Měření operačních zesilovačů
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 22, 23, 24, 25  Ďalšia
PríspevokZaslal: Ut september 16, 2014 18:40:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Service manual
http://www.davmar.org/pdf/HP334A.pdf
Zdá se, že je to pouze analyzátor, ještě by byl potřeba přeladitelný generátor srovnatelných parametrů
PríspevokZaslal: Ut september 16, 2014 18:55:17    Predmet: Odpovedať s citátom
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5968-1390E.pdf
S generováním signálů problém nemám, viz předchozí příspěvky:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=217400#217400
peter_spx
Založený: 24 marec 2009
PríspevokZaslal: Ut september 16, 2014 19:11:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Ked uz pozerate historicke kusky,tak vam este jeden pridam,...
http://www.testequipmentconnection.com/43928/Panasonic_VP-7723A.php
Laughing
PríspevokZaslal: Ut september 16, 2014 19:15:41    Predmet: Odpovedať s citátom
...Teď generuji sinus kartou. Má mnohem lepší DAC než ADC.
To je zajímavé, obvykle to bývá naopak. Co je to za kartu ?
PríspevokZaslal: Ut september 16, 2014 19:18:22    Predmet: Odpovedať s citátom
DAC je AK4396. Můžeš vidět na měření s filtrem, že je výstup čistý, v rámci rozlišení.
PríspevokZaslal: Ut september 16, 2014 19:29:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha, takže toto ?
http://www.alza.cz/creative-sound-blaster-x-fi-hd-d502708.htm?kampan=adw1_dsa-alza&gclid=CPev_cut5sACFW3JtAodBFQAPw#foto
PríspevokZaslal: Ut september 16, 2014 19:31:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdyby bylo třeba, dá se to ještě vylepšit filtrem.
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=121883#121883
PríspevokZaslal: Ut september 16, 2014 19:56:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, to je ono. Filtr na výstup je možnost, ale asi ne nutná. Spíš udělám ještě 2T článek na 10kHz.
PríspevokZaslal: St september 17, 2014 07:37:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale o to nejde, kdo co líp, spíš mám radost, že jsi došel k podobnému závěru, že rejekční filtr má svůj smysl a zajímá mě, jak to máš udělané.
Jak to mám "udělané" můžu už ukázat, vypadá to, že je to odladěné už i s ohledem na případná rušeni, což nebylo úplně triviální, největší neplechu dělal výstupní konektor na měřicím zesilovači, který se musel natvrdo spojit se škatulkou a ta zase musí mít vodivě spojené všechny díly, elox nevede.
Obrázky ukazují sestavu při měření a výsledek pro D2-JFET. Základní harmonická je potlačená filtrem o cca 60dB. Je to ale celé posunuté o 20dB nahoru (měřicí zesilovač za filtrem), kvůli maximalizaci rozlišení, takže od amplitud spektrálních čar zkreslení odečti 20dB. K tomu se ještě přidá oprava na korekční charakteristiku filtru, takže výsledek bude o něco horší, o pár dB.
PríspevokZaslal: St september 17, 2014 12:17:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak rekord zatím drží preamp s AD797 + BUF634T.
3. harmonická cca -132dB, po korekci na filtr -130dB, takže cca 0,0000312%. Tam bych asi "zvukové rozdíly" nehledal.
Zbastlil jsem ještě jeden 2T filtr, na 6760Hz. Dostanu se s ním na cca -118dB rozlišení pro druhou harmonickou.
PríspevokZaslal: St september 17, 2014 17:51:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Výborné výsledky, paráda. Udivuje ten čistý výstup z karty bez filtru.
Jen taková zajímavost, byl jsem líný počítat korekci pro každou harmonickou podle útlumu 2T rejekčního filtru. Tak jsem to doplnil o horní propust s převýšením, která kompenzuje průběh 2T a navíc filtruje nízké kmitočty. Výsledný průběh je na obrázku.
PríspevokZaslal: St september 17, 2014 19:25:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta karta má čistý výstup jen při poměrně malé výstupní úrovni. Konkrétně ji používám pro Vout = 181 mVrms. Takže se okrádám o dynamický rozsah. Ale je to opravdu čisté a dají se měřit docela malá zkreslení, ale jen se zádrží. Korekci na amplitudovou charakteristiku beru jako maličkost, dá se to vždy snadno změřit a jednotlivé harmonické korigovat.
A vstup používám mikrofonní, to je taky určitá zajímavost. S nastavením zisku na optimum ohledně zkreslení.
PríspevokZaslal: St september 17, 2014 20:52:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Z grafov nie je úplne jasné koľko dBV je dB, ale pre meranie skreslenia to asi ani nie je dôležité.
Na porovnanie nesymetrický vstup Juli@ s optimalizovaným usporiadaním (zdroj mimo case, int. grafika, ...) v dobrej chvíli pri pripojenom, ale vypnutom DACe.
Hodnoty dBV sú kalibrované.
PríspevokZaslal: St september 17, 2014 21:10:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Jen tam trochu chybí nějaký signál, takže je to k ničemu. Rád bych viděl celý řetězec - většinou je tam smetí, s výjimkou toho, co dělá OPA. Smetí vytvořené měřicím řetězcem nechceme.
0dBr = 178mVrms pro kartu v těch mých grafech, jenže tam je ještě měřicí zesilovač s proměnným ziskem. Výstup D2-JFET měřený pro 900mVrms. V tuto chvíli to není podstatné, jelikož mluvíme o metodě, ne o měřených komponentech.
PríspevokZaslal: St september 17, 2014 21:37:16    Predmet: Odpovedať s citátom
ah, tak teda so signalom... rovnaka konfiguracia ako pred tym, akurat zapnuty dac a signal 100uV
ciste to nie je, no lepsie to asi nedam
PríspevokZaslal: St september 17, 2014 21:42:16    Predmet: Odpovedať s citátom
aha, tak ten bordel asi prechadza z Juli@ z audiovystupu... tuto to iste, akurat DAC nema pripojeny S/PDIF
Naposledy upravil miero dňa St september 17, 2014 21:43:07, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St september 17, 2014 21:42:33    Predmet: Odpovedať s citátom
No právě. A tak tu vypadají skoro všechna měření s kartami. A to nechci. Takže, vážení, dávejte rady, až budete mít co radit.
PríspevokZaslal: St september 17, 2014 22:02:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Este jedna vec ako sa na to divam... S tou externou mas sum na -135dBV a na juli je ten bordel z vacsej casti pod -135dBV.
PríspevokZaslal: St september 17, 2014 22:07:50    Predmet: Odpovedať s citátom
No, třeba ten filtr...
PríspevokZaslal: Št september 18, 2014 06:55:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten citovaný graf představuje měření bipolárního Dispre 2 z roku 2008 a je měřený jinou kartou. Dá se na něj přejít z mých stránek.
Současnou kartu používám s mikrofonním vstupem a v nastavení pro citlivost vstupu 0dBr = 180 mVrms. To znamená, že 0 dBr = -14,9 dBV. Šumové pozadí je čisté, viz obrázek. SNR přes pásmo 24kHz neváženě je -113,54 dBV (98,64 + 14,9). Šumové dno úzkopásmově cca - 155dBV pro FFT 64K při 48 kSs. Tudíž metoda měření s 2T filtrem má slušný potenciál něco naměřit. Omezuje ji SNR na výstupu DACu pro použitou výstupní amplitudu a šum měřicího zesilovače, který by šel snížit.
PríspevokZaslal: Št september 18, 2014 07:43:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Překalibrace na dBV, S/N je "jen" -113dBV.
PríspevokZaslal: Št september 18, 2014 08:48:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Dalo by se říct, že už tam nic neruší Very Happy
PríspevokZaslal: Št september 18, 2014 09:04:48    Predmet: Odpovedať s citátom
S dobrym mikrofonnym vstupom je to o dost lepsie ako s linkovym.
Uz som ticho :)
PríspevokZaslal: Št september 18, 2014 09:09:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Jediný problém je nutnost budit z malé impedance, jinak rychle roste šum. Optimum je z 50 ohm a méně, nejde použít dělič např. 9k + 1k. Měřicí zesilovač s regulovatelným ziskem je v podstatě nutnost, za 2T článkem to není problém, jeho zkreslení se neprojeví.
Dynamický rozsah Juliny je ale lepší, bez filtru - zádrže nemůžu konkurovat.
PríspevokZaslal: Št september 18, 2014 09:48:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Takhle nějak si představuju měřicí protokol pro 1 kmitočet a 1 úroveň napětí:
PríspevokZaslal: Št september 18, 2014 18:10:31    Predmet: Odpovedať s citátom
A ještě protokol s druhým filtrem naladěným na 6760Hz. Je to méně "pěkné", už se v grafu objevují digitální artefakty.
wju
Založený: 20 marec 2010
PríspevokZaslal: Pi september 19, 2014 08:26:45    Predmet: Odpovedať s citátom
cough napísal:
Jsem teď schopný změřit koncák, jehož zkreslení bylo pod možnostmi karty ...
Což je účel, musím mít nějakou možnost, jak změřit připravovaný ExtremA mod PMA.
Moc se těším na výsledek a držím palce! Jak Bruno psal, byla to pro něho taková rychlovka / bokovka s tím, že věděl, že je tam prostor pro další optimalizace a zlepšení, jen mít čas si s tím pohrát ...
já jsem taky ExtremZ - vědavý; před lety jsem od nich koupil desky se součástkama, ale nějak na to nemám odvahu.
PríspevokZaslal: Pi september 19, 2014 10:08:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Docela zajímavý je výsledek pro zesilovač AMP40dB (s OPA637) který má zesílení 100x
Limit měření zkreslení na 1628Hz je -130dB (po korekci), tj. 0,00003%. Předzesilovač s AD797 + BUF634T se ziskem 5x se dostal na "dno" metody.
PríspevokZaslal: So september 20, 2014 09:56:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Prozatím nejlepší dosažené výsledky:
Preamp NEWPRE
THD 1628Hz neměřitelné, tj. složky pod -130dB
THD 6760Hz = 0.00017%
SE vstup, SE výstup
Preamp OPFET
THD 1628Hz = 0.00009%
THD 6760Hz = 0.00016%
symetrický vstup, SE výstup
pro symetrické buzení použito trafo od Karla Stoudy
U obou předzesilovačů se měření na 6760Hz pohybuje poblíž limitu metody.
PríspevokZaslal: So september 20, 2014 10:10:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Preamp NEWPRE
To je co ?
Strana 23 z 25
