Extrémní kamna (ExtremA) - verze PMA vs. originál
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 37, 38, 39  Ďalšia
jmd
PríspevokZaslal: St november 12, 2014 17:37:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Mal som na mysli mostik pre pracovny bod AB alebo B, kde dochadza k spinaniu napajacich vetvi, kde tento striedavy az spinavy efekt zanasa indukcne bordel do struktury zapojenych suciastok a z toho moze sposobovat komplikacie az neriesitelnu nestabilitu. Nastastie sa vsak nehrame s vysokymi kmitoctami, vykonmi a nemusime roztahovat suciastky po celej ploche chladica. Ten mostik si predstavujem ako overkill ked by som chcel riesit vsetko do detailov.
PríspevokZaslal: St november 12, 2014 18:22:39    Predmet: Odpovedať s citátom
OK, ale to tu neřešíme, to je "krok stranou".
Všechny popsané problémy jsou v režimu kdy je to hluboko ve třídě A.
PríspevokZaslal: St november 12, 2014 21:14:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Bruno dnes na DIY napisal prispevok o ExtremA a nie uplne vydarenej spolupraci so Sandersom: http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/96853-extrema-class-strikes-back-10.html#post4119971
PríspevokZaslal: St november 12, 2014 21:16:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Můžeme to přesněji specifikovat jako "zákulisně vynucený" příspěvek. Běhají maily. A na diyaudio jde pokračování.
cough
Založený: 16 december 2006
PríspevokZaslal: St november 12, 2014 23:15:28    Predmet: Odpovedať s citátom
jak se zdá, vypustili jsme Krakena...
PríspevokZaslal: St november 12, 2014 23:43:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to trochu smutné.
Basstl
Založený: 26 apríl 2008
PríspevokZaslal: St november 12, 2014 23:46:34    Predmet: Odpovedať s citátom
To je, ale na druhou stranu je dobře, že na ty problémy někdo přišel.
Autor by se k tomu měl postavit čelem...
jmd
PríspevokZaslal: Št november 13, 2014 00:20:25    Predmet: Odpovedať s citátom
To je pravda, nechal som sa uniest do hifi snov. Teraz sa vsak citim hodne pod parou, a zajtra pracujem aj v noci, tak nviem nic garantovat najblizsich par dni, za co sa ospravedlnujem...
PríspevokZaslal: Št november 13, 2014 06:24:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Sledujte dál tu stránku na diyaudio, spoluautor se už k tomu postavil čelem.
jmd
PríspevokZaslal: Št november 13, 2014 10:23:48    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA Vdaka ze si to tam nastartoval. Ja si kupujem veci aj s dusou ktoru dostali pri vyvoji alebo pri niekoho praci. Potom ma velmi mrzi, ked zistim taketo skutocnosti.
PríspevokZaslal: Št november 13, 2014 10:31:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Autori nič nevyriešia.. Bruno dal ruky preč (asi vie prečo..), Sander netuší o čo ide.
PríspevokZaslal: Št november 13, 2014 10:33:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Bohužel to nešlo úplně snadno (řada mailů, překonání počáteční nedůvěry a bagatelizace). Ale teď už to vypadá být na dobré cestě. Všechno je o věnovaném času, kromě profes. zázemí. (a čas tomu B. nedal)
jmd
PríspevokZaslal: Št november 13, 2014 10:40:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Priznam sa ze som nepozorny cap. Nedalo mi to, tak som chcel znovu premerat vystup aj s osciloskopom. Zistil som, ze ak nemam pripojeny konektor, tak PE spojene so chasie celeho zosilnovaca je v lufte voci GND zosilnovaca. Dokonca je v lufte aj ked pouzijem cierny eloxovany neutrik (s nevodivym telesom), nakolko jedine spojenie pinu 1, GND a chasie s PE je len cez vonkajsi konektor cez prepojku a nozovy bocny pliesok vo vnútornom vstupnom konektore.
PríspevokZaslal: Št november 13, 2014 10:47:06    Predmet: Odpovedať s citátom
PE nic nezmění - nezlepší. V sáčku na krytu byla zkratovací spojka z jednoho XLR. Pokud budeš měřit THD kartou v PC, a zesilovač bude mít signálovou zem spojenou na PE, tak naměříš totální nesmysly. Problém zesilovače není v PE.
P.S.: při měření osciloskopem jsem samozřejmě musel vztažný bod nadefinovat, ale znovu opakuji, to s driftem ani s tvarem odezvy nesouvisí.
PríspevokZaslal: Št november 13, 2014 10:53:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak má kartu so symetrickým vstupom a použije symetrický delič (bez "opretia" o zem) a bude merať symetricky, tak zmeria reálne hodnoty.. Pri meraní na výstupoch (simulácia) proti zemi je tam výrazná 2. harm, pri symetrickom meraní sa prakticky úplne kompenzuje, zostáva len minimálna 3.
jmd
PríspevokZaslal: Št november 13, 2014 10:53:11    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA, chyba mi spojenie GND a chasie, potom to cele plave.
PE mozem teraz dat stranou a sustredit sa na somotny amp.
Meral som na lavom kanale s plieskom v konektore aby som dosiahol spojenie chasie a GND, a taktiez s PE, kedze je to tak skonstruovane do triedy I. Druhy pliesok v sacku mam.
PríspevokZaslal: Št november 13, 2014 12:11:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Bohdane, bohužel řešíš ptákoviny.
jmd
PríspevokZaslal: Št november 13, 2014 12:18:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Zial tieto dni neviem nic ine riesit. Vcera velke pivo dnes nocna konfiguracia svietidiel mimo BA, potom deti na Hradiste az do pondelka st.sviatok. Najskor pravdepodobne az utorok.
Postupne porobim upravy ako odporucate BV a PMA.
wju
Založený: 20 marec 2010
PríspevokZaslal: Št november 13, 2014 18:25:00    Predmet: Odpovedať s citátom
...mě ten smutek stál 250€; tedy i s poštovným, abych mu nekřivdil... Sad
PríspevokZaslal: Št november 13, 2014 18:28:27    Predmet: Odpovedať s citátom
ono to "nějak" funguje ...
... teď se nám tam ještě začíná zviditelňovat Feedeermann. 1,6V/us je pro něj dostatečná rychlost přeběhu pro výkonový zesilovač 100W/8 ohm.
PríspevokZaslal: Pi november 14, 2014 07:42:36    Predmet: Odpovedať s citátom
wju: Koľko dosiek si kupoval? Smútok ťa prejde keď to budeš počuť hrať. Väčšej časti tých čo ExtremA počuli sa to páčilo v pôvodnom zapojení. Čo ale teraz s nimi (ja medzi nich stále patrím) keď sme videli to nepekné meranie? Nektorí z nich sú možno nahnevaní, ďalší sa možno hanbia že to nepočuli. Čo s nimi, upáliť? Bolo to také nechcené psychologické cvičenie Smile
PríspevokZaslal: Pi november 14, 2014 07:52:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Slyšet to asi moc nebude, jen při přímém srovnání s korektně se chovající verzí. Hraje to i v původním zapojení opravdu velmi dobře.
Mě víc alarmuje to courání DC složky, aby tam opravdu ještě nezůstala nějaká skrytá nestabilita, špatně se to hledá.
wju
PríspevokZaslal: Pi november 14, 2014 14:30:03    Predmet: Odpovedať s citátom
bubuxin napísal:
na jeden zesilovač; dvě desky, spárované trandy a j505/511 + poštovný + 4% paypal = rovných 250€;
schválně jsem to dohledal, bylo to v říjnu 2007;
PríspevokZaslal: Pi november 14, 2014 17:21:24    Predmet: Odpovedať s citátom
A to sa nevieš pochváliť skorej? Ako sa ti to páči posluchovo? Či si to od října 2007 nepočul?
Krecek
Hifi školka
Založený: 30 november 2006
PríspevokZaslal: Pi november 14, 2014 19:32:40    Predmet: Odpovedať s citátom
bubuxin napísal:
... Či si to od října 2007 nepočul?
Nepočul - desky leží to na skříní, zakonzervované 7-mi letou vrstvou prachu Very Happy .
My Jihočeši jsme trochu pomalejší a vše důkladně zvažujeme ...
Má to svou výhodu - než se kolega rozhoupe, ostatní vychytají všechny konstrukční mušky.
A kdyby ne, za pár dalších let se to dá prodat jako starožitná kuriozita ...
PríspevokZaslal: Pi november 14, 2014 19:48:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Krecek napísal:
bubuxin napísal:
To mi bylo jasné hned Smile . I když nepochopitelné.
Třeba dobře, že počkal, jak jste si určitě všiml na DIYaudio, tak Bruno Putzeys nikomu nedoporučuje to stavět. Stačí zahledat v tom vlákně zde nedávno zmíněném.
P.S.: jen tak pro zajímavost. Oni to ušili tak horkou jehlou, že odezvu na skok (obdélníky) vůbec neměřili. To abyste neměli zbytečné iluze. Dokud to někdo nedokázal prokazatelně diskutovat a rozporovat, tak se výhrady prostě odpálkovaly. Je to jen DIY, že Sad
wju
PríspevokZaslal: Pi november 14, 2014 20:18:57    Predmet: Odpovedať s citátom
když už jste se tu na můj účet pobavili, tak Vám to tedy řeknu ( ...a Křečkovi dám jednu za ucho až půjdem po neděli na pivo) Very Happy
desky jsem pokoupil, byvše ale povahou pomalejší, ke stavbě jsem se nerozhoupal; za čas se objevil první hrdina, co zveřejnil své úsilí, fotky z jeho škopku jsou tady někde ve vlákně, páč mu to lehce kmitalo; Sanders ho tehdy veřejně docela utřel, že jeho dítě je bastl a že jsou "desítky úspěšných realizací...", ty desítky jsem ale nikde nedohledal; to mne trochu odradilo; za čas jsem koupil jiný slavný koncák a byl spokojenej; a na desky začal padat prach...
nicméně PMA mi tu dal po letech naději, co brzy zhasla; smutek je cca za těch 250 éček, nebýt PMA, mohlo to být víc... Takže díky, pane PMA.... Wink
a na Sandersovo desky asi bude večně padat prach; možná časem dozrajou
Very Happy
tak asi tak, no...
Basstl
PríspevokZaslal: Pi november 14, 2014 20:20:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Krecek napísal:
bubuxin napísal:
A to jsem si myslel, že jsem pomalej. Very Happy
V tomhle případě asi udělal dobře, ale neumím si představit, že koupím desky a součástky na zesilovač a na 7 let to uložím na skříň.
U mě dokončení většinou zabrzdí nedostatek času a mechanika, ale osadit to musím rychle, na to se těším nejvíc. Smile
PríspevokZaslal: Pi november 14, 2014 22:53:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale však s pár úpravami (niečo vynechať, niečo iné hodnoty, nejaká drátová prepojka..) sa z toho určite dá na pôvodných DPS urobiť celkom normálne fungujúci a v každom ohľade veľmi "slušný" koniec . Účel DIY je v tom, aby sa človek aj niečo naučil Smile .
TROT
Banned
Založený: 03 september 2013
PríspevokZaslal: Ut november 18, 2014 15:53:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Byly před 7 roky stejné všechny polovodiče jako dnes? Má někdo 7 roků starý originál nastavený kus, aby to bylo srovnatelné?
Strana 14 z 39
