Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20468
Zaslal: St apríl 29, 2015 09:23:42 Predmet: Harmonické zkreslení kondenzátorů |
Z diskuse na diyaudio mi vyšlo pár měření, možná to může někoho zajímat. Schémata zapojení jsou v obrázcích, vstupní napětí vždy 1,55Vrms. Pokles ampl. char. na 20 Hz je -3.3dB pro 5uF a -1.12dB pro 10uF. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St apríl 29, 2015 09:25:00 Predmet: |
Ještě trojúhelník, tam jsou falešné sudé harmonické lépe vidět. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5952 Bydlisko: Trnava
Zaslal: St apríl 29, 2015 10:23:05 Predmet: |
Najjednoduchšie riešenie tohto známeho "problému" je použiť väčšiu kapacitu, aby na kondenzátore nebolo významnejšie AC. Potom sa nebude polarizovať opačne a nebude skreslovať.
O tomto som sa snažil (aj s meraniami) pred cca 3-4 rokmi presvedčiť JC, ale bolo to (ako obvykle ) zbytočné. Reakcia boli len odkazy na jeho článok.. |
Zaslal: St apríl 29, 2015 10:32:43 Predmet: |
A není to bipolární elektrolyt, ale dva unipolární antiseriově.
Jaká je při použití jednoho unipolárního elektrolytu jeho dc polarizace ?
Jaká je amplituda ac napětí na tom kondu ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St apríl 29, 2015 10:43:30 Predmet: |
2 danhard
Však odpovede sú v prvom príspevku a obrázkoch v meraní.
citácia: | vstupní napětí vždy 1,55Vrms. Pokles ampl. char. na 20 Hz je -3.3dB pro 5uF a -1.12dB pro 10uF |
Zaslal: St apríl 29, 2015 11:17:26 Predmet: |
BV: je to právě tak na začátku přenášeného pásma. Samozřejmě, větší kondenzátor by to měl řešit, přesto by se měl ověřit.
V tomto případě samotné zvětšení z 5uF (2 v sérii) na 10uF (jeden), které vedlo k úbytku napětí na samotném kondenzátoru, nestačilo k eliminaci zkreslení. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St apríl 29, 2015 11:19:56 Predmet: |
danhard napísal: |
Jaká je amplituda ac napětí na tom kondu ? |
Amplitudu si můžeš spočítat z parametrů a kmitočtu nebo odečíst z grafu v předchozím příspěvku. Je tam pokles 1dB při vstupním napětí 1,55Vrms. Ale napětí na kondu je víc, asi 0,7Vrms, zapomněl jsem na fázový posuv.
Polarizace jedině jeho vlastní, vst. signál je bez DC složky. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St apríl 29, 2015 12:41:50 Predmet: |
citácia: | samotné zvětšení z 5uF (2 v sérii) na 10uF (jeden), které vedlo k úbytku napětí na samotném kondenzátoru, nestačilo k eliminaci zkreslení. |
Lebo tam bolo to prepólovanie (rast zbytkového prúdu v jednej polarite) pri jednom kondenzátore , dva to prepólovanie potlačili, pritom napätie na každom v tej sériovej dvojici bolo rovnaké ako na jednom 10u. Dajte namiesto jedného 10u jeden napr. 47u a skreslenie úmerne klesne/zmizne.
Pri 47u do 10k je aj na 20Hz skreslenie hlboko pod 0,0001%, nemerateľné. |
Zaslal: St apríl 29, 2015 14:00:42 Predmet: |
Ty dva kondenzátory spojené plusy (nebo minusy) k sobě zkreslují (asymetricky) oba stejně, sudé harmonické se prostě odečtou, proto ta sériová kombinace nezkresluje jako celek. Každý z nich zkresluje pořád stejně, pokud bychom analyzovali napětí na každém z nich. Asi říkáme totéž, ale to je jasné od začátku, viz i dřívější popis na diyaudio.
Každopádně, jeden elektrolyt jako vazební kondenzátor, bez DC polarizace, není dobrý nápad. Zejména s ohledem na časovou stabilitu parametrů.
Když se tak dívám na počty kliknutí u obrázků, tak mě překvapuje, že není zájem o trojúhelníkové průběhy, ale o ten nejbanálnější sinus se sériovou kombinací kondenzátorů. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St apríl 29, 2015 14:19:15 Predmet: |
BV napísal: | 2 danhard
Však odpovede sú v prvom príspevku a obrázkoch v meraní. |
Správná odpověď je: pro každé měření jiná
Kdyby to mělo být srovnatelné, tak bych dal dva kondy 10M do serie, nebo antiseriově, aby na nich byly stejné poměry. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St apríl 29, 2015 14:23:51 Predmet: |
citácia: | Každopádně, jeden elektrolyt jako vazební kondenzátor, bez DC polarizace, není dobrý nápad. Zejména s ohledem na časovou stabilitu parametrů.
Pozrite sa množstvo zapojení, kde je to použité.. Neviem, či je to "dobrý nápad", ale ak je kapacita dostatočne veľká, aby nevznikal úbytok na kondenzátore a prípadná DC depolarizácia, tak pri "normálnej" kvalite elytu to bude za 20 rokov rovnaké ako po zapojení. Meral som pár 12-14 rokov starých zosilňovačov (elyty nejaké Nichicony), žiadna zmena.
Jedna vec sú nejaké "ustálené povery", druhá vec sú fakty a praktická skúsenosť. Absolútne nič to v takejto aplikácii nezhorší ani pri použití ako vstupný väzobný kondezátor, ani v NFB, ak sa použije rozumná hodnota vzhľadom na sériový odpor . |
Zaslal: St apríl 29, 2015 14:42:33 Predmet: |
danhard napísal: | BV napísal: | 2 danhard
Kdyby to mělo být srovnatelné, tak bych dal dva kondy 10M do serie, nebo antiseriově, aby na nich byly stejné poměry. |
Správně. Ale dělat to nebudu, nic to nepřinese. Přelaďoval jsem to při měření ve větším rozsahu, než odpovídá změně kapacity 1 : 2. Prohlašuju odečet zkreslení H2 v antisériovém zapojení za fakt _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St apríl 29, 2015 14:56:29 Predmet: |
To je celkem jasný, dvě nesymetrické nelinearity zařazené antiseriově = symetrická nelinearita. Symetrie je daná jen tolerancí vlastností těch kondů
Pokud by jsi to chtěl ještě více prozkoumat, tak závislost na dc polarizaci, závislost na ac napětí.
Ale význam to má jen tam, kde je to jako pracovní kond využito, tj. bipolární elektorlyt proudově namáhaný, třeba v laciné reprovýhybce.
Al elektolyt. kondenzátor už dávno není konstruovaný jen s polarizací jedné elektrody, ale v podstatě jako asymetrický bipolární.
Každá elektroda představuje kondenzátor vůči elektrolytu. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St apríl 29, 2015 15:01:47 Predmet: |
Amen. Máš pravdu
Pro srandu, TK783 100nF + 1k. Ideál do aktivního filtru s OZ _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St apríl 29, 2015 16:21:34 Predmet: |
BV napísal: |
Pozrite sa množstvo zapojení, kde je to použité.. Neviem, či je to "dobrý nápad", ale ak je kapacita dostatočne veľká, aby nevznikal úbytok na kondenzátore a prípadná DC depolarizácia, tak pri "normálnej" kvalite elytu to bude za 20 rokov rovnaké ako po zapojení. |
A co v případě, že na výstupu předchozího komponentu je DC složka? A třeba opačné polarity, než je "správně" pro vstupní vazební kondenzátor? Třeba -0,5V? Nebo -1V? Není to běžná situace, ale vyloučit to nelze. Svitkový vazební kondenzátor problém mít nebude, dva elektrolyty zapojené antisériově také ne, ale jeden elektrolyt - nic moc. IMO jde o šetření na nepravém místě. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St apríl 29, 2015 20:43:07 Predmet: |
Vylúčiť sa to nedá, to je pravda. Ale nič hrozné sa nestane. Ak je tým druhým komponentom koniec, tak v prípade 1V DC na výstupe preampu a následnom zvode špatne polarizovaného väzobného elytu sa výstup konca DC ochranou odpojí. Nájde sa príčina a preamp (ktorý bude mať pri takom ofsete určite vážne problémy, skreslenie, oscilácie, normálny stav to nie je)sa vyhodí alebo opraví. Nič viac sa nestane. Po pripojení "zdravého" preampu bude všetko normálne fungovať. Nie je to otázka šetrenia, 2-3 centy za malý elyt je prkotina.. |
Sendy Hifi expert
Zaslal: So máj 02, 2015 09:47:59 Predmet: |
Mne by zajímalo, co se stane s dlouhodobě ss polarizovanými NP kondy, ev. jak se chovají běžné elyty po podobném dlouhodobém trápení.
Znám pár přístrojů, kde je typických 150-500mV dc složky. U jednoho z nich výměna 220uF NP ve zpětné vazbě způsobila dramatické zlepšení zvuku, původní byl 2 roky v provozu. |
Henri Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So máj 02, 2015 14:19:45 Predmet: |
x
Naposledy upravil Henri dňa St jún 17, 2015 18:35:49, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So máj 02, 2015 22:19:48 Predmet: |
Dával jsem na diyaudio obrázky měření s tantaly 4u7. Při zátěži 24k neměřitelné zkreslení v celém audiopásmu. Při zátěži 1k5 je při srovnání jednoho 4u7 (23Hz/-3dB) a dvou v "antisériovém" zapojení vidět přínos toho druhého, projeví se ve snížení 2H, viz obrázky. Nicméně, pokud se volí dolní mezní kmitočet pro -3dB kolem 1 - 2 Hz, ani tantal žádné zkreslení nezanese. Všechno je dané jen tím, kolik napětí "zbyde" na kondenzátor, pokud je zanedbatelné, musí být zanedbatelné i zanesené zkreslení. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So máj 02, 2015 22:58:11 Predmet: |
Máš alespoň trochu tušení, čeho se ten obrázek týká ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne máj 03, 2015 17:23:02 Predmet: |
x
Naposledy upravil Henri dňa St jún 17, 2015 18:31:42, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne máj 03, 2015 19:20:49 Predmet: |
Ano, správně.
A debata je o zkreslení na vazebním kondenzátoru, nikoliv o filtraci u digitálního převodníku, takže nemíchejme hrušky a jablka. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne máj 03, 2015 19:25:57 Predmet: |
Vazební kondenzátor o správně zvolené hodnotě harmonické zkreslení nezanese, ani když je to elyt či tantal. Otázka u běžného elytu je dlohodobá stabilita a chem. jevy, jak zmínil i Sendy.
Není pravda, že diskuse je jen o vazebních kondenzátorech. Stačí si přečíst název vlákna. Kondenzátory se používají i v repro výhybkách nebo aktivních filtrech. A pak už jejich výběr, co se týče technologie, může hrát roli a hraje roli. Potom neplatí, že úbytek napětí na kondenzátoru je zanedbatelný. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne máj 03, 2015 21:04:05 Predmet: |
x
Naposledy upravil Henri dňa St jún 17, 2015 18:34:59, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne máj 03, 2015 21:09:28 Predmet: |
PMA napísal: |
Není pravda, že diskuse je jen o vazebních kondenzátorech... |
Dobrá, dobrá. Správně by tedy mělo být něco jako "v signálových analogových obvodech" nebo ještě jiná, přesnější definice.
Ale zveřejněný graf je filtrace referenčního napětí, tedy zcela jiná aplikace a co je podstatné, ten graf zkreslení by platil i při použití zcela ideálního kondenzátoru bez jakéhokoliv zkreslení a nemá tedy v tomto vláknu co pohledávat. Jde o vlastnost převodníku a konkrétního zapojení, nikoliv o vlastnost kondenzátoru. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po január 16, 2023 19:36:18 Predmet: |
Zkreslení kondenzátorů - nová měření s podstatně lepším systémem a rozlišovací schopností
https://pmacura.cz/capdist.htm _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut január 17, 2023 21:20:43 Predmet: |
Abych řekl pravdu, tak je to o hovně, odtržené od reality.
Jaké bude zkreslení kondenzátoru u LowEnd konce 2x100W za 100€ i se zdrojem, když bude na vstupu obyčejný polyester kond 470nF a vstupní impedance 50k ?
Bude to celkem dobře měřitelné, protože ostatní zkreslení je pod -120dB _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št január 19, 2023 01:40:13 Predmet: |
danhard napísal: | Abych řekl pravdu, tak je to o hovně, odtržené od reality.
Jaké bude zkreslení kondenzátoru u LowEnd konce 2x100W za 100€ i se zdrojem, když bude na vstupu obyčejný polyester kond 470nF a vstupní impedance 50k ? |
Snadná odpověď: zkreslení kondenzátoru bude velmi malé, protože to není keramika.
Když je někdo debil a dá si na vstup zesilovače keramický kondenzátor, bude mu to zkreslovat. To se nedá nic dělat. Ale nepamatuju se, že bych to někde někdy viděl. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi január 20, 2023 11:30:45 Predmet: |
Fig.7. 100nF MKT capacitor ... to jsi se PMA asi v popisu spletl
Keramický kondenzátory jsou taky mikrofonický, takže můžou udělat paseku i v napájení, když je malý PSR a malej signál _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
