Extrémní kamna (ExtremA) - verze PMA vs. originál
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4 ... 37, 38, 39  Ďalšia
PríspevokZaslal: Pi september 26, 2014 16:31:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Přináší to jasnou identifikaci akustiky konkrétního koncertního sálu - víc, než s čímkoliv jiným, co jsem zatím poslouchal.
cestmir
Založený: 04 august 2011
PríspevokZaslal: Pi september 26, 2014 16:53:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Nebude to tým mono režimom? Very Happy
PríspevokZaslal: Pi september 26, 2014 17:08:25    Predmet: Odpovedať s citátom
A to tam este nemas ten SotA VAS... :)
PríspevokZaslal: Pi september 26, 2014 18:16:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Původní SOTA VAS mě moc nebere .........
PríspevokZaslal: Pi september 26, 2014 19:03:49    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Aha, finta jako kdysi v PM-A1 ... ?
No tak dva kondenzátory Wink ..
To při přebuzení usměňuje, zkus se dívat na napětí na tom kondu při delším přebuzení do AB třídy.
PríspevokZaslal: Pi september 26, 2014 19:48:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale to ano, napätie na C9 a Iq trochu klesne, ale stále je to pri prebudení z A triedy výrazne lepšie ako bez toho kondenzátora, nakoniec pri prebudení je to v AB aj tak, len sa posune zánik prúdu koncami pri trvalom prebudení trochu nižšie. A je tam cca 30dB lokálnej NFB, ktorá to linearizuje. Pri hudbe a dostatočnej kapacite cez "vstupné" tranzistory (470-1000u) je to výrazné zlepšenie za cenu jedinej súčiastky..
PríspevokZaslal: So september 27, 2014 18:37:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Návrat k jinému zesilovači má za následek rozhodnutí, že kamna zrealizuji jako stereo zesilovač.
PríspevokZaslal: So september 27, 2014 18:41:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Otazka k simulacii: ako sa pri takejto topologii meria loopgain?
PríspevokZaslal: So september 27, 2014 21:38:13    Predmet: Odpovedať s citátom
K akému "jinému"? K PA4 (Big Brother)? Cool
PríspevokZaslal: So september 27, 2014 21:47:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Nee. Ale i než ten je to lepší, zas to nemá 2 x 300W.
PríspevokZaslal: Ne september 28, 2014 04:34:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Zeby nejako takto na polovici?
PríspevokZaslal: Ne september 28, 2014 10:58:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Loopgain z toho musíš ještě vypočítat Smile
PríspevokZaslal: Ne september 28, 2014 11:04:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta simulace vypadá, že se to musí na 20 MHz rozkmitat. Jak se u takového zapojení dělá kmitočtová kompenzace ?
PríspevokZaslal: Ne september 28, 2014 11:20:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Nekmitá to, jsou tam ty 33pF kondy. Miro to nepřípustně zjednodušil.
PríspevokZaslal: Ne september 28, 2014 12:16:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasný, dík!
PríspevokZaslal: Ne september 28, 2014 14:11:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Njn, dakujem za upozornenie. Pokusna schema pre vypocet loopgainu poupravena podla Pavlovej predlohy.
PríspevokZaslal: Ne september 28, 2014 14:18:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Proč neuděláš simulaci obou polovin ? Tohle může být zavádějící..
PríspevokZaslal: Ne september 28, 2014 14:21:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Njn, ale to tam pre AC small signal analyzu necham len AC zdroj v jednej polovici? Alebo ich dam dva? Tie polovice su si podobne, ale nie su rovnake...
PríspevokZaslal: Ne september 28, 2014 14:59:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak este raz cele a budene zdrojom tentokrat...
PríspevokZaslal: Ne september 28, 2014 15:27:46    Predmet: Odpovedať s citátom
AC zdroj do série s jedným 1k odporom (R8,R9), vstup uzemniť. Loopgain je Vout/napätie na báze vstupného tranzistora. Ak by bol loopgain 0dB, čo by korigovalo skreslenie??
PríspevokZaslal: Ne september 28, 2014 16:21:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Dalsi, no snad nie dalsi marny, pokus... LG 56.8dB na kladnej a 50dB na zapornej strane ?
PríspevokZaslal: Ne september 28, 2014 16:31:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten AC zdroj musí byť medzi 1k a tými kompenzačnými kondenzátormi, báza vstupného tranzistora musí byť priamo spojená s diodou a kondenzátorom. A tú diodu (v obidvoch polaritách) by som vynechal...
PríspevokZaslal: Ne september 28, 2014 17:16:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak znova s doporucenymi upravami... ten loopgain negativnej casi v Nyquist zobrazeni sa toci okolo -2.3 + 19.2i.
PríspevokZaslal: Ne september 28, 2014 20:04:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Pánové, mám takový pocit, že velmi podobný obvod jsme již před lety teoreticky rozebírali...
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=11376#11376
PríspevokZaslal: Ne september 28, 2014 21:31:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkusil jsem v simulaci kamínka (C)
Nevypadá to zle, při klidovém proudu 100 mA 5 Vpeak (cca 3,5Vrms) do zátěže 50 R je zkreslení 3. harm -130 dB, ostatní pod -140.
A ještě jsem ušetřil dva tranzistory. Wink
PríspevokZaslal: Ne september 28, 2014 22:02:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, už jsme se tím zabývali, i určením LG Boodeho metodou (jen napěťový přenos) a je to už hodně dlouho.
Jen si pamatuji, že jsi se ptal, jestli to můžeš použít Smile
ps. pro miero, zdroj rušivého napětí musíš dát do obou větví zv a LG pro stabilitu se počítá trochu jinak.
cough
Založený: 16 december 2006
PríspevokZaslal: Ne september 28, 2014 23:06:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Potvrzuji. Včera jsem několik hodin až do půl jedné v noci poslouchal u Bubuxina v provizorních podmínkách (3pásmo Visaton a Dynaudio-TC electronic BMC2) ExtremA ve verzi 2x50W a nemohl se doposlouchat... Naprosto čisté a nesypající se. Bez jakéhokoliv zabarvení.
Kalibrace Gardinerem v Konzerthausu před chvílí naživo potvrdila včerejší dojem z ExtremA. Co řekl jistý nejmenovaný dirigent o jisté technologii před 35 lety, platí i pro ExtremA: "Vše ostatní jsou plynové lampy". Shocked
mechanik
Založený: 01 august 2007
PríspevokZaslal: Po september 29, 2014 09:36:48    Predmet: Odpovedať s citátom
cestmir napísal:
Tak ak sa nelipne na 50°C dotykovej teplote, 4U s primeraným priestorom okolo pasívne uchladí aj dlhodobých 2x150W. Mám vyskúšané... Smile
To by som chcel teda vidieť. Skúšal som 4U krabicu modu hlbky 40cm na zosilňovač s napájaním 33,5V a jedným párom koncových tranzistorov s púzdrom TO3P/MT-100 a kludový prúd som mal 0,85A na tranzistor, čo je 57W pre jeden kanál a hreje to teda dosť. Najväčší problém teda je teplota samotnej medenej plochy tranzistora (ktorá z rohov trčí..). Chladič je už potom menej teplý a okraje sú najchladnejšie...
Možno ked sa tam dajú 4 páry a roztahajú po celej krabici ale aký to bude mať dopad na parametre rýchleho zosilňovača?
No ale pri správnom návrhu plošného spoja ani tie AB zase tak zle nefungujú. THD AB je v prílohe. To je AB s kludovým prúdom do 100mA a vyzerá to tiež dobre. Meranie do 4R, tesne pod limitaciou a ESI julia.
Takýchto rozruchov pre nejaky obvod zažilo forum už viac. Som si istý že tento neni posledný. Píšem to pre to že je celkom zaujímavé čítať nadšené ohlasy a o rok neskôr potom kolko to malo rôznych chýb a že je to uplne blbý obvod. Bolo to tak napríklad okolo obvodu symasym. Samozrejme že tento je uplne iný.
Ale pardon, asi to neni uplne k veci.
cough
PríspevokZaslal: Po september 29, 2014 09:54:29    Predmet: Odpovedať s citátom
mechanik napísal:
Ale ano, zažilo - ale doposavad to bylo v duchu - je to super za ty prachy-resp. za danou složitost/náročnost.
Ani ta ExtremA není dokonalá - autor tvrdí, že to dal dohromady "jen tak mimochodem" za dva týdny... takže kdyby se tomu měl prioritu věnovat delší dobu, tak by to bylo asi ještě někde jinde... a komentáře techniků zde indikují, že to jde "jít dál"...
A ani tak to není univerzální voják, který je pro každého správným řešením - to už tady zaznělo několikrát (spotřeba elektřiny, šílený teplo, relativně malý výkon). Pokud je však design celého řetězce (citlivost a impedance repro, velikost místnosti, dynamika poslouchané hudby, pořešené chlazení, vlastnictví akcií ČEZu Smile ) odpovídající, pak to nemá chybu.
cestmir
PríspevokZaslal: Po september 29, 2014 10:05:06    Predmet: Odpovedať s citátom
@mechanik: vešal som tu nedávno merania stratového tepla 330ky v 4U z jari:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=217904#217904
Pri kúrení cca 2x150W a 25°C amb. sa teplota stredových mostov, meraná hneď veďla tranzistorov ustálila po 1,5h niečo pod 70°C. Čo sa týka teploty čipov, Rth čip-púzdro-podložka-chladič by mal byť niekde okolo 1,2 K/W a sú tam 4 púzdra na kanál. Čipy by teda mali mať za týchto podmienok teplotu okolo 70+(150/4)*1,2=115°C, čo je sice dosť, od oka ale ešte tesne v medziach deratingu pre 37,5W... Samozrejme v lete, v 40°C priestore by to už bez aspoň symbolického núteného prúdenia pomalobežnými ventilátormi dlhodobo udržateľné nebolo.
Strana 3 z 39
