Zaslal: St december 06, 2006 11:01:49 Predmet: Velmi levná malá širokopásmová bedna? |
Prosím o radu naše znalce - chci k vánocům dát rodičům něco na hraní (doslova ). Mají malý mono tranzistorák chrapláček, CD vůbec neposlouchají.
Mám doma tuner HK TU910, hraje docela pěkně. Uvnitř hezké ploché bedny je spoustu místa, vejde se tam koncák tripath, místo otočného enkodéru ladění dám alps z vykuchaného přehrávače (ladění přesunu na zadní stranu, stejně budou používat předvolby), jako zdroj koncáků se tam krásně vejde placatý napáječ k rozbitému notebooku. V podstatě z něj skoro zadarmo udělám receiver
Otázkou jsou bedny. Pro otce bude zábava si je udělat, dodal bych mu pouze měniče. Bohužel budou umístěné dost neoptimálně, zřejmě kousek pod stropem Místnost cca 4 x 6 m, stropy 3m. Téměř žádné zatlumení. Poslech potichý, max. střední hlasitost.
Pokud možnou co nejmenší a hlavně nejplošší, aby moc nekoukaly do prostoru. Náklady na měniče bych si představoval do 1500 za oba.
Tento dotaz není pro žádné velké hifi, ale realita je taková
Nebo zajít do hifibazaru a koupit nějaké hotové, které si otec pak přebarví.
Osobně by se mi tvarově nejvíce líbily spirálové horny http://www.micro-io.dk/speaker.htm , ale tento typ je moc velký a kvalitu (tedy i cenu) měničů by asi rodiče neocenili.
Zase jim ale nechci koupit plastovou věžičku zářící všemi barvami.
Díky za tipy, pokud něco takového vůbec má smysl |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: St december 06, 2006 11:38:02 Predmet: |
Běž do toho. Navrhuju širokopásmák TVM a tata ať dodělá bednu odpovídající objemem a tvarem. Klidně do rohu, tzv. čtyřstěn. |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: St december 06, 2006 12:07:10 Predmet: |
Díky moc za tip na měniče. Jakou však pro ně bednu, aby to trochu hrálo? |
coffee Hifi expert
Zaslal: St december 06, 2006 17:26:55 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa St jún 02, 2010 16:12:41, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St december 06, 2006 20:02:50 Predmet: |
Díky moc, hned bych je pak objednal, abych to stihl do vánoc
Jdu konvertovat tuner na receiver... jenom nevím, jestli to po té spoustě deci zvládnu, malý začal dnes chodit |
coffee Hifi expert
Zaslal: St december 06, 2006 20:16:36 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa St jún 02, 2010 16:12:53, celkom upravené 1 krát. |
coffee Hifi expert
Zaslal: Št december 07, 2006 00:00:01 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa St jún 02, 2010 16:13:03, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št december 07, 2006 00:39:38 Predmet: |
Díky, jsem zvědavý. Jeden operák navíc už mě nezabije, mám už připravenou 5532
Zkoušel jsem stáhnout SMPS z 20V na 13V pro tripath, abych nemusel dávat ještě jednu regulaci. Podařilo se mi najít výstupní odporový dělič, který se porovnává s referečním napětím TL431 a přes operák řídí zpětnovazební optočlen na primár, ale ze sekundáru se ještě napájí spoustu tranzistorů a další optočlen (zřejmě nějaké ochrany proti zkratu apod) a při sníženém napětí to již nereguluje (měkký zdroj) Než bych nad tím strávil X hodin, asi tam radši dám regulátor nebo 10 diod za sebou. Je to boj |
coffee Hifi expert
Zaslal: Št december 07, 2006 09:09:29 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa St jún 02, 2010 16:13:11, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne december 10, 2006 14:44:20 Predmet: |
coffee napísal: | udělej tam radši stabilizovaný zdroj typu jako vypadá násobič kapacity,akorát se zenerkou opřenou o báze tranzů,z nějakejch levnejch blbuvzdornejch tranzů,třeba MJE3055 a bd139 jako jeho driver.+nějaký malý chladič pro mje3055 |
Ten pulzní zdroj má při odběru 20V/0,5A na výstupu 60mV pp 100Khz, což mi nepřijde špatné. Asi tam dám jenom filtrační kondík a 78S15, pro ten účel by to mělo stačit. |
coffee Hifi expert
Zaslal: Ne december 10, 2006 22:59:30 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa St jún 02, 2010 16:13:20, celkom upravené 1 krát. |
coffee Hifi expert
Zaslal: Po december 11, 2006 21:35:02 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa St jún 02, 2010 16:13:48, celkom upravené 2 krát. |
Skipy stepná kengura
Zaslal: Po december 11, 2006 22:11:43 Predmet: |
Coffee
stále nedokážem pochopiť (mozog kengury) - že si niekde mohol dostať ban (sorry za OT) |
coffee Hifi expert
Zaslal: Po december 11, 2006 22:51:42 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa St jún 02, 2010 16:14:14, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po december 11, 2006 23:02:36 Predmet: |
coffee, díky za schéma. Budu mít jenom single 15V bez centrální země. Mohu poprosit o komentář? Nějak mi nesedí rezonanční frekvence těch LC obvodů, ale asi to bude tím, že o tom moc nevím. |
coffee Hifi expert
Zaslal: Po december 11, 2006 23:21:39 Predmet: |
