Extrémní kamna (ExtremA) - verze PMA vs. originál
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 37, 38, 39  Ďalšia
jmd
PríspevokZaslal: Ne december 07, 2014 20:07:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Pri 30Vp-p sú mierne zákmity na frekvencii 5MHz.
jmd
PríspevokZaslal: Ne december 07, 2014 20:08:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Pri 20Vp-p sú výraznejšie zákmity na frekvencii 14MHz.
jmd
PríspevokZaslal: Ne december 07, 2014 20:09:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Pri 14Vp-p sú výraznejšie zákmity na frekvencii 20MHz.
PríspevokZaslal: Ne december 07, 2014 20:13:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Můžeš ukázat aktuální schéma konce?
PríspevokZaslal: Ne december 07, 2014 20:27:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Na čo je dobré tlačiť tam totálne nerealistickú (vstup to nikdy nedá..) hranu s rozkmitom 30V v trvaní cca 100ns a menej (SR viac ako 300V/us)???To je nejaká posledná móda? Čo na to "hovorí" odpor v Boucherote? Alebo ten tam nie je? Akú hranu má ten generátor pri rozkmite 30Vp-p?
Však je to obvod s NFB (EC) a nejaké rýchlostné limity to má, dostane sa EC do saturácie, takže sa vybudí nestabilita pri odbehu zo saturácie. A budíš to z impedancie generátora, čo je 50ohm. Výstupný odpor buffera za VAS v celkovej NFB bude menší. Toto všetko má vplyv. Kapacity medzi bázami budičov a koncov (cez odpory 1k a 100R) tam sú?
Obmedz R-C členom (50R má generátor, na vstup konca daj nejakú kapacitu ,330p-1n, do zeme ) SR budiaceho signálu na realistickú hodnotu (vyššiu ako dá vstuná časť) a testuj to takto. Ak tam bude aj tak nestabilita pri určitej amplitúde, tak zvýš tie kompenzácie v konci medzi Ca B korekčných tranzistorov. A hlavne porovnávaj signál na výstupe generátora (na vstupe konca) s výstupom z konca..
K tomu DC- ak je tam pri trimri v strede 380mV, tak skús bez signálu na vstupe (vstupy uzemniť) pomerať DC pomery a zakresliť hodnoty do schémy (napätia na bázach vstupných tranzistorov, úbytky na odporoch v ich emitoroch, úbytky na odporoch v kaskóde (220R pri trimri) úbytky na emitoroch prúdových zdrojov vstupu.. Niečo je špatne. Čo je pozitívne, že to "necestuje".
jmd
PríspevokZaslal: Ne december 07, 2014 20:47:12    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Embarassed trápil som to čo to dá, s ostrou hranou ns (tlačítko fix). V takom prípade je Bouscherot nazhavený. Sklonením hrany na 1us (voľba tlačítka fix, 40n, 0,1u , 1u...) to je už ukážkovo čisté. 40n aj 100n je ešte vidieť nejaké zákmity.
jmd
PríspevokZaslal: Ne december 07, 2014 21:18:48    Predmet: Odpovedať s citátom
V predošlej schéme som doplnil dva zabudnuté kondenzátory a opravil hodnotu emitorových odporov koncových tranzistorov...
PríspevokZaslal: Ne december 07, 2014 21:31:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Jaká je DC složka na výstupu při vazbě vstupu přes kondenzátor? Obávám se nesmyslných poměrů. I když možná je DC malá, pokud jsou odpory dostatečně stejné.
A přes ty odpory (místo CCS) se pro zvětšující amplitudu mění proud EC tranzistory --> zkreslení a asi proto ty zákmity pro velkou amplitudu.
PríspevokZaslal: Ne december 07, 2014 21:45:42    Predmet: Odpovedať s citátom
To nemôže byť AC budené Hammer Však to má byť nakoniec v 100% DC NFB..
PríspevokZaslal: Ne december 07, 2014 21:53:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Bohužel, teď v zimě nelze pěstovat jahody. Dávalo by to asi větší smysl.
jmd
PríspevokZaslal: Ne december 07, 2014 22:04:56    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Podľa toho kladiva, predpokladám reakciu na mňa Wink
Mám vynechať ten vstupný kondenzátor?
PríspevokZaslal: Ne december 07, 2014 22:07:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Jistě. Při zkoušení samotného konce by tam sice být mohl, jinak ne. A dej do série se vstupem nějaký odpor (100R - 600R) + kondenzátor proti zemi. Jinak dynamicky zahltíš vstup, jak zmínil BV
jmd
PríspevokZaslal: Ne december 07, 2014 22:20:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja práve skúšam len jeden koniec zo štyroch. Napriek tomu ho mám dať preč?
jmd
PríspevokZaslal: Ne december 07, 2014 22:26:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Nateraz som len sklonil hranu obdĺžnika interne funkciou generátora na 1us. Niečo tam pri väčšom signále presvitá v kladnej perióde.
Bouscheroty držia aj keď ešte stále používam 100kHz Wink
PríspevokZaslal: Ne december 07, 2014 22:40:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Teda Bohdane, jak to děláš, že máš takovej talent VŠECHNO tak dokonale rozesrat ? Laughing
PríspevokZaslal: Ne december 07, 2014 22:41:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Hezký generátor, Tektronix?
PríspevokZaslal: Ne december 07, 2014 22:52:46    Predmet: Odpovedať s citátom
"Mierne" ma ten kondenzátor prekvapil, nenapadlo by mi, že je použitý.. Však potom DC nie je nijako definované (DC vstupný odpor konca bude odhadom pár megaohm, 3EF koniec), extrémne sa prejaví prípadný rozdiel prúdových zdrojov. A v celkovej schéma konca tiež nie je použitý, náhoda to nie je.
Niekedy mám pocit, ako by sa tu vyvíjalo nerozbitné lietadlo. Nakoniec sa to možno podarí. len bude také ťažké, že nebude schopné lietať.. Smile . Skús pri tých meraniach dať cez seba vstup/výstup (dva kanály).
A opakovací kmitočet nemusí byť 100kHz, stačí aj 10k a menej a detail hrany (oneskorená druhá časová základňa), nebude horieť Boucherot.
A čo s tým DC na výstupe frontendu?
Naposledy upravil BV dňa St december 10, 2014 08:53:42, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne december 07, 2014 22:56:17    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
On dal místo nich odpory 3k3. Jen proto to funguje, jinak by to uletělo k jedné šíně.
Všechny ty úlety jsou dané neznalostí el. obvodů, nechybí sice nadšení, ale to nestačí.
jmd
PríspevokZaslal: Ne december 07, 2014 23:12:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Madarsky EMG 12571, dva som opravil a za to mi jeden zostal. Tento je potrebne tiez zgeneralkovat, no casu uz na to nezostalo.
Nedrzi mi jeden tlacitkovy isostat pre volbu frekvencie. Mam ho navoleny na 10kHz. Druhym tlacitkom ho viem delit 1/10 a otocnym volicom ist na x10. Z toho viem volit 1+100kHz Wink Viem ze by mohol mat krajsiu dobeznu hranu obdlznika, ktorej neduhy vidiet az pri vyssich frekvenciach. Niekde tam bude problem, ktory pojde odstranit. V predchadzajucich dvoch som to musel rozobrat, opravit a nastavil. V kazdom z nich boli ine chyby. Opakovali sa len kontaktne na isostatoch, nakolko to dlho stalo bez pouzivania. Inak je to velmi sikovny generator, dobrej konstrukcie s kvalitnymi suciastkami aj elektrolytmi. Jedine co nie je dotiahnute, je nepekny trochu ostry sinus. Na to mam druhy generator Tesla BM524 s ukazkovou sinusoidou do 100kHz so skreslenim v stotinach %. Objemom je vsak 4x vacsi v podstate neprenosny.
wju
Založený: 20 marec 2010
PríspevokZaslal: Po december 08, 2014 09:46:05    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
Pustil som sa do jedného kanálu výstupného zosilňovača. Budím ho cez kondenzátor z výstupu generátora EMG 12571 z rozsahu atenuátora 30V viď. obr.
jmd, nějak jsem se v tom ztratil, ty poslední obrázky z osciloskopu se zákmitama jsou jen koncový stupeň v zapojení z příspěvku č 755?
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=19590&start=755
proč vlastně do původní desky nezapájíš buffer dle schématu co dal k dispozici PMA a nebudíš to symetrickým předzesilovačem?
jmd
PríspevokZaslal: Po december 08, 2014 12:51:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak ako píšeš, je to len 1/4 zo 4 koncov pre dva celo symetrické stereo kanály. Záverečný verdikt (technický aj subjektívny - posluchový) má padnúť na celý dvojkanálový zosilňovač v triede A v celo symetrickom diskrétnom zapojení. Terajšie snaženie s úpravami musí byť aplikovateľné a použiteľné na pôvodnej doske.
Riešenie od PMA alebo aj ďalšie možnosti, sú alternatívou k tomuto pôvodnému ak sa v projekte neosvedčia úpravy.
PríspevokZaslal: Po december 08, 2014 15:24:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Právě jsme s Ivošem provedli poslechový test tohoto:
jmd
PríspevokZaslal: Po december 08, 2014 17:49:50    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Radšej sa opýtam, kým mám chvíľku času niečo zmerať. Uzemniť mám vstupy v mieste konektora ešte pred vstupnými kondenzátormi (asi nie) "A" alebo "B" ďalej za vstupnými kondenzátormi uzemniť na vstupných odporoch 2k2 (tu už nameriam aj nejaké prúdy z báz na týchto 2k2 odporoch)? Ďakujem
PríspevokZaslal: Po december 08, 2014 17:56:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Uzemniť v mieste konektora, aby sa nechytal brum, ale DC NFB bola 100%, DC zisk =1. Ak by si uzemnil za vstupnými kondenzátormi, tak DC zisk bude 47k/2k2 .
PríspevokZaslal: Po december 08, 2014 18:47:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám dvě drobné otázky:
1) Jaké jsou (subjektivní) poslechové dojmy, shodli jste se v hodnocení ?
2) Bylo by možné doplnit hodnoty těchto tří součástek ?
PríspevokZaslal: Po december 08, 2014 18:49:34    Predmet: Odpovedať s citátom
1) shodli (ale nerad popisuji dojmy ze zvuku vlastních výtvorů)
2) 470R - 1nF - 22R
jmd
PríspevokZaslal: Po december 08, 2014 19:11:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Zbehol som merania statických DC parametrov na frontende. Prosím ak môžete to vyhodnotiť, ja bežím na koncert. Ďakujem...
PríspevokZaslal: Po december 08, 2014 19:14:05    Predmet: Odpovedať s citátom
2) 470R - 1nF - 22R
1) Děkuji
2) Děkuji
PríspevokZaslal: Po december 08, 2014 19:22:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Není zač.
PríspevokZaslal: Po december 08, 2014 20:53:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Bohdan,už na vstupe je nezmysel. Q1 báza 0V, Q2 báza -0,462, emitory majú cez tlmivku na rovnakom potenciále. Takže rozdiel Ube medzi nimi je tých 0,462V a pritom obidva rovnako vedú???Vylúčené.
Teraz som si všimol, že spoje A+ sB+, A- s B- sú v lufte (písal som , aby si kolektory tých prúdových zdrojov uzemnil).Takto ide niektorý z tranzistorov prúdových zdrojov do saturácie a tečie ním bázový prúd, ktorý zaťaží referenčné LED..
Je to vidieť na prúde cez R7 (5,7mA), pritom do dif. vstupu tečie cca2,8mA (úbytky na odporoch v emitoroch dif. vstupu). 3mA niekde "miznú". Aké sú úbytky na D1, D2? Uzemni kolektory Q5,6,7,8 a zmeraj to ešte raz.
Strana 26 z 39
