NecoNe Nádejný hifista
Založený: 14 január 2014 Príspevky: 64 Bydlisko: Brno
Zaslal: Ut apríl 28, 2015 06:11:47 Predmet: |
Březino, to je logika k posrání : když v Cremoně působil Stradivari, tak všichni co tam působí teď, jsou ti praví hifisti...ale že evidentně lžou, to ti nevadí : na konci vidno jen tři výkoňáky, čili 150 A je jen zbožný přání výrobce.... |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20465
Zaslal: Ut apríl 28, 2015 06:53:41 Predmet: Re: Norma Audio Revo IPA-140 |
NecoNe napísal: | I podle parametrů to nemusí být vůbec špatné a i cena je rozumně zaplatitelná.
Parametry pro srovnání
Jen jsem nikde nenašel měření.
Ty "parametry pro srovnání" jsou vhodné tak pro oblbnutí laické veřejnosti a neználků v hifi periodikách, což se, evidentně, podařilo. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12788
Zaslal: Ut apríl 28, 2015 06:57:18 Predmet: |
Asi tak jako tvrdit, že 1% nelineárního zkreslení je slyšet snadno. Poznáváš se v tom dobře. |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5948 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Ut apríl 28, 2015 07:53:29 Predmet: |
Na konci je 3x IRFP9240/240, takže tých 150A je čiste teoreticky možných (tranzistory to krátkodobo znesú..), ale do akej záťaže by to muselo fungovať?
Je to len reklamný údaj , bez praktického významu. Chladič pomerne malý, pritom na takéto mosfety a slušnú linearitu by musel byť kľudový prúd (teda aj Pc) dosť veľký. Toto niečo signalizuje.
http://www.6moons.com/audioreviews/norma/5.html
Naposledy upravil BV dňa Ut apríl 28, 2015 08:22:49, celkom upravené 1 krát. |
palipol Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut apríl 28, 2015 08:18:37 Predmet: Oprava |
Pozor, obrázky sú pomiešané - celkový pohľad je IPA 140, ale vnútro je obrázok nižšieho modelu IPA 70B.
NecoNe - prosím, oprav to. |
Mokrouš Hifista
Založený: 15 máj 2014 Príspevky: 113 Bydlisko: ČR
Zaslal: Ut január 26, 2016 09:53:41 Predmet: NORMA REVO IPA 140 Je to teda křáp, nebo ne? |
Rád bych se zeptal místních vysmívačů a pomlouvačů a nadávačů, co je na tomto zesilovači tak hrozně špatně a zda je na něm teda vůbec něco dobře, když to takhle letecky poznají. Mne totiž zaujal a brzy si ho pojedu porovnat.
Díky. _________________ Žádný učený z nebe nespadl a žádná investice do "železa" nezachrání špatnou nahrávku. ( Denon DCD2020AE, Accuphase E470, Dynaudio C2 II Signature, ...) |
cough Hifi obsluha
Zaslal: Ut január 26, 2016 11:16:02 Predmet: |
Si to kup. Magičnost a krémovost tvých pocitů musí zvítězit nad fyzikou a technikou. _________________ No matter what measurements tell us, a loudspeaker isn't good until it sounds good. Dr. Floyd Toole |
Mokrouš Hifista
Zaslal: Ut január 26, 2016 11:58:30 Predmet: |
Díky moc za naprosto vyčerpávající fundovanou technickou odpověď. Přesně toto jsem čekal. Koukám že zapšklost, útočnost a nasycení mindráky se za ten cca rok a půl, co jsem zde nebyl, jen zesílily. Možná by si toto fórum mohli vzít studenti psychologie jako seminárku... _________________ Žádný učený z nebe nespadl a žádná investice do "železa" nezachrání špatnou nahrávku. ( Denon DCD2020AE, Accuphase E470, Dynaudio C2 II Signature, ...) |
cough Hifi obsluha
Zaslal: Ut január 26, 2016 13:35:35 Predmet: |
Rádo se stalo. Nevzdávej to a bojuj. Určitě zvítězí.
Tak zase za rok a půl na viděnou. _________________ No matter what measurements tell us, a loudspeaker isn't good until it sounds good. Dr. Floyd Toole |
boxer Hifi expert
Zaslal: Ut január 26, 2016 13:41:23 Predmet: |
Odpovědí nahoře máš dost. Od BV máš i postnutej odkaz na recenzi s jeho komentářem.
Škoda, že není měření, ale to by ti bylo stejně k ničemu, když si rozhodnutej jít do něj a /nebo aspoň to, že se ti líbí.
Tak je to vždy. Pokud se ukáže na nedostatek, je zle. Tak se neptej. |
Mokrouš Hifista
Zaslal: Ut január 26, 2016 15:06:04 Predmet: |
Boxere, nahoře žádné odpovědi nejsou. Všechny recenze v češtině i angličtině jsem samozřejmě četl a v norštině též. A nikde nepíšu, že ho chci. Zde je evidentně i problém s psaným textem. Píšu jen, že si ho chci porovnat a že mne zaujal. A ptám se na objektivní nedostatky a čtu jen plivance. Asi to zde jinak nechodí. _________________ Žádný učený z nebe nespadl a žádná investice do "železa" nezachrání špatnou nahrávku. ( Denon DCD2020AE, Accuphase E470, Dynaudio C2 II Signature, ...) |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11531 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ut január 26, 2016 15:10:30 Predmet: |
Podla obrazku vnutra nezistis ako zosilnovac hra.
Daj sem este schemu a potom snad dostanes lepsi nazor. |
Zaslal: Ut január 26, 2016 15:12:04 Predmet: |
citácia: | - Extreme low noise, high speed schematic topology and wide band ( >2 MHz ).
- High current MOS-FET power device (150 A output peak current).
- 12 power device for a total rated 1.500 W power handling capability.
- Separate power supply for Gain, Driver and Output stage.
- High speed and low noise regulated power supply for gain and driver stage.
- High filtering capacity (70.000 uF) with numerous (24) low impedance capacitors.
- Full aluminium non-magnetic frame.
- Toroidal power transformer specially designed for audio applications, low dispersion flow. low mechanical noise, high permeability magnetic core with consequent low output impedance, 2 x 400 VA.
- Input configurable as Direct Inputs, for Home Theater use
- Outputs configurable as Pre Out, Active or Passive, for use with Power Amp and/or with Active Subwoofer
XLR balaced input
- Remote control of all functions with NORMA RC-4 remote control.
- Two-speed volume control (Fine and Fast).
- Possibility of set the PHONO board inside, by 2 mono board for Left & Right channel.
- High quality phono stage, for MM and MC pick-up
- Protection for DC signal sensitive speakers.
- Inputs selection by relay with GOLD/PALLADIUM contacts.
- RCA solid core gold plated plug connector for any signal connections.
- Stand-by mode switches off the microprocessor one the command is executed, so as to annul any interference towards analogue signal. |
citácia: | Inputs: 4 RCA, 1 XLR Balanced, optional Phono, 1 USB DAC optional
Input impedance: 47Kohm (not selected input) / 10 Kohm (selected input)
Input Configuration: Phono MM/MC, Line, Direct AV, Balanced
Output Signal: Passive Pre Out , Active Pre Out, Tape out, Subwoofer out
Output Impedance (Pre-Out): 200 ohm
Output Power: 1 Binding Post pairs, accept 4mm banana plugs and fork
Frequency Response: 0 Hz – 1.8 MHz (-3dB, non filtered)
Output Power: 140 W RMS / 8 Ohm – 280 W RMS / 4 Ohm (each channel)
Gain: 34 dB
Configuration: Dual Mono
Circulation: Solid state,
Power devices: MosFet, 3 pairs for each channel
Output current available: 36 A continuous, 150 A peak (per channel)
Ability to filter: 72.000 uF, 12 electrical capacitor for each channel
Electric transformers: 2 toroidal special audio use, 400 VA per channel
Supply: 230 V AC / 50 Hz, (100V AC or 115 VAC / 50-60Hz in some country)
Dimensions (HxWxD): 110 x 430 x 365 mm, (excluding feet, knob and rear jacks)
Weight: 25 Kg
Note: Stereo Integrated Amplifier fully remote controlled |
Zdroj: http://www.normaudio.com/normaudio/en/prodotti/revo-ipa-140/ |
Mirec1 Hifista - pokročilec
Založený: 12 november 2008 Príspevky: 312
Zaslal: Ut január 26, 2016 15:16:44 Predmet: :) |
Mokrouš napísal: | Boxere, nahoře žádné odpovědi nejsou. Všechny recenze v češtině i angličtině jsem samozřejmě četl a v norštině též. A nikde nepíšu, že ho chci. Zde je evidentně i problém s psaným textem. Píšu jen, že si ho chci porovnat a že mne zaujal. A ptám se na objektivní nedostatky a čtu jen plivance. Asi to zde jinak nechodí. |
Zvuk E470 nepoznám, ale E406 bola výborny zosilňovač. Ak ti vo zvuku niečo chyba , skús sieťovú filtráciu od NA , alebo SPaudio A400 ako koncak a E470 predzosilnovac , pripadne aj SPaudio predzosilnovac. Ak nepomôže , popočúvaj C4 , tam budeš mat všetko.
Odhadujem , že Norma nebude dobrá cesta.
Ale vyskúšať samozrejme môžeš. |
Mokrouš Hifista
Zaslal: Ut január 26, 2016 15:44:01 Predmet: |
Nikde nepíšu, že mi něco vadí, nebo chybí na Accuphase. Jen, že mne tento stroj zaujal a že bych ho rád slyšel a porovnal a ptám se v čem je tak hrozně špatnej. A filtraci s prominutím neřeším. Řekl bych, že mám doma relativně kvalitní a stabilní napětí 232V. Nejsem z těch co slyší zpívat přívodní šňůry. _________________ Žádný učený z nebe nespadl a žádná investice do "železa" nezachrání špatnou nahrávku. ( Denon DCD2020AE, Accuphase E470, Dynaudio C2 II Signature, ...) |
cough Hifi obsluha
Zaslal: Ut január 26, 2016 16:03:09 Predmet: |
Mokrouš napísal: | Koukám že zapšklost, útočnost a nasycení mindráky se za ten cca rok a půl, co jsem zde nebyl, jen zesílily. |
Souhlas. Po odmlce za ten rok a půl je to vcelku zdařilé zesílení a nasycení - toto je velmi zdařilý příklad zesílení a nasycení:
Mokrouš napísal: | Rád bych se zeptal místních vysmívačů a pomlouvačů a nadávačů, co je na tomto zesilovači tak hrozně špatně a zda je na něm teda vůbec něco dobře, když to takhle letecky poznají. |
Mokrouš napísal: | Zde je evidentně i problém s psaným textem |
Souhlas. Je zde problém:
Mokrouš napísal: | .... a čtu jen plivance. |
Takovéto když ťukáš na klávesnici, něco jako tvůj text výše, to se nám pak objeví na fóru, tomu říkáme psaní, nikoliv čtení. Možná na další pokus by stálo to zkusit ještě jednou a správně: "a píšu jen plivance." Zkus to. Bude po problému.
Mokrouš napísal: | Asi to zde jinak nechodí. |
Taky pravda. Přežili jsme fčelaře, konstantní sociopaty i magistra. Nelze však ustrnout, proto sháníme nové exoty. _________________ No matter what measurements tell us, a loudspeaker isn't good until it sounds good. Dr. Floyd Toole |
gazy Hifista - pokročilec
Založený: 07 február 2010 Príspevky: 385
Zaslal: Ut január 26, 2016 16:50:37 Predmet: |
cough vyčerpávajúce hodnotenie. |
Mokrouš Hifista
Zaslal: Ut január 26, 2016 16:56:09 Predmet: |
Děkuji za profesionální ukázku onanie a opět pobyt mezi zdejšími exoty končím.
Ztrácet tady čas má smysl asi jako házet perly sviním. Raději si to zajedu poslechnout. Přeji prima zahnívání ve vlastním vzteku. _________________ Žádný učený z nebe nespadl a žádná investice do "železa" nezachrání špatnou nahrávku. ( Denon DCD2020AE, Accuphase E470, Dynaudio C2 II Signature, ...) |
Zaslal: Ut január 26, 2016 17:22:04 Predmet: |
citácia: | A ptám se na objektivní nedostatky |
To by musel výrobca zverejniť nejaké objektívne informácie, namiesto rečí radšej pár meraní. Keďže nič nezverejňujú, už to je informácia o niečom.
Ak chceš vedieť objektívne nedostatky, tak by si ten zosilňovač musel dať zmerať, inak všetko, čo na webe o tom zosilňovači je, je len dojmológia..A keď výrobca ten zosilňovač zrovnáva súčasne so Soulutionom a súčasne s DarTzeelom, tak to je dosť vypovedajúce. Majú totiž totálne odlišné prístupy ku konštrukcii a aj ich vlastnosti sa rádovo líšia. |
Mokrouš Hifista
Zaslal: Ut január 26, 2016 20:42:38 Predmet: |
BV: Sice jsem chtěl už "mlčet" a nereagovat, ale toto mi nedá
Znáš nějakého výrobce zesilovače na planetě Zemi, který by zveřejňoval objektivní měření? Takového bych bral.
Já občas najdu nějaké historické údaje na stereophile.com a občas něco u rusáků a poláků, ale žádnej není výrobce a je to dost nekonzistentní.
Proto mne fascinuje, jak se zde všechno šmahem odsuzuje a přitom se objektivně hovno ví. Nejsem dojmolog ani voodofanatik. Rád uznám a ocením kvalitní měření. Ale dnes není prakticky nikde. Všude jen marketing a vyzdvihování do nebes a naproti tomu totální shazování. Takže nakonec zbyde opravdu jen ta peněženka, osobní vkus pro design a zvuk a vstřícná partnerka.
PS a proč jsou ty chladiče malý? Jsou vně, takže můžou slušně topit a když proteče každým řekněme 40-50W ztrátového proudu, tak se neroztečou ne? Nikdo netvrdí, že jde o áčko. Fejz má taky kliďák cca 90W a chladiče uvnitř a 3 páry mosfetů a v reálu víc jak 200W do 8 a víc jak 300W do 4. A hraje snad úplně blbě? _________________ Žádný učený z nebe nespadl a žádná investice do "železa" nezachrání špatnou nahrávku. ( Denon DCD2020AE, Accuphase E470, Dynaudio C2 II Signature, ...) |
Mokrouš Hifista
Zaslal: Ut január 26, 2016 21:08:54 Predmet: |
Dík za tip.
Na to BV Audio se mrknu. Přiznávám, že jsem o nich neměl ani páru.
Zdá se, že výjimka se vždy nějaká najde. _________________ Žádný učený z nebe nespadl a žádná investice do "železa" nezachrání špatnou nahrávku. ( Denon DCD2020AE, Accuphase E470, Dynaudio C2 II Signature, ...) |
Zaslal: Ut január 26, 2016 21:10:04 Predmet: |
Je to BV tady na fóru .... _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Mokrouš Hifista
Zaslal: Ut január 26, 2016 21:20:33 Predmet: |
PMA: Jé, tak to jsem se docela ztrapnil Ale co už, na to neumřu. Netušil jsem to.
Design se mi nelíbí a hmotnost není moc velká a chladiče taky nejsou moc velký , ale ceny jsou více než lidové a tak proč si to neposlechnout, že? _________________ Žádný učený z nebe nespadl a žádná investice do "železa" nezachrání špatnou nahrávku. ( Denon DCD2020AE, Accuphase E470, Dynaudio C2 II Signature, ...) |
sekal Hifi expert
Založený: 26 január 2007 Príspevky: 1411
Zaslal: Ut január 26, 2016 21:29:38 Predmet: |
Mokrouš napísal: | Znáš nějakého výrobce zesilovače na planetě Zemi, který by zveřejňoval objektivní měření? Takového bych bral. | Další možností je (česká) firma customworks/spaudio. |
Zaslal: Ut január 26, 2016 21:48:08 Predmet: |
Mokrouš, čím ťa zosilňovač Norma audio zaujal? |
Mokrouš Hifista
Zaslal: Ut január 26, 2016 22:00:46 Predmet: |
Sekal: to SP taky omrknu. Minimálně design už je dospělý. Ceny též, nicméně stále snesitelné. Po projetí jejich webu se to zdá být hodně zajímavé. Netušil jsem, že na domácí scéně něco takového existuje. _________________ Žádný učený z nebe nespadl a žádná investice do "železa" nezachrání špatnou nahrávku. ( Denon DCD2020AE, Accuphase E470, Dynaudio C2 II Signature, ...)
Naposledy upravil Mokrouš dňa Ut január 26, 2016 22:30:55, celkom upravené 1 krát. |
Mokrouš Hifista
Zaslal: Ut január 26, 2016 22:05:58 Predmet: |
Bubuxin: zaujal mne jednoduchý čistý design. Pro mne krásný. Dále mne zaujala ta rychlost, která je pro mne spíš neuvěřitelná. Potom solidní výkon a čisté provedení a snesitelná cena. Bohužel nejsem konstruktér, abych posoudil, zda některé integrované obvody jsou špatně, zda některé součástky z Číny jsou špatně, zda je zapojení špatně, atd... Dle recenzí stojí za poslech, tak bych ho rád slyšel. To je celý. Tady jsem se ptal, co je na něm tak špatný. Nedozvěděl jsem se nic. _________________ Žádný učený z nebe nespadl a žádná investice do "železa" nezachrání špatnou nahrávku. ( Denon DCD2020AE, Accuphase E470, Dynaudio C2 II Signature, ...) |
