Zaslal: St november 12, 2014 17:37:45 Predmet: |
Mal som na mysli mostik pre pracovny bod AB alebo B, kde dochadza k spinaniu napajacich vetvi, kde tento striedavy az spinavy efekt zanasa indukcne bordel do struktury zapojenych suciastok a z toho moze sposobovat komplikacie az neriesitelnu nestabilitu. Nastastie sa vsak nehrame s vysokymi kmitoctami, vykonmi a nemusime roztahovat suciastky po celej ploche chladica. Ten mostik si predstavujem ako overkill ked by som chcel riesit vsetko do detailov. |
Zaslal: St november 12, 2014 18:22:39 Predmet: |
OK, ale to tu neřešíme, to je "krok stranou".
Všechny popsané problémy jsou v režimu kdy je to hluboko ve třídě A. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11496 Bydlisko: Praha
Zaslal: St november 12, 2014 21:16:59 Predmet: |
Můžeme to přesněji specifikovat jako "zákulisně vynucený" příspěvek. Běhají maily. A na diyaudio jde pokračování. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
cough Hifi obsluha
Zaslal: St november 12, 2014 23:15:28 Predmet: |
jak se zdá, vypustili jsme Krakena... _________________ No matter what measurements tell us, a loudspeaker isn't good until it sounds good. Dr. Floyd Toole |
Zaslal: St november 12, 2014 23:43:08 Predmet: |
Je to trochu smutné. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Basstl Hifi expert
Založený: 26 apríl 2008 Príspevky: 2337 Bydlisko: Teplice
Zaslal: St november 12, 2014 23:46:34 Predmet: |
To je, ale na druhou stranu je dobře, že na ty problémy někdo přišel.
Autor by se k tomu měl postavit čelem... |
Zaslal: Št november 13, 2014 00:20:25 Predmet: |
PMA napísal: | OK, ale to tu neřešíme, to je "krok stranou". |
To je pravda, nechal som sa uniest do hifi snov. Teraz sa vsak citim hodne pod parou, a zajtra pracujem aj v noci, tak nviem nic garantovat najblizsich par dni, za co sa ospravedlnujem... |
Zaslal: Št november 13, 2014 06:24:45 Predmet: |
Sledujte dál tu stránku na diyaudio, spoluautor se už k tomu postavil čelem. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št november 13, 2014 10:23:48 Predmet: |
PMA Vdaka ze si to tam nastartoval. Ja si kupujem veci aj s dusou ktoru dostali pri vyvoji alebo pri niekoho praci. Potom ma velmi mrzi, ked zistim taketo skutocnosti. |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5934 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Št november 13, 2014 10:31:47 Predmet: |
Autori nič nevyriešia.. Bruno dal ruky preč (asi vie prečo..), Sander netuší o čo ide. |
Zaslal: Št november 13, 2014 10:33:12 Predmet: |
Bohužel to nešlo úplně snadno (řada mailů, překonání počáteční nedůvěry a bagatelizace). Ale teď už to vypadá být na dobré cestě. Všechno je o věnovaném času, kromě profes. zázemí. (a čas tomu B. nedal) _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št november 13, 2014 10:40:35 Predmet: |
Priznam sa ze som nepozorny cap. Nedalo mi to, tak som chcel znovu premerat vystup aj s osciloskopom. Zistil som, ze ak nemam pripojeny konektor, tak PE spojene so chasie celeho zosilnovaca je v lufte voci GND zosilnovaca. Dokonca je v lufte aj ked pouzijem cierny eloxovany neutrik (s nevodivym telesom), nakolko jedine spojenie pinu 1, GND a chasie s PE je len cez vonkajsi konektor cez prepojku a nozovy bocny pliesok vo vnútornom vstupnom konektore. |
Zaslal: Št november 13, 2014 10:47:06 Predmet: |
PE nic nezmění - nezlepší. V sáčku na krytu byla zkratovací spojka z jednoho XLR. Pokud budeš měřit THD kartou v PC, a zesilovač bude mít signálovou zem spojenou na PE, tak naměříš totální nesmysly. Problém zesilovače není v PE.
P.S.: při měření osciloskopem jsem samozřejmě musel vztažný bod nadefinovat, ale znovu opakuji, to s driftem ani s tvarem odezvy nesouvisí. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št november 13, 2014 10:53:07 Predmet: |
Ak má kartu so symetrickým vstupom a použije symetrický delič (bez "opretia" o zem) a bude merať symetricky, tak zmeria reálne hodnoty.. Pri meraní na výstupoch (simulácia) proti zemi je tam výrazná 2. harm, pri symetrickom meraní sa prakticky úplne kompenzuje, zostáva len minimálna 3. |
Zaslal: Št november 13, 2014 10:53:11 Predmet: |
PMA, chyba mi spojenie GND a chasie, potom to cele plave.
PE mozem teraz dat stranou a sustredit sa na somotny amp.
Meral som na lavom kanale s plieskom v konektore aby som dosiahol spojenie chasie a GND, a taktiez s PE, kedze je to tak skonstruovane do triedy I. Druhy pliesok v sacku mam. |
Zaslal: Št november 13, 2014 12:11:55 Predmet: |
Bohdane, bohužel řešíš ptákoviny. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št november 13, 2014 12:18:25 Predmet: |
Zial tieto dni neviem nic ine riesit. Vcera velke pivo dnes nocna konfiguracia svietidiel mimo BA, potom deti na Hradiste az do pondelka st.sviatok. Najskor pravdepodobne az utorok.
Postupne porobim upravy ako odporucate BV a PMA. |
wju Hifi obsluha
Založený: 20 marec 2010 Príspevky: 48 Bydlisko: České Budějovice
Zaslal: Št november 13, 2014 18:25:00 Predmet: |
PMA napísal: | Je to trochu smutné. |
...mě ten smutek stál 250€; tedy i s poštovným, abych mu nekřivdil... |
Zaslal: Št november 13, 2014 18:28:27 Predmet: |
ono to "nějak" funguje ...
... teď se nám tam ještě začíná zviditelňovat Feedeermann. 1,6V/us je pro něj dostatečná rychlost přeběhu pro výkonový zesilovač 100W/8 ohm. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi november 14, 2014 07:42:36 Predmet: |
wju: Koľko dosiek si kupoval? Smútok ťa prejde keď to budeš počuť hrať. Väčšej časti tých čo ExtremA počuli sa to páčilo v pôvodnom zapojení. Čo ale teraz s nimi (ja medzi nich stále patrím) keď sme videli to nepekné meranie? Nektorí z nich sú možno nahnevaní, ďalší sa možno hanbia že to nepočuli. Čo s nimi, upáliť? Bolo to také nechcené psychologické cvičenie |
Zaslal: Pi november 14, 2014 07:52:35 Predmet: |
Slyšet to asi moc nebude, jen při přímém srovnání s korektně se chovající verzí. Hraje to i v původním zapojení opravdu velmi dobře.
Mě víc alarmuje to courání DC složky, aby tam opravdu ještě nezůstala nějaká skrytá nestabilita, špatně se to hledá. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
wju Hifi obsluha
Zaslal: Pi november 14, 2014 14:30:03 Predmet: |
bubuxin napísal: | wju: Koľko dosiek si kupoval? |
na jeden zesilovač; dvě desky, spárované trandy a j505/511 + poštovný + 4% paypal = rovných 250€;
schválně jsem to dohledal, bylo to v říjnu 2007; |
Zaslal: Pi november 14, 2014 17:21:24 Predmet: |
A to sa nevieš pochváliť skorej? Ako sa ti to páči posluchovo? Či si to od října 2007 nepočul? |
Krecek Hifi školka
Zaslal: Pi november 14, 2014 19:32:40 Predmet: |
bubuxin napísal: | ... Či si to od října 2007 nepočul? |
Nepočul - desky leží to na skříní, zakonzervované 7-mi letou vrstvou prachu .
My Jihočeši jsme trochu pomalejší a vše důkladně zvažujeme ...
Má to svou výhodu - než se kolega rozhoupe, ostatní vychytají všechny konstrukční mušky.
A kdyby ne, za pár dalších let se to dá prodat jako starožitná kuriozita ... |
Zaslal: Pi november 14, 2014 19:48:47 Predmet: |
Krecek napísal: | bubuxin napísal: | ... Či si to od října 2007 nepočul? |
To mi bylo jasné hned . I když nepochopitelné.
Třeba dobře, že počkal, jak jste si určitě všiml na DIYaudio, tak Bruno Putzeys nikomu nedoporučuje to stavět. Stačí zahledat v tom vlákně zde nedávno zmíněném.
P.S.: jen tak pro zajímavost. Oni to ušili tak horkou jehlou, že odezvu na skok (obdélníky) vůbec neměřili. To abyste neměli zbytečné iluze. Dokud to někdo nedokázal prokazatelně diskutovat a rozporovat, tak se výhrady prostě odpálkovaly. Je to jen DIY, že _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
wju Hifi obsluha
Zaslal: Pi november 14, 2014 20:18:57 Predmet: |
když už jste se tu na můj účet pobavili, tak Vám to tedy řeknu ( ...a Křečkovi dám jednu za ucho až půjdem po neděli na pivo)
desky jsem pokoupil, byvše ale povahou pomalejší, ke stavbě jsem se nerozhoupal; za čas se objevil první hrdina, co zveřejnil své úsilí, fotky z jeho škopku jsou tady někde ve vlákně, páč mu to lehce kmitalo; Sanders ho tehdy veřejně docela utřel, že jeho dítě je bastl a že jsou "desítky úspěšných realizací...", ty desítky jsem ale nikde nedohledal; to mne trochu odradilo; za čas jsem koupil jiný slavný koncák a byl spokojenej; a na desky začal padat prach...
nicméně PMA mi tu dal po letech naději, co brzy zhasla; smutek je cca za těch 250 éček, nebýt PMA, mohlo to být víc... Takže díky, pane PMA....
a na Sandersovo desky asi bude večně padat prach; možná časem dozrajou
tak asi tak, no... |
Basstl Hifi expert
Zaslal: Pi november 14, 2014 20:20:51 Predmet: |
Nepočul - desky leží to na skříní, zakonzervované 7-mi letou vrstvou prachu . |
A to jsem si myslel, že jsem pomalej.
V tomhle případě asi udělal dobře, ale neumím si představit, že koupím desky a součástky na zesilovač a na 7 let to uložím na skříň.
U mě dokončení většinou zabrzdí nedostatek času a mechanika, ale osadit to musím rychle, na to se těším nejvíc. |
Zaslal: Pi november 14, 2014 22:53:33 Predmet: |
Ale však s pár úpravami (niečo vynechať, niečo iné hodnoty, nejaká drátová prepojka..) sa z toho určite dá na pôvodných DPS urobiť celkom normálne fungujúci a v každom ohľade veľmi "slušný" koniec . Účel DIY je v tom, aby sa človek aj niečo naučil . |
TROT Banned
Založený: 03 september 2013 Príspevky: 174 Bydlisko: Řitka
Zaslal: Ut november 18, 2014 15:53:25 Predmet: |
Byly před 7 roky stejné všechny polovodiče jako dnes? Má někdo 7 roků starý originál nastavený kus, aby to bylo srovnatelné? |
