Povrchová úprava reprosoustav
PríspevokZaslal: Pi január 16, 2015 22:17:39    Predmet: Povrchová úprava reprosoustav Odpovedať s citátom
Zase jsem vymyslel bejkovinu, nebijte mě. Ashamed
Občas tu řešíme amatérskou výrobu reprosoustav a velkým oříškem je finální úprava povrchu. Debata se točí kolem dýhování, případně klavírního laku atp.
Což jsou skvělé technologie, ale velice náročné na materiál, zkušenosti i dovednost.
V hobyprodejnách jsou ve velkém výběru desky na plovoucí podlahy. Jsou z kvalitního materiálu (něco jako HDF cca 5mm) s odolnou povrchovou úpravou (když se po tom má chodit) a ve velkém výběru barev a vzorů. Jsou zacvakávací do sebe, takže lze sestavit libovolně velkou plochu a nalepit na hrubou konstrukci, která díky tomu nemusí mít nijak dokonalý povrch. Lepený sendvič reprobednu jenom zpevní a s povrchem se už nemusí dál nic dělat.
Jediná nevýhoda jsou rohy, které se nedají zaoblovat, takže hrozí difrakce. Nicméně ruku na srdce, spousta reprobeden s klasickými úpravami povrchu má také hranaté tvary.
Uznávám, že výsledek by byl jistý kompromis, ale když jsme kdysi mohli dávat na reprobedny vinylovou tapetu, tak tohle je pokrok. Wink
PríspevokZaslal: Pi január 16, 2015 22:25:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Když zkosíš všechny boční strany pro spoj na pokos, aby nebyla žádná z nich vidět, nakonec proč by ne. Bude to chtít ale značnou přesnost. Asi by mě to nenapadlo...
Podle mě, a píšu to u každé příležitosti, je pro povrchovku v amatérských podmínkách nejlepší dělat bedny z kvalitní truhlářské překližky - pak není potřeba povrchová úprava v podstatě žádná. Třeba bříza vypadá moc hezky, ale je toho spousta. Nevypadá to totiž špatně ani lepené obyčejně na tupo. Stačí lak, mořidlo, olej, apod. S tím se dělá dobře i doma na koleni.
aretax
Založený: 18 máj 2010
PríspevokZaslal: So január 17, 2015 07:45:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Dyhovanie nie je tak komplikované, ako sa zdá, dokonca podstatne jednoduchšie a lacnejšie, ako navrhovaná úprava z podlahoviny. Tu je základný postup:
1 Pri zakúpení dyhy je možné objednať aj jej "zosadenie", na predom určené
rozmery z presahom cca 5-10 cm, čo je najväčší problém pri dyhovaní
(zachovať priamku v miestach rezu.
1. Na hotové bedne z MDF (povrch jemne obrúsený brúsnym papierom k 120)
ako aj na dyhu štetcom nanesieme prvú vrstvu Chemoprénu (Alkapreén a pod.)
určeného na savé/savé materiály a necháme pár min. zaschnúť tak, aby povrch
nelepil na prsty. Potom nanesieme ďalšiu vrstvu. Chemoprén zriedime riedidlom
tak, aby sa dal natierať v rovnomerných vrstvách. Tento postup zopakujeme ešte
raz. Najlepšie je, ak si riedenie a počet potrebných vrstiev najprv vyskúšame na
skúšobnom materiály.
3. Poslednú vrstvu necháme "zavädnúť" tak, aby nelepila na prsty a obidve
plochy spojíme. Lepiť začíname od stredu do strán, aby sa nevytvorili bubliny.
Dyhu je najlepšie pritáčať tvrdým valčekom, prípadne kúskom tvrdej dosky
so zaoblenými hranami čo najväčšou silou. Keď máme dyhu nalepenú, ešte
na záver čo najväčšou silou celú pritlačíme týmto valčekom, aby sa spoj
rovnomerne zlepil.
4. Otočíme bedňu na odyhovanú plochu a orezávacím nožíkom orežeme zbytky
dyhy. Stačí narezať, znovu bedňu otočiť smerom dyhou nahor a zbytky olámať
smerom nadol. Orezané hrany zabrúsť jemným brúsnym papierom pod uhlom
45°.
5. Jedna strana je odyhovaná - trvá to cca 15 - 20 min. Takto pokračujeme pri
dyhovaní ostatných strán. Na záver brúsnym papierom pod uhlom 45°otupíme
všetky hrany, aby sa dyha na nich neštiepila.
6. Takto odyhovanú bedňu necháme "vyzrieť" cca 4-5 dní. Ak sa náhodou stane,
že sa niekde vytvorí bublina, túto zatlačíme horúcou žehličkou cez čistý papier.
7. Potom môžeme brúsiť, lakovať, moriť...
8. Ak niekto nechce, alebo nemá možnosť lakovať, doporučujem povrchovú úpravu
včelím voskom - tento roztopiť a v niekoľkých vrstvách naniesť na povrch.
Poslednú vrstvu môžeme po nanesení leštiť mäkkou handrou až do zaschnutia
vosku. Výsledok bude krásny, hladký a hodvábne matný povrch. Po zaschnutí
včelí vosk vytvorí na povrchu pomerne tvrdú vrstvu, odolnú vode a zabráni
štiepeniu hrán.
Takýmto spôsobom dyhujem zhruba 30 rokov a doteraz z povrchovou úpravou neboli žiadne problémy.
 Filesize:  25.82 KB
 Viewed:  670 Time(s)
Krecek
Hifi školka
Založený: 30 november 2006
PríspevokZaslal: So január 17, 2015 10:33:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud snad někdy přejdeš od teorie k praxi, zjistíš, že pro dosažení trochu slušného výsledku je dýhování mnohem jednodušší a méně pracné, než přesně nařezat a spasovat spoustu úzkých kusů podlahových lamel. O výsledné kvalitě rohů a spojů ani nemluvě.
furto
Založený: 26 január 2013
PríspevokZaslal: So január 17, 2015 14:46:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Chemopren nieje dobry postup, uz mam vyskusane, na uplne vytvrdnutie chemoprenu treba 24 hodin a ked lepeny spoj niecim nezatazis, tak do rana sa ti mozu spravit este male bubliny. Nacuchas sa smradu.
A ked to nebodaj navoskujes myslim, ze casom sa to moze cele rozpadnut.
Klasika je najlepsia, Duvilaxom natret obe lepene plochy a nechat zaschunut. Zopakovat aj 2-3 x, pozaschnuti prilozis dyhu na bednu, mozes volne posuvat dopasujes ako treba a naplno nahriatou zehlickou pritlacas a hned ako to chladne tak to drzi.
Dobre robit v chladnejsej miestnosti.
Basstl
Založený: 26 apríl 2008
PríspevokZaslal: So január 17, 2015 15:41:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Lepit dýhu chemoprenem, je ten nejhorší možný způsob.
Já používám lepidlo D3 a lis.
aretax
PríspevokZaslal: So január 17, 2015 15:44:11    Predmet: Odpovedať s citátom
[quote="furto"]Chemopren nieje dobry postup, uz mam vyskusane, na uplne vytvrdnutie chemoprenu treba 24 hodin a ked lepeny spoj niecim nezatazis, tak do rana sa ti mozu spravit este male bubliny. Nacuchas sa smradu.
Bez komentára - naozaj nemá zmysel ničím prispievať a hlavne rozdávať rozumy. Nech si poradí každý sám.
furto
PríspevokZaslal: So január 17, 2015 16:59:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Neviem co sa seres aretax.
Chemopren je naozaj ten nahorsi sposob.
Keby to chcel lakovat, alebo morit musel by hladat lak zalozeny na inej baze riedidla ako chemopren, lebo pocas lakovania by chemoprenovy spoj povolil.
PríspevokZaslal: So január 17, 2015 17:47:47    Predmet: Odpovedať s citátom
aretax napísal:
Asi mu to funguje, tak čo?
aretax
PríspevokZaslal: So január 17, 2015 19:07:38    Predmet: Odpovedať s citátom
furto napísal:
To je blbosť. Úplne v pohode voskujem, lakujem lakom Milesi (na báze toluenu - ako je aj Chemoprén), robím klavírny lak a žiaden problém nikdy nebol a nič nepovolilo. Je veľa spôsobov, ako dyhovať, veľa ich je správnych, ja používam tento a nikdy som nemal žiaden problém - viď priložený obrázok. Nepísal som ten príspevok preto, aby som niekoho poučoval, ale aby som napísal svoj spôsob. Nemusíš s ním súhlasiť, máš svoj spôsob, ktorý máš vyskúšaný. Nikoho nepresviedčam, aby môj spôsob akceptoval. Ale prehlásiť bez vyskúšania, že je niečo zlé - to je prinajmenšom "sila". 30 rokov skúšobnej doby snáď stačí. Máš vyrobené niečo, čo vydržalo podobne dlho? Už sa mi veľa ráz potvrdilo, aby som nerozdával rozumy - musím sa konečne poučiť.
KONEC
PríspevokZaslal: So január 17, 2015 22:37:13    Predmet: Odpovedať s citátom
No jo, nemám vymejšlet pitomosti. Tak mi treba .... Cool
godz
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: Ne január 18, 2015 04:19:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Chemoprén má ako lepidlo jednu nevýhodu. Nakoľko zošívaná dyha nikdy nie je úplne bez medzierok (a tie môžu byť aj prírodného pôvodu), tak chemoprén vystúpi na povrch a svojou žltou farbou znehodnotí dyhovaný materiál. Vhodnejší je napr. Ponal, je to vodou riediteľná disperzia. Po zaschnutí je priesvitný a po prebrúsení samotný priesak nie je vidno. Existuje aj sprayová verzia chemoprénu, neviem si momentálne spomenúť na názov. Základom pre profi dyhovanie je použitie lisu, alebo niečoho podobného, ináč sa zvyknú narobiť bubliny.
Krecek
Hifi školka
PríspevokZaslal: Ne január 18, 2015 09:38:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Ad Chemopren vs. Duvilax - už jsme to jednou řešili, viz :
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=534&postdays=0&postorder=asc&start=0
Z vlastní zkušenosti (a hlavně ze zkušenosti profesionálního truhláře) - Chemopren má více nevýhod a jedinou výhodu pro laiky - je méně náročný na svorkování. Ale v nouzi nebo na malé plochy je také použitelný.
šeďour
Založený: 14 marec 2011
PríspevokZaslal: Po január 19, 2015 10:49:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Nic proti použití Chemoprénu, pro amatéra je to fakt nedostupnější lepidlo, pracuje se s tím celkem jednoduše, ale STRAŠNĚ to smrdí !
Já jsem na povrchovou úpravu reprosoustav použil koženku.Výsledek se mi nad moje očekávání celkem povedl.K lepení jsem použil právě onen zmiňovanej Chemoprén a smradu jsem si užil vrchovatě.
Nad podlahovejma deskama jsem taky uvažoval.Lákala mě jejich mnohdy opravdu krásná "kresba dřeva" a odolnej a tvrdej povrch.
Ale nedoved sem vymyslet vzhledný napojení v rozích a vůbec to, jak odstranit vzhled plovoucí podlahy (čáry po napojení jednotlivejch desek).Tak jsem tuhle myšlenku zavrhnul.
Basstl
PríspevokZaslal: Po január 19, 2015 12:30:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Podlahový desky by se asi dali použít, ale museli by se vymyslet nějaký rohový lišty, nebo profily, do kterých by se to zasunulo. Při nařezání pod úhlem bych se obával nepřesností a vzniklých mezer.
Co se týče dýhování, tak opravdu jediný profesionální postup je, disperze, nebo klíh a lis.
já jsem to vyřešil tak, že dám pod i nad bednu dvojitou MDF desku a místo svorek mám silnostěný jekly, v kterých mám vyvrtané otvory. Těmi provlíknu závitovou tyč a utáhnu. To mi v podstatě nahradí lis.
PríspevokZaslal: Po január 19, 2015 13:05:55    Predmet: Odpovedať s citátom
aretax napísal:
Aretax: vypadá to velmi pěkně! Můžeš napsat něco víc o té bedně - použité měniče atd. Co bylo předobrazem té bedny.
PríspevokZaslal: Po január 19, 2015 13:20:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Strelim od boku - mne to dost pripomina toto http://www.troelsgravesen.dk/Jenzen-Illuminator.htm aretax trafil som?
PríspevokZaslal: Po január 19, 2015 13:35:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky, vypadá to pěkně.
aretax
PríspevokZaslal: Po január 19, 2015 16:48:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Odar napísal:
Áno, je to ono. Iba výhybka je málo vylepšená o niektoré kondenzátory, elektrolyty v nej nie sú, iba strieborné Jenzen.
aretax
PríspevokZaslal: Po január 19, 2015 18:53:50    Predmet: povrchová úprava Odpovedať s citátom
´Modifikácia Cabasse, dyhované v r. 1999 chemoprénom, klavírny lak, do dnešného dňa bez závad na dyhe.
 Filesize:  124.98 KB
 Viewed:  419 Time(s)
Alatyr
Založený: 15 november 2017
PríspevokZaslal: St november 15, 2017 23:47:17    Predmet: Re: povrchová úprava Odpovedať s citátom
aretax napísal:
Vieme sa dohodnut na dyhovani pre mna?
Dik
0911613911
aretax
PríspevokZaslal: So november 25, 2017 06:43:33    Predmet: Re: povrchová úprava Odpovedať s citátom
Alatyr napísal:
aretax napísal:
Dik
0911613911
Je mi ľúto, ale vyrábam iba pre seba. Je to moje hobby a na kšeft nerobím. Nemám na to čas.
trumtululu
Založený: 25 apríl 2008
PríspevokZaslal: So december 09, 2017 11:01:56    Predmet: Odpovedať s citátom
mňa by ešte zajímalo, pred cca 6-7 rokmy som kúpil dýhu, je to 3m dlhá asi 20 cm široká ked som s ňou robil väčšie plochy , zosadzoval som ju papierovou lepiacou páskou, po čase to vydno ako štrbinu, ako by ju bolo najlepšie zošiť, alebo ju vyhodiť a nechať na malé projekty??
hugo2
Založený: 29 august 2010
PríspevokZaslal: So december 09, 2017 20:56:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Na šitie (zosadzovanie) dyhy je originál stroj ktorý lepí dyhu tavným vláknom + samozrejme nožnice ktoré ju presne nastrihajú. Keď lepím dyhu v domácich podmienkach,snažím sa používať modifikovanú. Papierovou páskou len núdzovo,pri krátkych dieloch.
aretax
PríspevokZaslal: Ne december 10, 2017 06:37:39    Predmet: Odpovedať s citátom
trumtululu napísal:
Píšeš, že máš dýhu 6-7 rokov, ale nepíšeš, ako si ju mal uskladnenú. Ak zosadíš dyhu, treba ju aj hneď aplikovať, aby nezačala pracovať vlhkosť a vplyv teploty. Preto sa Ti po čase vytvorila štrbina. Je úplne jedno, akým spôsobom ju zosadíš. Dýha je tenká a zmeny vlhkosti a teploty sa na nej veľmi rýchlo prejavia.
tantito
Založený: 24 február 2013
PríspevokZaslal: Ne december 10, 2017 12:59:19    Predmet: Dyha Odpovedať s citátom
Tiez sa priklanam k dyhe a duvilax Expres LS, je to najjednoduchsie z vlastnej skusenosti a v domacich podmienkach. Teda asi okrem tej vinylovej tapety:)
Technics SL1200GR/Project Tube Box DS2/Topping D90/Denafrips Athena/Hypex Nilai 500/Mabat Little Sandhorn
uiovbged332
Ready2Die
Ready2Die
Založený: 02 jún 2022
PríspevokZaslal: Po jún 06, 2022 10:51:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Cheap Jordans
Jordan 27
Jordans 18
Jordan 28
Cheap Nikes For Men
Air Jordan 29
Cheap Nike Shoes From China
Jordan 33
Jordan Dior
Nike Jordan 1 Mid
Pandora Bracelet Charms
Jordan Shoes From China
Nike Outlet Store Online Shopping
Air Max 720
Nike Air Force 1
Nike Foamposite
Jordan 6s
Nike Shoes
Jordan 20
Jordan Retro 11
Nike 270
Pandora Charms
Nike Shoes
Wholesale Shoes And Clothing
Nike Sandals
Air Jordan Shoes
Nike Zoom
Custom Jerseys Canada
Air Jordan 4
NHL Shop
Air Jordan 32
Jordan 30
Baby Jordans
Nike Wholesale Suppliers
Nike Cyber Monday 2019
Fjallraven Kanken
Jordan 17
Pandora Rings
NFL Shop Canada
Nike Outlet
Cheap Adidas Shoes
Wholesale Nike Shoes
Nike Air Force 1 Men
Jordans 13
Jordan 5 What The
Air Force Ones
Pandora Bracelet
Nike Shoes
Adidas Yeezy Boost 350 V2
Adidas Wholesale China
Michael Jordan Shoes
Baseball Jerseys
Red Bottoms
Nike Running Shoes For Women
Pandora Jewelry Official Site
Nike Cortez Men
Jordan 12s
Jordan 31
Jordan 11
Jordan Retro
Huaraches Shoes
Jordan 14
Nike Outlet
Jordan 15
Nike Shoes
Air Jordan 13
Kids Jordans
Air Force 1s
Nike Air Jordan 1
Air Jordan 23
Jordan 12 Retro
Christian Louboutin Shoes
Nike Running Shoes For Men
Jordan 25
Pandora Jewelry
Cheap Jordan Shoes
New Nikes
Nike Shoes For Women
Air Uptempo
Nike Shoes For Men
Pandora Rings Official Site
Adidas Yeezy 700
Nike Women's Shoes
Nike Outlet Online
Nike Lunarlon
Adidas Outlet
Nike Blazers
Nike Air Max Women
Nike Air Max 270
Jordan 34
Nike Zoom Pegasus
Jordan 11 Low
Nikes Shoes
Jordan 19
Nike Free Run
Nike Outlet
NMD R1
Wholesale Jordans
Jordan 26
Jordan 16
Nike Air Foamposite
Nike Air Force 1
Cheap Jordans
Nike Off White
Adidas China
Nike SB Dunk
Nike Air Jordan Shoes
Air Jordan
Nike Clearance Outlet
Nike Sneakers
Air Force Ones
NHL Store
Nike Huaraches
Jordans Wholesale Suppliers
Jordan 22
Nike Blazer
Jordan 35
Air Jordan 11 Retro
Air Max
Jordan 12
Nike Factory Outlet
Huarache
New Jordans
Air Force 1s
Adidas Wholesale
Jerseys Wholesale
Jordan AJ 1
Cheap Jordan Shoes Supplier
Lebron James Shoes
Pandora Jewelry
Air Max
Air Jordan 33 shoes
Nike Metcons
Adidas Outlet
Jordan 33
Christian Louboutin Outlet
Jordan 2s
Adidas Shoes Canada
NBA Jerseys
Cheap Jerseys
Jordan 21
Nike Shoes
Jordan 24
Nike Outlet
uiovbged332
