Měření zkreslení repro, zkreslení proudu reproduktorem
Choď na stránku Predchádzajúca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5905 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Po február 09, 2015 19:11:27 Predmet: |
PMA napísal: | ... jelikož proudové buzení nic nevylepší ohledně nelinearity Cms(x), která u výškového reproduktoru dominuje. |
Výchylková nelinearita je poněkud závislá na využívané výchylce, ta poněkud závisí na frekvenci.
Nevěděl jsem, že mají výškáče problémy s výchylkovou nelinearitou motoru, děkuji PMA, že jsi to osvětlil _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12780
Zaslal: Po február 09, 2015 20:03:40 Predmet: |
Who cares... |
Zaslal: Po február 09, 2015 21:07:25 Predmet: |
Ty si namodeluj 10% zkreslení druhou harmonickou _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ut február 10, 2015 06:29:41 Predmet: |
Z volně dostupných, článek z JAES Subjective Testing of Compression Drivers
Zkreslení na samotných driverech je při takových úrovních klidně i větší. Ono udělat takový test, aby něco ukázal a nemluvily do toho další věci, není dvakrát snadný.
Údaj "zkreslení 10% druhou harmonickou" sám o sobě neříká vůbec nic o tom, jestli to bude slyšet. Je to furt dokola. Když se zkreslení jen pozvolna zvětšuje s amplitudou, jako u těch driverů, bývá velice účinně maskovaný. Takže to prostě neslyšíš.
PS. Proč ty drivery na určitých hornách začnou rvát za uši a "zkreslovat" při vyšších hlasitostech, je předmětem jiného Geddesova článku (tohoto), který na to téma hypotetizuje - ukazuje, že to může být důsledek nelineární percepce sluchu pro fázové, tj. lineární zkreslení, což také experimentálně ověřil. Čili pokud něco slyšitelně zkresluje, ještě neznamená, že za to může 10% THD. Jak málo můžou slyšitelně zkreslovat zvukovody s nízkým lineárním zkreslením, přestože měřené jako THD to spolu s driverem dá běžně jednotky procent, se tu už řada lidí mohla přesvědčit. |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20461
Zaslal: Ut február 10, 2015 12:39:47 Predmet: |
danhard napísal: | PMA napísal: | ... jelikož proudové buzení nic nevylepší ohledně nelinearity Cms(x), která u výškového reproduktoru dominuje. |
Nevěděl jsem, že mají výškáče problémy s výchylkovou nelinearitou motoru, děkuji PMA, že jsi to osvětlil |
Cms (1/tuhost) je poddajnost závěsu, nevím proč sem pleteš motor _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut február 10, 2015 12:44:22 Predmet: |
MaBat napísal: |
Údaj "zkreslení 10% druhou harmonickou" sám o sobě neříká vůbec nic o tom, jestli to bude slyšet. Je to furt dokola. |
Ale zlomy membrány, generování subharmonických je slyšet už při méně než 1%. Stačí si to vyzkoušet sám. A reproduktory nezkreslují jen 2. nebo 3. harmonickou, to je jen zažitý mýtus. Harmonická analýza je dobrá i k tomu, že zlomy na membráně jasně ukáže. Nastupují při určité frekvenci a amplitudě náhle, skokově. Výškový měnič z Quadralu na ně není náchylný, ale Beyma T2030 extrémně. Oba mají kovovou kalotu.
Ještě pro danharda, měření na různých amplitudách pro THD vs. frekvence (2kHz - 20kHz) pro výškáče jsem udělal opět desítky, od cca desítek mV na svorkách repro, s krokem 1,5dB, po volty. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut február 10, 2015 13:03:46 Predmet: |
PMA napísal: | MaBat napísal: |
Ale zlomy membrány, generování subharmonických je slyšet už při méně než 1%. Stačí si to vyzkoušet sám. A reproduktory nezkreslují jen 2. nebo 3. harmonickou, to je jen zažitý mýtus. |
Tvrdím snad něco jiného???
Ať už byla konkrétní podoba toho zkreslení jakákoliv, u těch driverů, které byly předmětem testu, slyšet nebylo. A THD bylo i vysoko přes 10%. Když napíšu, že sama tato hodnota neříká nic o slyšitelnosti, nepíšu tím, že nemůže být slyšet hodnota nižší, nebo jakákoliv jiná. Takže znova: nic to neříká. |
Zaslal: Ut február 10, 2015 13:20:09 Predmet: |
PMA napísal: | Cms (1/tuhost) je poddajnost závěsu, nevím proč sem pleteš motor |
A od kdy je to dominantní zdroj nelineárního zkreslení u výškových reproduktorů?
Připomínám, že takové jsou běžně používané od cca dvojnásobku jejich rezonanční frekvence. |
Zaslal: Ut február 10, 2015 17:43:48 Predmet: |
MaBat napísal: |
Tak proč sem ty nic neříkající pindy cpeš ?
Slíbil jsi, že půjdeš do prdelky a skutek utek _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ut február 10, 2015 17:56:15 Predmet: |
PMA napísal: |
No, při tvém proudovém buzení lezeš na tu membránu přes Bl(x) toho motoru.
Jak poznáš, že to zkreslení způsobuje Cms(x) a ne Bl(x) ?
A výchylka jde dolů s rostoucí frekvencí, zkreslení výchylkou na nelinearitě (tj. podle (x)) se snižuje s výchylkou ? Kde je tam vidět ta frekvenční záležitost ? tak jedině pod rezonancí při nízkých frekvencích.
A jak se projevuje statická poddajnost závěsu ve srovnání s vlnovým odporem prostředí ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ut február 10, 2015 18:00:40 Predmet: |
danhard napísal: | MaBat napísal: |
Slíbil jsi, že půjdeš do prdelky a skutek utek |
To začalo tady: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=227687#227687
Ty jsi fakt hovado. |
Zaslal: Ut február 10, 2015 18:47:51 Predmet: |
Maskování 2. harmonickou jsem si odměřil ještě když mi sluch dobře sloužíl za dob Tranziwattů a při příjemných úrovních spl 80-90dB bylo 3% zkreslení na sinu celkem jasně počutelné, na 1.k na 2.k i na 4k.
Prostě od nějaké úrovně to vyjelo ven.
10% ? to už ječelo zcela jasně.
Při 1% jsem se na sinu nechytal vůbec, s hudebním programem někdy jo, ale nedalo se přímo říct, co je zkreslené a co ne.
Jako zkreslovadlo byla analogová násobička a míra zkreslení se řídila dc posunem. Kontrola zkreslení HP332 ? a celkem to odpovídalo nastavení toho dc offsetu.
Prostě 10% mi připadalo podle mýho jemnocitu moc. 3% bych ani necek.
Mimochodem, maximální dosažitelní zkreslení montotonní hladkou nelinearitou (to je ten úsek paraboly) je 25% THD
Pokud mají ty drivery zkreslení v desítkách procent, tak jsou tam určitě další harmonické a k těm ucho tak benevolentní není.
ps. pro MaBata: když si stoupneš 20m za startujícího Miga, tak nepoznáš ani 10% zkreslení, ani jestli je to 140, nebo 160 dB SPL
Ještě že jsem v těch Líních byl jen na exkurzi, vrtulníky Plzeň-Bory byly mnohem muzikálnější _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ut február 10, 2015 20:29:27 Predmet: |
Za startujícím Migem není žádné zkreslení. To je reference, vole |
Založený: 24 február 2007 Príspevky: 11180 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ut február 10, 2015 23:28:28 Predmet: |
danhard napísal: | ...Ještě že jsem v těch Líních byl jen na exkurzi, vrtulníky Plzeň-Bory byly mnohem muzikálnější |
Jo, Líně. Nejlepší byl krycí název zastávky autobusu uvnitř areálu letiště: Moguntia.
Jsem sklerotik jako málokdo, ale takovouhle blbinu si pamatuju už několik desítek roků. _________________ Cui bono ? |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: Ut október 20, 2015 08:57:19 Predmet: |
danhard napísal: | Maskování 2. harmonickou jsem si odměřil ještě když mi sluch dobře sloužíl za dob Tranziwattů a při příjemných úrovních spl 80-90dB bylo 3% zkreslení na sinu celkem jasně počutelné, na 1.k na 2.k i na 4k.
1% zkreslení druhou harmonickou na 1kHz sinu poznáš na slušná sluchátka. Hlasitost musí být "tak akorát" (ani moc, ani málo), aby slyšitelnou harmonickou netvořilo ucho. Poznáš to v ABX testu (foobar) se 100% úspěšností. Na hudbě bych byl skeptický, tam se to spíš nepozná. Na repráku, který zkresluje podobně (desetiny až procento) se to na sinusovce pozná obtížně. Což není žádný důkaz, že zkreslení nevadí.
3H se pozná líp a 1% 4H už jsou jasné 2 tóny. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11522 Bydlisko: Praha
Zaslal: Po máj 07, 2018 08:50:25 Predmet: |
Na vedlajsom fore sa rozbehlo meranie audioretazca ako celku, teda s pripojenymi repro a meranim na reprosvorkach [1].
Ak uvazujeme realnu reprosustavu so vsetkymi jej nelinearitami, tak plati predpoklad, ze cim mensie namerane skreslenie na napati, tak tym lepsi vysledok?
Alebo inak, co vyjadruje namerane skreslenie? Len nedokonalost zdroja signalu a zosilnovaca, alebo i nejaku vlastnost reprobedny? Resp. vlastnost ADC, ktory napr. nespravne meria pripadnu indukcnu ci kapacitnu zataz?
Totiz najlepsi vysledok bez harmonickych tam dal zatial Lukasso, ktory to meral na ADC s PCM4220 [2]
[1] http://hififorum.sk/phpBB3/viewtopic.php?f=31&t=454
[2] http://hififorum.sk/phpBB3/viewtopic.php?p=6166#p6166 |
Zaslal: Po máj 07, 2018 09:23:52 Predmet: |
Je to ve značné míře výsledek imunity měřicího systému na kapacitní zemní proudy atd. Pokud ta měření nejsou provedena stejným systémem a metodikou, tak se dají v případě citlivosti 0dBFS = 1Vrms (tj. údaje v dBV) dost těžko srovnávat. Snad tak celkový šum s váhou A, ale i tak to ovlivňuje karta. Na druhou stranu, je s čím si hrát. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po máj 07, 2018 14:18:46 Predmet: |
Nakonec, ten filtr A by snad zvládl i obslužný software, když umí naprůměrovat šum ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
djrix Hifi expert
Zaslal: Po máj 07, 2018 17:30:03 Predmet: |
miero napísal: |
Totiz najlepsi vysledok bez harmonickych tam dal zatial Lukasso, ktory to meral na ADC s PCM4220 |
Problem toho, co nameril Lukaso, je v tom, ze meril zvukovkou co ma 0dBFS pri 2V RMS, cili vstupni uroven do zvukovky byla potom -16dBV. Pri takove urovni uz ma vetsina ADC velmi nizke zkresleni, ktere je predevsim maskovane sumem. Ucelem toho mereni, bylo spis to, ukazat, jak vypada pozadi sestavy jako celku, nikoliv to jake ma zkreselni. Potesenim pro me je, ze zatim nikdo nema v sestave vyslovene "pruser" ,nakonec moje sestava dopadla nejhur,coz jsem i cekal a byl to vlastne prvotni impuls proc vubec takove mereni iniciovat. |
