cestmir Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št september 25, 2014 10:58:49 Predmet: |
Hodiť čisto koniec na mierne nižšie Ucc sa nedá? |
Zaslal: Št september 25, 2014 11:05:30 Predmet: |
To by šlo, ale nemám zdroj, který by dodal při 2 x 15V tolik proudu. Kamna mají Iq = 1.535A + výkyvy při buzení. Možná časem zkusím chod do nízké zátěže - tím by to mělo vyjít ze třídy A.
Když porovnám měření předzesilovače amp40dB bez přidaných kamen a s nimi na rozkmitu 21Vpp, tak rozdíl dělá prakticky jen 3. harmonická, s kamny se zvětší o 6 dB a zkreslení vzroste z 0.00048% bez kamen na 0.0006% s kamny do zátěže 6R8. Ale nedá se to brát moc doslova, díky malému rozdílu mezi měřeními, viz diskuse dříve. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5857 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Št september 25, 2014 12:26:59 Predmet: |
Měříš napěťové zkreslení, proudové u takto zapojené zv zůstává a je proto zapotřebí to budit ze stupně s malým vnitřním odporem.
Aby to při proudové limitaci něco neodneslo, tak bych dal mezi vstup-výstup 2xantipar 2xser 1N4148 pro limitaci buzení, to by mělo chodit místo těch Q3,Q4. Budicí proud zdroje signálu musí být limitován. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št september 25, 2014 12:40:19 Predmet: |
Z OZ je to buzené přes odpor 22R na desce, takže by to měl limitovat výstupní proud OZ. Když OZ z desky vyndám a beru jen konec mimo FB, tak to budím z pomocného zesilovače amp40dB, tak je to opět z výstupu OZ v amp40dB, ale je tam navíc ještě odpor 470R. Ani s ním nenaměřím průkazně-věrohodné zkreslení, bez něj při ponecháni jen 22R by to zkreslení konce ještě kleslo. Proudově bych to takhle neměl zničit.
Shrnutí buzení konce:
1) OZ + odpor 22R + konec, konec je ve zpětné vazbě
2) OZ +50R (výst. odpor) + 470R (vst. filtr)+ 22R + konec mimo zpětnou vazbu
Výsledek zkreslení konce se dost blíží simulaci konce (edit: reál je lepší, než simulace). S OZ a koncem ve zpětné vazbě pak simulace dává nesmyslně optimistické výsledky, asi použité modely OZ jsou příliš jednoduché a nerespektují dostatečně nelineární zkreslení OZ. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi september 26, 2014 07:28:18 Predmet: |
Došlo na nejhorší
Zvědavost zvítězila a kamna byla zapojena k poslechu. Jen jeden modul, pohání 2 bedny připojené paralelně, je to mono.
Po zapnutí se z beden ozývá mrtvolné ticho (v Dudkově testu). Po spuštění mjúzik je to "ono". Jak říká klasik, "co na srdci, to na kardiogramu". Co je v nahrávce, to jde z beden. Pokud hledáte "koření", tak na tento zesilovač zapomeňte, v opačném případě je to reference, co se přesnosti reprodukce nahrávky týká. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Basstl Hifi expert
Založený: 26 apríl 2008 Príspevky: 2337 Bydlisko: Teplice
Zaslal: Pi september 26, 2014 08:12:10 Predmet: |
To znamená, že zvedneš zálohu na elektřinu a přejdeš na přímotop? |
Zaslal: Pi september 26, 2014 08:29:19 Predmet: |
Obávám se, že to aspoň vyzkouším _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi september 26, 2014 08:38:05 Predmet: |
Aky to ma cca prikon? Len tak zo srandy |
Zaslal: Pi september 26, 2014 08:45:08 Predmet: |
Ten jeden kanál má příkon "jen" 76W. S malým chladičem to může hrát tak 10 minut, pak dojde na fázi "chlazení" . Přimontuju to celé ještě na další chladič. Nicméně, příkon 2 x 76W kisna 3U 400mm uchladí. Jelikož to není v můstku, tak příkon není tak strašný. Můstek je IMO tepelně neřešitelný se 2 kanály v jedné krabici a ve třídě A. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11495 Bydlisko: Praha
Zaslal: Pi september 26, 2014 09:00:36 Predmet: |
Zvladlo by to s tym vysokym PSRR aj spinany zdroj? :-) |
Zaslal: Pi september 26, 2014 09:03:27 Predmet: |
Normálně bych řekl, že je to blbej nápad . Záleží jak dobře by ten zdroj byl navržený a realizovaný. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi september 26, 2014 09:13:42 Predmet: |
Tak ak sa nelipne na 50°C dotykovej teplote, 4U s primeraným priestorom okolo pasívne uchladí aj dlhodobých 2x150W. Mám vyskúšané... |
Zaslal: Pi september 26, 2014 10:20:37 Predmet: |
Napadlo mě, jestli by tato topologie nebyla vhodná pro velmi kvalitní sluchátkový zesilovač. Buzení přímo kvalitním operákem není problém, vzhledem k impedanci a odběru sluchátek ani odběr proudu a chlazení. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi september 26, 2014 11:55:31 Predmet: |
Tak dobu provozu se podařilo výrazně prodloužit pouhým využitím základních fyzikálních zákonů _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi september 26, 2014 12:20:12 Predmet: |
Pamatuješ, jak tomu Petr říkal větrák s nulovými otáčkami ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi september 26, 2014 12:46:46 Predmet: |
To víš že jo _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5933 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Pi september 26, 2014 12:54:27 Predmet: |
Komínový efekt, urobte hore z kartónu 1m nástavec, bude to mať lepší "ťah".
Inak plynulý prechod do AB/B sa dá vyriešiť jediným kondenzátorom (s minimálnou degradáciou A režimu).
Simulácia-30V p-p do 4R, 10kHz THD 0,0034% samotný koniec pri Iq= 1,65A (0,0008% pre 8R). |
Zaslal: Pi september 26, 2014 13:15:33 Predmet: |
Aha, finta jako kdysi v PM-A1 ... ?
To fungovalo docela dobře, hlavně pro hudební signál, ale ne v dlouhodobém testu sinusem, když se ten 500uF kondenzátor začal vybíjet. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi september 26, 2014 13:22:32 Predmet: |
Kdo zaregistroval "zelený drátek"? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi september 26, 2014 13:30:59 Predmet: |
PMA napísal: | Kdo zaregistroval "zelený drátek"? |
Já se hlásím
Tranzistory mohou mít kapacitu vůči chladiči, zlepšuje to stabilitu ?
Nebo omezí rušení jak částečné stínění ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi september 26, 2014 13:34:42 Predmet: |
Vyčistí to šumové pozadí, zde v měření S_N re 1Vrms (předchozí strana), bez připojení na 0V tam byla malá 100Hz čára + nějaké další zbytky navíc, i když ne velké. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi september 26, 2014 14:05:00 Predmet: |
Šasi se zemnilo už v roce 27... |
Zaslal: Pi september 26, 2014 14:13:00 Predmet: |
Šasi se zemnilo, ale o tom nebyla řeč _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi september 26, 2014 14:20:24 Predmet: |
citácia: | Aha, finta jako kdysi v PM-A1 ... ? |
No tak dva kondenzátory .. |
Zaslal: Pi september 26, 2014 14:23:33 Predmet: |
Vím prd, kam máš připojenej vstup... |
gnat Hifista - pokročilec
Zaslal: Pi september 26, 2014 15:35:53 Predmet: |
Mám někde v dílně velkej kus chladiče odhadem 30x40 cm. Tak to můžu na vývoj věnovat. |
ipyks Hifista - zaslúžilec
Založený: 17 október 2008 Príspevky: 842
Zaslal: Pi september 26, 2014 15:38:00 Predmet: |
opa napísal: | Napadlo mě, jestli by tato topologie nebyla vhodná pro velmi kvalitní sluchátkový zesilovač. Buzení přímo kvalitním operákem není problém, vzhledem k impedanci a odběru sluchátek ani odběr proudu a chlazení. |
Ve stejnou dobu v jakou jsi napsal ten příspěvek, jsem to probíral s bráchou na obědě. A pakže synchronicita neexistuje |
Zaslal: Pi september 26, 2014 15:39:56 Predmet: |
gnat napísal: | Mám někde v dílně velkej kus chladiče odhadem 30x40 cm. Tak to můžu na vývoj věnovat. | Beru z5. Došlo mi, že už je rozřezaný a použitý. |
Zaslal: Pi september 26, 2014 16:11:23 Predmet: |
kazzatel napísal: | Vím prd, kam máš připojenej vstup... |
Tady, tady... _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi september 26, 2014 16:13:23 Predmet: |
To bolo na žltozelený drát . |
