DPA 380
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... , 12, 13, 14  Ďalšia
PríspevokZaslal: Ut apríl 28, 2015 16:56:35    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
U mosfetů je patrná zvýšená hladina šumovýho dna o cca 5-10dB
Tím se to všechno přemaskuje, proto peanut gallery preferuje mosfety ve vstupu.
PríspevokZaslal: Ut apríl 28, 2015 18:20:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Podle týhle teorie bude poslech digitálních formátů zcela neposlouchatelnej, neboť ty mají hladinu šumu ještě o dvacet dB vyšší než koncáky, takže tam bude " přemazáno " skoro vše a o klasickejch analogovejch formátech ani nemluvě... Laughing
misog
Založený: 08 apríl 2013
PríspevokZaslal: St december 23, 2015 09:38:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobry den.
Pokial je stroj studeny tak vypadava jeden kanal. Po zohriati je vsetko korektne. Nejake napady co to moze byt?
Dakujem
PríspevokZaslal: So január 09, 2016 13:46:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Studený spoj, přechodový odpor na konektoru, rele? Vypadává jak?
Naposledy upravil roberto dňa Št január 14, 2016 15:52:40, celkom upravené 1 krát.
misog
PríspevokZaslal: So január 09, 2016 19:31:42    Predmet: Odpovedať s citátom
takze chrapsti a vypadava signal rozpojuje sa. PO zahriati uz hra korektne. Niak lepsie to neviem popisat som laik prepacte.
furto
Založený: 26 január 2013
PríspevokZaslal: St január 13, 2016 20:56:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Privodne signalove kable poskusat rukou, potom vsetky kontakty koncaku v tom kanali prejst, ponahrievat pajkovackov pridat noveho cinu aj kolofoniu, podotahovat mechanicke spoje, pekontrolovat svorky ..., vstup, na ochranach, vsade. Najradsej to daj takemu co sa tomu rozumie.
Narcissus
PríspevokZaslal: So február 10, 2018 22:48:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám dotaz: konečně po letech mám volno pro všemožné pájení a chci postavit 380 na deskách od TomášeT. Je ještě možné sehnat tranzistory 2SA1540, 2SC3955, případně existují nějaké náhrady?
Co říkáte na MJE340/350 od Stmicroelectronics, Multicomp a On Semiconductor?
Nebo jsem si na součástky vzpomněl s křížkem po funuse?
PríspevokZaslal: Ne február 11, 2018 00:07:40    Predmet: Odpovedať s citátom
To bude pravděpodobně způsobovat relé. Dej tam nový, ale to starý si nechej a obruš mu kontakty pomocí přeloženýho smirglu...
peter_spx
Založený: 24 marec 2009
PríspevokZaslal: Ne február 11, 2018 07:57:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Narcissus napísal:
MJE340/350 nieje nahrada za rychle Sanyo 2SC3955/2SA1540.
Nejake 4ks Ti mozem poslat.
Urobil som si zasobu,kym sa este dali zohnat. Very Happy
PríspevokZaslal: Ne február 11, 2018 08:35:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Velmi dobrá náhrada je od Sanya 2sa1381 a 2sc3503. Mají sice nižší mezní kmitočet ( 150 MHz ) ale garantuju ti, že nepoznáš rozdíl a všechny kompenzace zůstanou stejný. Je to zrovna tak v izolovaným 126....
peter_spx
PríspevokZaslal: Ne február 11, 2018 08:38:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Len doplnim ,ze dnes ich vyraba Fairchild a maju oznacenie KSA1381/KSC3503.
PríspevokZaslal: Ne február 11, 2018 09:15:00    Predmet: Odpovedať s citátom
On se na ty MJE340/350 ptá protože jsou tam na pozici budičů- je to jen na pouzdro TO126 (kdyžto původní deska umožnovala i TO220).
peter_spx
PríspevokZaslal: Ne február 11, 2018 10:37:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Ako budice sa daju vybrat rozne.
Medzi spickove budice sa da zaradit napr. Hitachi 2SD669A/2SB649A.
Dnes originaly asi nezohnatelne. mam par ks ,ale tie nepustim- Very Happy
Z dneska vyrabanych by mohli ako budice vyhoviet napr. Fairchild KSA1220A / KSC2690A.
ZbynekB
Založený: 16 máj 2009
PríspevokZaslal: Ne február 11, 2018 12:39:56    Predmet: Odpovedať s citátom
A co tam použít 2SA1930/2SC5171 -200Mhz, 2A, 20W ale pozor na vyody
2sb649/2sd669
1. Emitter
2. Collector
3. Base
2sa1930/2sc5171
1. Base
2. Collector
3. Emitter
Doufam že jsem to napsal dobře jinak kontrola podle datasheet.
peter_spx
PríspevokZaslal: Ne február 11, 2018 12:45:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Dotaz bol na to-126. 2sc5171/2sa1930 su TO220
ZbynekB
PríspevokZaslal: Ne február 11, 2018 14:06:45    Predmet: Odpovedať s citátom
To vím ale dají se tam dát mam to tak udělané na 4ks na deskách od Tichače už 3roky pokud má odvrtané hranoly na to-126 tak to nevadí dá se to osadit do původních děr ale jen mírně pouzdro to-220 klesne pod hranol změřeno 1,5 - 2 mm na dvou deskách to tak mám a v pohodě a další dvě desky díra převrtaná nad tou původní oba zesil. se chovají stejně.A přehozeni Base a Emitter jde udělat i na deskách od Ticháče bez problému.
ZbynekB
PríspevokZaslal: Ne február 11, 2018 15:03:07    Predmet: dsp TT 380 Odpovedať s citátom
Ještě jedna rada do desek od Toma se dají osadit do pozic výkonových tranzistorů i pouzdro to-247 tak to osazenou desku jsem viděl tak jde vidět že Tom myslel na vše samozřejmě i na deskách od Kazzatele je to možné.Stačí jen navrtat dvě díry pro každej tran. které tam nejsou ale plošky na zapajení tranz. tam jsou vytvořené ale jen nejsou odvrtané díry nevím proč to není ale asi zapoměli.
Narcissus
PríspevokZaslal: Št február 15, 2018 12:45:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Přátelé díky moc za rady. Asi se ozvu ještě několikrát Smile Od Petera_spx mi právě putují domů 2SC3955-E a 2SA1540-E, a KSA1220A / KSC2690A coby náhrada za MJE340 / MJE350.
Tranzistory na desce vstupního zesilovače a ochran jsem nahradil takto: KC237, KC307, KC640 za BC546B, BC556B, BC640C. Může být?
Ještě dotaz k tranzistorům T17, T18 - v kusovníku TomášeT není napsáno nic, má to nějaký důvod? V originální dokumentaci Kazzatele jsou KC639/KC640, což jsem jako náhrady našel jen u GME v podobě BC639 (On Semiconductor) a BC640 (Fairchild)? Můžu je použít, nebo existují nějaké "dnešnější" náhrady?
PríspevokZaslal: Št február 15, 2018 16:31:20    Predmet: Odpovedať s citátom
KC639 a 640 jsou sice parametrově stejný jako BC639 a 640, ale nejsou stejný vývodově, Tesla mají vývody EBC, ostaní výrobci ECB. Psal jsem to už v původním návodu, proč to doprdele musím opakovat znovu ?
MJE 340 a 350 nemají jako náhradu japonský 3055 a 1540, což je taky psáno v návodu, to je náhrada za BF 469, 470 ( 471 a 472 ). I to je napsaný v návodu ale ne zřejmě pro tatary ! 340 a 350 nemají náhradu, jsou ode všech výrobců stejný !
Narcissus
PríspevokZaslal: Pi február 16, 2018 11:37:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky za rady. Nemám sice znalosti jako vy tady, ale asi i to stačí k nadávkám. Vím, že KC - BC nejsou vývodově stejné. Holt je budu muset pootočit. KC639 a 640 už prostě není v mých silách sehnat. Na netu je nevidím, známí už nemají. Šlo mi o parametry...
U MJE340/350 vzniklo nedorozumnění. Původně jsem nehledal náhrady za ně, ale jen doporučení, kterého ze tří výrobců vybrat. K tomu jsem odpověď nedostal, zato se diskuze stočila (pokud jsem ji správně pochopil) až k doporučení KSA1220A/KSC2690A, které jsem tedy koupil.
Nicméně teď píšeš, že 340/350 jsou od všech výrobců stejné, tak ok - pořídím je od jednoho z výrobců, které jsem psal výše.
ZbynekB: Já mám desky už s vyvrtanými dírami. Nemusím je ale řešit, koncáky mám TO-126.
ZbynekB
PríspevokZaslal: Pi február 16, 2018 12:24:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Narcissus:ja jen tak pokud bys chtěl experimentovat Laughing
ZbynekB
PríspevokZaslal: Pi február 16, 2018 13:21:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Osazené desky KSA1381/KSC3503, KSA1220A/KSC2690A
Před 5 roky v provozu 2-4 hodiny deně možná i někdy více bez problému Thumb up
PríspevokZaslal: Pi február 16, 2018 13:34:32    Predmet: Odpovedať s citátom
MJE340/350 jsou pomalé, proto ti rovnou doporučili ty Fairchildy.Navíc celoizolované..
PríspevokZaslal: Pi február 16, 2018 14:03:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Roberte a jakej je v tom rozdíl ? Já osobně jsem nic nepozoroval a to už jsem tam zkoušel kdeco....
PríspevokZaslal: Pi február 16, 2018 16:07:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Pekne to mas Zbyno, jen ty emitoraky bych dal drátové..
PríspevokZaslal: Pi február 16, 2018 16:08:39    Predmet: Odpovedať s citátom
A taky sundavat z filtraku sleeve jen proto aby to vypadalo industrialne, no nevim Very Happy Ale osazeno je to precizne. Wink
ZbynekB
PríspevokZaslal: Pi február 16, 2018 17:23:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Děkuji desku osazoval Tomaš T. ja jen dělal přeosazení tradu a kondu jiné úpravy.Kondy
jsem kupoval od kámoše z firmy za 50kč ale bez obalu nekup to jsou to NIPPON CHEMI-CON 10G/80V. Ano emitoraky jsem chtěl také přeosadit ale bylo mi řečeno fundovanou osobou že to je zbytečný atd. a že si mám dát na čelo znak od Renaultu.Tak sem se na to vybodl ale to je jedno je to dávno zesík šlape byl proměřen vše je ok dodnes.
Narcissus
PríspevokZaslal: Pi december 17, 2021 08:33:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Čaute, tak se mi úplně nepovedlo rozchodit 380. První modul sice jede dobře, zvládá plný výkon, ale po zahřátí a nastavení klidového proudu na 270mA se rozjedou úbytky napětí na vyrovnávacích rezistorech v rozmezí 63 - 109 mV, což není předepsaných max 25%. Všechny koncové tranzistory jsou spárovány ještě svého času TomášemT. Dokud jsem nejel na plný výkon a nebyl nastavený kliďák, vlezl jsem se s úbytky do oněch 25%.
Druhý modul dopadl hůř - při nižším výkonu opět všechno perfektní, dlouhodobě zvládal 1kHz, ale chvíli po zahřátí na plný výkon a nastavení klidového proudu na 270mA došlo k průrazu všech výkonových tranzistorů, zničení odporů v gejtech a odporu vedoucího do báze tranzistoru proudové pojistky.
Umíte poradit?
PríspevokZaslal: Pi december 17, 2021 12:50:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Ukaž foto..jake mas hranoly a chladiče. Jaky je výrobce mosfetů, je za názvem přípona N ?
Narcissus
PríspevokZaslal: Pi december 17, 2021 13:39:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Značku tranzistorů nevím, kupoval jsem to jako hotovou sadu od Tomáše. Snad napoví foto. Chladiče klasické Fischer, celkem na délku 400mm, šířka 40mm.
EDIT: foto tranzistorů v dalším příspěvku
Naposledy upravil Narcissus dňa Pi december 17, 2021 13:42:51, celkom upravené 1 krát.
Strana 13 z 14
