tomtom Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št október 16, 2014 00:17:04 Predmet: |
Slusne sa pytam.
Uvidite v takomto merani nieco ine ako keby sa ten basak meral v blizkom poli dajme tomu 2cm od membrany? Pre zjednodusenie predpokladajme ze je to zavrenka.
Yoda Hifi obsluha
Založený: 13 apríl 2014 Príspevky: 34
Zaslal: Št október 16, 2014 00:28:16 Predmet: |
Podle mých skromných zkušeností ano. Zde je srovnání měření z 2,5 m a 1 m.
Když jsem měřil první reproduktor, Dexon IRB, tak jsem při měření v rámci cm od membrány dostal frekvenční charakteristiku odpovídající uvedené v jeho dokumentaci a s se vzdalováním se jednoznačně měnila (měřeno v reprobedně).
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12735
Zaslal: Št október 16, 2014 05:55:25 Predmet: |
tomtom napísal: | Slusne sa pytam.
Uvidite v takomto merani nieco ine ako keby sa ten basak meral v blizkom poli dajme tomu 2cm od membrany? Pre zjednodusenie predpokladajme ze je to zavrenka. |
Z měření 2cm od membrány basáku neuvidíš difrakce na ozvučnici/průběh baffle-stepu a navíc se samotným chováním basáku ve far-fieldu to bude souhlasit odhadem jen do několika stovek Hz. Potřebuješ tady směrovky, měřené aspoň z několika metrů. Celkově je to už dost velká bedna, i proto se to nedá měřit moc zblízka - takové měření by zas platilo jen tam a to by moc užitečné nebylo.
Zaslal: Št október 16, 2014 14:24:06 Predmet: |
Jak moc jsi si jistý, že se podařilo trefit stejný úhel od osy basáku? Okolo osy se to rychle mění a skoro to z toho vypadá, jako by do toho byla výraznějším způsobem zanesena i závislost na úhlu od osy, nejen vzdálenost.
Yoda Hifi obsluha
Zaslal: Št október 16, 2014 19:37:32 Predmet: |
Chyba se vloudila ale trošku jinde. Chvíli to trvalo, ale nakonec mi došlo, že se vlastně změnil horizontálně úhel k basáku.
Pro přepočtené uhly už to odpovídá lépe.
Zaslal: Pi október 17, 2014 09:58:44 Predmet: |
Jasne mate pravdu.
ja som sa stale zabudol pri inwall a nedosli mi suvislosti
Zaslal: Pi október 17, 2014 10:01:41 Predmet: |
Pro in-wall odpadá baffle-step, přinejlepším, ale ani tam to tak nejde měřit, má-li to hrát výš, než kam lze použít near-field data. Což závisí hlavně na průměru membrány (popř. i vzdálenosti mezi nimi, je-li jich víc hrajících stejné pásmo), a je to dost omezené. Tady už by to nešlo, ani kdyby to bylo ve zdi.
Nejde ale jen o změření samotných jednotlivých repráků. Je třeba mít podchycené i časové rozdíly mezi nimi pro far-field a to se zblízka měří dost blbě.
BTW, ono meřit in-wall bedny, zvlášť velké, je svízel sama o sobě. Ideálně by to vypadalo tak, jak to má Yoda, jen s tím, že by tam byla ještě obrovská deska...
Zaslal: Ne október 19, 2014 10:41:40 Predmet: |
no urcite by som to skor zakopal do roviny - lahsie ako nekonecna doska na zeriave
v kazdom pripade vsetky vplivy ktore si popisal sa daju na merani vidiet a pocitat s nimi. Fakt sa to da rozumne odmerat - minimalne vtedy ked ti basak stale nesmeruje. Co sa nearfield odmerat neda su hlboke basy kde sa vlna uz nezmesti do miestnosti - tam sa to sprava vyrazne inak v zavislosti od toho kde to v miestnosti meras.
A uz vam to tu nekurvim
Zaslal: Ne október 19, 2014 10:45:33 Predmet: |
Teď nás zajímá chování reprobedny, resp. jejích částí pro potřeby návrhu výhybky. Ten basák je tu od začátku úmyslně použit v pásmu, kde sám výrazně směruje, a je potřeba přesně vědět, jak se tam chová a kam až jde civilizovaně - to je tu klíčová věc, jde zároveň i o nejslabší místo bedny. To se z near-field meření už z principu nedozvíš.
Nízké basy, coby popis chování samotné bedny (jakkoli to ve výsledku není až tak podstatné), jsou naopak to jediné, co se dá near-field metodou měřit.
Když už jsi to napsal, jak dobře z near-field měření ("2cm") zjistíš časové a s tím související fázové rozdíly okolo dělící frekvence mezi měniči řekněme ve 3m, v různých úhlech kolem bedny? Bez toho výhybku kompetentně neuděláš.
Yoda Hifi obsluha
Zaslal: Ne október 19, 2014 21:55:18 Predmet: |
Pár fotek uložení vnitřního jeklu stojanu a silonu. Silonové kostky jsou napevno přišroubované.
Nesouvisí to přímo z reprosoustavou ale s jejich aktivním řešením výhybky. Dostal jsem starší PC mini ITX s Atomem. Výkonu moc nemá, na větší konvoluční filtry to není ale na zkoušení je dobrý. Začal jsem ho odhlučňovat, trochu kovářská výměna chladiče MCH za pasivní.
Zaslal: Po október 20, 2014 08:27:14 Predmet: |
Ono žádný konvoluční filtry potřeba ani nejsou. Není to taková divočina, aby to nešlo celé samo o sobě srovnat prostou parametrickou ekvalizací.
Yoda Hifi obsluha
Zaslal: Ut november 18, 2014 13:46:08 Predmet: |
Konečně se stavba přehoupla a já se dostel k výběru laku. Použil jsem nakonec bílí lak a vrchní čirý dvousložkový. Pro hlubší lesk
Bohužel se mi na laku stojánku podepsalo počasí, ale rámeček se celkem poved.
Radost jsem si spravil uložením speakonu.
Své PC jsem dále odhlučnil. Vyměnil disk za SSD, ze starého zdroje ustřihl ventilátor a přidal pasivní chladič s několika větracími otvory. Vzhledem k malému odběru PC, zdroj bez problémů běhal jen s odpojeným ventilátorem. Teď už je slyšet jen jemný pískot elektroniky. Ale hlavně oproti notebooku nelezou žádné pazvuky ani šum z reproduktorů.
Bartoli Hifi inventar
Zaslal: Ut november 18, 2014 14:10:15 Predmet: |
Skoda ze jsi neumistnil konektor speakonu na zadni okraj stojanku, takhle ti bude esteticky vadit kabel couhajici z vajicka a to je vzhledm k vymazlenemu designu velika skoda.
BTW mas to designove fakt moc pekne ale ten stojanek pusobi tak subtilnim dojmem ze to z fotky vypada ze to ani nemuze stat stabilne na podlaze.
Yoda Hifi obsluha
Zaslal: Ut november 18, 2014 14:36:47 Predmet: |
Díky.
Uvažoval jsem nad instalací kabelů do stojánku, ale byla by to komplikace. Musel bych si nechat vysoustružit dutý ocelový trn místo závitové tyče. Konektor na stojánku by byl podle mě poměrně výrazný, do rovnější části u okraje by se nevešel a nechat ze stojánku vystupovat rovnou kabel mi nepřijde také elegantní. Mě se líbí právě hladký, čistý stojánek. Dělat bednu uzavřenou, možná by to dopadlo jinak. Stojánek vypadá trošku menší. Z počátku jsem měl podobné obavy ale zkušenost je jiná. Stojánek je navíc i přes malou tloušťku okrajů velmi tuhý, je plný sekaného skla, křemičitého písku a pryskyřice.
Trošku mě teď nahlodává, že konektor je tvoří vlastně jedinou ostřejší hranu na reprobedně. Ale to snad přejde
Zaslal: Ut november 18, 2014 15:16:30 Predmet: |
Naco duty trn se zavitem - vzdyt se to nebude otacet - dira na kabelaz by mohla byt vedle a ne v dutemn trnu...otaceni beden se udela pak anblok s celou bednou.
Ja bych konektor placnul zapustit na dno stojanku, na kabel by byla vyfrezovana jen pulkulata ryha primereneho prumeru a hotovo.
Ono kdyz uz se tak extremne zabyvas designem ze jsi zvysil pracnost vajicko oproti MDF kisni o 1000% tak bych urcite takovy osklivy detail neskousnul.
Ja mam proti tobe bednu jednoduchou a hranatou a taky jsem vydumal terminaly na reprokabely zapustit do dna bedny aby mi necouhaly zezadu hnusny reprosvorky.
Zorg Hifi expert
Zaslal: Po apríl 27, 2015 19:37:31 Predmet: |
Yodo, jsi fakt masér, velmi pěkné. Jen malá poznámka k tomu speakonu, možná škoda, žes nepoužil kulatou verzi, jednak by šla zapustit a i by lépěji vizuelně korespondovala se zbytkem.
Jak vlastně pokračuješ?
Zaslal: Po apríl 27, 2015 19:41:03 Predmet: |
Tos to ještě neviděl naživo, ta bedna je navíc i "na poklep" zcela inertní. Opravdu mimořádná práce. Jestli si pamatuju, Yoda dělá okolo konstrukce letadel, takže tohle je opravdu hi-tech
Zorg Hifi expert
Zaslal: Št júl 23, 2015 01:07:25 Predmet: |
Nevíš, jak se liší Yodovo zvukovod od použitého tady u 1518 a o kolik mu použití 18" basáku umožňuje dostat se níž, kde to začíná konstantně směrovat? (Jen informativně, pro porovnání a nějakou úvahu)
Zaslal: Št júl 23, 2015 07:05:31 Predmet: |
Neliší se nijak významně. Musel bych dohledat přesné profily obou, ten Yodův bude mít asi o něco pozvolnější zaoblení na výstupu a tedy celkově vycházet o pár cm větší.
Výstižnější odpověď ohledně akustického chování, než tyhle dva obrázky, ti ale nikdo nedá:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=223414#223414
Jediné co, že to nebylo měřené vůči ose samotného WG, ale vždy v poslechové výšce pro danou bednu, což bylo v obou případech myslím trochu níž, takže v tom je to trochu ujeté. Náhled to nicméně dává.
Zorg Hifi expert
Zaslal: Št júl 23, 2015 07:20:37 Predmet: |
Aha, tak to jsem přehlíd, díky!
Vidím z toho, že Yodovi to jede níž, na 600Hz o skoro 12dB (a to přisuzuju driveru, který zas nahoře o to rychleji padá, ale toho bych se i tak nebál), ale šířku svazku z toho takhle já nepoznám, zdá se mi to podobné. Ptám se kvůli možnosti svázání s 18" a získání nějakých 200Hz "k dobru"...
BTW, měl bych přestat být paranoidní ohledně rozsahu nahoru, to co tu předvádí ta DE500 v tomhle zvukovodu je podle mě naprosto skvělé.
Zaslal: Št júl 23, 2015 07:31:36 Predmet: |
Jistě, jak nízko to půjde, je už věc driveru. Jen opakuju, že ty citlivosti vzájemně nemusí sedět - je to tam napsané. Kdyby to bylo měřené přesně vůči osám WG, šířky svazků z toho odečteš prostě pro úhel od osy, kde chára spadne o 6 dB oproti ose. Bude to v obou případech cca 90° (tj. -6dB pro +-45°), což se dlouhodobě jeví asi jako nejlepší kompromis.
citácia: | Ptám se kvůli možnosti svázání s 18" a získání nějakých 200Hz "k dobru"... |
Jo, tak byla ta bedna i myšlená.
citácia: | BTW, měl bych přestat být paranoidní ohledně rozsahu nahoru, to co tu předvádí ta DE500 je podle mě naprosto skvělé. |
Souhlas. Navíc když se podíváš na ty cháry třeba ve 20 a 50 stupních (už po ekvalizaci), je to oboje prakticky až do 15 kHz pořád rovné, rozhodně zcela rovné do 10 kHz... (u Yody se to samozřejmě zekvalizuje úplně stejně). Tzn. tam všude můžeš sedět, aniž bys zaznamenal nějaký úbytek vejšek, obecně výraznější změnu barvy zvuku. Krom toho, že i první odrazy, potažmo celkově vyzářený výkon tak budou mít takové spektrum, dokud to nesežere nevhodně zatlumená místnost.
Zorg Hifi expert
Zaslal: Št júl 23, 2015 11:26:38 Predmet: |
A to PA-45D jde tak nízko tipuješ čím, něco jako těžší membrána (když se tomu nechce nahoře)? Jestli jsem dobře koukal, tak to má "jen" 1.75" cívku a při dělení na 1kHz udávanou zatížitelnost 20W. Je to každopádně zajímavej kus repráku.
Zaslal: Št júl 23, 2015 11:42:12 Predmet: |
PA-D45 má každopádně níž rezonanci, než DE500 - tak, jak to víceméně ukazují ty grafy. Také není tak citlivý, což ale nevadí - tím spíš už vůbec ne v aktivu. V pásmu řádově stovek Hz bude mít oproti DE500 jasně navrch, ostatně bylo to při sweepu i dobře slyšet. Což nutně znamená, že snese i větší výchylku. Podrobné měření zkreslení by asi řeklo víc, tj. kam až je možné který z těch driverů bez obav natáhnout. U DE500 to je bez problému 800 Hz, u PA-D45 bych těm 600 Hz věřil. Silně samozřejmě záleží na strmosti filtru. Tohle je rozhodně vynikající. Těch pár rezonancí se srovná ve filtrech.
Zorg Hifi expert
Zaslal: Ut júl 28, 2015 21:13:05 Predmet: |
Třeba ho za chvíli začne Skenspík vyrábět
Ještě zajímavej jsem našel od kluků SEOSáků, 2" cívka a dělička k 700 Hz, ale asi to pro našince vyjde ve finále jako DE550: BA-750
Zorg Hifi expert
Zaslal: Pi august 07, 2015 20:06:31 Predmet: |
Nosnost 100kg...a není to málo, Antone Pavloviči?
godz Hifi expert
Zaslal: So august 08, 2015 13:09:52 Predmet: Superhorna |
Ešte k tomuto zožeňte woofer a idem do toho
51.11 KB |
203 Time(s) |
Zorg Hifi expert
Zaslal: So august 08, 2015 14:08:41 Predmet: |
Yoda napísal: | | Odpováda ten akustický tlak 1W/m a nebo to není měřené kalibrovaným mikrofonem?
