of the resistor is 1 Ohm."
Na webu Solenu je těch kondenzátorů několik druhů a nevím který koupit.
https://www.solen.ca/pub/index.php?cata … 2&s2=3
Děkuji za rady a názory.
foto výhybky http://www.rajce.net/f824498959 |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11517 Bydlisko: Praha
Zaslal: St september 03, 2014 09:40:44 Predmet: |
Najjednoduchšia cesta k vylepšeniu zvuku je použiť nejaký SW ekvalizér (ak to máš pripojené k PC). |
Zaslal: St september 03, 2014 13:19:43 Predmet: |
miero napísal: | Najjednoduchšia cesta k vylepšeniu zvuku je použiť nejaký SW ekvalizér (ak to máš pripojené k PC). |
Díky za odpověď, ale tohle jsem nechtěl řešit. |
jidol Nádejný hifista
Založený: 21 máj 2011 Príspevky: 64
Zaslal: St september 03, 2014 16:35:16 Predmet: |
Zajímavé co známý výrobce považuje za výhybku. Nedá mi to porovnat se známou dvoupásmovou Martinovou sestavou VMA II cituji z návodu :
" Samotná výhybka je vzhledem k vynikajícím měničům jednoduchá pouze 12 kusů součástek . . . "
Obávám se že výměna elytů za porypropylénové MKP kondenzátory, jak autor vylepšení doporučuje uvedené "výhybce" moc nepomůže. Ale budiž. Původní kapacita kondenzátorů je nejspíš 10 a 5,3 mikrofaradů. Jak správně píšeš první hodnota je dostupná běžně, ale těch 5,3 se musí složit ze dvou nebo vícero kapacit. Součet těchto kapacit by se měl co nejpřesněji přiblížit k hodnotě 5,3 mikrofaradů. To je celé kouzlo.
Měnit ty rezistory mi připadá úplně mimo. |
Zaslal: Št september 04, 2014 08:53:45 Predmet: |
jidol napísal: | Zajímavé co známý výrobce považuje za výhybku. Nedá mi to porovnat se známou dvoupásmovou Martinovou sestavou VMA II cituji z návodu :
No v celém příspěvku píše, že nejlepší zkušenost má s použitím kon. od Solenu, že zkoušel mnohé. Zvuk má být detailnější. Novější verze repro CDM 1 SE mají kon. vyměněné za BENNIC MKP. Na stránkách Solenu jsem našel FAST CAPACITORS 250V PA SERIES METALLIZED POLYPROPYLENE, FILM & FOIL POLYPROPYLENE CAPACITORS, SILVER METALLIZED POLYPROPYLENE CAPACITORS a další, takže které vybrat fakt netuším. Každopádně pro 5,3 mikrofarad stačí tedy za sebe připojit např. 2x 2,7 ? Pro ten odpor navrhuje výměnu za kvalitní neindukční odpor. Který ovšem, to také tápu. |
Tico Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št september 04, 2014 08:56:13 Predmet: |
Ta hodnota 5,3uF je v puvodnim zdroji vyskladana z 4,7uF + paralelne 0,22uF (220nF). Spravne by tem ovsem melo bejt spis neco v rozsahu 0,47-0,68uF... _________________ HTPC/Foobar/Esi Juli@/WaveIO -> BB-DAC -> Customworks HYPA1+Actidamp mk4 -> DPA222Mk3 SE + DPA386SE -> B&W704, Sony ST-SB920QS, Sony CDP-XB930QS, AKG K701mod. |
šeďour Hifista - zaslúžilec
Založený: 14 marec 2011 Príspevky: 869 Bydlisko: Říčany
Zaslal: Št september 04, 2014 09:59:20 Predmet: |
maestrum napísal: | ...stačí tedy za sebe připojit např. 2x 2,7 ?... |
Když uděláš tohle, bude to mít proti originálnímu provedení opravdu úplně jinej zvuk !
Ale jestli bude lepší, o tom pochybuju |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20461
Zaslal: Št september 04, 2014 10:14:39 Predmet: |
maestrum napísal: | Každopádně pro 5,3 mikrofarad stačí tedy za sebe připojit např. 2x 2,7 ? |
Za sebe (do série) určitě ne, paralelně to dá 5,4uF. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št september 04, 2014 10:57:21 Predmet: |
Této výhybce, by podle mého názoru pročistilo detaily a podobné bláboly jediné. Proměření samotných reproduktorů a ozvučnice, a hlavně optimalizace výhybky k reproduktorům. Je to snad nejjednodužší dvoupásmová výhybka. Pardon je ještě jedna - jen kondenzátor k výškovému reproduktoru.To že vyměníš elektrolit. kondenzátor za MKP ti zabezpečí stabilní kapacitu kondenzátoru a tím i dělící kmitočet. Elektrolitycké kondenzátory se používají jen v levných výhybkách nebo při větších kapacitách v basové části výhybky kde MKP kondenzátory vycházejí velké a hlavně drahé. Nevýhodou elektrolitických kondenzátorů je to že postupně časem ztrácejí, v důsledku vysichání elektrolitu, kapacitu. Některé méně některé více. Nehledě na to že se vyrábějí s větší tolerancí hodnoty kapacity. Zajímala by mne opravdová kapacita těch kondenzátorů v tvé výhybce. Je také možné že autor úpravy měl kondenzátory tak vyschlé že se posunul dělící kmitočet takovým způsobem že výměnou za správnou hodnotu se zvuk změnil, tomu se dá věřit. Hlavně první co by si měl udělat, je dotáhnout nebo lépe připájet ty terminály k DPS. V případě že ty matičky na fotce vedou k terminálům. Toto je můj střízlivý názor na tuto tématiku, jistě jsou zde na fóru lidé kteří tomu rozumějí lépe než já. A samozřejmě existuje kolem tohoto mnoho kouzel jako kolem všeho co se týká poslechu hudby. Kondenzátor MKP můžeš koupit ve výprodeji od Tesly za 10 korun až ve stejné kapacitě za nevím kolik, horní hranice je neomezena. A to by v tom byl čert aby za ty prachy nebyl rozdíl slyšet |
Zaslal: Št september 04, 2014 21:15:44 Predmet: |
Nikdo nemá zkušenost, zda nějaký dražší kond. pomůže ke zlepšení zvuku ? |
