Extrémní kamna (ExtremA) - verze PMA vs. originál
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 37, 38, 39  Ďalšia
cough
Založený: 16 december 2006
PríspevokZaslal: Ne november 30, 2014 20:44:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Dispre + buffer cca -103dB re 1Vrms 20Hz - 20kHz neváženě.
A Hypex nCore 400 za přesně stejných podmínek má kolik odstup?
PríspevokZaslal: Ne november 30, 2014 21:20:37    Predmet: Odpovedať s citátom
To bude v manuálu, ne? Nebo to může vědět Miro.
cough
PríspevokZaslal: Ne november 30, 2014 21:34:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Právěže v datasheetu je to napsáno podle tebe nějak zavádějícím způsobem, řešili jste to s Mirem nedávno, proto se na to ptám.
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=17756&postdays=0&postorder=asc&start=63
PríspevokZaslal: Ne november 30, 2014 21:48:36    Predmet: Odpovedať s citátom
To už jsem pustil z hlavy Very Happy
Když se vezme z ExA jen ten konec, tj zisk1, tak šum určí předřazený preamp. Horší než hypex to nebude.
jmd
PríspevokZaslal: Ne november 30, 2014 22:32:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Už ma netrápi 20MHz, začali nové zvláštne komplikácie na nižšej frekvencii.
Pri tomto sa nedá ani nastaviť DC offset. Len som nastavil najnižšiu možnú úroveň rozdielu na emitoroch T17 a T20 (horné tranzistory CFP). Takto aspoň tečie rovnaký prúd 330ohm odpormi v emitoroch týchto tranzistorov. Táto časť je veľmi citlivá na nastavenie pomeru DC prúdov v CFP viac otáčkovým trimrom v emitoroch T15 a T16.
PríspevokZaslal: Ne november 30, 2014 23:33:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže takto mi to vyšlo:
PríspevokZaslal: Po december 01, 2014 09:23:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten konec mimo ZV má takhle i dost slušnou DC stabilitu, výstupní DC se pohybuje mezi 3mV a 10mV. Podmínkou ale je, že to musí "držet" předek z dost nízké impedance. Vazba z předku přes kondenzátor a odpor 47k na zem (na vstupu bufferu) se ukázala jako nepoužitelná, zřejmě díky teplotní fluktuaci proudových zdrojů, co napájejí kolektory vstupních EC tranzistorů.
PríspevokZaslal: Po december 01, 2014 09:41:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdyby bylo nejhůř, tak na nějakém finálním provedení by se dalo DC servo natáhnout až z výkonového výstupu. Buffer má zisk 1, takže by se ani nemusely měnit součástky, jenom natáhnout drát jinam.
jmd
PríspevokZaslal: Po december 01, 2014 09:42:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Na diyaudio vznikl nový anglický termín pro RC členy - "members" Laughing
Jój, až teraz som si všimol tých ukážkových príspevkov Confused Ani číslovanie súčiastok mu nejde... Strata času reagovať.
PríspevokZaslal: Po december 01, 2014 09:45:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Na "nejhůř" to nevypadá, monitoruju DC složku X hodin. Ten předek to nijak nezatěžuje, bavíme se tak o 10uA dc proudu. Jen že při vazbě přes kondenzátor a odporu 47k 10uA proud udělá 470mV úbytek, což se tou DC vazbou bez kondenzátoru eliminuje.
PríspevokZaslal: Po december 01, 2014 09:46:30    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
Tam nejlépe ignorovat - všichni rozumní to rychle pochopili.
PríspevokZaslal: Po december 01, 2014 12:44:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Přidávám velkou fotku v pdf, kdo uhodne proč?
PríspevokZaslal: Po december 01, 2014 12:45:56    Predmet: Odpovedať s citátom
A k tomu patří toto měření:
(pozn: modrá stopa tvarově nezávisí na zapnutí nebo vypnutí zesilovače)
PríspevokZaslal: Po december 01, 2014 19:20:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Nápověda: jde o ty žluté svitky na vstupních AC svorkách desek usměrňovačů (pdf soubor).
Otázky:
1) proč tam jsou?
2) co je ten žlutý průběh na stínítku?
3) jak se změní modrá stopa (výstup zesilovače), když tam ty kondenzátory nejsou, a proč? Spouštění je od žluté stopy.
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: Po december 01, 2014 19:48:03    Predmet: Odpovedať s citátom
že by Snubber?
Něco podobného sem měřil před nějakou dobou ale přímo na usměrňonací diodě
Bez kondenzátoru:
S kondenzátorem:
Tedy se pravděpodobně dostane rušení až na výstup zesilovače když snubber chybí..........
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Po december 01, 2014 20:00:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, v podstatě jo. Žlutá stopa je výstup té sondy, položené na trafu. Kapacitní vazbou měří rušivé pole, které vzniká spínáním usměrňovacích diod. Pokud tam ty kondenzátory nejsou, tak je rušivá hrana 5 - 10x rychlejší (kratší), než je impuls na žluté stopě na osciloskopu. Úspěšně se to šíří v celé škatuli zesilovače. Bez kondenzátorů je hrana tak rychlá, že PSR zesilovače nestačí a dostane se to až na výstup. Položení hrany těmi kondenzátory stačí k tomu, že si s tím zesilovač poradí. Je to pěkné svinstvo, jelikož to dokáže vybudit lokální oscilace.
Kdysi jsem dělal podobné měření i na PA4, ale ne tak důkladně.
PríspevokZaslal: Po december 01, 2014 20:22:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Projeví se to i při měření zvlnění na DC šínách. Přiložený obrázek ale už je po aplikaci kondenzátorů. Bez nich jsou v okolí vrcholů jehlové špičky.
Druhý obrázek je měření mag. pole, je na něm vidět komutační špička.
jmd
PríspevokZaslal: Po december 01, 2014 23:47:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Na večer som si k tomu na hodinku relaxačne sadol a skúsil čo dokáže predzosilňovač bez koncového stupňa.
Najskôr som meral bez NFB a potom klasickým sínusom do 100kHz s väzobným 4k7 odporom z výstupu Front End do vstupu T1 a T2.
jmd
PríspevokZaslal: Po december 01, 2014 23:48:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Má to trochu nepeknú nesymetrickú limitáciu...
jmd
PríspevokZaslal: Po december 01, 2014 23:50:15    Predmet: Odpovedať s citátom
A ešte obdĺžnik...
jmd
PríspevokZaslal: Po december 01, 2014 23:58:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Podobne by som chcel overiť správanie koncového stupňa. Stačilo by mi nahradiť prúdové zdroje pre EC jednoducho odpormi opretými o napájanie? V takom prípade by som odpojil od napájania front end a budil koncový stupeň do emitorov EC.
Druhá jednoduchá možnosť je nechať všetko napájať aby som mal zabezpečený stabilizovaný prúd pre EC. Portom vstup koncového stupňa oprieť o gnd a vnucovať do výstupu signál cez malý 2-16 ohm odpor. Bude to rozumné? Zistím s tým správanie koncového stupňa. Potom by sa dali spojiť tieto dve časti a zaväzbiť ich len z výstupu front endu. Podobné ako ukázal PMA.
PríspevokZaslal: Ut december 02, 2014 07:15:22    Predmet: Odpovedať s citátom
NFB odpor 4k7(prečo nie pôvodné 47k??) a meranie až po plný rozkmit (limitácia)? Takto to ide s 10x menším ziskom (20dB rozdiel LG, ), sú to úplne nereálne podmienky, z VAS ťaháš nejakých 8mA p-p (prúd do NFB odporu 4k7), normálne to bude tak 50uA (vstup do konca). To nemôže normálne fungovať.
K tomu koncu, posledný obrázok (ExtremA_OUT_terminal_A-B_with_GNFB.jpg) čo si sem dal, ukazuje nestabilitu na výstupe A,B (predpokladám, že je to spkr+, spkr-) vo fáze, takže to vyzerá na nestabilitu tej CMM slučky. Skús to merať osciloskopom v mostíku , režim A+B.
PríspevokZaslal: Ut december 02, 2014 07:41:38    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
Na hrubé ověření by to mělo fungovat, odpory (místo CCS) cca 3k9 - 4k7 opři o napájecí šíny konce. Budeš to muset budit z impedance max. 600 ohm a stejnosměrnou vazbou vstupu. Zkus napřed měřit DC na výstupu při vstupu na zemi. Zkreslení ale v tomto režimu dost vyletí nahoru.
Je to tu takové "svěží" téma Wink .
laco
Založený: 06 február 2008
PríspevokZaslal: Ut december 02, 2014 08:09:06    Predmet: Odpovedať s citátom
a co poviete na class AB variantu ?
http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/96853-extrema-class-strikes-back-16.html#post4138705
PríspevokZaslal: Ut december 02, 2014 08:37:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Tu je měření komba Dispre2-JFET + ExtremA buffer, sinus 100kHz a obdélník 11kHz, zátěž 6,8 ohm.
PríspevokZaslal: Ut december 02, 2014 08:56:08    Predmet: Odpovedať s citátom
2 PMA
Ak sa Vám chce , pozrite si prílohu a vyskúšajte..
jmd
PríspevokZaslal: Ut december 02, 2014 09:02:03    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
So 47kohm mi skočí zosilnenie a hneď je to v hlbokej limitácii ako je vidieť na prvom obrázku. Úroveň limitácie je rovnako na nízkej hladine cca 1,2Vp-p. Zbehol som s budením dole až na -60dB a stále to bolo ako by v hlbokej limitácii. Myslel som že to nefunguje, tak som najskôr skúsil priamu linku 0ohm do vstupu. Výsledok hladká nula. Potom som zvolil kompromisných 4k7ohm a všetky merania vyššie.
Je však pravda, že pri 47kohm som použil klasický symetrický výstup zo zvukovej karta, nakoľko som chcel pokračovať aj meraním spektra a THD. Na merania so 4k7 som už použil analógový generátor. Ten má nesymetrický výstup, tak som ho oprel len o jeden vstup (+) a vstup (-) som spojil s gnd. GND je ešte pri vstupnom konektore spojené cez 27ohm // 100n o plášť skrinky. Tu pripájam všetky gnd od osciloskopu a generátorov prepojených v prístrojoch na PE. Tak som meral všetky vyššie uvedené obrázky.
PríspevokZaslal: Ut december 02, 2014 09:31:56    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
2 PMA
Vypadá to dobře. Chtělo by to opět ověřit v reálu, ten obvod je hodně zrádný co se týče lokálních oscilací, 3EF + EC .... (příloha)
Též kapacitní zátěž v reálu způsobuje větší problémy, než napovídá simulace.
PríspevokZaslal: Ut december 02, 2014 10:42:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie je to definitívna (úplna) schéma, samozrejme že bez výstupnej cievky by som to nedoporučil prevádzkovať (obrázok, pekný oscilátor, stačí zrušiť skrat tej cievky a PM je bez problémov). Lokálna väzba cez tú EC má LG na 100kHz cez 30dB, takže nejaké riziko tam je.
PríspevokZaslal: Ut december 02, 2014 10:48:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Jsem docela zvědavý, kam se dopracuje Bohdan.
Strana 21 z 39
