Zaslal: So november 29, 2014 13:41:36 Predmet: |
Tie tranzistory na vstupe konca fungujú aj ako EC v AB triede..Kľudový prúd sa môže zmenšiť, bude to vynikajúce Ačko napr. do 20-30W (prijateľné pre chladenie), súčasne to dá v prípad potreby aj 200W/4ohm, bez výrazného rastu skreslení. To tomu dáva zmysel. |
Zaslal: So november 29, 2014 14:52:24 Predmet: |
Pouštím se na tenký led, neumím to detailně vysvětlit, nebo obhájít pádnými argumenty. Přesto mám silný instinktivní pocit, tak to sem napíšu.
Formulováno jako tvrzení, ve skutečnosti hypotéza, námět přemýšlení (diskuzi).
Koncový stupeň, před zavedním zpětné vazby - je jedno jestli celkové nebo lokální, by měl být jistě lineární, ale mnohem důležitější je to, aby přenosová funkce byla dostatečně hladká, tedy bez ostrých zlomů a skoků. Jedině tak může zpětná vazba fungovat, jak se patří.
Pokud jsou tam ostré zlomy, např. přechodové zkreslení třídy B, ale i přechod z A do B při velkém proudu, tak to žádná zpětná vazba nezachrání. V okamžiku přechodu z jednoho stavu do druhého zbydou v signálu nějaké artefakty, které jsou rušivé přesto, že měřením jsou obtížně zjistitelné.
A k tomu měření, zpravidla dokladujeme nízké zkreslení spektrální analýzou FFT. Co to ovšem znamená ? Nasnímá se mnoho tisíc vzorků, ze kterých se vyhodnocuje zkreslení. Jestliže drtivá většina vzorků, díky silné zpětné vazbě bude "tam, kde má být" tak několik rozhozených hodnot v okolí skokové změny to nijak výrazně neovlivní, čísla budou hezká. Ale ucho to "zakolísání" zaznamená, protože je nepřirozené (chcete-li nelogické, v přirozeném zvuku pro takový jev neexistuje důvod). _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So november 29, 2014 15:16:01 Predmet: |
Lokálna NFB (EC) v koncovom stupni) zvýši jeho linearitu (pretože má menší LG, tak môže ísť vyššie, potláča rovnako aj vyššie harmonické), celková NFB koriguje len to, čo zostane po tej lokálnej. Navyše tá lokálna väzba aj rozšíri šírku pásma konca, zmenší fázové posuvy v konci, umožní posunúť vyššie LG v tej celkovej NFB (nested feedback). Výsledok je výrazne lepší. Či tam bude nejaká stopa napr. po 5. harmonickej niekde na -125dB ma netrápi. Je to určite lepšie, ako 2.a 3. niekde na -90dB bez stopy vyšších. A pre menšie výkony to bude čisté Áčko.
Je (skoro) jedno, čo sa deje vnútri v štruktúre, podstatný je výsledok na výstupe. |
Zaslal: So november 29, 2014 15:28:56 Predmet: |
OPA píše o něčem jiném, jde o neporozumění jeho textu, nejde o odpověď na jeho argumentaci. On to kdysi ukázal na videu z osciloskopu. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So november 29, 2014 15:35:18 Predmet: |
BV napísal: | Čo ste urobil Vy? Zobral koniec (polovicu) ako bol, dal tam pre istotu pomalé konce (aby to bolo stabilné v celkovej NFB operáku) a pred ne práskol moderný operák.. Taký "lepší TEXAN", ktorý sa urputne musí držať v Áčku, inak sa to rozsype...
Však počkajte čo to urobí. Simulácia -DPS som nenavrhoval, takže "za parazity neručím". |
S tím rozsypáním, na začátku vlákna je měření zkreslení při přechodu z A. Napsal jste hodně emotivní příspěvek, bez faktů. Ale chápu to. Kdybyste to měření v AB nenašel, dám ho znovu.
Možná je to lepší texan, ale zkreslení má menší, než cokoliv jiného tady. Btw, vlastnosti Texanu určoval UA741, včetně SR. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So november 29, 2014 15:53:33 Predmet: |
citácia: | On to kdysi ukázal na videu z osciloskopu. |
Čo myslíte? To video artefaktov skreslenia pri "plávajúcom" biase v blbom konci? To snáď nie, takúto chybu nebudeme považovať za "rozhozené vzorky"..
Tá NFB to (nelineritu) rovnako zachráni (kompenzuje) pri ojedinelom jave, ako pri xxx vzorkách pri FFT meraní, ak je ten ojedinelý jav a periodický signál v rovnakej časovej oblasti. Nebudeme dúfať argumentovať hranou 10ns..
Tých xxx vzoriek pri FFT potrebujeme len pre lepšie rozlíšenie merania, nie aby NFB meraného obvodu lepšie fungovala. Ten obvod NFB má nejaké prenosové oneskorenie a LG, takže ak to stíha pri periodickom signále, tak to rovnako dobre stihne aj pri ojedinelom jave v rovnakej časovej oblasti ako je ten periodický signál. Ojedinelý jav ten obvod NFB neprekvapí a nezačne reagovať o ms neskoršie.
S čím sa dá súhlasiť je to , že ak je prenosová charakteristika bez NFB "hladšia" , tak je výsledok s rovnakou NFB lepší, ale to je samozrejmé a platí aj pre periodický signál.. Nie s tým že pri ojedinelých javoch bude prenosová chrakteristika iná a že NFB si s tým poradí len pri xxx periódach.
citácia: | S tím rozsypáním, na začátku vlákna je měření zkreslení při přechodu z A. Napsal jste hodně emotivní příspěvek, bez faktů. |
?? Toto som nepísal ja..
citácia: | Ne. Po odchodu ze třídy A enormně vzroste zkreslení, mnohem více, než u konvenčního konce. Viz vlákno Hradiště 2014. |
Naposledy upravil BV dňa So november 29, 2014 16:02:08, celkom upravené 3 krát. |
hcrevize Hifi expert
Zaslal: So november 29, 2014 15:54:06 Predmet: |
Trochu mi to připomíná nekonečný příběh ala. DPA330 viz příslušné vlákno zde na fóru. Co takhle posatvit něco co je vyladěný a vyzkoušený?
Ale přeju aby to JMD dotáhl do zdárného konce. _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: So november 29, 2014 16:02:37 Predmet: |
hcrevize napísal: | Co takhle posatvit něco co je vyladěný a vyzkoušený?
To by nebyla ta "zábava".
Jinak já to, co jsem postavil, za "vyladěný a vyzkoušený" považuju. Stačí vzít ten konec, na který jsem dal dnes schéma a dát k tomu jakýkoliv kvalitní předek. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So november 29, 2014 16:05:48 Predmet: |
BV napísal: |
Tých xxx vzoriek pri FFT potrebujeme len pre lepšie rozlíšenie merania, nie aby NFB meraného obvodu lepšie fungovala. |
Zkuste krátkou FFT a 3D zobrazení (nad diferenčním signálem), jak cestují harmonické. V záznamu délky 1s a ještě 100x zprůměrovaném to opravdu vidět není.
P.S.: přidávám "crossover dances", tanečky složek přechodového zkreslení. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
check Martin Vitvar
Zaslal: So november 29, 2014 18:25:19 Predmet: |
Když ukážeš spektrogram, tak musíš napsat parametry analýzy. Samplovačka, délka okna v bodech, překryv oken, celkový čas. Takhle může jít o cokoliv.
Jako vždycky, když se něco měří nebo analyzuje. Tak je potřeba nejdřív si ujasnit, co se analyzuje a co se chce analýzou zjistit. Existují pro různé případy různě vhodné nástroje a klasická Fourierova transformace je jen jedním z nich, jsou i jiné transformace.
Bez údajů není jasné co graf ukazuje. Jde o problém neurčitosti určení přesné frekvence a času zároveň. _________________ http://vmaudio.cz/ |
Zaslal: So november 29, 2014 19:55:40 Predmet: |
To je jedno, je to pro ilustraci, že jeden zprůměrovaný graf nedává dostatečný obrázek, chci tím podpořit názor OPA. Co a jak, k tomu si dojděte sami. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5870 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: So november 29, 2014 20:46:22 Predmet: |
PMA napísal: |
Zkuste krátkou FFT a 3D zobrazení (nad diferenčním signálem), jak cestují harmonické. |
Amplituda kolísá protože je to krátká asynchronní FFT. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: So november 29, 2014 20:51:32 Predmet: |
Nakonec jsem do toho 3D dal FFT po 32768 vzorcích na řez. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
wju Hifi obsluha
Založený: 20 marec 2010 Príspevky: 48 Bydlisko: České Budějovice
Zaslal: Ne november 30, 2014 09:57:06 Predmet: |
PMA napísal: | Můžu sem dát aspoň schéma zaručeně fungujícícho a nekmitajícího konce, přesně jak to mám na desce. |
díky za něj
Zaslal: Ne november 30, 2014 10:05:35 Predmet: |
Měli bychom se zase vrátit k JMD - máš nějaké nové výsledky? Třeba měření se signálem? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne november 30, 2014 11:01:01 Predmet: |
Na diyaudio vznikl nový anglický termín pro RC členy - "members" _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne november 30, 2014 12:30:14 Predmet: |
BV napísal: | Skús tú kompenzáciu zmeniť za RC (100p+100R) členy z kolektorov do zeme. |
Včera som to už doobeda zbalil a vybehol s deckami von. Teraz som vyskúšal 100p aj 220p. Nie je to však dobrá cesta. Čím vyššia kapacita tým horšie. Už pri 100p dosahujem násobne vyššiu úroveň oscilácie na približne 1/3 frekvencii 7MHz.
Predtým som skúsil odpojiť 33p a zostalo mi len 100p medzi CB tranzistora EC. Bolo to v pohode stabilné, avšak ešte stále s blokovaným vstupom koncového stupňa o gnd. Preskúmam ešte túto lokálnu kompenzácie alebo LFB, čo to robí vo vstupnom rozkmitovom zosilňovači a aj to keď to celé prepojím (odpojím vstup koncáku od gnd a zavedie sa nad to GNFB). |
Zaslal: Ne november 30, 2014 12:42:25 Predmet: |
Ten r-c člen dělá peaking kmitočtové charakteristiky konce, byla to chybná rada. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál .....
Naposledy upravil PMA dňa Ne november 30, 2014 13:43:15, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne november 30, 2014 13:03:55 Predmet: |
BV napísal: | Aby to nebola NFB okolo korekčného tranzistora., ktorá sa bije z NFB cez konce (z emitorových odporov) |
BV to myslel dobre viď. vyššie, za pokus to určite stálo. |
Tico Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne november 30, 2014 15:02:34 Predmet: |
2 PMA: Na druhou stranu se musi uznat, ze objevitel "RC members" neni zadny "reindeerman" a na pozadani se podeli o svoje bohate vedomosti _________________ HTPC/Foobar/Esi Juli@/WaveIO -> BB-DAC -> Customworks HYPA1+Actidamp mk4 -> DPA222Mk3 SE + DPA386SE -> B&W704, Sony ST-SB920QS, Sony CDP-XB930QS, AKG K701mod. |
Zaslal: Ne november 30, 2014 15:14:26 Predmet: |
Než bude mít Bohdan výsledky, tak se zatím taky podělím o nějaké novinky
Koncový stupeň ExtremA jako výkonový buffer
Jak jste si určitě všimli už na začátku vlákna, zkreslení samotného konce je o kus pod 0.001% i při plné amplitudě výstupního napětí. Tudíž to umožňuje výborně realizovat můj starý nápad, něco, co jsem zkoušel už v PM-A1. Áčkový konec mimo zpětnou vazbu. Odstup S/N se zlepší na fantastické hodnoty, odpadne jedno zbytečné zesilování.
Momentálně zkouším Dispre2 -JFET + konec ExtremA (zisk 1) a co do čistoty zvuku je to fantazie!
Ivo, to bys fakt měl slyšet! Zastav se na příští služebce do Prahy. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne november 30, 2014 15:32:57 Predmet: |
Jenom hloupy dotaz: neni celkovy zisk takove sestavy trosku maly? _________________ HTPC/Foobar/Esi Juli@/WaveIO -> BB-DAC -> Customworks HYPA1+Actidamp mk4 -> DPA222Mk3 SE + DPA386SE -> B&W704, Sony ST-SB920QS, Sony CDP-XB930QS, AKG K701mod. |
Zaslal: Ne november 30, 2014 15:35:25 Predmet: |
Dispre2-JFET má 14dB, když se nepoužijí děliče před potenciometrem. Takže při 2Vrms z CD to dá 10Vrms a to u mých beden stačí.
No a když vezmu symetrický výstup z CD, tak je to dalších +6dB, to konkrétní Dispre má i symetrický vstup. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne november 30, 2014 17:10:37 Predmet: |
Mohl by mi někdo vysvětlit, proč je právě Bohdan neustále olepenej vod sraček, proč mu nic nechodí tak jak má ? K tomu musí bejt mimořádnej talent.... |
Basstl Hifi expert
Založený: 26 apríl 2008 Príspevky: 2337 Bydlisko: Teplice
Zaslal: Ne november 30, 2014 17:41:50 Predmet: |
PMA napísal: | Než bude mít Bohdan výsledky, tak se zatím taky podělím o nějaké novinky
Ivo, to bys fakt měl slyšet! Zastav se na příští služebce do Prahy. |
To zní zajímavě. |
cough Hifi obsluha
Zaslal: Ne november 30, 2014 17:54:39 Predmet: |
Bohdan, pan Bunta, Pavle, prijmete prosim moje prubezne podekovani za praci a rady nad upravami Sanderovy ExtremA.
Pavle, rad se zastavim a prilozim ucho. Budes mit na porovnani i svoji puvodni verzi? _________________ No matter what measurements tell us, a loudspeaker isn't good until it sounds good. Dr. Floyd Toole |
Zaslal: Ne november 30, 2014 19:03:26 Predmet: |
Původní verze je otázka zdržení asi 2 minuty, je potřeba v zesilovači vyměnit 2 drátové propojky za 2ks OPA627. Úprava je provedená v patici OZ propojením pinů č. 3 a 6 kouskem drátu. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne november 30, 2014 19:30:11 Predmet: |
PMA: a aký je v takomto zapojení s CD a Dispre-JFET šum na výstupe konca? |
Zaslal: Ne november 30, 2014 19:54:07 Predmet: |
Dispre + buffer cca -103dB re 1Vrms 20Hz - 20kHz neváženě. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
