Filtrácia siete inak-"NBT"
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: Ne december 28, 2014 16:02:33    Predmet: Odpovedať s citátom
No to se nediv když máš ten kondík na primáru.......
ten má být na sekundáru viz:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=117031#117031
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
furto
Založený: 26 január 2013
PríspevokZaslal: Ne december 28, 2014 16:31:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano povodne bol na sekundari, tam to robilo vacsie problemy pri spustani.
Teraz ho mam na primari, chcel som to vyskusat aj na primari, istic padal menej casto.
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne december 28, 2014 17:36:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Symmetrical power idea has seductive appeal
􀂃 120-volts between two 60-volt legs like 240-volts
between two 120-volt “phases” of utility power
􀂃 In ideal world, it would completely cancel
leakage currents into safety ground system
􀂃 Equal and opposite voltage swings across equal
capacitances would result in zero net current
􀂃 In real equipment, capacitances from each leg to
chassis are very unequal, more often a 3:1 ratio
􀂃 Actual noise reduction generally under 10 dB
and rarely exceeds 15 dB
􀂃 May be cost-effective in certain video applications
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Ne december 28, 2014 18:48:26    Predmet: Odpovedať s citátom
40 uF je dosť veľa, stačí 10 uF.
Strana 2 z 2
