Digital room correction programom REW V5
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Ďalšia
PríspevokZaslal: Pi január 30, 2015 09:49:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta díra na středech, tak jak je ukázaná, je neřešitelná.
Tie Dynaudia boli vedľa F3B zvnútra neboli presne na rovnakom mieste.
Iná miestnosť
Už som to zažil, vplyv priestoru bol taký, že som si sadol na prdel a kontroloval, či je koniec pre basy zapnutý..Priemiestnenie o 1m a všetko bolo inak. A tiež to bol v pôdoryse štvorec, rozmery približne rovnaké.
ja-kub
Založený: 30 december 2007
PríspevokZaslal: So január 31, 2015 20:10:11    Predmet: Odpovedať s citátom
dííky ja ešte po experimentujem s umiestnením, dúfam že zajtra Smile)
mrba
Založený: 09 máj 2014
PríspevokZaslal: St február 11, 2015 08:11:54    Predmet: Odpovedať s citátom
K novým meraniam si sa ešte nedostal?
Synology DS112j,Tidal->PC/W10/foobar2000[sox(384),convolver-FIR(REW)]/PCI-E USB3.0->
ja-kub
PríspevokZaslal: Po február 16, 2015 11:44:12    Predmet: Odpovedať s citátom
k novým meraniam som sa nedostal -bol som mimo, ale je to tak ako píše BV - premiestniš o meter a všetko je inak. Nebaví ma v tej miestnosti počúvať...urobím si dlhšie káble na repro a pomeriam repro na uhlopriečku miestnosti Smile ...
PS: ono v tej malej miestnosti ani nieje veľa možností na umiestnenie repro.... väčší problém ako veľkosť miestnosti je fakt že je to v podstate kocka. Napr. BUBUXIN má vcelku malú šmikňu Smile a hrá mu to tam Smile
JuroH
Založený: 08 január 2009
PríspevokZaslal: St február 25, 2015 16:57:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Niekde som tu čítal dobrý postup na umiestnenie repro - všetky rozmery miestnosti vydeliť na párne a nepárne zlomky (1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 ) a repro umiestniť tak, aby neležali na žiadnom z týchto rozmerov. Jemne sa to doladí podľa akustického merania. Je to logické a funguje to.
janik1971
Založený: 12 január 2010
PríspevokZaslal: St február 25, 2015 19:05:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Mne sa osvedcil tento program
Room Response Calculator v0.6d by Yavuz Aksan
Ako nastrel celkom dobre.
Zaujimalo by ma ako sa po zadefinovani tvojho sucasneho rozlozenia bude priblizovat to co mas realne namerane k simulacii pomocou tohto programu.
To co vyslo v programe mne sa +/- blizi k tomu co mi vygeneroval MathAudio vo foobar.
dhfool
Založený: 26 december 2006
PríspevokZaslal: Št február 26, 2015 00:38:34    Predmet: Odpovedať s citátom
REW ma taky luxusni simulator, ale bez mereni je to nad 100hz opravdu jen hruby odhad. Hlavni mody mistnosti to ukaze perfektne a clovek se ani nenadre s bednama. Wink
JuroH
PríspevokZaslal: Pi február 27, 2015 06:29:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Pre zaujímavosť som skúsil stiahnuť aj ten Room Response Calculator v0.6d by Yavuz Aksan (ako XLS súbor).
Oproti REW je to trochu menej prehľadné a dá sa zadať len repro L a R, takže aj o niečo chudobnejšie.
Všetky simulátory sú presné len toľko, nakoľko presne sa tam daný priestor dá zadať. Pre "holú" alebo ľahko upravenú miestnosť budú vždy fungovať presnejšie.
janik1971
PríspevokZaslal: Pi február 27, 2015 13:58:37    Predmet: Odpovedať s citátom
mne z toho vyslo toto
PríspevokZaslal: St jún 10, 2015 12:04:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Celou "room correction" jsem nakonec řešil radikálním přemístěním beden.
mrba
PríspevokZaslal: St jún 10, 2015 12:10:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Do inej miestnosti alebo v rámci jednej?
Nákres pred a po by nebol? Alebo lepšie simulácia v REWe?
mrba
PríspevokZaslal: St jún 24, 2015 12:02:52    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA ?
PríspevokZaslal: St jún 24, 2015 12:14:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky, nemám chuť na další diskusi. Nic nepřináší, kromě sporů a hádek. DRC používat nebudu, nemá pro mě význam, to je můj závěr.
mrba
PríspevokZaslal: St jún 24, 2015 12:21:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Názor akceptujem, akurát nechápem, ako by záverečná informácia o rozmiestnení bedien, ktoré pomohlo, mohlo viesť k hádkam, to nechápem. Skôr si myslím, že mnohým by mohla byť táto informácia užitočná, ale čo už .....
mrba
PríspevokZaslal: Po december 07, 2015 07:42:02    Predmet: Odpovedať s citátom
mrba napísal:
V Rew se dá nastavit skoro cokoliv. Very user friendly.
Mne tam ešte chýba možnosť offline merania tak, ako má RightMark, potom by to už bolo skoro ideálne Smile
Tak v novej verzii 5.14 beta 12 už je možnosť vyexportovania meracieho signálu Smile
http://www.hometheatershack.com/forums/rew-forum/137233-v5-14-beta-12-a.html
Nie je to síce ešte prívetivé offline meranie (to má vraj autor v pláne), ale s trochou námahy už to asi bude možné.
A pre neregistrovaných:
For completeness, here is the full list of changes in 5.14 beta 12 compared to the V5.13 release:
Added option to distortion graph to plot normalised to fundamental
Added option to distortion graph to use fundamental level at harmonic frequency instead of at excitation frequency when normalising (per Steve F. Temme "How to graph distortion measurements", 94th AES 1993)
Show percentage distortion figures on Y axis of distortion graph when plot is normalised and values are percent.
Removed the raw measurement trace from the distortion graph, so graph has fundamental, harmonics and THD
Added option to show phases of harmonics in the RTA distortion data panel
Added option to add harmonic distortion to the sine wave generator output with individual control of level and phase for each harmonic
Added ability to save all signal generator signal types to a WAV file
Signal generator pink and white periodic noise sequences can be limited to a selected range
Added support for audio devices that only provide or accept mono data
Improved detection of USB mics on linux
Improved detection of port mixers on linux
Improved detection of UMIK-1 on Windows 8.1 and Windows 10 for English locales
Added workaround for generic labelling of UMIK-1 inputs when using ASIO4All
Added ability to save generic equaliser filter coefficients to file with selectable sample rate
Improved filter sorting for filters that aren't peak or modal when sorting by frequency or gain
When changing equaliser, keep as many useful filters as possible
Increase range of target level adjustment for Set Target Level to plus/minus 100 dB (from 50).
Allowed sweep level down to -60 dB
Tweaked optimiser for DSP1124, FBQ2496 etc
Added explanation of Spectrum vs RTA mode in the RTA window help
Changed SPL logger data files to not use digit grouping and have . as the decimal delimiter, regardless of locale
Bypass animations when deleting measurements via the keyboard shortcut
Bug fix: SPL logger would not load more than 1000 seconds of data from files using comma as decimal delimiter
Bug fix: When using time of day on SPL logger times should wrap at midnight
Bug fix: Change file dialog directory handling to accommodate change in behaviour under OS X El Capitan
Bug fix: If confirmed removal of a soundcard cal file when using a USB mic the cal file was not unloaded
Bug fix: Predicted SPL traces were not updated when measurement offset was changed if measurement had filters
Bug fix: Removing several measurements in quick succession could stop further removals
Bug fix: Valid start frequency was being set incorrectly when smoothing was applied
Naposledy upravil mrba dňa Št január 28, 2016 07:22:08, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po december 07, 2015 08:53:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Co je offline meranie? Pomocou externeho signalu?
mrba
PríspevokZaslal: Po december 07, 2015 08:55:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Umožní merať meracím signálom prehrávaným mimo program REW. Ideálne ak merací signál prehrávam vo foobare s aktívnym filtrom.
Vidím reakciu miestnosti po aplikácii filtra (vrátane RT, impulse,...) Doteraz to išlo len cez RTA.
http://www.hometheatershack.com/forums/rew-forum/92041-using-rew-non-real-time-setup.html
http://www.hometheatershack.com/forums/rew-forum/56977-external-sweep-rew.html
PríspevokZaslal: Po december 07, 2015 09:33:23    Predmet: Odpovedať s citátom
To je super. To je vec, ktora mi v REW velmi chyba. Kombinoval som to s Audionet Carma.
mrba
PríspevokZaslal: Po december 07, 2015 09:35:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Jj, aj mne chýbala najviac. Pokazil sa mi predzosilňovač na ECM8000, tak teraz nemám ako vyskúšať, ale už je umik-1 na ceste Smile
Čiže si vyhodnocoval v tom Audionet Carma?
PríspevokZaslal: Po december 07, 2015 09:53:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano. Meranie + filter v REW. Nasledne meranie bez a s v Audionet Carma. Skusal som aj HOLMImpulse, ale v nom som bol mierne strateny Laughing
mrba
PríspevokZaslal: Pi december 18, 2015 19:04:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak UMIK-1 konečne dorazil Smile A aj meranie v REW cez foobar a filter je funkčné Very Happy
(len som signál pustil neskoro a meranie v REW skončilo skôr, než signál dohral - ale pekne sa podľa frekvencie zarovnal, len koniec odrezal)
(a ani SPL ešte nie je skalibrované)
PríspevokZaslal: Pi december 18, 2015 19:55:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Ako sa to meria s pouzitim externeho sweepu? Je niekde navod? Verzia REW_windows_5_14_beta14 ?
mrba
PríspevokZaslal: Pi december 18, 2015 21:36:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Návod som nenašiel. Výstup pre meranie som dal na výstup, ktorý sa nepoužíva, spustil meranie a pustil vo foobare merací signál do repro. Budem teraz dávať oneskorenie 2-3s pauzy pred meraním.
Hej, v poslednej bete, je to aj na obrázku.
PríspevokZaslal: So december 19, 2015 12:22:16    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.hometheatershack.com/forums/rew-forum/56977-external-sweep-rew-5.html#post1299834
mrba
PríspevokZaslal: So december 19, 2015 12:41:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Len to trochu komplikuje ten jRiver Sad Verím, že sa mi to podarí zosynchronizovať aj za použitia len Foobaru Smile
Nepoznáte niekto program na konverziu kalibračného súboru z .frd na .txt. MiniDSP dodalo aj SPL info v .txt ale v meraniach od cross-spectrum, ktoré inak vyzerá lepšie, táto info nie je a je vo formáte .frd
mrba
PríspevokZaslal: So december 19, 2015 22:31:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak už sa podarilo, to oneskorenie 3s stačí na pohodlné spustenie vo foobare.
A už je uvoľnená aj verzia 5.14 Smile
Naposledy upravil mrba dňa So december 19, 2015 22:50:35, celkom upravené 1 krát.
sakytu
Založený: 05 január 2014
PríspevokZaslal: So december 19, 2015 22:40:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Miestnost 4x4,1m, bedne posunute cca 0,5m mimo os miestnosti => posun k jednej stene do prava(z pohladu bedni a merania do ľava)
Pokusmi som zistil ze vysledky merania v mieste posluchu a 40cm blizsie k bedniam su na nepoznanie, posudte sami....
PS:Pri merani kazdej bedne zvlast vo vzdialenosti 1m v ose vyskaca su oba boxy ako prutik. Tento jav bol rovnaky aj pri ex B&WDM605S2 => vplyv misetnosti vs. poloha MIC sa tu odzrkadlia => treba si vybrat posluchove miesto podla merania => budem levitovat 40 cm pred sedackou Laughing
BVA PRE1, PA300SSE, VMA I-SL, CW DAC1 cez USB, DIY Sommer Cable MAGELLAN SPK240
ex. B&W DM605 S2, kopia Quadraxu, CA Azur 740A + 740C, NAD 356BEE
mrba
PríspevokZaslal: So december 19, 2015 23:44:00    Predmet: Odpovedať s citátom
sakytu napísal:
Jo, je to tak. Toto je meranie u mna v posluchovom mieste a +- 30cm vpredu-vzadu a vlavo-vpravo.
(čiže 60cm spraví aj viac ako 10dB rozdielu)
Naposledy upravil mrba dňa Po december 21, 2015 07:27:57, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne december 20, 2015 07:13:04    Predmet: Odpovedať s citátom
2 sakytu
Ten pokles na výškach je dosť enormný, predpokladám, že to bolo viac menej v ose boxu. Akým mikrofónom to bolo merané ( pluginom MathAudio room EQ)?
A v nastavení ako to je, to korigovať nebude, treba stiahnuť "hlasitosť"( aj o cca 10dB.
sakytu
PríspevokZaslal: Ne december 20, 2015 10:34:16    Predmet: Odpovedať s citátom
MIC mam v podpise (Begringer ECM8000), co sa tyka posluchoveho miesta a polohy hlavy vs boxy je to viac menej v jednej osi (vyskaca). Ze to v tejto konfiguracii nekoriguje viem, to som takto uploadol len aby bolo dobre vidiet priebehy a pokles na tych ca. 100Hz. Ked sa to stiahne je to neprehladne. Inak teraz ma napaslo ze som nestiahol z MICu tu kryciu penu....idem skusat znova Wink
Strana 10 z 13
